Re: Toimimattomat sumarit katsastuksessa?
Lähetetty: 04.11.2011 14:38
Voisko tästä kaikesta päätellä, että katsuritkin ovat inhimillisiä, käyttävät tilanteen mukaan maalaisjärkeään ja saattavat joskus jopa erehtyä...
Sitruunapatonki
https://www.sitruunapatonki.fi/
Ja linjanvedot siitä mikä on piilkunnusnus, mikä maalaisjärkeä ja mikä liikenneturvallisuutta vaihtelee, molemmin puolin.Lemon kirjoitti:Voisko tästä kaikesta päätellä, että katsuritkin ovat inhimillisiä, käyttävät tilanteen mukaan maalaisjärkeään ja saattavat joskus jopa erehtyä...
Tai -02 Xsara (II-koppanen ilman etupuskurissa olevia sumareita), jossa samassa umpiossa muiden tuikkujen kanssa myös sumarit, toki "omalla" polttimolla. Taitaapi olla H1, pitänee tutkia jos vaikka joskus joutuisi sen vaihtamaan. Näyttää muuten olevan suhtkoht hankalassa paikassa, pitänee tutustua aiheeseen...olli__o kirjoitti:Sitten on vielä samassa umpiossa toteutettuja: vaikka vanhin C5, jossa sumuvalo on samalla polttimolla ja samassa umpiossa kuin kaukovalo, mitäköhän siitä pitäisi maalata ... (H4 pitkät/sumu yhdistelmällä)
Huono esimerkki: peruutusvalot on pakko olla, etusumuvaloja ei. Joten päästään taas tähän kummallisuuteen, että lisävarusteiden pitäisi aina toimia, mutta jos eivät toimi eikä halua korjata, ne pitääkin ottaa pois käytöstä.zX-files kirjoitti:Otetaas esimerkkiä jos sinäkin sitten tajuaisit mistä on kyse. Sulla on autossa selvästi näkyvät peruutusvalaisimet. Ne vaan ei toimi. Pysähdyt maantien laitaan ja alat peruuttaa kun ajoit ohi siitä minne piti kääntyä. Mitäs luulet, miltä tuntuu siltä eteenpäin maantietä ajavalta, kun tuletkin vastaan pakittaen? Paljon suuremmalla vauhdilla kun olettaisi.
Jos ne olis poistettu käytöstä esimerkiksi sillä jeesusteipillä tai maalilla, niin samalla tavalla uusi kuljettaja ihmettelis, että mikä on, kun sumuvaloja ei näy.zX-files kirjoitti:Ja kakkonen: kaverisi lainaa autoasi, ja matkalla tulee hemmetinmoinen sumu. Kaveri oli kurkannut kojelaudan nappulat ennen lähtöä. Ja sumussa laittaa päälle sumarit, aika luonnollista. Mutta kun sumu on mallia hernerokka, sammuttaa oikeaoppisesti myös ajovalot. Ja hups, sitten onkin hetken shokkia kun palaa vain parkit. Montakos metriä se auto kulkee sinä aikana joka on reaktioaika, pohdinta-aika mitä tehdä, ja paniikissa valojen namiskan käyttö?
Mikä pakko..? Taitaa olla huono esimerkki tämäkin...yason kirjoitti:Huono esimerkki: peruutusvalot on pakko olla, etusumuvaloja ei.
Peruutusvalot tulivat pakollisiksi vasta -86jasu kirjoitti:Mikä pakko..? Taitaa olla huono esimerkki tämäkin...yason kirjoitti:Huono esimerkki: peruutusvalot on pakko olla, etusumuvaloja ei.
Omistuksessa olevat kolme Citroen -henkilövaunua, -71 ja -94 peruutusvaloilla sekä -74 ilman peruutusvaloja, alkuperäisratkaisuja kaikissa...
Ja jos olisit lukenut loppuun ja/tai lainannut oikein viestiäni niin vuodatuksesi olisi turhaa:yason kirjoitti:Jos ne olis poistettu käytöstä esimerkiksi sillä jeesusteipillä tai maalilla, niin samalla tavalla uusi kuljettaja ihmettelis, että mikä on, kun sumuvaloja ei näy.
Vieraassa autossa nyt pitää varautua siihen, että tulee säätämistä, eikä se säätäminenkään vielä ole laitonta. Sen verran voi olettaa löytyvän maalaisjärkeä, että ensin kannattaa naksutella niitä sumuvaloja päälle ja pois, jos ne eivät näytä menevän päälle, eikä vain olettaa, että sumarit on päällä vaikka valokeilassa ei muutu mikään ja vetästä kylmästi ajovalot pois päältä. En varmaan omassa autossakaan vetäis sokeana ajovaloja pois päältä, koska sumarit saattoivat palaa puhki just, kun laitoin ne päälle: kyllä niiden valokeilan pitää jossain näkyä, ennen kuin toisista valoista luopuu.
Samalla katsastuslogiikalla vois vaatia, että ilmastoinnin on pakko toimia, jos se on. Autoa tuntematon kuljettaja joutuu säätämään ja ihmettelemään, kun kesken ajon laittaa ilmastoinnin päälle, mutta ei tulekaan kylmää sisälle. Tai esimerkiksi vakionopeudensäädin voi samoin aiheuttaa mielenkiintoisia liikennetilanteita, jos siinä on ongelmia ja se kytkeytyy yllättäen pois päältä.
Menee aika mielenkiintoiseksi jos näistä uudemmista alkaa jotain sumuvalojen kytkintä poistelemaan ja saakos näihin edes sumuvalokytkimettömiä viiksikytkimiäzX-files kirjoitti: "Eli on ihan loogistakin vaatia, että varuste poistetaan oikeesti (aikuisten) käytöstä. Sekä se valaisin että myös mahdollinen käyttönamiska."
Pitää olla tarpeeksi tuore auto, niin onnistuu.Xari kirjoitti:Menee aika mielenkiintoiseksi jos näistä uudemmista alkaa jotain sumuvalojen kytkintä poistelemaan ja saakos näihin edes sumuvalokytkimettömiä viiksikytkimiä
