Sivu 2/2
Re: Saxon nopeus,kierros- eikä bensamittari toimi
Lähetetty: 18.10.2011 19:02
Kirjoittaja kaselin
Mistäs ohjaustehostimia saisi käytettynä kun ei ole osunut silmään? Tuleeko siitä hylky kun sitä ei ole..?
Varaosahaku.fi
Lähetetty: 18.10.2011 19:26
Kirjoittaja jotunen
svc kirjoitti:saxo97 kirjoitti:Morjens!
Uutena vikana, kun purin sisustan niin airbagvalo vilkkuu. Vilkkuminen säännöllistä, eikä ole manukkaa mistä katsoa mitä se tarkottaa. Kellään mitään hajua? Onko se yhteydessä kuskin penkkiin tai turvavyön alakiinnikkeeseen? Ne ovat tällä hetkellä irti.
Vilkkuminen johtuu juuri siitä. ECU on kovasti huolissaan, kun ei löydä vyönkiristimen laukaisinta järjestelmätestin yhteydessä.
Ei ole saxossa turvavyön kiristimiä!
Lähetetty: 18.10.2011 20:10
Kirjoittaja svc
jotunen kirjoitti:svc kirjoitti:Vilkkuminen johtuu juuri siitä. ECU on kovasti huolissaan, kun ei löydä vyönkiristimen laukaisinta järjestelmätestin yhteydessä.
Ainakin korjaamokäsikirjan mielestä 97:ssa on. Ja jos kerran valokin sammui, kun penkin laittoi kiinni...
Lähetetty: 19.10.2011 10:40
Kirjoittaja saxo97
Jeps näyttää kaikissa paikoissa olevan tuo 250e ohjaustehostimenpumpun hinta.. Vyön kiristimestä en osaa sanoa muuta kuin, että valo sammui kun laitoin penkin kiinni ja piuhat penkkiin. Vähän poikennut keskustelu otsikon aiheesta..
Muttamutta elikkäs on toivoa saada saxo leimalle vaikka alapalkki onkin muutaman sentin taaempana mitä pitäisi?
Lähetetty: 19.10.2011 11:56
Kirjoittaja svc
saxo97 kirjoitti:Jeps näyttää kaikissa paikoissa olevan tuo 250e ohjaustehostimenpumpun hinta.. Vyön kiristimestä en osaa sanoa muuta kuin, että valo sammui kun laitoin penkin kiinni ja piuhat penkkiin. Vähän poikennut keskustelu otsikon aiheesta..
mikäs malli tuo sinun Saxo tarkkaa nottaen on? Kävisiköhän siihen esim ZX:n pumppu, joita saa korjattuna ~150 eurolla.
Kysyitkö pumppua X-partsilta?
http://www.x-parts.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 19.10.2011 16:17
Kirjoittaja jotunen
svc kirjoitti:jotunen kirjoitti:svc kirjoitti:Vilkkuminen johtuu juuri siitä. ECU on kovasti huolissaan, kun ei löydä vyönkiristimen laukaisinta järjestelmätestin yhteydessä.
NO ei ole mun -01 mallissa ainakaan vaikka kaksi tyynyä onkin ja tämä todettu autoa ei kirjaa roplatessa..
Lähetetty: 19.10.2011 16:23
Kirjoittaja jotunen
vanhemmissa vectroissa oli muistaakseni sama pumppu?
Lähetetty: 19.10.2011 16:36
Kirjoittaja svc
jotunen kirjoitti:NO ei ole mun -01 mallissa ainakaan vaikka kaksi tyynyä onkin ja tämä todettu autoa ei kirjaa roplatessa..
Kuulostaa oudolta, sillä vuonna -98 voimaantulleita kolariturvallisuusmääräyksiä on vaikea saavuttaa ilman vyönkiristimiä.
Lähetetty: 04.12.2011 22:32
Kirjoittaja saxo97
Morjens!
