Sivu 174/237
Lähetetty: 01.01.2016 21:21
Kirjoittaja kokemjne
pientä kiroilua C5.n kanssa . yhtä äkkiä muutama piippaus ja ilmoitus service. no sopivan tilaisuuden tullen lukija kiinni pistokkeeseen ja p1112 herja . nollaus ja valo sammui . mutta hieman myöhemmin sama juttu. . sama herja . voltage too low.
no mittari kouraan ja jännitteet esiin . juu 10.9 . :evil: . arvasin syyn joten vasara kouraan ja koputtelemaan sähkötahkoa . . sitten taas vilkaisemaan mittaria . 14.10 . eli VASARA auttaa ..........ainakin hetkeksi . koksit jumittelee tai ovat finaalissa tahkossa . joten pitää alkaa suunnittelemaan mitä tekis.
:twisted:
Lähetetty: 01.01.2016 21:23
:evil: miksi helvetissä ei voisi olla perinteistä akun kuvaa = lataus kojelaudassa . kun pitää pelleillä joutavien herjojen kanssa . :evil:
Lähetetty: 01.01.2016 22:44
Kirjoittaja powerage
Eikö siitä femman mittaristosta muka löydy latauksen mittari?
Lähetetty: 01.01.2016 22:58
Kirjoittaja kaselin
Suuntaa-antava joo
Lähetetty: 01.01.2016 23:03
ei löydy akun kuvaa
Lähetetty: 01.01.2016 23:08
Riittävän suuntaa antava. Pari kertaa olen huomannut rikkoontuneen laturin ko. mittaristosta, ei ole ollut yleismittaria mukana reissussa.
Lähetetty: 01.01.2016 23:27
Kirjoittaja jkaija
Sain siirrettyä citroen-foorumi.com uudelle palvelimelle, odottelen nimipalvelin muutosten voimaantuloa :ugeek:
Lähetetty: 02.01.2016 00:02
Kirjoittaja jkaija
jkaija kirjoitti:Sain siirrettyä citroen-foorumi.com uudelle palvelimelle, odottelen nimipalvelin muutosten voimaantuloa :ugeek:
Toimii...
Lähetetty: 02.01.2016 01:29
Kirjoittaja Lemon
jkaija kirjoitti:
Toimii...
Ei
Lähetetty: 02.01.2016 08:12
Kirjoittaja kaselin
Toimii
Lähetetty: 02.01.2016 09:40
Kirjoittaja Prof. Dr. Holzauge
Täällä herjaa että palvelin lakkaa vastaamasta tai sitten vastaa liian hitaasti...
Lähetetty: 02.01.2016 14:31
Kirjoittaja Lemon
Toimii! :)
Lähetetty: 02.01.2016 14:39
Kirjoittaja jasu
Nautiskeltua pikkupakkasesta...
Mittarissa -16'C, eipähän tarkene hidastella... Kivasti kyllä helpotti askartelua kun pari tuntia antoi olla lohkolämmittimen kytkettynä...
Tuosta näköjään pääsi liitos aukenemaan, hyvin tuntui taas paikallaan pysyvän kun uusi letkunkiristimet. Muuten tuon letkun kaikkineen olisi eheään vaihtanut, vaan kun rintapellin lähellä olevasta haarasta lähtee yksi letku ilmeisesti (muistaakseni?) jarruventtiiliä kohti, ja vaatisi LHM-säiliön irroituksen, niin katsellaan josko tuo liitos pysyisi nyt kiinni edes vähän lämpöisempiin aikoihin asti...
