Xsara Picasso moottori irtosi!!!
Bikasso
Re: Xsara Picasso moottori irtosi!!!
Viesti Kirjoittaja Bikasso »
Siinä tapauksessa saisikos mahdollisimman simppelit ohjeet, mitä pitää tehdä, ennenkö sen hihnapyörän irrottaa.
Ja tarvitaanko jotakin erikoistyökaluja tms.
Bikasso
olli__o kirjoitti:Vastaus riippuu siitä mikä kone se tarkemmin on, eri malleissa on erilaisia kiinnityksiä ja lukitustapoja, jos se on vanhempaa tyyppiä, jossa jihnapyörä on kiinni neljällä pienemmällä pultilla ympäriltä, niin ne neljä voi irroittaa ilman että ajoitus menee sekaisin tai että tarvitsee nokkia ja kampiakselia tapittaa, mutta jos se hihnapyöräkin on keskipultilla kiinni, niin sitä keskipulttia ei voi irroittaa ilman jotain varo/ajoitustoimenpiteitä.
Siis hihnapyörässä yksi isompi pultti keskellä ja neljä pienempää ympärillä. Uskaltaako nuo neljä siis avata ja irtoaako hihnapyörä sillä?
Bikasso kirjoitti: Siis hihnapyörässä yksi isompi pultti keskellä ja neljä pienempää ympärillä. Uskaltaako nuo neljä siis avata ja irtoaako hihnapyörä sillä?
Kyllä.
Näköjään jossain vaiheessa tuo kiinnitys on vaihtunut niin, että on vain yksi pultti.
