Pohjamaalissa tuo nyt on eli siis hiontaväri pinnassa, vielä on hieromista....
Tissier
Re: Tissier
Olin tänään mukana hieromassa tuota maalauskuntoon ja piti tästä kuviakin laittaa mutta uuden tallikameraksi hankitun halpis Canonin ja oman tietokoneen yhteistyö ei ottanut toimiakseen eli kuvia en saanutkaan vielä
. Toivottavasti keksin tuohon ongelmaan ratkaisun pikaisesti....
Re: Tissier
Tietokoneen ja kameran yhteistyöhaluttomuus ratkaistu ostamalla kortinlukija eli tuolla nyt vähäsen maistiaisia eilisen päivän aikaansaannoksesta:
http://kuvablogi.com/blog/33290/5/
Lisää tulee jossain vaiheessa kun kasailen noita projektin välivaiheissa ottamia kuviakin, ja ne laitan sit tuonne Citikkagalleriaan, tämä on vain tälläinen pikainen raportti pohjamaalausvaiheesta
Ne vanhemmat kuvat projektin ihan alkuvaiheistahan löytyy siis tuolta:
http://www.citikka.info/gallery/Users/C ... CX_Tissier
Re: Tissier
Tämänpäiväisiä kuvia, maalarille tuo vietiin.
Tuosta eteenpäin: http://kuvablogi.com/nayta/3503415/" onclick="window.open(this.href);return false;
sitikan vanki
Re: Tissier
Kiitos Croisettelle kuvapäivityksistä ja muustakin avusta!!!
) Auto on siis maalarilla, joka lupasi selvitä urakasta kahdessa päivässä.
Viikonloppuna päästään sitten asennushommiin. Taitaa olla pitkiä öitä tiedossa ennen Lahden näyttelyä.
Hiukan olen huolissani moottorin voinnista. Motti käynnistyy hyvin, mutta savun sävy on vaihtelevaa.. Motti on seissyt tuntemattoman ajan, samoin tuntematon on kilometrimäärä. Kansipahvi vaihdettiin, eikä Pahoja murtumia näkynyt. Jos männänrenkaat alkaa pelittämään, ei taida olla hätää.
sitikan vanki
Re: Tissier
Auto on nyt maalattu ja hyvältä näyttää, paitsi - - - - konepelti ei istu nätisti paikoilleen. Enpä tiennytkään, että peltipuskurisen konepelti ei passaa kakkossarjalaiseen. Kyllä nyt harmittaa. Onneksi on uudenmallinen varakonepelti jemmassa. ei vaan kerkiä saamaan sitä väriin äitienpäiväksi.
Re: Tissier
mikä niissä on erilaista? minullakin on ollut sellainen käsitys, että ne olisivat samanlaiset.
Re: Tissier
Katsoin CX-Basiksen listaa, siellä näyttää olevan kahta konepeltiä, rajana 7/82. Enempää en osaakaan sanoa, mitä noiden välillä mahtaa olla eroa ja että onko tuon jälkeen pellit olleet samanlaisia loppuun asti...
Re: Tissier
Eihän siinä konepellissä toki mitään eroa ole, vain ihan vanhat ovat hiukan erillaisia, nekin tosin sopivat uudempiin.
Tässä kuva siitä kuinka Tissierillekin löytyi Lahden S-marketin pihasta sopiva parkkiruutu
Re: Tissier
Kyllähän olikin mukava ilmestys kun livenä näki
sitikan vanki
Re: Tissier
Leima tuli toisella yrittämällä. Alapallo oli väljä ja tuli yläpallon vaihtoakin harjoiteltua lasten nukkumaanmenon jälkeen. Yläpallo irtosi työkalulla tukivarsi paikoillaan, mutta uuden paikalleen asettaminen ei enää paikalla onnistunutkaan. Onneksi sain hyvät neuvot tukivarren irroitukseen, jälleen kerran Croisettelta (kiitos). Hydrauliprässillä homma oli ohi muutamassa sekunnissa. Sitten palikat paikoilleen ja valmista tuli yöllä klo 01:30. Saman vuorokauden iltapäivällä kävin jälkinäytöllä.
