Sivu 12/37
Re: Ilahdutti
Lähetetty: 04.03.2013 11:50
Kirjoittaja laakeri
maramutteri kirjoitti:Jos minulla olisi vesipatterilämmitys harkitsisin aurinkokeräimen liittämisen siihen. Tänäänkin vaikka täällä on pilvipouta, ulkona + 3 on keräimen lämpötila yli 40 astetta.
Taloni sijainti on hyvä: lape etelään ja keräin saa aurinkoenergiaa varhaisesta aamusta iltaan asti.
Tuolta
http://aurinkoenergia.info/index-2.html voi seurata erään kotkalaisen talon lämmitysjärjestelmää, jossa on aurinkokeräimet mukana. Hieman olen sotkeutunut tuon kyseisen hässäkän toteutukseen, mutta en onneksi liikaa.
Re: Ilahdutti
Lähetetty: 04.03.2013 22:52
Kirjoittaja Cikatti
Asvaltissahan on noin 67 % bitumia ja se ei lähdä pesukoneella autopesussa. Sitä ennen pitää bitumin jäämät uittaa ihan itse kerosiinilla jos niistä eroon haluaa.
Re: Ilahdutti
Lähetetty: 04.03.2013 23:17
Kirjoittaja laakeri
Cikatti kirjoitti:Asvaltissahan on noin 67 % bitumia ja se ei lähdä pesukoneella autopesussa. Sitä ennen pitää bitumin jäämät uittaa ihan itse kerosiinilla jos niistä eroon haluaa.
Mie voisin melkein väittää bitumitahrojenkin lähteneen valkoiselle hengellä. Taitaa kyllä irrota hellävaraisemmin AS40:llä tai Pineline tehopesulla?
Re: Ilahdutti
Lähetetty: 05.03.2013 00:27
Kirjoittaja Cikatti
Kerosiini on luonnon tuote ja täysin maalipintaan nähden ystävällinen. Olen tuota testannut viimeiset 25 vuotta auton maalipintaan ennen pinnan pesua kuumalla painevedellä.
Siis, tavallinen diesel-liemi toimii myös samalla tavalla.
Re: Ilahdutti
Lähetetty: 05.03.2013 08:27
Kirjoittaja laakeri
Cikatti kirjoitti:Kerosiini on luonnon tuote ja täysin maalipintaan nähden ystävällinen.
Jep, kuten tuo valkoinen henkikin toki - petroliahan ne molemmat ovat. Vahalle nuo eivät välttämättä kumpikaan ole vaan kauhean ystävällisiä?
Re: Ilahdutti
Lähetetty: 06.03.2013 16:59
Kirjoittaja Les Excentriques
http://www.helmisenautoliike.fi/
Tamperelainen varaosaliike, josta saa osia vanhempiinkin autoihin.
Jarruputkiliittimet Biltema 2,99€ / 2 kpl, Motonet 1,90€ / 2 kpl, Helmisen autoliike 2,00€ / 4 kpl.
Halpakaupan maine ei takaa edullisia hintoja.
Re: Ilahdutti
Lähetetty: 06.03.2013 21:36
Kirjoittaja Harri126
Onyx on taas liikenteessä.
Tilapäiseen korjaukseen meni 10 min.
Ottaa kattilaan, kun en aiemmin tutkinut tarkemmin vaan oletin asioita.
Re: Ilahdutti
Lähetetty: 07.03.2013 00:09
Kirjoittaja aaltopelti_fun
Tänään illalla peruuttelin XM:ää pimeään pihaan ja vasta autolta ovelle kävellessäni huomasin, että tuuli oli heittänyt lumikolan pihamaalle ja vänkärin puolen renkaan jäljet meni 10 cm päästä kolasta. Kerrankin tuuria ettei takapyörä osunut lumikolan "pulkkaan" ja heilauttanut sitten takakylkeen metallisen työntövarren
Miksiköhän en tuota lumikolaa peileistä huomannut vaikka XM:n tunnetusti erinomaiset peruutusvalot valaisivat taustalla olevaa pihamaata täydellä tehollaan
Re: Ilahdutti
Lähetetty: 07.03.2013 09:29
Kirjoittaja Lemon
Ilahduin, kun aamulla työmatkalla kurkkasin postilootaan. Siellä näytti olevan, eiku siis ihan oikeasti
oli, Mobilisti, Klassikot ja Moottori, joten kunnon lukuhetki tiedossa illalla.
