Sivu 2/3
Re: CX:n lämppärin kuparikennon tarvitsijoita?
Lähetetty: 05.01.2011 11:14
Kirjoittaja Juuso
Xari kirjoitti:Oksanen Mestarinkadulta Lahdesta ilmoitti että kuparista tehdään ihan mitä vaan.
Mallia ei vaan itseltä löydy, tai löytyy mut en viitsi ehjää purkaa ja valmiiksi puretusta se oli jo viety, Manu kele
ja malli pitäisi olla että sais hinnan.
Mulla on malli täällä. Voisin pudottaa jossain välissä Oksaselle, jollei keltään lahtelaiselta (Manu kele) löydy.
Lähetetty: 05.01.2011 12:30
Kirjoittaja Cikatti
Mä muistasin tämän olevan 240-sarjalaisen kenno ja noita on purkamot pullollaan.
Vesiripojen määrä on tasan tupla CX:n orkkis alukennoon.
Toson hirveä määrä kennoa alkaen kympistä ylöspäin:
http://www.varaosahaku.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Pah, suoralinkki itse osalle ei toiminut mutta, laita hakukriteereiksi volvo 240 ja lämmityslaitteet ja sitten linkki kennot. Löytyy satoja kennoja.
Volvon virallinen kennon kuva:
http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... 29,r:1,s:0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja sitten virallinen koko on 196.8 x 219 x 50 mm ja löytyy tästä linkistä:
http://www.autopartswarehouse.com/mmp/v ... parts.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 05.01.2011 12:56
Kirjoittaja Cikatti
Ohops! Volvo V90:n kenno näyttäs olevan liitokseltaan lähes täydellinen:
http://www.autopartswarehouse.com/popup ... JyYW50eS4=" onclick="window.open(this.href);return false;
Pituus on ehkä hieman liikaa koska 9.5 tuumaa joten pienen väistee vois vaatia kuskin jalkatilan puolelle.
Lähetetty: 05.01.2011 19:56
Kirjoittaja CXkuski
Omassa TD2:ssa olen seurannut ilman lämpötilaa jo jonkun vuoden, ja aina vain se pysyttelee siinä 20 astetta alle moottorin lämpötilaa kunhan riittävän matkan ajaa. Nytkin ilma nousee 60-62 riippumatta siitä onko ulkona nollassa vai -15, puhallin täysillä. Veikkaan että minulla on jossain läpässä ohivuoto. Behrin virityksessä kun on niitä kumireunoja läpissä. Jos puhallin on osateholla laskee lämpötila hiukan. Kenno on alumiininen. En muista paksuutta.
Eli ehkä kannattaisi ensiksi tehdä "vatsahuuhtelu" kennolle, moskat pois, jos ei tule lämmintä. Sitten jollain saattaa olla letku puristuksessa, joten kierto on huono. Itse en ole vielä tarkistanut paluulämpötilaa. Irrottamalla apukuskin puolelta se sivusuoja saisi lämpökameralla ainakin lämpötilaerot selville. Täytyy kokeilla joku päivä.
Sitten, jos alukenno rupeaa vuotamaan päistä, niin eihän se välttämättä mennyttä ole. Sopivilla pihteillä vain kun kiristää nuo peltiset reunalistat niin ehjä on. Toinen asia tietysti jos putki vuotaa, mutta ei sekään mahdoton ole korjata. Olisiko yleisin syy kennon vuotamiseen siinä paisuntasäiliön korkissa. Kun se rupeaa takkuilemaan niin paine nousee liioin ja silloin on lämppärin kenno se joka ensimmäisenä antaa periksi. Ei kestä kuin hiukan toista baaria.
Kokeeksi voisin toki hankkia täysmetallisen. On ollut kauan mielessä, mutta jo vuosia sitten Sitrosella sanottiin että ei ole. Näyttäisi kuitenkin olevan yksi lysti hankitaanko kimpassa vai ei. Ainakin mitä hintaan tulee.
Lähetetty: 05.01.2011 20:44
Kirjoittaja Croisette
Itsellä on CX:ssä aina paisuntasäiliön korkki löysällä, sen oppi kyllä kerrasta, kun kannentiivisteen hajoamisen ensimmäinen oire oli hajottaa lämppärin kenno, ja sitten meni 10l vettä 50 km matkalla ja kaikki se lattiamattoihin tietty
. Eli edessä oli koko sisustan purku, jotta sai lattiamatot pestyä jäähdytysnesteestä. Kannentiivistevika paljastui vasta hiukan myöhemmin, mutta ensimmäisenä reakoi paineeseen heikoin kohta.
