Sivu 2/2
Re: Renault Safrane [3,0 V6 Initiale]
Lähetetty: 31.03.2009 14:46
Kirjoittaja einomiesporkkakoski
"Kun tuolla ekassa viestissä kehutaan että v6-moottoreiden ominaisuudet tuntuu identtisiltä niin mahtaisiko johtua siitä että ne on samoja prv koneita "
Sitä minäkin olen miettinyt että ovatko moottorit täysin identtiset ja jopa samasta tehtaasta tulleet? Iskutilavuus, vääntömomentti, teho, kulutus ja luonneominaisuudet ovat erittäin samankaltaiset. Onko siis täysin sama mylly (3,0 V6 jossa ainoastaan "nimikyltit" on vaihdettu keulamerkkiä vastaavaksi...) majaillut Citroen XM:n ja Peugeot 605:n sekä Renault Safranen konetiloissa?
PS[A]: mitä tarkoittaa "prv koneita" ???
Lähetetty: 31.03.2009 14:54
Kirjoittaja Jankos
einomiesporkkakoski kirjoitti:Sitä minäkin olen miettinyt että ovatko moottorit täysin identtiset ja jopa samasta tehtaasta tulleet? Iskutilavuus, vääntömomentti, teho, kulutus ja luonneominaisuudet ovat erittäin samankaltaiset. Onko siis täysin sama mylly (3,0 V6 jossa ainoastaan "nimikyltit" on vaihdettu keulamerkkiä vastaavaksi...) majaillut Citroen XM:n ja Peugeot 605:n sekä Renault Safranen konetiloissa?
http://en.wikipedia.org/wiki/PRV_engine" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli 70-luvulla Peugeot, Renault ja Volvo rakentelivat V6 yhteistyömoottorin. Sen jatkokehitelmiä on sitten käytetty aika monessa kulkineessa 1998,5 vuoteen asti.
Lähetetty: 31.03.2009 14:59
Kirjoittaja Jouko
Jankos kirjoitti: Eli 70-luvulla Peugeot, Renault ja Volvo rakentelivat V6 yhteistyömoottorin. Sen jatkokehitelmiä on sitten käytetty aika monessa kulkineessa 1998,5 vuoteen asti.
Tarkoittaako tuo että toukokuuhun 1998 asti?
Lähetetty: 31.03.2009 15:13
Kirjoittaja Savitaipale
Jos kerran ovatten identtiset koneet, niin kukas haluaa olla se ensimmäinen hullu joka tipauttaa Safranen Biturbon XM:n nokalle?
Lähetetty: 31.03.2009 15:17
Savitaipale kirjoitti:Jos kerran ovatten identtiset koneet, niin kukas haluaa olla se ensimmäinen hullu joka tipauttaa Safranen Biturbon XM:n nokalle?
Kohinaa!!! Siinäpä vasta olisikin kulkine! Okei, toki XM 3,0 V6 24v [Peukeutin kone ~200 hv?] oli jo aikoinaan melko räyhäkkä peli mutta tehojen nousu ~ 270 hv:n olisi tosi muikeaa... :D
Lähetetty: 31.03.2009 15:19
quai_de_javel kirjoitti:
Kiitos selvennyksestä, ei ihan auennut tuo yksinäiseksi jätetty pienikirjaiminen lyhenne "prv".
Nimim. yhdyssanapoliisi ja kielivirheen etsijä ensimmäisessä sukupolvessa...
Lähetetty: 01.04.2009 22:57
Kirjoittaja Huikko
Eikös PRV-pohjaista konetta käytetty vuoteen 2001 viimeisiin XM-koppiin?
Se Safranen bi-turbo mahtuu paljon mukavammin Volvo 262:een, siihen perään AW71 automaatti lukkoturbiinilla.
Olen nähnyt tästä unta jo melko pitkään. Ei ole kukaan vielä pihaan moista ajanut ja avaimia tyrkyttänyt.
Itsekin jossain elämäni XM-vaiheessa katselin noita Safraneita. Ei vain pärjää ajo-ominaisuuksissa XM:lle. Mitä huonompi keli, sitä suurempi ero.
Lähetetty: 01.04.2009 23:14
Kirjoittaja jasu
Viimisissä Xm:issä oli eri sarjaa oleva V-kutonen, siis sama kone mikä sittemmin Xantiasta löytyi. Taisivat siis testata sitä tuossa Xm:ssä ensin..?
Ja niin, olihan tuota samaa "yhteismoottoria" myös deLorean'issa, toki laitteen takapäähän asennettuna...
Lähetetty: 02.04.2009 08:29
Kirjoittaja KariM
Takaluukusta PeRVo löytyy myös Alpine A310:stä.
Lähetetty: 02.04.2009 13:46
Huikko kirjoitti:Itsekin jossain elämäni XM-vaiheessa katselin noita Safraneita. Ei vain pärjää ajo-ominaisuuksissa XM:lle. Mitä huonompi keli, sitä suurempi ero.
