Laakeri, mutta kumpi puoli?
Re: Laakeri, mutta kumpi puoli?
ABS-navoissa ei taida olla peltiä. Ainakaan -00 Xantiassa. Muuten pelti pitänee hankkia marmori- tai vastaavalta tiskiltä. Voisiko absittomaan napaan lyödä entisestä hammaskehä? Jos materiaalia riittäisi esim. sopivan huulloksen sorvaamista varten.
Mistähän suojapellistä nyt oikein on kyse? (Kysyy yhden absillisen ja yhden absittoman beksin, yhden abisttoman ja yhden absillisen xantian omistanut)
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
"Voisiko absittomaan napaan lyödä entisestä hammaskehä?"
Niin se kehä on siinä vetoakselissa ei navassa. Yleensä sen kehän voi lämmitää ja lyödä kolistella varovasti irti ja sentaa uudeen vetariin.
Cikatti kirjoitti:"Voisiko absittomaan napaan lyödä entisestä hammaskehä?"
Ei kai sentään takana ole vetoakselissa? ;)
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
laakeri kirjoitti:Mistähän suojapellistä nyt oikein on kyse? (Kysyy yhden absillisen ja yhden absittoman beksin, yhden abisttoman ja yhden absillisen xantian omistanut)
Kysymys on tuosta pellistä(oikealla :) ), eli suojaa tuota laakeria navassa(muutenhan se on "avoinna")
rmattila
Viesti Kirjoittaja rmattila »
Siinä olisi suojapellin mitat, jos jossain välissä ehtisi sorvailla prässäysmuotit:
http://alstuttu.org/
Jaa niin tosiaan siellähän oli tuommoinenkin. Mie kun en oo joutunu sitikoista vielä takapyöränlaakereita vaihtamaan, kun ovat olleet miulla niin vähän ajettuja (alle 400 Mm) :D
Yhdestä pösöstä (ZX) olen kyllä joutunut moisen vaihtamaan.
Putkimies22
Vanha oli jo leikannut kiinni ja akselikin saanut vähän kipeää :?
Uusi tarkoitusta varten hankittu orkkislaakeri ei sopinutkaan, abs-kehä pyöri tyhjää sen päällä. Asennuspaja hankki omia kanaviaan FAG:in laakerin. Kalliimpi mutta siinä oli kehä valmiina sekä myös uusi voitelukuppi ja mutteri.
Vanha taitaa olla esimerkkinä, kuin eräästä Keski-Suomen läntisen sivun seudulta voisi sanoa, kaikki käytetään loppuun saakka, vaikka mummot, viimeisillä voimillaan, perunapellolla... :) Kuulat eivät taida enää kelvata fortunaankaan. :) Miks´ei väljää hammaskehää voisi laittaa sopivalla mellalla ja epoksillakin, pitäisi pysyä? Mutta onko hintaerot niin isoja, että maksaisi vaivan?
Putkimies22
Ehkä tuon olisi saanut jollain konstilla pysymään mutta korjaamolla ei ole varaa pitää nosturilla autoja sillä aikaa kun virittelevät osia sopimaan. Siinä loppuu leivän tulo äkkiä.