Jaa niin Juuso en ole tällä hetkellä ainakaan mukana tilauksessa.
Lähetetty: 05.01.2011 20:57
Kirjoittaja Hessu
Jos kennot muokataan jostain X vuotta vanhoista käytetyistä, niin en ole minäkään.
Paisarin korkki auki ajelu tekee moottorille huonoa ainakin kesällä. Jäähdytysneste kiehahtaa sylinterinkannessa kun nesteessä ei ole painetta, ja johtaa paikalliseen ylikuumenemiseen (vesihöyry ei jäähdytä ihan niin hyvin kuin nestemäinen vesi).
Lähetetty: 05.01.2011 21:34
No eihän tässä olla mitään käytettyjä muuttamassa, sen voi kukin tehdä ihan itse...
Ja CX:n kohdalla ei paineettomana ajaminen ole kovinkaan suuri riski edes kesällä, sillä flektit lähtee käyntiin muistaakseni 92-93 asteessa, ja 50/50 jäähdytysneste/vesiseoksen kiehumispiste paineettomana on noin 104-105 astetta, eli aikas iso haarukka jää vielä tuolle välille, eli mielestäni paineettomana pitäminen ei ole millään tavalla riski, mutta se nyt on off topic näin talvella
Lähetetty: 05.01.2011 23:26
Kirjoittaja JariJ
Juu, 200 eur on meikäläisen nykyisiin rahavarantoihin nähden liikaa. Eli jään poies, mikäli jostain ei tekijää löydy alkuperäiseen arvioituun hintaan.
Lähetetty: 06.01.2011 13:00
Kirjoittaja Cikatti
Hohhhoijaa, älkää nyt vaan provosoituko mun kommenteista. Ne olikin tarkoitettu tee-se-itse-miehille.
Ja toiseksi vanha kenno on liki ikuinen jos se on kupariseoskenno ILMAN muovipäätyjä.
Vanhaa muovipäätyistä EI tietenkään tule laittaa kehiin.
Mm Volvon kennot eivät tunnetustikaan vuoda juuri koskaan ja jos sellaisen saa parilla kympillä niin modaamisvaiva on liki olematon sen sovittamiseen. Se on sitten varmaan liian halpaa?
CX:n kenno muuten on siitä kiva että se on vesijärjestelmän alin piste eli se kerää vuosien mittaan järkyttävät kurat sisäänsä ja sen huuhtelussa on kova homma. Tein huuhtelun jsokus irtoversioon keittiössä ja liotin pitkään pyykinpesuaineella ja aina vaan tuli ja tuli ruostelohkaretta, ihan loputtomiin.
Lähetetty: 06.01.2011 22:41
Kirjoittaja jptcool
Sitruunahappoa apteekista ja kennoon liemi pariksi päiväksi, välillä voi ravistella mielellään
putket tukittuna ( on siistimpää). Ja sitten huuhdellaan, ei lingota, puhdasta tuli.
Lähetetty: 08.01.2011 16:08
Kirjoittaja Pete H
Mielenkiinnosta myös itse kerran tuon tein ja voi hyvää päivää sitä sotkua päivä tolkulla
Sitten vain jätin sen kuparikennon tekijälle.
Lähetetty: 09.01.2011 16:06
Kirjoittaja anakonda33
En aikaisemmin ole päässyt ilmoittamaan mutta jään myös pois tilauksesta tässä vaiheessa.
Lähetetty: 10.01.2011 13:35
Kirjoittaja wanhustiina
Jopa motonetin hinnastossa on uusi cx:n kenno - 74€ (takuulla eteläeuroopan mallia). Kuparinen volvon muunneltu on varmasti tuplahinnan väärtti, mutta kolmen ?
Lähetetty: 10.01.2011 18:59
Kirjoittaja Xari
wanhustiina kirjoitti:Jopa motonetin hinnastossa on uusi cx:n kenno - 74€ (takuulla eteläeuroopan mallia). Kuparinen volvon muunneltu on varmasti tuplahinnan väärtti, mutta kolmen ?
