Sivu 162/237
Lähetetty: 13.03.2015 09:37
Kirjoittaja jptcool
sitikkaporo kirjoitti:
Ainoa vaiva, joka maalämmössä on ollut, on se että laitteisto päästää vettä poistoputkeen, n. 1-2 sankollista/viikko talviaikana, eikä varastotilassa, jossa laite on, ole viemäriä. Joten sankojumppaa tulee harrastettua.
Siis mistä laite päästelee tuollaisia vesimääriä? Varoventtiilikö valuttaa? Onko paisuntasäiliö kunnossa / mitoitettu riittävän isoksi?
Lähetetty: 13.03.2015 11:22
Kirjoittaja sitikkaporo
Käsittääkseni varoventtiilistä, aivan varma en ole, asentajat tästä mainitsivat kyllä. No, ehkä max 1 sankollinen sitä tulee mutta kuitennii.
Lähetetty: 13.03.2015 11:26
Kirjoittaja jasu
sitikkaporo kirjoitti:Ainoa vaiva, joka maalämmössä on ollut, on se että laitteisto päästää vettä poistoputkeen, n. 1-2 sankollista/viikko talviaikana, eikä varastotilassa, jossa laite on, ole viemäriä. Joten sankojumppaa tulee harrastettua.
Tuossa kun on lämpöpumppu, niin mahtaako se tehdä kondenssivettä johonkin kennolle, jota se sitten valuttelisi pois?
Velipojalla on ilmavesilämpöpumppu tekemässä lämpöjä, siinä en muista tuommoista ongelmaa olleen.
Lähetetty: 13.03.2015 12:01
Kirjoittaja Harri126
sitikkaporo kirjoitti:Ja letkun pää minne?
Erikoinen kysymys.
Lähetetty: 13.03.2015 12:11
Niin, mihin minä sen sankoveden ohjaan siitä pilssipumpulta?? Talviaikaan varsinkin..
Lähetetty: 13.03.2015 13:12
Minne sen veden siitä sankosta kaadat?
Lähetetty: 13.03.2015 18:18
Milloin minnekin, pihalle, pesuhuoneen lattiakaivoon.. Olisikin helppo kun voisi vetää letkun suoraan ulos mutta sehän jäätyy pakkasilla, ja lämpimään tilaan veto menee autokatoksen kautta. Toki jos joku keksii jäätymättömän tsydeemin tälle hukkavedelle, saapi neuvoa.
Lähetetty: 13.03.2015 18:23
Kirjoittaja vibes
Tuolla ämpärintyhjennysfrekvenssillä en itse jaksaisi mitään kovin ihmeellisiä virityksiä alkaa tekemään. Samallahan siinä tulee säännöllisesti katsottua että kaikki pelaa.
Lähetetty: 13.03.2015 18:57
Kirjoittaja Pasis
Sulanapitokaapeli ulos vedettyyn poistoletkuun on yksi vaihtoehto.
Lähetetty: 14.03.2015 17:14
Kirjoittaja cxtb2
Vaihdettu CX :n Roto-Diesel syöttöpumppuun ahtopainekellon kalvot, tosin vika ei ilmeisesti ollutkaan itse kalvoissa, vaan edellisten asentajan vinoon kiristämässä kannessa...
Mutta enään ei moottorin kierrosluvut vaeltele ittekseen
samalla konepeiton avauksella tuli huollettua biliteman "valonvahvistussarjan" releet, kun H4-pitkien valot ei enään eilen syttyneetkään (apupitkät toimivat, kun ovat eri releen takana...). kosteus oli päässyt releiden kopan sisään, ja tehnyt tekojaan.
Lähetetty: 14.03.2015 19:40
Kirjoittaja Jeth
Eilen vaihdoin SM laturinremmin ja tänään kuljetin Sitikkapuoskarin synttäripaikalle, kun 50v pyörähti täyteen!
