Re: Ajovalopolttimoista
Lähetetty: 21.01.2011 12:26
Jotkut on ja jotkut ei, PSAn valmisteissa taitaa olla molempia. Ja ajovalopakkohan tuli siksi, että joku tutki sillä säästettävän jokusen onnettomuuden.
C5 II:ssa ajovalot eivät syty kun virta avaimesta käännetään päälle. Valot syttyvät vasta koneen käynnistymisen jälkeen.JarnoF kirjoitti:Saakos näistä uudemmista koneaivovehkeistä koodattua pakkovalot pois? Toimisi ajovalot vain nupista kääntämällä.
Olen ostanut myös eräästä saksalaisesta ruokakaupasta sellaisia settejä, jossa on polttimoita ja sulakkeita kompaktissa rasiassa.ealab kirjoitti:Nämähän voi olla niitä, joissa on pieni poikkeama hehkulangan asemassa, siis luokkaa A2.cuisinier kirjoitti:Eräs saksalainen ruokatavaraketju mainostaa ajovalopolttimoita, merkki ilmeisesti
Ultimate Speed, made in Germany. Onko kokemuksia kenelläkään?
Pitäisi olla 50% enemmän valoa kuin standardilampussa, mikä se sitten heidän mielestään onkin,
tuollaisille mainoslauseille ei sinänsä kovin suurta painoarvoa kannata antaa.
Saa. Otetaan vain päiväajovalot pois käytöstä, niin eivät syty nolla-asennossa automaattisesti. Jos valoisuudentunnistin on käytössä, niin sitten ne syttyvät automaattisesti hämärässä. Mutta, äkkiseltään en keksi perusteita tuon puolesta, paitsi jos asentaa päivävalot (tämä olisi itsellä tarkoitus, kunhan ne pyöreät päivävalot joskus halpenisivat järkevälle tasolle, satanen muutamasta ledistä on minusta aika paljon).JarnoF kirjoitti:Saakos näistä uudemmista koneaivovehkeistä koodattua pakkovalot pois? Toimisi ajovalot vain nupista kääntämällä.
Silverstariin merkitty 55 W nimellisteho ei vaan satu kohdilleen kummallakaan mainituista jännitetasoista. Ehkä sitten jossain 10 voltin tienoilla?zX-files kirjoitti:Tavallaan polttimon watit ei muutu, mutta kun polttimoon painettu teho on nimellisteho niin voidaan kikkailla myös nimellisjännitteellä. Eli onko ko watit annettu 12V vai 14V jännitteellä...
Xantiassahan olisi tarjolla valmiiksi käytetty toteutus moottorin käynnin tunnistamiseen, mikä käynnistää myös ilmastoinnin (en puhu kompurasta vaan lämmityksestä/jäähdytyksestä) eli se laturin herätepiuhalta napattu haaroitus. Toinen vaihtoehto tunnistukseen voisi olla Nissan-tyylinen eli öljynpaineanturi. Nissaneissahan valot 0-asennossa valot syttyvät, kun öljynpaineanturi maadoittaa (tai siis uutena syttyvät, vanhemmiten toinen puoli ei syty kun tinaus pettää aina siitä ohjaimesta).xantiano kirjoitti:Xantian kohdalla ranskalainen insinööri on kulkenut omia polkujaan ja ajovalot syttyvät kun virta käännetään päälle. Sammuvat starttauksen ajaksi mutta kuitenkin s***anan tyhmästi ajateltu!
Pitänee tutkailla hakua ko ominaisuuden kohdalta ja pistää mietinnän alle kun alan kehittelemään Xantiaan päivävaloja.
Ajovalot lakkaavat syttymästä virtalukon mukana kun nappaa (ykköskoppaisessa ainakin) kuskia lähimpänä olevan releen kytkinpolkimen yläpuolelta irti. Parkit syttyvät vielä.xantiano kirjoitti:Xantian kohdalla ranskalainen insinööri on kulkenut omia polkujaan ja ajovalot syttyvät kun virta käännetään päälle. Sammuvat starttauksen ajaksi mutta kuitenkin s***anan tyhmästi ajateltu!
