Sivu 2/2
Re: Xantia 2.0 16V VSX -95
Lähetetty: 28.10.2010 07:08
Kirjoittaja laakeri
Jahas, tuplaviestiä pukkaa... älkää ihmetelkö moisia, Logitech hajalla, arpoo tuplaklikkauksia tavallisten sekaan ja aina ei huomaa reagoida heti poistonappia painamalla.
Lähetetty: 28.10.2010 08:06
Kirjoittaja Jeth
laakeri kirjoitti:Jeth kirjoitti:Ja mikäs on se sopivan kokoinen? Nuo täyttää pyörän kaaria aivan juuri sopivasti mielestäni.
Kokoa en tuossa tiedä, mutta tuuman tai ehkä jopa kaksi pienemmät. Veikkaan tuuman pienempiä jo ihan asiallisen näköisiksi - kokeilla melkein pitäisi. Kaksi tuumaa pienemmätkään tuskin ottavat jarruihin vielä tuossa kiinni, kun niin pieneltä tuo etulaikkakin näyttää tuolla tyhjyydessä.
17" nuo ovat, nämäkin ovat niin makuasioita. 15" vanteet näyttää ihan liian pieniltä xantiassa (mielestäni) ja 16" on semmoinen välikoko.
Lähetetty: 28.10.2010 13:27
Kirjoittaja Igor
Makuasioitahan nämä... 15" näyttää ihan ok ainakin Activan vakiovanteilla & -rengastuksella. 16" saattas näyttää ok jollain 205/55 -rengastuksella, muuten tahtoo mennä profiili liian korkeaksi tai liian matalaksi, siis ulkonäköä ajatellen. 17" näyttää suorastaan hyvältä 215/45 -gumekseilla, kun taas 225/45 menee imo turhan isoksi. 235/40-17 vois olla aika jees, jos vaan löytäis käypäset vanteet...
Lähetetty: 28.10.2010 18:59
Kirjoittaja Jeth
Nuo talvinakit ovat juurikin 225/45 koossa, kesällä 215/45
Lähetetty: 29.10.2010 13:50
Kirjoittaja Kaapelimies
Ei ne sumarit, mutta se puskurin muoto sopis paremmin kuin tuo vakio, näyttää nyt aika kököltä kun on sporttinen sivusta, mutta pappamallin etupuskin.. Loppumaton kierre, häh?
Lähetetty: 29.10.2010 15:34
Kirjoittaja Igor
Ja Activan spoilerin toi tietty kaipais myös, xanttu näyttää niin kovin orvolta ilman...
Lähetetty: 29.10.2010 15:46
Kirjoittaja Cituning
Igor kirjoitti:Ja Activan spoilerin toi tietty kaipais myös, xanttu näyttää niin kovin orvolta ilman...
Ja tähän väliin voinen heittää mainoksen että J. Storckilta Keuruulta löytyy uusi pohjamaalattu Activan etupuskuri, skandimalli eli lampunpesurien reiät ovat. Toinen meni jo kaupaksi
ps. en saa mitään provikoita tästä mainoksesta.
Lähetetty: 29.10.2010 19:16
Kirjoittaja Jeth
Se olis kyllä kova sana jos jostain edullisesti löytäisi.
Cituning kirjoitti:J. Storckilta Keuruulta löytyy uusi pohjamaalattu Activan etupuskuri
Olishan mulla se lasikuituinen activan puskuri tuossa irtonaisena
Mutta emäntä maksaa mitä tähän tehdään, minä vain teen, joten siltä pitää kysyä mitä se haluaa!
Lähetetty: 12.02.2011 23:16
Kirjoittaja Jeth
Lähetetty: 13.02.2011 11:16
Kirjoittaja artturi2
Mielenkiintoista, tuostahan voisi tehdä vaikka kuvallisen työjärjestyksen joka helpottaa meitä muita poropeukaloita.
Lähetetty: 13.02.2011 11:52
Kirjoittaja Jouko
artturi2 kirjoitti:Mielenkiintoista, tuostahan voisi tehdä vaikka kuvallisen työjärjestyksen joka helpottaa meitä muita poropeukaloita.