Kirjottelu hieman jäänyt tässä lähiaikoina tietyistä syistä.. Mutta! Saxo leimattiin moitteitta! joulukuun ensimmäinen päivä!! Hienot fiilikset kun oman käden jälki keulassa ja moitteitta vielä läpi. Ainoa mitä tein kolarikorjauksen ohella, niin takajarrut piti herkistellä ja osia vaihtaa. Loppusummaksi tuli 274e leimattuna, kilpineen päivineen ei paha?;). Ja tähän kuului uusi keula, tuulilasi varaosa autosta, niinkuin keulakin, takajarrut vaijjereineen ja katsastus+pakokaasutestit+kilvet. Summasta miinustettu varaosa-auton myyntihinta
Kyllä kannatti!
Kiitokset vielä kaikista vastauksista!
-Tommy
ps. kun vikoja rupeaa ilmenemään niin taidampa tälle foorumille palailla!:)
Lähetetty: 05.12.2011 12:11
Kirjoittaja Aake
Kyllä Saxossa on kiristinpanokset etupenkeissä. Ja käsittääkseni ne on aina, ihan alkusarjalaisista alkaen (meiltä löytyy -96 ja 2x -97). Ne on siinä penkkien kyljessä muovin alla. Bagin valo vilkkui koska ECU ei saanut yhteyttä kiristimeen, kuten sanottua. Ko. liitin piuhalle on penkin alla, se ohuempi. Paksumpi on persgrillille.
Taidettiin muute me ostaa se punanen 1.1i varaosavehje sulta, enpä aiemmin tätä ketjua huomannutkaan
Lähetetty: 05.12.2011 12:22
Kirjoittaja saxo97
Heh, niimpä taisittekin!
Jeps, tuo baginvalon sain kuriin kun laitoin piuhat penkkiin kiinni
Lähetetty: 07.02.2012 21:36
Kirjoittaja saxo97
Morjens!
Hieman jäänyt tänne kirjottelu vähiin.. Leimaamisen jälkeen vähän jotain pientä sen jälkeen näpertänyt, kuten mittariston ja lämmönsäätimien taustavalaistusta. Koitan jotain kuvia vielä lisäillä keulasta jos osaan
Ennen keulasta:
http://i3.aijaa.com/b/00365/9523305.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i1.aijaa.com/b/00896/9523309.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kunnossa:
http://i2.aijaa.com/b/00161/9523399.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Maski ei ole kuvassa ihan kunnolla kiinni niin on pienet rakoset, mutta nykyään on kunnolla kiinnitetty.
Kiitokset kaikille foorumilaisille vastauksista joista osa kieltämättä aika typeriä, mutta viisastuttu todella paljon tästäkin projektista! Ainoa vika on, että kuskin penkinlämmitin ei toimi. Varmaan joku vastusvika?
E: Alkuperäiseen aiheeseen palaten mittaristonvalot tosiaan vielä toimii, bensamittari vain vilkuttelee liian usein oranssia valoa..
Lähetetty: 08.02.2012 21:59
Kirjoittaja Aake
Todennäköisesti vastusvika, ja nimenomaan penkin vastus. Yleismittarin piippiasennolla katsot tuleeko mitään läpi. Jos ei tule penkin alla olevista piuhoista mitään läpi, niin ota selkä- ja istuinosan välissä oleva samanlainen liitin (jos tämä liitin on jostain syystä irti valmiiksi, niin vika voi olla myös tässä sillä vastukset on kytketty sarjaan) irti ja mittaa selkänojalle menevästä piuhasta. Jos tästä kulkee sähkö läpi niin istuinosan vastus scheissena. Kerran on tullut Saxon penkki purettua, ei ole ihan hirveän suuri homma vaikkakin paikoin vähän vittumainen. Vaikeampi homma on varmaan etsiä ehjä vastus tilalle. Multa löytyy yksi joka lämpiää kyllä, mutta siitä taisi olla jostain kohti se vaahtomuovi, mikä ympäröi sitä vastusta, ottanut itseensä.
EDIT: tuosta Saxostahan tuli oikein siisti!
