Sivu 156/237
Lähetetty: 16.11.2014 00:09
Kirjoittaja Lauri
Xantippa kirjoitti:Lauri kirjoitti:
Lopuksi sitten oma Hdi Picasso sai Shellin HX7 -moottoriöljyt ja Purflux-suodattimen. Kyllähän tuo 11-vuotta vanha ja yli 366000km ajettu auto on vähän erituntuinen kuin nuo pakasta vedetyt.
Muistanko väärin vai oliko sulla jotain ongelmaa ton Picun kanssa hiljattain kun oli myynnissä?
No joo ongelmia ja ongelmia.
Reilut puoli vuotta se täyskaasukiihdytyksessä savutti aivan sairaasti. Siis sitä mustaa savua tuli ihan läpinäkymätön pilvi. Liikennevaloissa jos tuli joku mopopoika räävyttämään auton taakse mopoaan niin "ryntäyttämällä" Hdi:tä sai sen melusaasteen loppumaan. Sama jos joku liimautui maantiellä puskuriin, niin vaihdetta pari pykälää pienemmälle ja kaasu pohjaan, niin kas: taustapeilin näkymät peittyivät mustaan huntuun ja turvaväliä alkoi syntymään kuin taikaiskusta ikään.
Savutuksen syyksi paljastuivat vaurioitunut nokka-akseli, useita keinuvipuja ja yksi venttiilin nostin. Pajalla näitä osia taivasteltiin ja vaurioista ei ollut epäselvyyttä. Moni olisi varmaan tämän ikäiseen/hintaiseen/ajettuun jättänyt tuon remontin tekemättä, mutta minä olen aika laiska autoja vaihtamaan, joten korjautin auton ja nyt on Picasso ainakin tuolta osin kunnossa. Eikä savuta enää.
Lähetetty: 16.11.2014 00:30
Kirjoittaja Cikatti
Tuli asennettua 45 000 voltin puolat... Juu, nyt räiskii joka paikkaan ja tasan käy huonosti. Ei ollut hyvä idea 20 vuotta vanhojen johtojen kanssa + tulppakaivot pienessä öljyssä
Lähetetty: 17.11.2014 00:15
Kirjoittaja bigbro
Talvitassut alle molempiin ajokuntoisiin autoihin. Samalla kun vaihdoin 807:n renkaita niin huomasin että takajarrupalat aivan loppu joten tuli vaihdettua nekin.
Lähetetty: 17.11.2014 18:15
Kirjoittaja peltipolvi
Ähräilyä tuon vääränmerkkisen kimpussa. Sähkölasi putosi nostimiltaan, kun oli jäätynyt jumiin. Onneksi mitään ei ollut mennyt rikki, oli vaan poissa paikoiltaan, joten melkein säikähdyksellä tuosta selvisi.
Ilmanputsarin vaihtelin myös. Siinä hommassa kävi taas mielessä, että onko se kehityksen kehittyminen aina niin hyvästä. Fordin (Saabin) V4:ssa oli aikanaan ensimmäinen, mitä konehuoneesta paistoi silmään, paistinpannun kokoinen putsari. Sen sai auki yhtä mutteria kääntäen. Jos sen oli vaihtanut siipimutteriksi, ei tarvinnut edes työkaluja. Hommaan sai menemään kaksikin minuuttia, jos ei hosunut ja jos mutteri oli tiukassa.
Tässä (14 v. vanhassa) nykyautossa pellin alta löytyy koko moottorin peittävä muovikansi. Aikansa ihmeteltyään löytää muovisten peitinlevyjen alta pari pulttia, jotka pitää irrottaa. Seuraavalla kerralla on kyllä helpompaa, kun peitinläpysköjen pienet muovikynnet särkyy ja jatkossa pultit on siis etsimättä näkösällä. Sitten ihmetellään lisää, kiskotaan irti pari letkua, pujotellaan irti tulpanjohdot jotka on hienonnäköisesti sujuteltu kulkemaan kannen urissa ja lopuksi nyhdetään koko kansi irti kiinnitystapeistaan.
Irrotettu muovikansikokonaisuus käännetään ylösalaisin, jolloin alapinnalta paljastuu kymmenen (on niitä enemmänkin, mutta kaikkia ei tarvitse ottaa auki tässä hommassa) ruuviä, jotka avaamalla saadaan kansi paljastamaan sisuksistaan ilmansuodattimet - aivan, niiitä on kaksi - jotka nyt päästään vaihtamaan. Sitten sama käänteisessä järjestyksessä. Siinähän se jo tovi vierähtikin. Se oli itse asiassa tuo oven purku milteipä nopeampi homma, kun se oli jo ennestään tuttuä....