CX on jo valitettavan vieras kapine nykyajan nuorille katsureille. Pitää melkeinpä avustaa vierestä, että tulee valmista. Jo autosta ulospääsyyn ilman ulkopuolista apua voi kulua useita minuutteja
sitikan vanki
Moottorikorjauksia
Moottori valutteli lattialle öljyisiä lammikoita. Tarkempi analyysi osoitti aineen dieselöljyksi. Vuotopaikaksi paljastui ahtopainesäädin.
Vein auto dieselpajalle osan vaihtoon. Kalvo oli rikki ja ahtopaineletkuissa (niissä ohuissa) oli naftaa.
Nyt moottori on kuiva ja syöttö kohdallaan. Pölläyttely ja lammikot ovat tipotiessään ja meno on virkumpaa. Dieseasentajan kommentti oli, että nämä vehkeet alkaa olemaan historiaa.
Lysti maksoi 300e.
Lysti maksoi 300e.
ihmekiitäjä 4
Re: Tissier
Hieno projekti! Ne joita tämä ei kiinnosta katelkaa ihan mihin lystäätte...Ralle kirjoitti:Pakko olla kyllä Kaapelin kanssa samaa mieltäKaapelimies kirjoitti:Voisitteko rakentaa sen peräkärrynne jossain toisessa ketjussa? Kiinnostava aihe sinänsä mutta tissi..er kiinnostaa enempi
Re: Tissier
Niinno, ei tuossa käsittääkseni Tissierin rakentamista kritisoida vaan sitä, että samaan ketjuun heitettiin ideaa peräkärryjen rakentamisesta...
Re: Tissier
Joo, omasta puolesta täytyy sanoa, että tämä projekti on tullut nähtyä livenä ja on mahtava seurata sen edistymistä. Se mitä tuossa kritisoitiin oli juuri tuo Akailen mainitsema peräkärryn rakentaminen toisen projektiketjussa...
Vaikkakin tunnetusti täällä Patongissa aina tuo juttu tuppaa lähteä vähän jutun viereen
sitikan vanki
Re: Tissier
Tulipa tänään ährättyä ambulanssin alla. Vaihdoin Breakin sylinterien tilalle alkuperäiset Berlinen ohkaisemmat sylinterit. Palloiksi valikoituivat TT-pallot 40-bariset, joiden reiän porasin 1.5mm kokoon. Huomenna voikin siten viedä vakiomalliset cx-etupallot paineistukseen. Niissä on reikä 1.65mm ja paineeksi ajattelin 50 baria. Koeajon perusteella voin todeta, että meno pehmeni jo jonkin verran, mutta ei ihan niin paljoa kuin odotin. Breikin sylintereitä ei olisi pitänyt kokeilla alunperinkään, sillä ne asettuvat paikoilleen liian leviälle, koska ovat halkaisijaltaan suuremmat. Ongelmaa tulee siitä, että työntötanko ei kohtaa mäntää suorassa linjassa ja aiheuttaa mäntään sivuttaispainetta ja kitkaa. Tämä on kuulema jo aikaisemmin huonoksi todettu yhdistelmä mm Prestigen takakelkassa, joka ei olekaan sama kuin Breakissa, vaikka äkkiseltään näyttää samalta. Sylinterit alkavat kulumaan soikeiksi ja vuotamaan.
Äänieristystä tarvitsisi vielä vähän parannella, ajan kanssa sitten.
Re: Tissier
Tissier oli päässyt Mobilisti-lehdessäkin kuvaan, olin siinä toki itse paikkallakin kun kuvia ottivat
sitikan vanki: 45 bar vois piisata? sen verranhan niissä oli ennen kunnostusta? laskin ne sit 30baarin. Ja onkos toisiaan ne reijät 1,65mm? Nehän lienee sit CX turbon etupallot?
sitikan vanki
Re: Tissier
Nyt on takana vanhat jousisylkät ja Turbon pallot, reikä 1.65mm 45 bar paineisina ja hyvin kulkee! Yksi sylinteri oli vuotavainen ja kulunut . Sylinterin suuaukko oli silmälle soikea ja sisäseinä kulunut. Sormella koittaen teflonikin oli kulunut toispuoleisesti. Vaihdoin uuden teflonin ja o-renkaan. Saa nähdä kauanko se kestää. Täytyy alkaa jousisylinterien hamstraukseen, ennen kuin on myöhäistä.
