Sivu 132/237
Lähetetty: 20.10.2013 20:09
Kirjoittaja Tapsa
LHM vaihtoon ja koteloöljyä helmaan.
Tallin siivousta ja tarpeellisia sisustustoimenpiteitä.
Lähetetty: 20.10.2013 20:31
Kirjoittaja Teme
Kuskasin purkuSantun Somerolle.
Lähetetty: 23.10.2013 23:21
Kirjoittaja laakeri
Ajoin Lappeenrannasta Kouvolan kautta Pieksämäelle. Totesin laitteen, jota menin korjaamaan, olevan ehjä. Ajoin kotiin Taipalsaarelle.
No tuli aamulla ja illalla vähän muutakin tehtyä, mutta tuommoistakin...
Lähetetty: 24.10.2013 16:59
Kirjoittaja ^KARI^
Testasin vappunaamaria ja todella hyvin toimii tummennusautomatiikka. On homma ihan toista kuin vanhanaikaisella maskilla.
Lähetetty: 24.10.2013 23:46
Kirjoittaja Cikatti
Kari, jo hommannut MIG/MAG-vehkeenkö? Ja juu, kyllä se kotkanaamari ON hyvä.
Lähetetty: 28.10.2013 22:13
Kirjoittaja Jehudi
HAHAA JIPII IHANAA..!!! Kerrankin minä olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan:!: Pääsin aivan sattumalta tutustumaan edo:n sielunelämään. Riemulla ei ole rajaa! Harraste meni ranskan opintojen edelle, myöhästyin tunnilta, mutta kyllä KANNATTI.
Lähetetty: 28.10.2013 23:20
Kirjoittaja jptcool
Jehudi kirjoitti:HAHAA JIPII IHANAA..!!! Kerrankin minä olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan:!: Pääsin aivan sattumalta tutustumaan edo:n sielunelämään. Riemulla ei ole rajaa! Harraste meni ranskan opintojen edelle, myöhästyin tunnilta, mutta kyllä KANNATTI.
Anteeksi maalaisuuteni: Räikkösen termein kysyisin What a f****ng edo
Edo Kettunen?
Lähetetty: 28.10.2013 23:28
Kirjoittaja ^KARI^
jptcool kirjoitti:Jehudi kirjoitti:HAHAA JIPII IHANAA..!!! Kerrankin minä olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan:!: Pääsin aivan sattumalta tutustumaan edo:n sielunelämään. Riemulla ei ole rajaa! Harraste meni ranskan opintojen edelle, myöhästyin tunnilta, mutta kyllä KANNATTI.
Edo Kettunen?
http://fi.wikipedia.org/wiki/Edo-kausi" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 28.10.2013 23:35
Kirjoittaja Cikatti
JPT, se on Edu "kehä" Kettunen
En ole kuukausiin tehnyt ja ehtinyt mitään järkevää omiin kulkineisiin, kunnes tänään:
Mä sain aikaiseksi CX TD II raatovankkurin hehkujen vaihdon ja ja ja, koska kaupassa ei edelleenkään ollut kunnon hehkubokeja, ei edes mallia XM (joka jopa halvempi ja toimii hyvin) niin vaihtelin sitten vain hehkut ja paransin noin "600" sähköistä liitosta.
Mutta, ette usko, on tapahtunut loton päävoiton todennäköisyyttäkin harvinaisempi juttu!
Irroitin kaikki 4 hehkua ja viimeisin mikä on ns hankalampi, 11 mm avain ei käynyt, no kas, 12 mm kävi. Se oli siis eriparia muiden kanssa. Ajattelin että se on vähän hankalampi irroittaa niin edellien omistaja oli päättänyt jättää sen vaihtamatta. Mutta kun sen irti sain niin huomasin että se oli ihan samanverran ajetun näköinen kuin kolme sisartaankin oli.