Lähetetty: 19.11.2014 01:15
Kirjoittaja jptcool
Nuoremman pojjaan tulevaan ensiautoon (xantia -97) pakoputki uusiks katista taaksepäin, jarrukilpi taakse, ja pala uutta peltiä kynnykseen.
Hydepalloihin venttiilit ja typet, tuli niimman perusteellisen pehmeä. Katsotaan nyt tarvitseeko sitä leimata, inssi on tänään.
Lähetetty: 19.11.2014 01:34
Kirjoittaja rmattila
Ensimmäinen (musta-harmaa) Vani vaihtoi omistajaa tänään. Ei ollut niin kova paikka kuin luulin, kun tiedän päätyvän hyvään kotiin.
Kaksi Vania jäljellä Espoossa ja Noormarkussa viisipaikkainen Break-paku bonuksena.
Lähetetty: 20.11.2014 01:15
Kirjoittaja black_van
rmattila kirjoitti:Ensimmäinen (musta-harmaa) Vani vaihtoi omistajaa tänään. Ei ollut niin kova paikka kuin luulin, kun tiedän päätyvän hyvään kotiin.
Kiitokset rmattilalle kaupoista. Vani siirtyy lämpöiseen talliin tulevana viikonloppuna ja talvi varataan aikaa kunnostukseen. Bx-Parque kiikarissa ja auto kunnostetaan entiseen loistoonsa siihen mennessä
yksi bensa ja yksi diesel on tosiaan Espoossa vielä tarjolla ja 5-paikkainen farkku diesel. Dieselvani tuskin enää laitettavissa ajoon mutta muissa vielä ilmeisesti toivoa. Pitkä talvi edessä ja projekteja tarjolla. Pelastakaa autot, näitä ei enää juurikaa ole tarjolla
Lähetetty: 20.11.2014 01:45
EI tuossa dieselvanissa muuta isoa ole kuin että takakelkka pitäisi ottaa pois ja hitsata pohja sieltä kuntoon. Mutta kun moottoria lukuunottamatta osat on jo miljoonan kiertäneet niin tokko maksaa vaivaa. Hydrauliikka laskee aika lailla läpi joka nurkalta jne.
Lähetetty: 20.11.2014 18:39
Kirjoittaja mister
Xantiaan minikellokytkimen
Jos vielä puhaltimen moottorille vetäisi piuhan niin kelpaa akun tyhjentyä.
Lähetetty: 20.11.2014 21:01
Kirjoittaja jasu
Vähän uutta peltiä, ja vasta 15 vuotta asentamista odotelleet kuraläpät paikalleen. Ja huomenna uusintanäytölle katsastukseen...
Jokohan ensi kesänä ehtisi pudottamaan korin rungolta pois, ja askartelemaan pehmeydet pois kontin pohjapuolelta..?
Puskuriakin taas tuntuu kaipailevan, pitäisi vain porata runkoon kiinnikkeille reiät, yhtä kauan niidenkin poraaminen on odotellut kuin nuo läpät...
Lähetetty: 20.11.2014 21:09
Kirjoittaja Cikatti
Komee Stenhöj
Lähetetty: 20.11.2014 23:05
Kirjoittaja Croisette
Jaah GS:n roiskeläpät sopii Dyaneenkin
. Pakoputken kolo ei tosin osu kohdilleen
Lähetetty: 20.11.2014 23:37
Kirjoittaja Cikatti
Hyvä huomio Croisette! Todella mä vahtasin kuin idiootti mun ekaa Geesua että pitääkö nyt juma**uta olla pakari suunniteltu niin että läpässä on väiste.
On mulla jotenkin niin terve olo kun ei ole Citikkaa käyttöautona. Hirveen huojentunut suorastaan ja tunne vahvistuu jokainen päivä.
Lähetetty: 21.11.2014 00:12
Kirjoittaja jasu
Croisette kirjoitti:Jaah GS:n roiskeläpät sopii Dyaneenkin
Jep. Putki ei ihan kohdalleen satu, kun päättyy jo takapyörän etupuolelle...
Cikatti kirjoitti:Hyvä huomio Croisette! Todella mä vahtasin kuin idiootti mun ekaa Geesua että pitääkö nyt juma**uta olla pakari suunniteltu niin että läpässä on väiste.
Jaa siitäkö tämä tilanne johtuukin, ajoneuvovalinnasta..?
Ite taas tulee oltua vallan tyytyväinen, kun saa mitättömillä kustannuksilla ykköstason kyytiä. Eikä tarvii murehtia mistään arvonalennuksista, ei näillä ostohinnoilla voi pudota korkealta, eikä oikein matalammaltakaan...
