Sivu 2/3
Re: BX lämmittimen kenno vuotaa
Lähetetty: 25.02.2010 10:27
Kirjoittaja Putkimies22
Haa!
Eilen tuoksahti kesken pikataipaleen kabiinissa ja sormikopelolla sain muutaman tipan pyydystettyä hanan paikkeilta! Kaipa tuo on sitten avattava ja tutkittava.
Lähetetty: 26.02.2010 19:34
Kirjoittaja laakeri
Tukholman reissun ajan seisoi BX parkkipaikalla. Eli 4,5 vuorokautta siitä kaiketi tuli... vähäksi aikaa lämmitykseen ja käynnistelemään, niin taas oli tiputtanut jonkun verran. Jos kesällä jaksais tiivisteet vaihtaa sitten... tai BX:n...?
Lähetetty: 06.03.2010 22:42
Kirjoittaja Tepi
Tässä tuli vähän samanlainen projekti eteen, kun Sportissa alkoi haista glykoli (ei kuitenkaan vuotanut mihinkään) viime kesänä. Siispä piti talven aikana sitten kenno ja hana tarkistaa vuotojen osalta. Mitään akuuttia ei löytynyt, mutta kun kerran uusi kenno ja hanakin löytyi niin samahan ne oli vaihtaa.
Uusi hana on alkuperäinen uusi osa ja se löytyi Sitroselta, joka sai sen Ruotsista.
Kennon vaihto
Lähetetty: 06.03.2010 23:30
Kirjoittaja mtkoskin
laakeri kirjoitti:Tukholman reissun ajan seisoi BX parkkipaikalla. Eli 4,5 vuorokautta siitä kaiketi tuli... vähäksi aikaa lämmitykseen ja käynnistelemään, niin taas oli tiputtanut jonkun verran. Jos kesällä jaksais tiivisteet vaihtaa sitten... tai BX:n...?
OT: Olitko vaan "päivä tukholmassa risteilyllä ja 2,5 vuorokautta jäissä merellä jumissa?
Lähetetty: 12.03.2010 15:30
Kirjoittaja Xaateri
Sitroselta uusi lämppärin kenno - sillä homma hoitui joskus.
Ei siinä kennossa mitään vikaa mutta se musta reikälevytiiviste niitten kaikkien kennon putkien päässä. Kumia kun on, niin murenee omia aikojaan. Vuoto vaeltaa sieltä alaspäin vaikka minne kuin vuoripuro ainakin.
Ei BX:ää ainakaan vaihtoon, Mieluummin vaikka ladon taakse heinikkoon vanhenemaan kuten eilen TV:ssä ranskalaisessa elokuvassa.
Lähetetty: 14.03.2010 21:45
Kirjoittaja laakeri
mtkoskin kirjoitti:OT: Olitko vaan "päivä tukholmassa risteilyllä ja 2,5 vuorokautta jäissä merellä jumissa?
Ihan suunnitelmien mukaan kaksi yötä hotellissa. Ne "päivä Tukholmassa"-risteilyt ovat kyllä semmoista turhuutta, että tuskin ketään kiinnostavat.
Lähetetty: 24.04.2010 15:07
Kenno on irti, pitää noita tiivisteitä nyt alkaa metsästämään.
Vaihdanko hanan samalla vai en. Aika ahdasta hommaa, ei viitsisi turhaan vaan onko turhaan..
Lähetetty: 25.04.2010 15:44
Lähetetty: 25.04.2010 15:56
Kirjoittaja black_van
Kun vaihdoin gti.hin hanan niin laitoin tiivisteeksi ihan tavallista tiivistesilikonia,hyvin pysyi ja ei vuotanut.
Hanan vaihto ei sinänsä ole kovinkaan kummoinen juttu,hana tulee sisällepäin vetämällä,ainoa on tietty ne letkut auki konehuoneen puolelta muttei mielestäni paha sekään.
Lähetetty: 25.04.2010 16:02
black_van kirjoitti:Kun vaihdoin gti.hin hanan niin laitoin tiivisteeksi ihan tavallista tiivistesilikonia,hyvin pysyi ja ei vuotanut.
Tänään siis nykäisin tuon hanan irti, tiivisteitä en siinä ensi silmäyksellä nähnyt mutta tarvinnee ottaa silmä käteen ja katsoa tarkemmin
Tiivistesilikonia siis? Pitää mennä kaivelemaan verstaaseen ..