Tarkoitatko kenties jotain tämän tapaista:
http://www.citikka.info/gallery/users/K ... imenkenno/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 14.02.2011 09:39
Kirjoittaja laakeri
Jouko kirjoitti:artturi2 kirjoitti:Mielenkiintoista, tuostahan voisi tehdä vaikka kuvallisen työjärjestyksen joka helpottaa meitä muita poropeukaloita.
Tai ehkä tuollaista?
http://www.citikka.info/gallery/users/x ... on+vaihto/
Lähetetty: 01.03.2011 00:45
Kirjoittaja peltipolvi
Kaapelimies kirjoitti:Toi keula huutaa Lesteriä...
Edit:
Eiku mikä se puskuri oli jossa oli pyöreät sumarit? Ei löytynyt äkkiseltään, ei Lester sittenkään, eikä Musketier..
Zender?
http://www.sitronen.fi/autot/xantia/xantia08072009.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 02.03.2011 17:42
Kirjoittaja Jeth
peltipolvi kirjoitti:Kaapelimies kirjoitti:Toi keula huutaa Lesteriä...
Edit:
Zender?
Hyi. Nuo "päälleliimattavat" ovat niitä kaikista rumimpia mitä on. Jos tuohon jotain pitäisi laittaa niin Activan puskuri.
Putkimieheltä kovasti koitan tingata takaspoileria tuohon, näyttää todella orvolta ilman.
Kennokin on ollut jo vaihdettuna jonkin aikaa! Kourallinen ruuvejä jäi yllättäen käteen, mutta ei vielä mikään ole tippunut.
Lähetetty: 02.03.2011 18:11
Kirjoittaja Igor
Jeth kirjoitti:
Näin on! En kehtais ajella ilman
Lähetetty: 03.03.2011 01:03
Kirjoittaja Putkimies22
Igor kirjoitti:Jeth kirjoitti:
Parempaa tarjousta odotellen
Lähetetty: 17.06.2011 15:06
Kirjoittaja Jeth
Tänään vaihdettu 3. sylinterin puola, vanha sanoi poks ja kävi kolmella..
Lähetetty: 09.08.2011 20:28
Kirjoittaja Jeth
Hoplaa! tuli faro:lta ostettua takaspoileri tähän, halkeillut joka paikasta, joten pitää vähän koittaa entisöidä.
Hiotaan ensin mataksi 240 paperilla:
Kuvia halkioista:
Sitte rälläkkä hioma laikalla käteen ja hioa kuoppa halkioiden kohtaan:
Rasvanpoistajalla putsaten ja Finnscon PU-10 "yleisliimaa" päälle, jos se pitäisi halkeamat kasassa, ettei huonommaksi ainakaan mene:
Noille kevyt hionta ensikerralla kun meen pajalle, sit pakkelia päälle ja pohjustaa muutoinkin.
Alapuolelle pitää tehdä sama operaation, mutta teen sen vasta kun yläpuoli on valmis.
Tuli ostettua myös apukuskille lasin nostaja, vanha kun on ollut rikki jo meille tullessaan (ei ole johdot poikki), vaihtaa sen sitte ku spoilerin asentaa
Lähetetty: 24.08.2011 20:40
Kirjoittaja Jeth
Tulipas otettua rikkinäinen katti pois putkesta ja samalla vaivalla laitoin suoran putken välivaimentimen tilalle, tuli melko mielenkiintoiset äänet
Lähetetty: 26.09.2011 22:46
Kirjoittaja Jeth
Tulipas tänään tutustuttua tuon kulku ongelmiin.. puristus ja ohivuoto mittaus osoitti, ettei kone ole enää ihan täydessä hapessa.
1. 2. ja 4 sylinterissä n. 8,5bar puristusta ja 20% ohivuotoa öljytilaan.
3. sylinterissä 7,5bar puristusta ja 35% ohivuotoa öljytilaan ja pakokanaviin..
Emäntä totes, että saa olla kulkematta sitte toistaiseksi
Ei tuosta kuitenkaan pikkurahalla selviä.
