Sivu 133/237
Lähetetty: 30.10.2013 22:14
Kirjoittaja Kaapelimies
Minä en voinut pahoin vaan lämmitin saunan. AK-47:sta nauttimaan ->
Lähetetty: 31.10.2013 18:27
Kirjoittaja black_van
Viitosen nitinä paikallistettu kuivaan alapalloniveleen. Ei jaksanut ruveta turaamaan alapallon kanssa joten rasvasin injektioruiskulla alapallon jotten kitinä hävettäisi ja vaihtoon pitäisi kaivaa aikaa lähitulevaisuudessa
Lähetetty: 31.10.2013 21:10
Kirjoittaja jasu
Uuden takatukivarren topparikumin Dyaneen, ja takajarrun herkistelyn. Kummasti mokoma jumii, vastahan sinne uudet osat tuli asennettua kesällä -96...
Iso kiitos Eskerelle, ilo oli askarrella puitteiden puolesta. 8-)
Lähetetty: 01.11.2013 09:03
Kirjoittaja Teme
Poistin Xantiasta akselitiivisteen eli stefan kokoa 20-31-7,37 mm
Lähden nyt hakemaan uutta. Mistähän tuon irroitin :?: ;)
Lähetetty: 01.11.2013 14:23
Kirjoittaja kokemjne
nokka-akseli
Lähetetty: 01.11.2013 17:24
Kirjoittaja Teme
kokemjne kirjoitti:nokka-akseli
Nietu, sisähalkaisija olis siloin noin 30mm.
Asensin jo uudenkin ja pelittää.. 8-)
Lähetetty: 01.11.2013 21:49
kävis apukuskin puolen vetarin stefaksi , mutta on kovin kaponen ,eikä oikein nuo mitatkaan osu
Lähetetty: 01.11.2013 22:05
Kirjoittaja Jankos
Kytkin osasten vaihtoa dw10td koneeseen kun painelaakeri oli rikki ja vähän muutakin sen lisäksi...
Ja kun se alkoi toimimaan niin piti kaivella netistä viritiedostoja... Ja sellanen +30hp löytyikin, orkkis talteen, viritiedosto boksiin ja testilenkille. Nyt mopo hdi tuntuu pelittävän aika maukkaasti. Aiemmin ihan kuollut alle 2000 mutta nyt lähtee menemään jo alta 1500 ja eteneehän se kierroksillakin ihan eri malliin. Huomenna vielä egr hommat niin saa senkin puolen toimimaan "oikein".
Lähetetty: 01.11.2013 22:51
Hain kyläsepältä Xantian apulaitehihnankiristimen (paranneltu versio), askartelin paikalleen hihnoineen ja kas, se nousi! Ja latasi! Ja Ilmastoi! Josko tuo Xanttu näkis huomenna päivänvalon/kosteuden, sitten voikin alkaa metsästää Lexiaa että näkee mikä tuota vaihdelaatikkoa ahdistaa. Vaan taas teki AK-47 hommansa, naatiskelemaan siitä ->
Lähetetty: 02.11.2013 09:41
Kirjoittaja vibes
^Aika typerästi nimetty tuote tuo Aitokiuas, noin niinku Googlen kannalta :D
Lähetetty: 03.11.2013 15:26
Kirjoittaja Lauri
Tämän päivän ohjelmassa oli mm. Xantian syysominaisuuksien parantelua. Kuvia on kiva katsella, joten tämän viestin tylsänpuoleista kerrontaa kuvittaa toinen toistaan ankeampi kuva, joilla yritän korostaa omaa erinomaisuuttani vähäpätöisessä asiassa. :lol: Terveisiä vain teille hitaan nettiyhteyden päässä patonkia lukeville :D .
Pari vuotta "väliaikaisratkaisuna" toiminut pissapojan letkun kutistesukkaliitos sai mennä kestävämmän ratkaisun myötä.
Alla kuvassa vierekkäin alkuperäinen pakkasessa kovaksi menevä letku sekä "halpistarvike", joka säilyttää notkeutensa ainakin vielä -30 pakkasasteessa. Vaikka Citroënin "alkuperäinen" varaosa onkin aina parempi kuin tarvike, niin en ostanut letkua merkkiliikkeestä vaan jostain aivan muualta.
Samalla kun pyyhkijöiden varret ja niiden alla oleva muovi piti irroittaa, niin pystyi imuroimaan lehtiä ja multaa hankalista paikoista pois. Koska paikat olivat auki, niin voitelin myös pyykijävivuston. Tässä kuva imuroinnin jälkeen.
Ilmeisesti autoni on viettänyt 16 vuoden aikana keskimääräistä Xantiaa enemmän aikaa talleissa, piilossa puiden putoavilta lehdiltä, sillä multaa ja muuta roskaa oli yllättävän vähän tuolla muovin alla. Tai sitten joku on siivonnut paikkoja jo aiemmin. Ruosteitakaan ei näkynyt, mutta siitä huolimatta öljysin riskialttiimmat peltisaumat.
Kuka tietää mikä kuvassa näkyvä valkoinen liitin on? Meneekö johdot pyyhkijöiden moottorille? Tuo liitos tuli varmuuden vuoksi putsattua ja suojattua.