Toisaalta taas huonolla talvikelillä Renalt Safrane hakkaa E- ja C-mersun mennen tullen. Ihan vaan ajokokemuksesta tiedän... Olet tainnut tottua "liian hyvälle" XM:n puikoissa! :mrgreen:
Lähetetty: 02.04.2009 15:32
Kirjoittaja Eki
Jankos kirjoitti:Eli 70-luvulla Peugeot, Renault ja Volvo rakentelivat V6 yhteistyömoottorin. Sen jatkokehitelmiä on sitten käytetty aika monessa kulkineessa 1998,5 vuoteen asti.
Vaimon työmaalla Renault-Volvo -liikkeessä oli juuri vaihtarina 406 V6 -04. Tekivät siihen jakopääremontin Rellun V6:n osista, jotka ovat täysin samanlaisia. Eli ainakin jotain samaa noissa PSA:n ja Rellun V6:issa on ollut tuon -98:n jälkeenkin. Joka ei tietenkään tarkoita, että kyseessä olisi täysin sama moottori.
Lähetetty: 02.04.2009 17:18
Kirjoittaja Jankos
Eki kirjoitti:Vaimon työmaalla Renault-Volvo -liikkeessä oli juuri vaihtarina 406 V6 -04. Tekivät siihen jakopääremontin Rellun V6:n osista, jotka ovat täysin samanlaisia. Eli ainakin jotain samaa noissa PSA:n ja Rellun V6:issa on ollut tuon -98:n jälkeenkin. Joka ei tietenkään tarkoita, että kyseessä olisi täysin sama moottori.
Veikkaan että kyseessä on eri moottorisarja jo, eli tuossa kohtaa on otettu uudempi moottori käyttöön ja sekin olisi yhteistyömoottori.
Lähetetty: 02.04.2009 17:38
Kirjoittaja Benoit
Viimeisimmässä ruotsinmaalaisessa Klassiker-lehdessä oli luettelo autoista, joissa PRV-moottoria on esiintynyt. Samassa lehdessä myös juttu Peugeot 604:stä, jossa tämän moottorin eri versioita käytettiin. Kahdeksankymmenluvun lopulla moottori löytyi mm. Peugeot 505:stä. XM:ään ja 605:een moottorin uusin versio oli saatavana 3-litraisena, sekä 12 (167 hv) että 24 venttiilisenä (200 hv). Näissä on jakopään ketju. 12 venttiilisen sai myös ZF:n HP18-automaattivaihteistolla. Renault käytti pienempitehoista myös Lagunassa. Biturbo on varmaankin tämän moottorin tehokkain versio? Arvelen että Xantiaan/406:een PRV:tä ei saanut.
Vuosimallista -98 lähtien (vai oliko jo -97?) on PSA käyttänyt 190 hv:n ESJ-moottoria (valitettavasti jakohihna) eikä sillä taida olla paljon yhteistä PRV-versioiden kanssa. Uusi moottori on todella "toista maata" vanhaan verrattuna. Olen omistanut yhden tällaisen Xantian ja tallissa on edelleen 605, molemmat ZF:n HP20-automaattivaihteistolla. Tämä 190 hv:n moottori on ilmeisen ongelmaton, eikä HP20 myöskään ole huolta aiheuttanut (öjyt vaihtoon kerran vuodessa). Sittemmin moottorin tehoa on nostettu 207 hv:aan, mutta tämä versio puolestaan kärsii puolaongelmista.
Lähetetty: 02.04.2009 20:58
Tuolla listaa eri malleista:
http://www.vectorbd.com/peugeot/v6.html
Lähetetty: 02.04.2013 17:59
Kirjoittaja Ishmael
Melkein lankesin Safraneen vuosi sitten, kun myynnissä oli 5-koneella oleva (myyntitekstin mukaan samat osat kuin Volvo V70:ssä), Nettiautossa tietenkin. Ja halvalla.
Siinä ostoa ajatellessa juolahti kyllä mieleen, että lienee Safranenkin osat jo kortilla kaupoissa, jos ovat XM:äänkin?
Lienee enemmän harrasteauto kuin käyttösellainen...?
Lähetetty: 09.04.2013 19:18
Kirjoittaja Plagu
Lauri kirjoitti:Kyllä minäkin Vel Satiksella ajelisin. Pitäisikö tehdä seuramatka ja hakea joka ukolle sellaiset :D Onkohan tuo 3.0 Isuzun diesel sama, mitä 9-5 Saabeissa on käytetty? Niistä olen huhua kuullut, etteivät olisi aivan kestävimmästä päästä ja täällä tehdyt konevikahavainnot Vel Satiksissa tukisivat tuota kuulemaani huhua.
kyllä sama isuzun kone, takimmaisen lohkon sylinteriputket vajoavat, noihin tuli perehdyttyä kun tuon oman espacen hankin, totesin liian riskaabeliksi koneeksi ja tyydyin 2.2dci:n jota on viritelty sen verran että menee tuon isuzu koneisen edelle ;)
Lähetetty: 27.12.2013 11:23
Kirjoittaja rundvik
Safrane bi-turbo.Valmistus ja huippunopeustiedot.
http://www.youtube.com/watch?v=H0ZB2Z5piuI" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 27.12.2013 15:31
Kirjoittaja Janne L
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/re ... acity=2600" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 28.12.2013 13:47
Kirjoittaja rundvik
http://www.youtube.com/watch?v=Mrvw7POWj7w" onclick="window.open(this.href);return false;
PS.Luottopeli.