Aloin ruuvaamaan uusia hehkuja kiinni aloittaen oikealta edestä katsottuna. Kun sain viimeisin kierrettyä sormin sinne jakajapumpun ja kannen väliin niin otin ja kiristin jokaisen 11 mm avaimella kunnes tulin viimeiseen vasemmalla.... avain ei käy? Ei edes avopää. Siis se viimeinen oli sekin 12 mm avainvälillä. Katosin epäuskoisena irroitettuhin hehkuihin ja kyllä, en ollut sotkenut niitä, kaikki 4 irroitettua oli jakkaralla päänupit mustana.
Lähetetty: 28.10.2013 23:58
Kirjoittaja Natero
mememememene menköön näin, ensikerralla selvinpäin?
Lähetetty: 29.10.2013 00:22
Kirjoittaja Cikatti
Jahas huomaan taas kirjoittaneeni tuolla "väärällä" näppiksellä tässä välissä + pienellä näyttöruudulla... Eli "noin" korjattu versio samasta asiasta:
Pahoittelut... pieni "qwerty"-näppis ikänäköön yhdistetynä ei ole kiva keksintö...
JPT:ltä perimäni 500 euron lukulasit ovat kateissa.
Mä sain aikaiseksi CX TD II raatovankkurin hehkujen vaihdon ja, koska kaupassa ei edelleenkään ollut kunnon hehkubokseja, ei edes mallia XM (joka jopa halvempi ja toimii hyvin) niin vaihtelin sitten vain hehkut ja paransin noin "600" sähköistä liitosta.
Irroitin kaikki 4 hehkua ja viimeisin mikä oli ns hankalampi, 11 mm avain ei käynyt, no kas, 12 mm kävi. Se oli siis eriparia muiden kanssa. Ajattelin että se on vähän hankalampi irroittaa niin edellinen omistaja oli päättänyt jättää sen vaihtamatta. Mutta kun sen irti sain niin huomasin että se oli ihan saman verran ajetun näköinen kuin kolme sisartaankin oli.
Aloin ruuvaamaan uusia hehkuja kiinni aloittaen oikealta edestä katsottuna. Kun sain viimeisin kierrettyä sormin sinne jakajapumpun ja kannen väliin niin otin ja kiristin jokaisen 11 mm avaimella kunnes tulin viimeiseen vasemmalla.... avain ei käy? Ei edes avopää. Siis se viimeinen oli sekin 12 mm avainvälillä. Katsoin epäuskoisena irrotettuhin hehkuihin ja kyllä, en ollut sotkenut niitä, kaikki neljä irroittamaani hehkua (jotka olin asetellut jakkaralle) olivat tasan yhtä mustina.
Lähetetty: 29.10.2013 00:31
Kirjoittaja Kaapelimies
Sanktion käymään! Kummasti nätimmin käy kun poistaa apulaitehihnanriekaleet jakohihnakotelosta ja laittaa uuden hihnan paikalleen, kääntäen samalla nokka-akselia kaksi hammasta eteenpäin ja ruiskutuspumppua hampaan-pari taaksepäin.
Lähetetty: 29.10.2013 00:38
Kirjoittaja jptcool
[quote="Cikatti"]JPT, se on Edu "kehä" Kettunen
Niin niin mutkun ruottalaiset lausahtaa tuon oon sillain niinku uu ja kun se Kettunen asustaa på Kimitoön
niin aasinsilta oli valmis ylitettäväksi. Göteborgissa asuva serkkulikkani mainitsi kerran hänelläkin olevan Nukkian kännykkä
Lähetetty: 29.10.2013 00:48
Kirjoittaja Les Excentriques
jptcool kirjoitti:Göteborgissa asuva serkkulikkani mainitsi kerran hänelläkin olevan Nukkian kännykkä
Kuinkapas ne lausuvat sitten sen Göteborgissa valmistetun ruotsalaisauton nimen?
Lähetetty: 29.10.2013 08:51
Kirjoittaja Jehudi
^KARI^ kirjoitti:jptcool kirjoitti:Jehudi kirjoitti:HAHAA JIPII IHANAA..!!! Kerrankin minä olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan
Edo Kettunen?