Tässä uusi letku paikallaan:
...ja sitten loput irroitetut osat paikalleen:
Tulevaisuutta ajatellen vielä yksi kysymys:
Mitä kautta V6:n konehuoneesta saa pesunestesäiliön parhaiten pois? Mistä joutuu vähiten purkamaan, päältä, alta vai sivulta?
Lähetetty: 03.11.2013 18:34
Kirjoittaja Esa66
Tuossa uusimmassa bexussani on nerokkaasti laitettu hyttysverkkoa ritilän alle, ei pääse lehdet tukkimaan valuma-aukkoja. On vielä todella huomaamaton ratkaisu. Pieni epäilyksen peikko on ratkaisun toimivuudesta lumien tultua. Toisaalta irroittaminen/laittaminen ei ole kummoinen projekti :)
Lähetetty: 03.11.2013 18:37
Kirjoittaja Lemon
Tutustuin oman tallin/puutyöverstaan mielenkiintoisiin työkaluihin. :D Olenpa ainakin nyt kokeillut mm. puusorvia. En ole tarkkaan tähän asti edes tiennyt, mitä kaikkea kivaa siellä on.
Lähetetty: 04.11.2013 22:25
Kirjoittaja Lemon
Mun eka puusorvaustyö. :)
Lähetetty: 05.11.2013 13:52
sappermentos kun on komee
Lähetetty: 06.11.2013 22:48
Kirjoittaja avbx
Löysin 16valven pitkän vieterin salaisuuden, oli sama kuin Lech Walesan Ladassa. Puolan johto piti vaihtaa. Bensapumppua epäilin, mutta syy olikin heikko kipinä. Johto oli kivasti murtunut siten ettei siitä päällepäin näkynyt mitään erikoista. Enkä hoksannut sitä mitata aiemmin. Zx:n lämppärin puhallin tuli rasvattua ja vastuspakan lämpösulake uusittua. Jospa silläkin vähän aikaa pärjäisi.
Lähetetty: 06.11.2013 23:00
Kirjoittaja Croisette
avbx: kiva että viat oli vain noita perinteisiä ;) Kai kurkkasit virranjakajan kannen sisällekin, ettei siellä ole vikaa? Tuota osaahan ei saa enään uutta kunnollista :( .
Lähetetty: 07.11.2013 00:25
Kirjoittaja avbx
Itse asiassa piuha katkesi käsiin. Auto ei aamulla lähtenyt käyntiin. Käytin bensapumppua hyppyjohdolla, että varmasti saa paineet. Hieman starttipilottiakin kehiin ja kun ei lähtenyt sittenkään niin katse kohti kipinäpuolta. Kun nyppäsin puolalta piuhan irti, se menikin samantien poikki. Hyllystä vanha Bougicord tilalle niin lähti kuin palmun alta. Ostin aikoinaan sen huonomman vaihtoehdon jakajan kanneksi, en nyt vaan muista onko autossa jakajana se vai orkkis. Tietääkseni noissa tarvikkeissakaan muuta vikaa ole kuin huono keskihiili, joka kuluu nopeasti. Aamulla tuo korjaus testataan, mutta vaikuttaa hyvältä. Kiusallinen vaiva, kun ei ollut juuri muuta ongelmaa kuin tuo huono käyntiinlähtö.
Lähetetty: 08.11.2013 19:51
Autokaupoilla. Sieltä lähtikin Korean letukka matkaan :o Ei tosin itselle,emännän kulkineeksi ja toiveena ettei tarttis yhtä paljon tekniikkaan paneutua ku sitikoiden kanssa :lol:
Lähetetty: 08.11.2013 20:03
Kirjoittaja Putkimies22
black_van kirjoitti:Autokaupoilla. Sieltä lähtikin Korean letukka matkaan :o Ei tosin itselle,emännän kulkineeksi ja toiveena ettei tarttis yhtä paljon tekniikkaan paneutua ku sitikoiden kanssa :lol:
Oisit ostanu meiltä tuollaisen kun on kerran myynnissä :twisted: :)
Lähetetty: 08.11.2013 20:07
Putkimies22 kirjoitti:
Teillä on muistaakseni se pieni versio. Tämä mikä haettiin on nubira
Lähetetty: 08.11.2013 22:19
Kirjoittaja avbx
Xantian lämppärin putken kulmakappale haettu ja harmin aihe korjattu. Xsaran vastaava osa istui paikalleen letkuja katkomalla ja jatkokappaleilla. Hintaakin vain 40 euroa. Typerä systeemi, lämppärin kennoon olisi voinut laittaa hieman pidemmät putket ja letkut päälle klemmareilla.
Lähetetty: 09.11.2013 14:28
santtuun etujouset ja iskarit. beksi sai lainata omiaan , kun huilaa ainakin talven . satuin muistamaan ,että hommasin siihen comfortit 55/400 edelliskeväänä. vartti meni aikaa hommaan.
Lähetetty: 09.11.2013 18:53
Kirjoittaja Teuski
Eilen lorottelin xantun AL4:sta mustaa litkua 2,5 litraa pois ja reilut 3 litraa Motoxin ATF 3G:tä tilalle.
Lähetetty: 09.11.2013 18:55
Kirjoittaja vibes
Rapsuttelin lehdet pois takapihalta. Mä voisin joka syksy muuttaa kerrostaloon.
