Sivu 143/237
Lähetetty: 23.03.2014 18:55
Kirjoittaja kokemjne
vai että painetesteri
Lähetetty: 23.03.2014 20:33
Kirjoittaja jptcool
cxtb2 kirjoitti:Vihdoin tuli tehtyä Tämä:
Bonk - taidetta, aivan selvä anjovisöljyn pullotuskone :mrgreen:
Lähetetty: 23.03.2014 20:34
Kirjoittaja public
Täältä myös ääni Bonkille. Joko on Gullichseniin otettu yhteyttä?
Lähetetty: 24.03.2014 23:13
Kirjoittaja Cikatti
public kirjoitti:Täältä myös ääni Bonkille. Joko on Gullichseniin otettu yhteyttä?
Bonk-taidetta!
Lähetetty: 24.03.2014 23:38
Kirjoittaja jean-michel
Mikä painemittarissa on asteikkona?
Lähetetty: 25.03.2014 00:17
Kirjoittaja cxtb2
Kylläpä Poikia Bonkituttaa... :lol: mutta ei toi täytä Bonk-kriteerejä, kun osaset jopa toimii, yhdessä ja erikseen 8-)
mittari on 0-100bar. on siinä psi-asteikkokin, mutta siihen en ole kiinnittänyt huomiota.
jossakin olisi ollu 160bar. ja sitten 250bar. mutta omaan käyttöön katsoin tuon sopivaksi.
Lähetetty: 25.03.2014 13:24
Kirjoittaja BXboy89
Iidun käsijarru kiristetty. Oikeastaan ei tänään, mutta leima haettu tänään. Olikin löysällä, nyt otti jo paremmat arvot kuin käyttöjarru, paitsi kuskin puolella. Sit tarttis vaihtaa Skoodaan iskari... :?
Lähetetty: 25.03.2014 23:09
Kirjoittaja Teuski
Asensin zexiin uudet tulpanjohdot ja koiranluut. Olikin ilmestys kun vanhat luut oli vähän rajummin eri paria, toinen oikein reilusti mutkalla, varmaan pari senttiä pituuseroa :shock:
nyt vaikuttais kolinat vaienneen, olis tossa vielä puslat ja alapallotkin odottamassa...
Lähetetty: 28.03.2014 22:45
Kirjoittaja kaseva
Polttopuita muutama kuutio.
Lähetetty: 29.03.2014 16:43
jahas. santtu sai uudet öljyt ( Motox Semi Synt. 10/40 5 litraa 14 euroo ja risat ) ja loota ......heh heh . TOTAL BV 75/80 9.90 euroo x2 . ja Purfluxin purkki koneen kylkeen 7,40 Eeroo. millonkahan nostais kynttilät päivänvaloon....ja säätäis. kun niissä ei vaikuta olevan mitään vikaa ,eikä kone pätki , niin turhaa on vaihtelu.
Lähetetty: 29.03.2014 17:39
Kirjoittaja Putkimies22
Pesosen risa takapönttö sai lähteä mutta uuden asennus tyssäsi hajonneeseen klemmariin. Käsijarruremonttikin jäi kesken kun se risa vaijeri oli se niistä kolmesta jota en älynnyt ostaa ekalla kertaa. Nyt on uusi klemmari ja vaijeri haettu mutta saavat odottaa, alan nääs ny työntämään lohenpalaa uuniin :mrgreen:
Lähetetty: 30.03.2014 22:40
Kirjoittaja aaltopelti_fun
Kolmen auton sisäsiivous ja pesu. Eikä mennyt kuin vajaat 5 tuntia :) Pitäsi ehkä tehdä useammin ainakin sisäsiivoukset niin kertaurakka vois jäädä pienemmäksi...
Lähetetty: 05.04.2014 00:23
Kirjoittaja Jeth
Leikiin ruiskulla
Lähetetty: 05.04.2014 01:29
Kirjoittaja Cikatti
Dippausta siis teit...
Lähetetty: 05.04.2014 21:03
Kirjoittaja Jeth
Reviin teipit pois:
Lähetetty: 05.04.2014 22:35
Kävelin okt messuilla 100 km.
Olin hyvä asiakas. Esitin tarpeeni, annoin yhteystiedot ja näytin myös piirustukset jos joku kysyi.
En jorissut joutavia enkä vongannut lippalakkeja.
Messuilla oli väljää ja keski-ikä 50++. Tietää huonoa okt rakentamiselle vielä pitkäksi toviksi.