Kiitos Juusolle oikein paljon autosta!! Oli puoskarille melkoinen ylläri
Lähetetty: 14.03.2015 19:43
Kirjoittaja Teme
Mopon mittariin 170 km lisää
Lähetetty: 14.03.2015 21:23
Kirjoittaja jptcool
Pesaisin Xantian, Xm:n ja El Boxeron. Kyllä olivatkin savisia ja ovat viimeistään maanantaina
taas pesukunnossa. Tää on tätä.
Lakeuksille onnittelut puolimatkan krouviin saapumisesta.
Lähetetty: 14.03.2015 21:36
Kirjoittaja Huikko
Melkoinen 50-vuotislahja! Onnea vaan ihan tosi paljon...Selvästikään ei ole mennyt sitikkauskovaisuus hukkaan, kun tuommoisia lahjoja saa.
Minä täytin tänään 41 ja lähinnä ylensöin hyvin omilla rahoillani ja kävin katsomassa Late Lammas -elokuvan. Se oli sopivaa ajanvietettä tällaiselle höttiäiselle.
Lähetetty: 14.03.2015 23:31
Kirjoittaja jptcool
Huikko kirjoitti:Melkoinen 50-vuotislahja! Onnea vaan ihan tosi paljon...Selvästikään ei ole mennyt sitikkauskovaisuus hukkaan, kun tuommoisia lahjoja saa.
Huikeet syntttärionnittelut.
Lähetetty: 14.03.2015 23:53
Kirjoittaja Huikko
Kiitos.
Lähetetty: 15.03.2015 17:13
Kirjoittaja 2CV6
Herätelty sätkä talviunilta.
Ryyppy päälle, pari polkaisua kaasupolkimesta ja starttaus kaasupoljin hiljakseen pohjaan painaen.
Viiden kuukauden seisonnan jälkeen lähti käyntiin kuin palmun alta,ekalla yrittämällä.
Sitten pieni lenkki kylällä.Kaikki toimi niin kuin pitääkin. On tuo 44 vuotta vanha tekniikka ihmeellistä.
Nyt vaan kesää ja kärpäsiä odottamaan.
Lähetetty: 15.03.2015 17:28
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
Olihan kyllä mahtava yllätys.. Kiitos Jeth. Oli muutenkin mukava juhlailta.
Lähetetty: 15.03.2015 18:37
Kirjoittaja vibes
^Paljon onnea Puoskarille täältäkin
Lähetetty: 15.03.2015 23:27
Kirjoittaja Lexa
Puoskarille onnittelut!
Minä sain tänään vaimon C5:een vihdoin vaihdettua sisäpuhaltimen esivastushärdellin - nyt vaimo näkee ajella
Entinenkin puoliksi ehjä - yhdestä liittimestä iskee kipinää ja se trankku vai mikä se on, niin kuumenee pirusti - ei oo enään tahnaa sen ja alumiinimötikän välissä -> ei lämmönjohtavuutta.
Lähetetty: 16.03.2015 00:37
Kiitoksia onnitteluista.
Lähetetty: 18.03.2015 19:41
Kirjoittaja jotunen
Saxon siivous hitsausurakan jälkeen,oli takaboxin pohja ruostunut reunoistaan irti ja jousitus löi sen solmuun
.Moni olisi kyllä nostanut kädet pystyyn,mutta köyhän on pakko yrittää,noh nyt on ruosteeton takapää.
Lähetetty: 28.03.2015 10:27
Kirjoittaja mister
Asensin nelkkuun hifit ,nyt saa kuunnella muutakin kuin urkumusiikkia. Ihmeen paljon auton äänet hiljeni kun vuorasin takaluukun ja takapenkin alusen, kuin myös rintapellin konehuoneen/sisäpuolelta
Lähetetty: 28.03.2015 13:12
Kirjoittaja vibes
Nakkikeiton väänsin, taisi onnistua kun tuo pikkuprinsessakin sitä jopa söi
Lähetetty: 28.03.2015 14:12
Kirjoittaja kokemjne
en saanu tälään migtään aikaiseksi ,mutta eilen sain viimein korjattua pakoputken/sarjan liitoksen hilut kuntoon.
