Sivu 2/4
Re: Tauti pahenee
Lähetetty: 19.10.2009 17:44
Kirjoittaja Xari
artturi2 kirjoitti:Oma hankintani oli saman hintainen ostaessa eli nostetaan Leader pyörilleen mutta nyt kun se on kunnossa niin kuittinippu on jo mukavan paksuinen ja bx:ä ei ole enää halpa itsellekään.
Mut on se vaan komee vaikkei 16V:n lailla kulje
Re: Tauti pahenee
Lähetetty: 19.10.2009 21:05
Kirjoittaja 2cvkimmo
niko kirjoitti:No tietysti! Kukapa ei tuntisi
...ja aina vaan pahemmalta vaikuttaa....
Re: Tauti pahenee
Lähetetty: 21.10.2009 08:08
Kirjoittaja dieselflosse
No niin, nyt on ensimmäinen työmatka ajettu bexillä. Pari havaintoa heti kärkeen.
Auto kuullostaa subarulta. Kone käy savuttaen ja ikäänkuin kolmella. Savu on aikalailla sinivoittoista. Liekö vika tulpissa, tulpanjohdoissa vai kaasarissa. Venakumit lienevät myös vaihtokunnossa. Saako kaasarin säädettyä noin pieleen? Jos vaikka koittaa löytää tyhjäkäyntiä siten, että jälkikäynnin estolta on johto irti...
Toinen havainto oli glykoolin haju kabiinissa. Lienee lämppärin kennossa vuoto. Millainen tuo on vaihtaa? Onko ehjiä kennoja tarjolla?
Ja vaihdevivustoa täytyy hieman säätää. Ei mene ykkönen päälle ilman pakkilukon kopelointia.
Mutta ajo parani kilometri kilometriltä. Paikat vetristyy. Ja ehkä hydepumpun käyntikitinäkin hieman vaimeni...
Re: Tauti pahenee
Lähetetty: 21.10.2009 09:02
Kirjoittaja Putkimies22
Sieltäkö se pilvi tänne leijaili? *köh köh*
Re: Tauti pahenee
Lähetetty: 21.10.2009 09:17
Kirjoittaja r_a_n_u
dieselflosse kirjoitti:... hydepumpun käyntikitinä...
Kiristä hihna.
Re: Tauti pahenee
Lähetetty: 21.10.2009 10:50
r_a_n_u kirjoitti:
Kiristä hihna.
Vaikutti jo aika kireältä...
Re: Tauti pahenee
Lähetetty: 21.10.2009 11:01
Kirjoittaja r_a_n_u
Kiristä niin paljon, että lakkaa vinkumasta.
Re: Tauti pahenee
Lähetetty: 21.10.2009 11:36
r_a_n_u kirjoitti:Kiristä niin paljon, että lakkaa vinkumasta.
Eikö se käy jo laakerien päälle?
Re: Tauti pahenee
Lähetetty: 21.10.2009 11:42
Kirjoittaja r_a_n_u
Sen hihnan pitää olla kuin viulunkieli. Mutta, vaihda uusi hihna. Hihnan iästähän ei ole tietoa, kait? Ja uusi hihna tiukkaan. Ja kiristys heti, kun alkaa vinkumaan. Kun on varmuus hihnan kunnosta, niin sen jälkeen niin tiukkaan, ettei vingu.
Re: Tauti pahenee
Lähetetty: 21.10.2009 11:50
Kirjoittaja Peksi
dieselflosse kirjoitti:No niin, nyt on ensimmäinen työmatka ajettu bexillä. Pari havaintoa heti kärkeen.
Tämä on hauska juttu... juur näin.. harrasteautoilua parhaimmillaan!!!
Re: Tauti pahenee
Lähetetty: 21.10.2009 12:01
Peksi kirjoitti:
Mitä, mitä... Tästä on harrasteet kaukana
Re: Tauti pahenee
Lähetetty: 21.10.2009 21:45
Kävinpä moponetista uudet tulpat ja johdot. Niitä vaihdellessani havaitsin, että 1,2 pytyillä (vai mitenpäin lasketaan, siis jakohihnalta katsottuna) olevissa tulpissa oli kaunis väri, mutta 3,4 uivat -- öljyssä
Liekö tulppien pimentymisestä johtuva juttu vai jostain muusta. Hieman tuo ehkä parani tulppahuollolla, muttei kokonaan. Lisää ajoa vaan, katsotaan miltä alkaa tuntumaan.
Re: Tauti pahenee
Lähetetty: 22.10.2009 01:27
Kirjoittaja Lexa
Oisko öljytikun putki lähellä noita 3-4 tulppakoloja
Re: Tauti pahenee
Lähetetty: 22.10.2009 08:44
Lexa kirjoitti:Oisko öljytikun putki lähellä noita 3-4 tulppakoloja
Onhan se. Öljyähän niissä koloissa toki oli. Mutta kastuvatko tulpat pois nostettaessa sen näköisesti, kuin olisi pää öljykanisteriin kastettu?
