Sivu 2/3
Re: Vikakoodien lukijoista
Lähetetty: 29.02.2012 16:15
Kirjoittaja Tulsku
Kyllähän HDi:n kanssa normaalit OBD-lukijat toimivatkin, bensakoneiset on sitten se ongelma. Ja TD:t samoiten, toki.
Sellainen outous on kyllä, että Kiina-Lexia ei toimi juurikaan noiden ei-OBD-yhteensopivien pelien kanssa.. Tai löytää kyllä esim. ABS:t, keskuslukituksen ja ilmastoinnin, mutta moottoriin tai automaattilaatikkoon ei saa yhteyttä. No, varmaankaan kaikkea ei voi saada, mutta ihmetyttää silti.
Lähetetty: 29.02.2012 17:44
Kirjoittaja svc
Tulsku kirjoitti:Kyllähän HDi:n kanssa normaalit OBD-lukijat toimivatkin, bensakoneiset on sitten se ongelma. Ja TD:t samoiten, toki.
Oma kokemus on juuri toisinpäin. Nuo "normaalit" lukijat ovat EOBD tai OBD II yhteensopivia. Citroenin oman OBD:n kanssa ne eivät toimi.
Ja esim HDi Xantioissa ei aina ole EOBD:ta. Vai oliko niin, että EOBD tuli Siemensin ruiskuilla olevaan Xantiaan? Boschin EDC15 ruiskussa ei toimi kuin Proxia tai Lexia.
Ja kuten tuolla jo aiemmin mainitsin, kannattaa käyttää oikeita termejä, kun kyselee myyjiltä yhteensopivuudesta. OBD, OBD-II/EOBD ovat eri eri asioita. Tosin isolla osalla myyjistäkään ei ole mitään hajua siitä mitä ovat myymässä...
EOBD on pakollinen bensamoottoreissa vuodesta 2001 alkaen ja dieseleissä vasta 2003.
Lähetetty: 29.02.2012 18:56
Kirjoittaja Xantippa
Joo tosiaan tolla kokeilemallani palikalla löytyi yksi vikakoodi (hehku pimeänä), ja sen nollauskin onnistui. Ainoa ongelma oli se ettei liitin ollut fyysisesti 100% yhteensopiva, sillä tosta lukupalikasta murtui pala irti koska Xantian obd-pistokkeen lukitusnysty on korkeampi kuin esim. C3ssa tai Passatissa. Boschin ruiskut yms. on tässä yksilössä.
Lähetetty: 29.02.2012 20:50
Kirjoittaja Aake
Meillä on kiinalainen Lexia toiminut mainiosti. Tullut käytettyä Saxoissa (96 & 97), Xantioissa (94 & 96), XM:ssä (92), 405:ssa (uudemmalla kojelaudalla, vuosimallista ei tietoa) ja C5 (alkupää, vuosimallista ei tietoa).
Ohjelmisto ei toimi Win7:lla suoraan, emulaattori tai virtualboxi tarpeen. Tosin ohjelmisto ei myöskään vaadi koneelta mitään muuta kuin kovalevytilaa, joten suosittelisin ostamaan/saamaan ilmaiseksi jonkun 2000-luvun alkupuolen läppärin jossa olisi +10gb kovalevy ja asentamaan XP:n sille. Minulle riittänyt oikein mainiosti. Niin ja käyttömukavuuden kannalta olisi oleellista jos resoluutioksi saisi 1024x768 tai suuremman, muuten joudut jatkuvasti vierittämään kuvaa.
Reaaliaikainen tiedonsiirto auton ECU:n kanssa, jonka tämä laitteisto mahdollistaa, on melko kätevä esimerkiksi termostaattivian tunnistamisessa autoissa joissa ei ole lämpömittaria. Ja toisekseen autohan ei kaikkia pienimpiä ongelmia edes rekisteröi vikakoodeiksi, joten siinäkin tämä auttaa suhteessa ledijuttuihin.
Lähetetty: 01.03.2012 09:29
Kirjoittaja Tulsku
svc kirjoitti:Vai oliko niin, että EOBD tuli Siemensin ruiskuilla olevaan Xantiaan? Boschin EDC15 ruiskussa ei toimi kuin Proxia tai Lexia.
Enpä osaa sanoa, mutta hienosti toimii geneerinen OBD II -lukija Xantia 2.0 HDi:ssa ('00, Bosch) sekä Xsara 2.0 HDi:ssa ('99, Bosch). Mitä lie yksilöeroja sitten...
Lähetetty: 01.03.2012 09:55
Kirjoittaja Ralle
Aake kirjoitti:Ohjelmisto ei toimi Win7:lla suoraan, emulaattori tai virtualboxi tarpeen.
Mikäs emulaattori/virtualbox toimisi tuon kanssa? Wintoosan omat ei ainakaan...
Lähetetty: 01.03.2012 10:19
Kirjoittaja Tulsku
Minä ymmärsin, että Aake nimenomaan ehdotti Virtualboxia.
https://www.virtualbox.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 01.03.2012 10:58
Kirjoittaja Ralle
Ai!
Mistäs noita tietää kun jätin tietotekniikan kun siirryin näihin Citikoihin, autoistakaan kun en ymmärrä mitään
Pitääkin kokeilla tuota kun tosiaan Win 7 ei asenna softaa mutta XP on "No problemos"
Lähetetty: 01.03.2012 11:13
Kirjoittaja svc
Tulsku kirjoitti:svc kirjoitti:Vai oliko niin, että EOBD tuli Siemensin ruiskuilla olevaan Xantiaan? Boschin EDC15 ruiskussa ei toimi kuin Proxia tai Lexia.