Lähetetty: 22.11.2014 15:47
Kirjoittaja r_a_n_u
Homma ei ole iso kunhan siihen tarttuu.
Pesin parin tunnin aamupäiväiset suolakylvyn ainekset ajoauton alta. Siitä se taas alkaa. Eka kerta tänä talvena.
Tuosta vielä sitäkin paremmalla syyllä, kun ei ainakaan kymmeneen vuoteen tämän auton alustaa ole suolasuihkeessa uitettu.
Aina kun se vaan on käytännössä mahdollista, pyrin siihen, ettei yön yli niitä suoloja alustassa muhi.
Lähetetty: 25.11.2014 23:17
Ajoin 11 Renulla 45 km, eli siis päätin noin 10 vuoden tauon jälkeen ajaa talvikauden jollain muulla kuin Citikalla
Ei mennyt eka ajomatka ihan putkeen, Rellu päätti hyytyä 1-7 km välein, ja selkeesti bensan saamisen puutteeseen, oli onneksi mukana käynnistyssuihkepullo, jolla tuon 1,4l voimanlähteen sai aina uudestaan heräämään, ja sit pääsi taasen kilsan tai ehkä jopa kolme
. Kesti noin 2 tuntia ajaa tuo 45 km siirtymä, vain kaksi kertaa jouduin autoa työntämään, kun sammui keskelle risteystä
Mutta Rellu on nyt kotipihassa, ja saa joko huomenna tai torstaina sähköisen bensapumpun, josko sillä pääsis katsastuskonttorille saakka, jonne en tänään ehtinyt, vaikka aika oli varattuna. Autot tykkää että niillä ajetaan, tämäkin on seisonut ihan liian pitkään ajamatta
Lähetetty: 26.11.2014 00:32
Kirjoittaja Cikatti
"Eikä tarvii murehtia mistään arvonalennuksista, ei näillä ostohinnoilla voi pudota korkealta, eikä oikein matalammaltakaan..."
Sillai kai, hyvän Geesun hinta nousee, Cadin ei
Mun nykyinen kosla maksoi -95 noin 550 000 mk ja 18 v myöhemmin vielä 10 keur tosin se olikin ruosteeton ja ajamaton.
Lähetetty: 26.11.2014 00:57
Kirjoittaja Huikko
Kävin AX:llä jyväskylässä ja back.
Lähetetty: 26.11.2014 13:18
Kirjoittaja Pete H
Maksoin laskuja. Maksoin lisää, vielä vähän ja sitten loput. Enää on asuntovelka, joten olen hyvä kansalainen.
Lähetetty: 27.11.2014 21:28
Kirjoittaja cxtb2
Taas on TummaTRD vähän valmiinpi:
alkaa näyttää taas CX:ltä, vaikka maaalit vielä puuttuukin vaihto-osista
Lähetetty: 27.11.2014 22:08
Kirjoittaja Jari79
Painoin perseeni parturin penkkiin ensi kertaa sitten lokakuun 2006.
Lähetetty: 27.11.2014 22:19
Kirjoittaja jptcool
cxtb2 kirjoitti:Taas on TummaTRD vähän valmiinpi:
Mitkäs pylpyrät sulla on vanteina tuossa "Tummassa"?
Lähetetty: 27.11.2014 23:13
Kirjoittaja cxtb2
jptcool: noi on niitä alfa-romeo GTV (v6):n originaaleja magnesium-vanteita, sieltä -80-luvun alkupuolelta, jotka käy "täydellisesti" CX:ään, pulttijako ja keskireikä on sama, ja et heittää 1mm., koko 6x15". olen onnistunu hankkimaan näitä pari sarjaa
GTI Turbossakin on samanlaiset alla...
Lähetetty: 28.11.2014 04:06
Kirjoittaja Huikko
Lähdin 2:30 ajamaan Tampereelta hki-vantaalle. Sieltä lento Berliinin kautta Nürnbergiin. Täysi messupäivä ja samaa reittiä takaisin. Nyt kello on 03:05 ja olen taas tampereella ja työpäivä päättyi. Uusi alkaa vajaan kuuden tunnin päästä 9:00.
Lähetetty: 29.11.2014 23:32
Kirjoittaja Dsharrastelija
Jouduin sitten korjaamaan Voorttia.
Tyttären kaverin isä ajoi tuossa mäessä kiveen, naftan syöttöputki irti poikki ja kolmeen osaan repesi tuo.
Sain kuitenkin putkiston korjattua ajokuntoon ja pääsivät kotiinsa ilman naftavuotoja.
Ihanaa viettää lauantai ehtoota makoillessa jonkun toisen auton alla. Yök.