On hinnastossa, missään muualla niitä ei sitten olekaan, varastosaldo kaikkialla 0.
Lähetetty: 13.02.2011 21:32
Kirjoittaja Juuso
Noniin, eiköhän se nyt ala olla aika ryhtyä noihin kuparikennoihin, jotta päästään vielä tämän talven pakkasilla kokeilemaan!
Kuusi kappaletta on nyt menossa tekoon vaikka hintaa tulee se n. 200€/kpl. Vielä ehtii mukaan jos pikaisesti ottaa yhteyttä: tätä kautta, yv:nä tai 040-581 9057. Kiitos!
Lähetetty: 13.02.2011 22:20
Kirjoittaja Pete H
Asiasta eteenpäin, on tuo Juuso huikea tuo sinun ajoneuvolista
Niin ja olenhan listalla, olenhan.
Lähetetty: 23.02.2011 13:19
Kirjoittaja Juuso
Muuan ystävällinen taho Oulun seudulta möi mulle CX:n lämppärin kuparikennon, ja nyt on vanhankin pakko uskoa: ero kupari- ja alumiinikennon välillä on dramaattinen. Kun oma talli on kylmä (näillä säillä tosi kylmä) eikä vaikuta ihan pian lämpenevänkään, kävin vaihdattamassa kennon lähimmän kaupungin ja maakunnan parhaassa valtuutetussa Citroën-merkkihuollossa CitiXissä.
Ulkolämpömittari näytti -20°C ja minä jouduin kotimatkalla vähentämään lämmitystä II-sarjan CX Breakista!
Kuparikenno on siis jokaisen talviajoa CX:llä harrastavan pakollinen hankinta. Nyt 18:ntena CX-talvena minäkin sen jo uskon! Tulossa vanhaksi???
PS. Vielä ehtinee mukaan kennojen yhteistilaukseen!
Lähetetty: 23.02.2011 13:29
Kirjoittaja Juuso
DS pallas 66 kirjoitti:Asiasta eteenpäin, on tuo Juuso huikea tuo sinun ajoneuvolista
Sinä minun ajoneuvolistallani? Oletko ajoneuvo? Sulla on siinä tapauksessa nimenvaihto edessä, jos kerran olet mun listalla!
Listasta puuttuvat kyllä vielä moottoripyörät ihan vallan! (Tai onhan siellä viimeisenä yksi, se nelipyöräinen!) Mutta ei niitä viitsi tänne listata, voisi joku luulla ihan sekopääksi!
Muista hymyillä, Pete!
Lähetetty: 23.02.2011 13:33
Kirjoittaja Pete H
Eikö olekkin hyvä, eikö, se kenno. Voi kun olisinkin ajoneuvo, siihen saa sentään varaosia. Hah!
Lähetetty: 23.02.2011 14:06
Kirjoittaja Esa66
Voi hitsinhitsi
Jokos kennot ovat saapuneet? Olisi mukava nähdä, edes kuva?
Lähetetty: 23.02.2011 22:32
Kirjoittaja jptcool
Kennot valmiita parin viikon päästä. Kärsivällisyyttä. Hinta on se 200,-
Lähetetty: 24.02.2011 07:23
Kirjoittaja Juuso
Otetaan Esalle kuvia niistä!
Lähetetty: 24.02.2011 08:35
Kirjoittaja Tulsku
Laittakaa jonnekin yleisesti nähtäville ne kuvat, niin voisin tulostaa ja liimata omaan CX:ääni yhden.
Lähetetty: 11.03.2011 22:11
Kirjoittaja Juuso
Nyt sitten on ensimmäinen satsi kuparikennoja saapunut. Pakkasta ei enää ole mutta onneksi sentään sataa lunta!
Jääpähän aikaa asentaa ennen ensi talvea!
Hinta pysyi 200 eurossa, hyvännäköisiä ovat. Lisää saadaan jos joku alkaa kaipailla.
Lähetetty: 01.10.2011 20:30
Kirjoittaja Juuso
Ei pahkeinen jäänyt yhtään kennoa hyllyyn viime keväältä, ja nyt on uusi CX - tai oikeastaan kaksikin - tulossa talvikäyttöön. Siis taas on kennoja tilattava.
Tarvitseeko/haluaako joku muukin?
