Sivu 155/237
Lähetetty: 26.10.2014 21:07
Kirjoittaja kaselin
Talvitassut Pököttiin laiturilta tikkaat talvisäilöön.
Lähetetty: 26.10.2014 21:12
Kirjoittaja Harri126
Tilasin relluun talvirenkaat netistä.
Eka kerta. Toivottavasti jää hyvät muistot.
Lähetetty: 29.10.2014 21:18
Lähetetty: 01.11.2014 15:09
Kirjoittaja mister
Xantian eberiin sähköinen vesipumppu ja sisälle katkaisija josta saa päälle, minikello täytyy vielä hommata.
Lähetetty: 01.11.2014 17:58
Kirjoittaja vibes
Kärräsin aamupäivällä takapihalta vihdoin lehdet ja omenat "kompostiin" ja äsken kuorin pari kiloa perunia. Karjalanpaisti on uunissa, kohta sen kimppuun.
Elämä ei ole hassumpaa.
Lähetetty: 02.11.2014 00:50
Kirjoittaja avbx
Vävypojan Nissanin hitsaukset tehtyä. Eipä olisi kannattanut edes aloittaa.
Lähetetty: 02.11.2014 23:56
Kirjoittaja korvee
Harrastus kohosi uudelle tasolle pohjakosketuksen myötä. Larossa ja sen takana on vielä tilaa.
Lähetetty: 03.11.2014 00:49
Kirjoittaja jptcool
Xm td break-97 sai takavalot takaisin, vain viisi johtoa poikki peräluukun haitarikumien sisällä. Vielä kun
vaihdetaan apulaitehihnan koliseva kiristysrulla, niin ollaan valmiita konttorille.
Lähetetty: 03.11.2014 10:55
Kirjoittaja Cikatti
Voi Korvee... Öögaan sattuu
Nosta kone suoraan sulattoon. Siitä ei ole pelastettavissa kuin Lucaksen pumppu. Vaihteisto ja koppa ovat toodella hyvät.
Lähetetty: 04.11.2014 22:05
Kirjoittaja Huikko
Ykköskopan AX:n alkuperäinen radio asennettuna. Näitä ei ole kaikilla.
Lähetetty: 04.11.2014 22:28
Kirjoittaja Ralle
No ei tuu heti vastaan. Mistäs tollasen herkun löysit?
Lähetetty: 04.11.2014 22:33
Kirjoittaja Huikko
Kreikasta.
Lähetetty: 08.11.2014 17:11
Kirjoittaja xs2jammu
Pesin kaikki kolme perheen sitikkaa.
Lähetetty: 08.11.2014 23:58
Kirjoittaja bigbro
ZX:n keulalle lisäkaukovalot. Nyt näkee ajella pimeelläkin
Lähetetty: 11.11.2014 02:02
Kirjoittaja Cikatti
Valojen parantelua ilman polttimoiden tehon nostoa. Tinasin taas joka liitoksen akkukengästä polttimoille. Tuli jonkin verran kirkkautta. Lähtötilanne oli se että akussakin oli lähes joka liitos löysällä vaikka oli vasta kesällä kiristetty.
Lähetetty: 11.11.2014 13:45
Kirjoittaja ealab
Kiristely ei olekaan mistään kotoisin. Pitää olla puhtaat, suojatut metallikontaktit, siten ei tarvitse kenkiä poikkikin asti kiristellä.
Lähetetty: 11.11.2014 13:47
Kirjoittaja ealab
Nyt on jo etujarrut huollettu, uusittu vasen ABS-hammaskehä (Biltemasta!) ja laitettu alapallon peltisuoja. Vielä töitä.
Lähetetty: 11.11.2014 18:37
Kirjoittaja Cikatti
ealab kirjoitti:Kiristely ei olekaan mistään kotoisin. Pitää olla puhtaat, suojatut metallikontaktit, siten ei tarvitse kenkiä poikkikin asti kiristellä.
Ehheh, eikäs tuossa lue noin: "Tinasin taas joka liitoksen akkukengästä polttimoille"
Eli tosiaan poistin polttimoiden orkkistöpselitkin ja tinasin ihan erilliset kengät jotka töksäytetään polttimon piikkeihin. Tosimieshän juottaa akunkengätkin kiinni mutta napojen lörähdysvaara on ilmeinen
Lähetetty: 12.11.2014 03:49
Kirjoittaja Cikatti
Tilasin tämmöisen intaken moottoriini
Apexin tekemä on se.
Kuvassa tietty on Black Bird intake.
Lähetetty: 12.11.2014 11:24
Kirjoittaja sitikkaporo
Hyvin näkyy tuo Black Birdin polttoainevuoto siivistä tässä kuvassa..
Lähetetty: 12.11.2014 14:15
Kirjoittaja svc
Pientä askartelua viime viikonloppuna:
Kesämökillä kaipasi tiilikatto hieman huoltoa kun syysmyrsky pudotti ison koivunoksan katolle ja rikkoi alun kolmattakymmentä tiiltä.
Olisikohan kellään tarjolla lisää varatiiliä?
viewtopic.php?f=18&t=19581" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 15.11.2014 18:49
Kirjoittaja cxtb2
MustaKuukkaan tuoreet moottorin öljyt (Total Quartz 5w40), purfluxin LS 880 A suodattimeksi, oikeanpuoleisen veto-akselin ulompi suojakumi oli tyvestään halki, uusi siis siihenkin tilalle. Lähtipä helposti vetarin pää irti, kerrankin
Lähetetty: 15.11.2014 19:05
Kirjoittaja Lauri
Tämä olikin autopäivä:
Koeajoin Hybridi Yariksen:
http://youtu.be/5BJ_s6D_y4g" onclick="window.open(this.href);return false;
Helsingin metrolta kuulostava moottorin ääni (kuuluu videossa selkeimmin 1min 19s kohdalla) huvittaa tälläistä perinteisimpiin auton moottoreihin tottunutta.
Ajoin myös tällä C4:llä, jossa on uusi "ihmemoottori", mikä osoittautuikin miellyttäväksi laitteeksi:
http://youtu.be/jhvf6MZw2_E" onclick="window.open(this.href);return false;
Lopuksi sitten oma Hdi Picasso sai Shellin HX7 -moottoriöljyt ja Purflux-suodattimen. Kyllähän tuo 11-vuotta vanha ja yli 366000km ajettu auto on vähän erituntuinen kuin nuo pakasta vedetyt.
Lähetetty: 15.11.2014 19:15
Kirjoittaja Kami
Kolmannenkin kulkimen talvirenkaat vaihdettu alle.On se sähkönen pulttipyssy vaan mahtava työkalu
Tuli myös aloitettua tv antennin asennus katolle... pystytin tikkaat ja mittasin räystään --> aikomani teline ei ylety räystään ohi.
Lähetetty: 15.11.2014 20:13
Kirjoittaja Xantippa
Lauri kirjoitti:
Muistanko väärin vai oliko sulla jotain ongelmaa ton Picun kanssa hiljattain kun oli myynnissä?