Täällä maailman laidalla on yhdistetty aamulehden ja postin jakaminen, niin että posti tulee nykyään ajoissa.
Re: Ilahdutti
Lähetetty: 08.03.2013 17:14
Kirjoittaja dific
Se että sai mieheltäni kukkasen!
_____________________________________________________
femtolasik, likinäön korjaus, taittovirheen korjaus ja silmälaser
Re: Ilahdutti
Lähetetty: 09.03.2013 11:50
Kirjoittaja Ralle
Sain E7:n huollosta. Uuden akun ja käyttiksen kera. Ainut ihmetys et luuri kävi sit lomailemassa Tsekeissä!
Re: Ilahdutti
Lähetetty: 09.03.2013 18:17
Kirjoittaja laakeri
Ralle kirjoitti:Sain E7:n huollosta. Uuden akun ja käyttiksen kera.
Onko uudessa käyttiksessä jotain erityisen hyvää vanhaan verrattuna? Pitkäänhän tuo on jo päivityksestä herjaillut, mutta ei ole vielä jaksanut moista laitella...
Re: Ilahdutti
Lähetetty: 09.03.2013 18:50
Kirjoittaja Ralle
laakeri kirjoitti:Ralle kirjoitti:Sain E7:n huollosta. Uuden akun ja käyttiksen kera.
Jos se haluaa sen päivtyksen ladata niin anna olla, sen jälkeen ei akku kestäny mulla kunnolla duunipäivää. Nyt toi on ihan erillainen kuin ennen, pitää vaan tutkia tarkemmin ennenkuin osaa kertoa paremmat puolet
Ainakin pikavalikoita on paikoissa joissa ennen ei ollut vaan ne piti etsiä...
Re: Ilahdutti
Lähetetty: 09.03.2013 22:54
Kirjoittaja laakeri
Ralle kirjoitti:Jos se haluaa sen päivtyksen ladata niin anna olla, sen jälkeen ei akku kestäny mulla kunnolla duunipäivää.
Oho, no jätetään sitten päivittämättä. Nykyiselläänhän tuota tarvii ladata kahden tai kolmen päivän välein ehkä, jos ei ole kovalla käytöllä.
Re: Ilahdutti
Lähetetty: 10.03.2013 14:24
Kirjoittaja Pete H
Re: Ilahdutti
Lähetetty: 12.03.2013 18:10
Kirjoittaja Nickroen
Ebayn kautta kiinasta 18usd tuote, jonka toimituskulu 12usd, niin lähetys tuli viikossa kiinasta suomeen. Pitää vaan tullata ja hakea pois. Ilahdutti, vertaa Itellan ns. "palvelu", 9eur hintaan Itella ei kotimaassa kuljeta mitään alle viikossa perille, tai siis tuolla rahalla ei mikään oikein liiku.. Soisi Itellan ottavan oppia ulkomaisista logistiikka firmoista, joilla hinta ja laatu kohdallaan.
Re: Ilahdutti
Lähetetty: 15.03.2013 08:49
Kirjoittaja Teuski
Tervemenoa vaan, Kyllönen!
http://www.verkkouutiset.fi/index.php/e ... 709-117709
Tosta "herkumpi ehdokas"-kommentista tuli mieleen Lemonin kommentit kyseisen ministerin ulkomuodosta
Re: Ilahdutti
Lähetetty: 15.03.2013 10:34
Kirjoittaja Eki
Kun harjakone oli rikki, huoltoaseman remonttimies pesi pesuhallissa käsin "kun olin niin pitkältä tullut".
Kun tuo on näillä main ainoa harjakone, johon tuo Sevel mahtuu, sinnekin sovittelemalla. Näin toimi Lukoil-yrittäjä Pirttilä Hämeenlinnassa.
Re: Ilahdutti
Lähetetty: 15.03.2013 11:37
Kirjoittaja Cikatti
Uuh, iihanaa! Sain ostaa 255/55 R 18 109 Q M+S Latitude X-ICE 7 mm pinnalla 4 kpl hintaa 120 eukkia. Ihan ku olis tullut joulu!