Ihan tarkoituksella jätin mainitsematta mikä edo, kyllä sain taas nauraa teidän kommenteille.
Kiitos!
Mutta tarkennetaanpa sitten. Kyllä kuukkelikin asian kertoo, mutta ei aivain ensinmäisissä ehdotuksissa. Tässä teille edo:
http://vaunut.org/kuva/87542?tag0=7%7CEdo%7C Selvittäkööt loput kukin itse, jos kiinnostaa.
Lähetetty: 29.10.2013 09:25
Kirjoittaja ^KARI^
Jehudi kirjoitti: kyllä sain taas nauraa teidän kommenteille. Kiitos!
Ei kestä, ilo oli meidän puolellamme.
Lähetetty: 29.10.2013 09:44
Kirjoittaja laakeri
No jopas te olette kaikennäköisiä
järjestöjä saaneet puolellenne neuvoteltua
Lähetetty: 29.10.2013 10:06
Kirjoittaja Lemon
Haa mää tiäsin, mää osasin kuuklettaa, koska tiesin ton tein kiinnostuksen noita juttuja kohtaan.
Lähetetty: 29.10.2013 10:17
Kirjoittaja ^KARI^
laakeri kirjoitti:No jopas te olette kaikennäköisiä
Tottakai, tällaisten järjestöjen tuki on erittäin tärkeää
Lähetetty: 29.10.2013 18:26
Kirjoittaja jptcool
Onkos nämä niitä samoja härveleitä, joita lojuu alvariinsa rantaradan penkoilla milloin
mistäkin syystä ja siitä tuo edo nimikin tulee - ei doimi oikein, bussi tulee pian.
En saanut tänäänkään mitään aikaiseksi( jottei EU:n ot tarkkailijat pääse puuttumaan)
Lähetetty: 29.10.2013 19:32
Kirjoittaja Jehudi
jptcool kirjoitti:Onkos nämä niitä samoja härveleitä, joita lojuu alvariinsa rantaradan penkoilla milloin
Nyt on jäänyt harrastaminen sen verran pitkäksi aikaa, että en varmasti osaa sanoa onko noin. Ongelmia edojen kanssa on kuulemma kyllä ollut eneemmänkin. Tai edo-kuskien puuttuminen on aiheuttanut tilanteita, ainakin lappeen rannassa. Edo: e=2luokka, d=double eli kaksi kerrosta ja o=ohjausvaunu
Edit. Niin, sainhan mie tosiaan jotain tänään aikasekskii. Leikkasin puskia pihalla kunnnes pimeys haittasi toimintaa. Kyllä tästä siisti piha saadaan.
Lähetetty: 29.10.2013 20:36
Kirjoittaja eskere
Tyhjensin kala-altaan lohista(sorvista), siivosin ne ja leikkasin niistä medaljonkeja(jauhoin kalapulla-aineiksi). Mummu paistoi medaljongit(kalapullat) ja niin on pakkasessa taas herkullista lähiruokaa pitkäksi aikaa
Lähetetty: 29.10.2013 22:03
Kirjoittaja Xari
Vaihdettiin teiniautoon raidetangon suojakumi, kuskinpuolelle, se helpompi puoli, *ittu mikä homma
Lähetetty: 29.10.2013 23:46
Kirjoittaja Lemon
Muotoilin kulmakarvoja. Ei sattunut olemaan pinsettejä mukana. Muistin, että olen ostanut töihin Stanleyn pihdit. Otin ne laatikosta ja nypin harittavan kulmakarvan kuntoon. Niillä sai hyvän otteen. Lähti aika paljon. Toisessa kulmakarvassa on nyt paljas kohta. Työkaveri sanoi sen olevan muotia.
Lähetetty: 30.10.2013 21:37
Kirjoittaja Natero
Ajoin parran ja laatoitin autokatoksen.