Harmiksi vain yksi kokoojapussi olikin murtunut keräysputken lähdöstä, joten ihan kuiva siitä ei tullut. Uusia onneksi saa vielä.
Kävin mobiliassa museoautopäivää katsomassa. Tissieri keräsi kovasti huomiota.
sitikan vanki
Re: Tissier
Tänään oli lanssin takapaksissa melko painava kuorma. Luulin, että pintakovuus olisi vähäisempää isommalla massalla. Asia olikin päinvastoin. Enemmän vaan pompotti. Päätin selvittää vielä pintakovuuden taustaa . Nostin auton yläasentoon ja menin taskulampun kanssa alle tiiraamaan sylintereitä. Aavistusteni mukaisesti ne eivät olleet tukivarren kanssa aivan linjassa, vaan sisempänä. Sahasin Uponorin putkesta pätkän puolikkaita ja asensin ne sylinterin ja klemmarin alle loitontamaan. Avot!! jousitus tuli selvästi herkkäliikkeisemmäksi. Nyt sylkät ja karat ovat silmämääräisestikin samassa linjassa.
Mistä tietää, vaikka siellä olisi alun perinkin ollut jotkut välikappaleet Tissierin peruja, sitten hävinneet matkan varrella. Pienestä on kiinni
Re: Tissier
Tissier tapasi keskiviikkona kalman kaverinsa, eli entisen ruumisauton, eli toinen kuljetti aikoinaan eläviä ja toinen kuolleita...
Tästä kohtaamisesta otin muutaman kuvan: http://www.citikka.info/gallery/Users/C ... r/IMG_3023 ja tuosta kolme kuvaa eteenpäin. Uutta tukivarren helaa sai, jonka takia oli nosturilla.
Re: Tissier
No niin sitikan vanki, nyt vaimolle oma, ettei tule riitaa, kumpi saa ajaa Tissierillä.
http://www.leboncoin.fr/voitures/555037413.htm?ca=8_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Tissier
On se kyllä rivo tuolta ahterista, teatraalisuus puuttuu
Harmi ettei ne ole tuohon myöskään aikaan fender skirtsejä tehnyt, JPT:n 2-akselisessa tais olla skirtsit?
Re: Tissier
Kuten tarkkasilmäisimmät havainnoitsijat tuosta viereisestä kuvasta havaitsevatCikatti kirjoitti:On se kyllä rivo tuolta ahterista, teatraalisuus puuttuu![]()
Re: Tissier
näitähän nyt on tarjolla...tästä puuttuu koko ahteri
http://www.leboncoin.fr/voitures/510854724.htm?ca=12_s
- Liitteet
- tissierlavetti.jpg (44.23 KiB) Katsottu 17223 kertaa
- jean-michel
Re: Tissier
Lavettiversio saattaisi soveltua minikuormaimen kuskaukseen. Katolla olisi kauhallekin paikka valmiina. Luonnollisest tiedoista puuttuu lavan mitat ja kantavuus.citrique kirjoitti:näitähän nyt on tarjolla...tästä puuttuu koko ahteri
Mitenkäs tuommoisen leimaaminen Suomen kilpiin menee? Uskovatko ranskalaisia papereita vai joutuuko tekemään yksittäishyväksynnän? Tarvisin kantavuutta n. 1500-2000 kg. Voiko jo heti unohtaa tämän kantavuuden takia, vai millaisia painoja kahdella akselilla on saatu?
Vastaavatkohan jos kohteliaasti englanniksi kysäisee, vai olisiko Sitruunapatongissa tulkkia paikalla?