Kumma juttu, että xenonien kanssa vaaditaan automaattista tasonsäätöä ja ajovalojenpesimiä eikä niitä myöskään sallita vanhempiin malleihin. Lienee siihenkin joku syy? Tosiasia on, että maantiellä joutuu nykyään jatkuvasti häikäistyksi!Kooma kirjoitti:xantiano kirjoitti:Vihatkaa vaan mutta olen sitä mieltä että kaikki muu paitsi ne ihanan laittomat xenonsarjat (ja lisävalot) on pelkkää näpertelyä valotehon parantamiseksi. Eivät ne häikäise edes sen vertaa mitä väärin suunnatut normivalot. Väärin suunnatut xenonit onkin sit paha kombo. Oikein suunnatut eivät tunnu kiinnostavan katsastusmiehiä eivätkä varsinkaan poliiseja.
Tuolla näpertelyllä vaan saa merkittävän parannuksen valotehoon - pimeyden tilalle valoa. Suuntaus ei valitettavasti auta 90%:iin niistä halpismuutossarjoista juuri mitään häikäisyn osalta, ellei niitä käännä osoittamaan suoraan alaspäin. Ongelma on valoa tuottavan pisteen sijainti heijastimeen nähden. Tuota samaa ongelmaa on toki jopa halvoissa robinhood-/biltema-halogenpolttimoissa, mutta tuskin niitä sentään kukaan käyttää...Kooma kirjoitti:Vihatkaa vaan mutta olen sitä mieltä että kaikki muu paitsi ne ihanan laittomat xenonsarjat (ja lisävalot) on pelkkää näpertelyä valotehon parantamiseksi. Eivät ne häikäise edes sen vertaa mitä väärin suunnatut normivalot. Väärin suunnatut xenonit onkin sit paha kombo. Oikein suunnatut eivät tunnu kiinnostavan katsastusmiehiä eivätkä varsinkaan poliiseja.
En väitä etteikö valoja saisi parannettua mutta se parannus ei ole missään suhteessa siihen parannukseen mitä xenoneilla tulee. Rahallisesti, vaivallisesti yms.laakeri kirjoitti:Tuolla näpertelyllä vaan saa merkittävän parannuksen valotehoon - pimeyden tilalle valoa. Suuntaus ei valitettavasti auta 90%:iin niistä halpismuutossarjoista juuri mitään häikäisyn osalta, ellei niitä käännä osoittamaan suoraan alaspäin.
Samaa mieltä. Toki niiden Xenonvalojen tulisi sitten olla myös niille tarkoitetuissa umpioissa.Kooma kirjoitti:Kuitenkin olen sitä mieltä että kaiken kaikkiaan liikenneturvallisuus paranisi jos kaikilla olisi xenonit keulalla. Tie, jalankulkijat ja hirvekset erottuisivat paremmin.
En väitä etteikö valoja saisi parannettua mutta se parannus ei ole missään suhteessa siihen parannukseen mitä xenoneilla tulee. Rahallisesti, vaivallisesti yms.Kooma kirjoitti:laakeri kirjoitti:Tuolla näpertelyllä vaan saa merkittävän parannuksen valotehoon - pimeyden tilalle valoa. Suuntaus ei valitettavasti auta 90%:iin niistä halpismuutossarjoista juuri mitään häikäisyn osalta, ellei niitä käännä osoittamaan suoraan alaspäin.