Noh, tuo selviää, kun nostaa tulpan uudelleen ylös. Nythän niissä koloissa ei enää pitäisi olla niin paljon öljyä...
Tämän päivän työmatkakokemukset kertovat, että kierroksilla kone käy ehkä astetta vähemmän subarusti , muttei kuitenkaan kuten pitäisi. Ja tyhjäkäynti ontuu edelleen pahasti ja samalla maisema täytyy sinisestä.
Voisiko ihan finaalissa olevat venakumit aiheuttaa tuon vai tarvitaanko katkenneita männänrenkaita avuksi?
Re: Tauti pahenee
Lähetetty: 22.10.2009 09:17
Lyhyt keskustelu yhden autoingenjöörikamraadin kanssa ajoi epäilemään falskaavia venttiilejä pytyssä tai parissa
On kuulemma falskaavilla venakumeilla ajan kanssa taipumus poltella venttiilejä...
Olisiko kenelläkään ehjää kantta jouten? Siis venttiileineen kaikkineen. Saattaisi olla helpointa vaihtaa koko kansi, eikä alkaa turaamaan tuon nykyisen kanssa.
Ja kun ollaan edelleen liikkeellä ekobudjetilla...
Ja jos jollakulla on kiinnostusta lähteä pitsapalkalla kaveriksi kannen vaihtohommaan, niin saapi ilmoittautua
Re: Tauti pahenee
Lähetetty: 22.10.2009 11:48
Re: Tauti pahenee
Lähetetty: 22.10.2009 11:51
Kirjoittaja Lexa
Tutun pappavainaan BX oli kerran jäädyttänyt huohottimen ja sen jälkeen rupes käymään huonosti, niin tarkistaessani ko. peliä, niin huomasin juuri tuon ilmiön tulppakoloissa. Tikku oli vielä hieman koholla putkesta - > öljyt pihalle -> koloihin osa.
Re: Tauti pahenee
Lähetetty: 23.10.2009 13:43
Tuo huohitinhuuru lienee tässäkin tapauksessa käynyt. Mutta koneen epätasaiseen käyntiin sillä ei liene vaikutusta.
Kone käy "kolmella" alle 4000 kierroksilla, mikä on linjassa sen kanssa, että jokin/jotkin venttiilit vuotavat. Kovilla kierroksilla vuoto ei ehdi vaikuttaa => käy jotakuinkin normaalisti.
Kävin laittamassa amin seisoskelemaan ja siinä samalla kyselin mahdollisuutta bexin katsastukseen ja seurauksiin nuista reiluista sinisistä savuista. Riski ajokiellosta oli liian suuri (kun sillä ei saa ajaa edes kotiin), jotten viitsinyt hommaan ryhtyä. Oli 7v poika muoassa ja kotiin 10km.
Se ei pelaa, joka pelkää, joten kai se on revittävä kansi irti ja tartuttava tarjottuun vaihdokkaaseen. Riskinä on turha työ, jos autossa on kaikesta olettamuksista huolimatta vielä jokin fataali katsastuksen kaatava ominaisuus.
Tätä menoa joku saa tästä keväällä edullisesti hyvän bexin
Re: Tauti pahenee
Lähetetty: 23.10.2009 13:49
Kirjoittaja kokemjne
hep. mulla on kunnostettu bexin bensakoneen kansi. siis käsitelty= vent+tiivarit + hiottu+ säädetty+ nokkastefa uusittu
tarjous osoitteeseen
varapostiloota@gmail.fi
härpäke on noudettavissa hyvinkäältä mieluiten viikonloppuisin.
Re: Tauti pahenee
Lähetetty: 23.10.2009 18:00
kokemjne kirjoitti: härpäke on noudettavissa hyvinkäältä mieluiten viikonloppuisin.
...jolloin ehditte vielä vaihtamaan sen paikalleenkin yhdessä...
Re: Tauti pahenee
Lähetetty: 23.10.2009 18:15
TUo on kyllä houkutteleva ajatus... Mitähän koke itse sanoo...
Re: Tauti pahenee - kuinka eräs BX tuli taloon
Lähetetty: 24.10.2009 14:37
en oo vielä korkannut yhtään olvia joten äkkiä haku päälle, en istu kuivin suin kovin pitkään.
Lähetetty: 24.10.2009 14:40
kaupan tekijäiseksi saa iskemättömän kansipahvinkin.
Lähetetty: 24.10.2009 14:48
hep . soita joko 0400-610839 tai skypellä löydät nim. sukhoj takaa. olen koneella ja skype on auki
Lähetetty: 25.10.2009 14:23
Koken kanssa juttelu vahvisti käsitystä, jotta laatutavaraa on tarjolla. Samalla kyllä hypätään pullakaffehintaisesta bexistä seuraavalle hintatasolle...
Jospa tänään koittaisin raahautua talliin irroittelemaan epäillyn potilaan. Sen mukaan sitten viimeistellään mahdollinen kansikauppa.