Illalla erotin nelarista irronneen lavarungon ja alumiinilavan kehikon toisistaan. Tiedä vaikka kehikosta tulisi kärry.
Opinnäytetyön aihe ja ryhmä varmistuivat ja vahvistuivat. Loistava ryhmä. Tällä muutetaan mailmaa ainakin vähän.
Sulattetelen lisäksi eilistä, kun kuulin firman infossa että esimies ja titteli vaihtuivat. Tästä ei huomattu kertoa ennen eikä jälkeen infon. Pääasia on että karavaani kulkee.
Lähetetty: 05.04.2014 22:52
Kirjoittaja black_van
kokemjne kirjoitti:jahas. santtu sai uudet öljyt ( Motox Semi Synt. 10/40 5 litraa 14 euroo ja risat ) ja loota ......heh heh . TOTAL BV 75/80 9.90 euroo x2 . ja Purfluxin purkki koneen kylkeen 7,40 Eeroo. millonkahan nostais kynttilät päivänvaloon....ja säätäis. kun niissä ei vaikuta olevan mitään vikaa ,eikä kone pätki , niin turhaa on vaihtelu.
Ei niitä tulppia kannata nostella. Eivät ole kovinkaan vanhat ole, briskin tulpat taitaa olla,ajettu varmaan alle 15tkm. Säädetty arvoihin laittohetkellä, oli aika tiukkaa tavaraa säätää ja tais olla kolme palasta säädettävänä per tulppa. johdotkin vaihdettu samalla.
Uskalsit sitten laittaa motoxia,eikö se irrota metallia joka rupeaa kiilumaan öljyssä :mrgreen: :lol:
Mä taas vaihdoin viitoseen ooppeliöljyt, 5w30 gm dexos2.sta. Katsotaan onko aamulla öljyä vuotava ooppeli parkkiruudussa sitikan sijaan :lol:
Lähetetty: 06.04.2014 09:16
Kirjoittaja kaselin
Miten uskallatte riskeerata noiden öljyjen kanssa?
Lähetetty: 06.04.2014 13:58
:shock: kyllä lilluu ,,,,,,,,öljypumpun imusiivilä.
:mrgreen:
Lähetetty: 06.04.2014 15:54
Kirjoittaja public
Vaihtelin eilen kesäpyörät alle ja pesin ja likasin auton uudestaan tänään. :P Mielestäni nuo ei ole kyllä mitenkään erityisen hyvännäköiset vanteet, pitää järkkäillä siihen alkuperäisvanteet jostakin.
Koukun voisi hyllyttää jos saisin sen irti jotenkin.
Lähetetty: 06.04.2014 22:17
Kirjoittaja jiipee62
Pösön vilkkukatkaisija ja äänimerkki korjattu. Viimeisen viikon aikana myös saman vehkeen AL4 automaattiaski saatu takaisin kunnolla elävien kirjoihin sisäpesulla ja n. parillakymmenellä litralla automaattiöljyä sekä yhden katkaisimen kontaktispreiauksella...
Lähetetty: 06.04.2014 22:18
Kirjoittaja Harri126
public kirjoitti:Kuva
Vääntelyä ja moskalla kevyitä napautuksia, kyllä se siitä. :)
Lähetetty: 06.04.2014 22:59
Kirjoittaja avbx
Paikansin beksin jäähdytysnestevuodon syyläriltä suodattimenjalkaan menevän letkun päähän. Korjaus onnistui leikkaamalla pala letkun päästä ja laittamalla se takaisin kiinni. Operaatiota varten piti laskea koneesta öljyt ja poistaa suodatin (vaihto oli ajankohtainen muutenkin) ja irroittaa laturi. Samaan vauhtiin jarruvenan poistoletku sai 10 cm uutta pätkää ja loppui sekin vuoto. Tolpan paluuletku oli myös poikki, ei ole enää. Kesärenkaatkin meni alle.
Lähetetty: 07.04.2014 08:05
Kirjoittaja Pasis
Harri126 kirjoitti:
public kirjoitti: Koukun voisi hyllyttää jos saisin sen irti jotenkin.
CRC:tä tai vastaavaa ensin muutaman kerran ja sitten vasta sitä moskaa.
Lähetetty: 07.04.2014 12:49
hep.minä kaipailisin sitä koukkuosaa pelkästään. en tarvii koko pakettia. jos luovut , niin ilmottele , tai jos jollakin on joutavana , niin sama juttu.