Kuten aiemmin naputtelin niin parhaimmillaan sekä takana ajava että vastaantulija häikäisevät samaan aikaan. Siinä on vitsit vähissä! Mieleeni on tullut näperrellä kaihtimet takaikkunalle siis sellaiset joissa on heijastava pinta taaksepäinolli__o kirjoitti:Minä olen törmännyt häikäiseviin kiinaxenoneihin, veikkaan viimeaikojen pahimman häikäisijän ladanneen auton takapenkin ylitäyteen väkeä ja valot sojottivat sen takia taivaisiin. Muutenkin tuntuu että noista 10...20 % joko ei osaa tai ei viitse ainakaan molempia valoja säätää. Kaupungissakin tuon kiinaxenonien päin honkia säädön huomaa helposti, vaikka ei valoisassa häikäisekään (ja taustapeilin saa yöasentoon): kun takana tulijan valoista tulee häikäisyä peileistä ja oman auton katto valaistuu => tu(u)nari asialla. Kaupungissa havaittuna 30...50 % kiinaxenoneiden säädöistä on kädettömän säätäjän näpeistä. Toki varmaan väärin säädetyillä lähivaloilla vähemmän häikäistyy kuin kaukovaloilla, valokuvion muodon ansiosta, Eihän häikäiseminen ole kovin suuri ongelma liikenteessä, mutta kyllä nuo silti joskus pikkasen pistää ärsyttämään.
Kaukovalojen palamistako meinaat? Vaihtoreleen laitoin releistyksen yhteydessä... mutta tapoja on monia.DS pallas 66 kirjoitti:Nyt alkoi kiinnostamaan. Kun en kovin halua keulaa muuttaa tuosta meidän santusta, niin kuinka tuo toimitetaan? Kun ei tuo minun silmien ominaisuus ole vieläkään hävinnyt.
En ole mielestäni missään noin sanonut. Xantiassa on nuo kaksi ensimmäistä vakiona.xantiano kirjoitti: Ja edelleen olet sitä mieltä, että vaatimukset automaattisesta tasonsäädöstä, ajovalojen pesimistä ja valmistajan hankkimasta hyväksynnästä xenoneille ovat pelkkää virkamiesten keksimää puppua & potaskaa![]()
Johonkin järkisyyhyn nuo vaatimukset perustuvat eivätkä pelkkään haluun hillitä itsekkäitä näpertelijöitä.
No vähintään se olisi syytä jokaisen muutossarjan asentajan tehdä, että kurkkaa suuntauspömpelin läpi valokuviota sarjan asentamisen jälkeen. Jos ei itseltä tai kavereilta pömpeliä löydy, niin katsastusasemalta löytyy kyllä.Kooma kirjoitti:Turvallisuus paranisi mielestäni vaikka kaikilla olisi muutossarjat keulilla, kunhan ne on asiallisesti suunnattu ja kuskilla on älyä käyttää valojen korkeudensäätönamiskaa jos jousituksettomassa (rautajousi) autossa lastaa kontin täyteen tavaraa.
En ole mielestäni missään noin sanonut. Xantiassa on nuo kaksi ensimmäistä vakiona.Kooma kirjoitti:xantiano kirjoitti: Ja edelleen olet sitä mieltä, että vaatimukset automaattisesta tasonsäädöstä, ajovalojen pesimistä ja valmistajan hankkimasta hyväksynnästä xenoneille ovat pelkkää virkamiesten keksimää puppua & potaskaa![]()
Lain silmissä ei, käytännössä toimii yhtä hyvin mitä tehdasxenoneiden korkeudensäätö. Eivät nekään ehdi jokaiseen heittoon mukaan vaan häikäisevät kyllä kun auton perä heilahtaa alas. Huvittavaa on että esim c5 linssixenoneissa pitää olla umpiossa korkeudensäätö kun eivät lainsäätäjät ja pykälänviilaajat ymmärrä sellaisen tilanteen päälle että auto pysyy jousituksensa ansiosta aina oikeassa asennossa. Kuulin myös tapauksesta missä muistaakseni maahantuontikatsastuksessa oli alettu jousituksella varustetusta autosta valittamaan että tässä ei ole valojen korkeudensäätöä!xantiano kirjoitti:
Xantian tasonsäätö ei kelpaa xenoneiden säädöksi. Valopesurit on ajan kanssa todettu suomessa toimimattomiksi. Mielestäni xenon näpräily on nyt jo nähtävissä turvallisuutta vähentävänä tekijänä sillä niillä on ikävä taipumus häikäistä muita tiellä liikkujia