Lähetetty: 25.04.2010 16:19
juu,se tiivistesilikoni pitää oman kokemukseni perusteella hyvin glykolia. eli just sitä mikä kestää öljyjä,lämpöä.jne.
Lähetetty: 25.04.2010 16:24
black_van kirjoitti:juu,se tiivistesilikoni pitää oman kokemukseni perusteella hyvin glykolia. eli just sitä mikä kestää öljyjä,lämpöä.jne.
Ei löytynyt. Kesätassut mustan alle ja huoltamolle käymään
Lähetetty: 25.04.2010 16:47
Putkimies22 kirjoitti:black_van kirjoitti:juu,se tiivistesilikoni pitää oman kokemukseni perusteella hyvin glykolia. eli just sitä mikä kestää öljyjä,lämpöä.jne.
Voin tulla sinne ja käydä mustalla hakemassa sitä silikoonia,vaikka vähän kauempaakin.
Totesin eilen että kaikki kiva loppuu liian äkkiä kun olin tulossa
Lähetetty: 25.04.2010 17:39
black_van kirjoitti:Putkimies22 kirjoitti:black_van kirjoitti:juu,se tiivistesilikoni pitää oman kokemukseni perusteella hyvin glykolia. eli just sitä mikä kestää öljyjä,lämpöä.jne.
Ylävesiletku oli märkänä ja kiristämättä, siitä se veslätäkkö tuli. Eikun oman hankintaan, pitäähän vähintään yksi beksi olla pihassa
Lähetetty: 25.04.2010 17:51
Jotain silti unohtui silloin,no hyvä ettei mitään isompaa ollut. Juu,oma pitäisi laittaa tässä kunhan löytyy sopiva,katsotaan tuon mahdollisen kakkos xantian jälkeen
Lähetetty: 25.04.2010 18:43
Jaa se avk? Ota joku kevyempi/tehompi ennemmin
Lähetetty: 27.04.2010 22:39
Juma%%%% kele&&&& kun on tiukkaa!
Lähetetty: 27.04.2010 22:46
Putkimies22 kirjoitti:Juma%%%% kele&&&& kun on tiukkaa!
kyllä se sinne menee kun työnnät kovaa
Lähetetty: 30.04.2010 17:11
Lähetetty: 01.05.2010 11:47
Kirjoittaja laakeri
Putkimies22 kirjoitti:Mikä tämä on?
Ulkonäöltä en tunnista, mutta pieni sähköpurkki hanskalootan luona vai? Olikos sisävalojen viive siellä? Kokeile irrottaa ja katso, minkä toiminta muuttuu
Lähetetty: 01.05.2010 11:57
Kirjoittaja avbx
Internet kertoo sen olevan juuri sisävalojen viiveohjauksen ohjauspurkki.
Lähetetty: 01.05.2010 13:31
Paketti nipussa mutta en meinaa saada järjestelmää ilmattua
Täyttö, ilmausruuvi auki, lämppärin hana auki, tekee painetta järjestelmään (lämpö toivottavasti). Noh, nyt saa huilia pari päivää lätkän takia.
Lähetetty: 01.05.2010 13:35
Putkimies22 kirjoitti:Paketti nipussa mutta en meinaa saada järjestelmää ilmattua
Muistaakseni vielä on ilmausruuvi termarikotelossa.
Lähetetty: 02.05.2010 00:39
Kirjoittaja laakeri
Paikat mistä yleensä voi etsiä ilmausruuveja sitikoissa: kannen ja tulipellin välissä (kuusiokolo), termarikotelossa (kuusiokolo), lämppärin letkujen läpiviennissä konehuoneen puolella (venttiilinhattu), letkuhässäkkäpallero esim. tu4 zx:ssä ainakin (venttiilinhattu), syylärin pääty (ruuvitalttakanta)
Ja muistetaan tarvittaessa se limonaatiputeli.
Lähetetty: 19.08.2010 12:50
Kirjoittaja barfly
Tää homma se meikäläiselläkin on edessä.
Eli summa summarum, jos ketjua oikein tulkitsin, niin saadakseen lämppärinkennon irti, ei Haynes manuaalia tartte ihan orjallisesti tuijottaa?
Riittää, että irroittaa hanskalokerot ja lämmönsäätimen vivut?