Riippuu varmaan auton valmistusajankohdasta, sillä kokeillin kahta eri OBD II -lukijaan Xantia HDi -99:iin eikä kumpikaan toiminut.
Lähetetty: 01.03.2012 14:24
Kirjoittaja Aake
Tulsku kirjoitti:Minä ymmärsin, että Aake nimenomaan ehdotti Virtualboxia.
Juurikin näin
Lähetetty: 13.04.2012 09:50
Kirjoittaja jaakkovaakko
DHL pudotti eilen honkkarin paketin oven taakse. "Lexiahan" siellä paketissa oli. Pitäisi olla valikot finskiksi, hiukan epäilen,mutta viikonloppuna pääsee asentelemaan tiedostot läppärille ja tutustumaan laitteesen.
Lähetetty: 13.04.2012 10:13
Kirjoittaja Aake
jaakkovaakko kirjoitti:DHL pudotti eilen honkkarin paketin oven taakse. "Lexiahan" siellä paketissa oli. Pitäisi olla valikot finskiksi, hiukan epäilen,mutta viikonloppuna pääsee asentelemaan tiedostot läppärille ja tutustumaan laitteesen.
Ihan finskiksi saa ja vielä ihan ymmärrettäväksi sellaiseksi. Ohjelma on nimittäin sama käsittääkseni kuin "oikeassa" Lexiassa.
Lähetetty: 13.04.2012 18:49
Kirjoittaja Ralle
Joo juurikin näin, eli suomeksi on valikot, asentelin kanssa läppärille XP:n seuraksi. Pakko tunnustaa, etten ole vielä ehtinyt( lue jaksanut) kokeilla tuota
Lähetetty: 28.04.2012 19:31
Enpä saanut toimimaan , kyselee profiilia olisiko kellään ajatuksia
Lähetetty: 29.04.2012 20:06
Kirjoittaja RPekka
Aake kirjoitti:jaakkovaakko kirjoitti:Pitäisi olla valikot finskiksi,
Vahvasti suosittelen asentamaan lontoonkielisenä jos kuka sitä yhtään taitaa. On sen verran mielipuolisia suomennoksia tullut vastaan että bingin kääntäjälläkään ei saa aikaiseksi
Lähetetty: 29.04.2012 22:44
Vaatiiko tuo jonkun kräkkäysohjelman , vai millä saa tuon kirjautumisen ohitettua
Lähetetty: 29.04.2012 23:47
Kirjoittaja Aake
jaakkovaakko kirjoitti:Vaatiiko tuo jonkun kräkkäysohjelman , vai millä saa tuon kirjautumisen ohitettua
Laitoin PP2000:n keygenin
sendspaceen ja se on pakattuna .rariksi. Eli Windowsilla tarvitset WinRARin. Niin ja siis sama keygeni toimii myös Lexian kanssa.
Edit: niin ja oikean tiedoston lataus alkaa tuosta "Click here to start download from sendspace", muut on mainoksia.
Lähetetty: 03.05.2012 09:49
Kirjoittaja bigbro
Onko kukaan testannut tätä toimiiko -99 bensa Xantussa?
Xantippa kirjoitti:Joo tosiaan tolla kokeilemallani palikalla löytyi yksi vikakoodi (hehku pimeänä), ja sen nollauskin onnistui. Ainoa ongelma oli se ettei liitin ollut fyysisesti 100% yhteensopiva, sillä tosta lukupalikasta murtui pala irti koska Xantian obd-pistokkeen lukitusnysty on korkeampi kuin esim. C3ssa tai Passatissa. Boschin ruiskut yms. on tässä yksilössä.
Bensakoneisissa (ainakin -99 mallissa) samalla lailla tuo auton obd-pistokkeen nysty on korkeampi kuin lukijassa joten en käynyt runnomaan/modaamaan...varsinkin kun lukija on kaverilta lainassa.
Lähetetty: 03.05.2012 17:46
Kirjoittaja INikki
bigbro kirjoitti:
Ei toimi.
Tämä bluetooth palikka pitäisi toimia.
http://s.dealextreme.com/search/autocom
Lähetetty: 03.05.2012 18:30
Kirjoittaja svc
bigbro kirjoitti:Onko kukaan testannut tätä toimiiko -99 bensa Xantussa?
Ei toimi myöskään -99 HDi Xantiassa. Löytää kyllä auton ja lukee dataa väylästä, mutta ei osaa tulkita sitä oikein. Esim. moottorin lämpötilaksi näytetty 271 Celsius-astetta ei tunnu oikein luotettavalta tiedolta.
Lähetetty: 04.06.2012 15:08
Kirjautumista huutelee edelleen
Olisihan tuo mukava saada toimimaankin, mutta meikäläisen tietoteniikan osaaminen on heikohkoa.
Lähetetty: 13.12.2012 19:51
Kirjoittaja Ropeliz
Mistä ootte tilannu kiinalexioitanne? linkkejä! Tarvis saada se postiin asti sekä edullinen hinta ei ole pahitteeksi niin jää verotkin pienemmiksi.
Lähetetty: 13.12.2012 20:07
Kirjoittaja Ropeliz
Itseasiassa kun näkyy olevan niin arkaluontoinen aihe niin antaapi olla, pitäkää tunkkinne
Lähetetty: 13.12.2012 20:11
Ropeliz kirjoitti:Mistä ootte tilannu kiinalexioitanne? linkkejä! Tarvis saada se postiin asti sekä edullinen hinta ei ole pahitteeksi niin jää verotkin pienemmiksi.
huuto.netissä muistelen nähneeni...
Lähetetty: 13.12.2012 22:59
e-bay. Tai googleta, vaihtoehtoja on paljon.
