hans kirjoitti:
Paha takaiskukin tuli, ABS osat eivät ole sopivia! Joten valo jatkaa vilkkumistaan.
Tutkailin tuota ABS-asiaa brittien XM-foorumilta. Sen mukaan Bendixin ABS-purkkeja on kahta mallia. Vanhempaa käytettiin 89-91 ja siinä on 1 - 1.5 kOhm anturit. Uudemmassa on 2 - 2.6 kOhm anturit. Rp-numerosta 6471 eteenpäin olisi sitten Teves:in ABS jossa on taas 1 kOhm anturit.
Ymmärtääkseni 2.6 kOhm antureilla on 5 mm ilmaväli hammaskehään, ja 1kOhm antureilla se on millin luokkaa.
Itse korvasin Tevesin anturin edestä -98 vw golfin anturilla joka maksoi pari kymppiä motonetissä. Sama anturi varmaan käy myös vanhempaan Bendixiin. Anturista pitää vaan viilata messinkinen ohjuriholkki muovirungon tasalle ja johto pitää ottaa vanhasta anturista. Volkkarin antureissa kun on liitin itsessään ja Xm:n antureissa se on johdon päässä. Kapea abikoliitin menee hyvin liittimen nastaan, sitten vaan tiivistemassaa pesä täyteen ja kutistesukka päälle. Joku muu tietysti hommaisi piuhan päähän sopivan liittimen parilla eurolla...
Niin ja XM:ään eteen vasemmalle volkkarin oikean puolen anturi ja päin vastoin.
Kuulin, että ABS toimii jollain lailla vaikka olisikin 1 k ja 2.6 k antureita sekaisin. Kuulemma pelaa hyvin suoraan ajettaessa, mutta jyrkemmässä mutkassa saattaa sitten sekoilla. Kannattaa tarkistaa onko sulla kaikki anturit 1k mallia. Samaten välykset ja hammaskehät, ovatko ne oikein.