...juu, on pompöösin kokoiset
Re: Ilahdutti
Lähetetty: 17.03.2013 21:51
Kirjoittaja Lauri
Ilahdutti, koska koiria käyttäessäni huomasin lhm:n vihreät revontulet tiluksien yllä:
http://www.flickr.com/photos/91291020@N ... hotostream" onclick="window.open(this.href);return false;
Rajaus on vähän huono kun en halunnut naapurin mökkiä kuvaan
Re: Ilahdutti
Lähetetty: 30.03.2013 01:35
Kirjoittaja Cikatti
Ilahdutti taas nähdä miten perseestä koko Patonkisysteemi toimii kun meinaa vastata "johonkin" ...jos jo oli uloskirjautunut ja siinä vitutuksen voimassa kun sisään kirjautuu ja koittaa taas etsiä threadin johon oli vastaamassa niin kyrpä otsassa on kolme kilometriä pitkä! ...no nii, en valita koska Patongin käyttö on ilmaista
Ja tässä välissä unohdin että mitä helvettiä piti kertoa "ilahduksesta"
.... muistan jo kun rauhoituin, Saunalahti tarjoaa 5000 min puheaikaa kuukaudessa ja netin rajaton mobiillikäyttö 14,90/kuussa.
Lienee niin että tuo on Kuussa tuo tarjous? Maassa tuo ei ole validi
Onko tämä ainoa asia joka on Suomessa halpaa tai jopa halvempaa kuin missään maapallolla?
Re: Ilahdutti
Lähetetty: 30.03.2013 01:47
Kirjoittaja kaseva
Ilahdutti huomata, etten ole ainoa jota keljuttaa vastausviestien katoaminen.
Ilahdutti myös tieto tuosta Saunalahden alentuneesta mobiilidatahinnasta, täytynee soitella asiasta heti kohta.
Re: Ilahdutti
Lähetetty: 30.03.2013 02:06
Kirjoittaja Cikatti
Kaseva, tarjous loppuu tiistai-iltana. Lisäksi kertoivat että ei ole sitovaa määräaikaa joka sekin on kovin ilahduttavaa.
83 h ja 20 min puheaikaa kuukaudessa, tuota, minä en ole edes hereilla noin pitkää aikaa kuukaudessa
Re: Ilahdutti
Lähetetty: 08.04.2013 11:17
Kirjoittaja Putkimies22
Kun tuossa yhdessä topassa minun väitettiin kovasti aina itkeväv kokemiani vääryyksiä ja olevan muutenkin aika hapan kaveri niin jaan tämän päivän ilahduksen aiheen. Vein possun aluja laitetavaksi ja reitti meni kauniin länsiuusmaalaisen maalaismaiseman läpi. Mutkatie, valkoisena uudest alumesta hohkavat kumpareiset pellot, kirkas auringonpaiste pilveettömältä taivaalta ja tämän kontrastin halki lipui puhtaanvalkoinen joutsen. Sen kun vielä olisi saanut ikuistettua!
Re: Ilahdutti
Lähetetty: 08.04.2013 12:29
Kirjoittaja laakeri
Miuta nyt ei juuri mikään ilahduta, mutta kummastuttavat nuo huolet viestiketjujen hukkumisesta kirjautuessa. Kun kirjautumattomana päättää vastata viestiin, niin ei liene iso homma pitää shiftiä pohjassa klikatessaan sitä kirjautumisnappia tai vaihtoehtoisesti hiiren kakkosnappia painaa siinä kirjautumisen päällä ja valita "Open in New Tab". Kun on saanut kirjautumisensa suoritettua, niin sulkee sen kirjautumisvälilehden ja huitoo hiirellä oikea nappi pohjassa ylös-alas tai Ctrl+R tai F5 tai valitsee työkaluriviltä sen Reloadin.
Ohjeessa Opera 11:n oletuspikanäppäimet ja hiirieleet. Idea kuitenkin sama selaimen muillakin versioilla: kirjaudu erilisellä välilehdellä, sulje se ja päivitä se asiasisältöinen välilehti.