Ainakaan reilun kymmenen kilometrin testiajolla ei osoittanut vuototaipumusta, lopputuloksen saa sitten selville kun tuosta tuo taas irtoaa... :lol:
Lähetetty: 02.01.2016 17:14
Kirjoittaja C4_robotti
Taas kerran sain Fitbittiin kymppitonnin täyteen :D
Lähetetty: 03.01.2016 16:49
melkoisen kiroilun säestämänä onnistuin vaihtamaan C5:n laturin koksit , olivatkin ihan finaalissa . olin investoinu pari euroa uusiin hiiliin tuolla paikallisessa motonetissa ihan varmuuden vuoksi ,jos vaikka ne olisivat olleet syntipukkeja noihin herjoihin kojelaudassa . ja nehän ne oli . uusilla kokseilla jännite pomppasi nätisti yli 14 volttiin. tahko on kyllä uusittava koska liukurenkaat olivat aika kuluneita . onneksi sitä sähkötahkoo ei tarvii irroittaa ,vaan saa ronkittua muovikopan pois paikallaan. tiedoksi että hommaa varten on oltava 7mm ja 8mm sekä 13mm :n pikkuhylsyt .
Lähetetty: 03.01.2016 18:08
Kirjoittaja kaselin
Vaihda ne liukurinkulat.
Lähetetty: 03.01.2016 18:45
Kirjoittaja Lemon
Nyppäsin vanhan sisätilalämppärin pistokkeen irti ja tökkäsin uuden tilalle. Eiköhän siinä ole riittävästi yhden sunnuntain osalle. :D
Lähetetty: 03.01.2016 20:20
kuule kaselin. kyllähän ne voi vauhtaa . mutta sillen ne pitää sorvata pyöreiksi . helpompi homma on ettii oikee tahko ja kunnostaa se etukäteen , tai painua motonettiin ja hakee valmiiks tehty .......tosin sikahintaan 90 ämpäriä 150 suunnilleen.
Lähetetty: 03.01.2016 20:21
Kirjoittaja Hessu
Hämmentävää: Myin moottoripyörän tammikuussa ja mielestäni ihan asialliseen hintaankin. Ilmoitus ennätti olla kaksi päivää.
Lähetetty: 04.01.2016 00:15
Kirjoittaja vibes
Liityin puolueeseen.
Lähetetty: 04.01.2016 00:40
Kirjoittaja laakeri
kokemjne kirjoitti:kuule kaselin. kyllähän ne voi vauhtaa . mutta sillen ne pitää sorvata pyöreiksi . helpompi homma on ettii oikee tahko ja kunnostaa se etukäteen , tai painua motonettiin ja hakee valmiiks tehty .......tosin sikahintaan 90 ämpäriä 150 suunnilleen.
Jep, autosähköliikkeessä ei välttämättä ihan noin sikahintaa tarvitse kiinalaisesta maksaa.
Tänään ei kauheasti saatu aikaan, mutta rouvan kanssa käytiin sutaisemassa kinneri eriväriseksi (eli pesemässä) ja Xantialle tekemässä samantyylinen hoito. Samalla asentui viimasuojakin keulille. Xantiasta ei valitettavasti tullut napattua kuvaa lähtötilanteesta.
Lähetetty: 06.01.2016 13:13
Kirjoittaja Hessu
Perhekuljetin 308:iin uusi akku pakon sanelemana. Parina aamuna on vain kuulunut hysteeristä releiden pärinää ja sekalainen valoshow kojelaudassa. Muoviosat on melkoisen kovia näillä keleillä joten sisälämppäri puhkumaan akun seutuville ennen remontin alkua. Oli vissiin lämppärin liitäntäjohtoa taivuteltu yhden kerran liikaa kun nyt se sanoi "präts" pienen valoilmiön saattelemana.
Tykylevitsin sanoin voisin todeta että "Perrrkele ku o kylymä"
Lähetetty: 06.01.2016 13:34
Kirjoittaja ealab
Eiköhän nuo liukurinkulat ole vaihdettavissa vain ankkuri hyppysissä-tyyliin. Kun pitäisi käämin päät juottaa renkaille ja vielä sorvaus päälle. Ja jos sopivia liukurenkaita löytyy..??
Lähetetty: 06.01.2016 14:06
Kirjoittaja kaselin
Eipä niitä sorvata tarvii ainakaan kaikissa latureissa on valmis paketti tinaus on ainoa. Purkaahan laturi tarvii
Lähetetty: 06.01.2016 14:13
Kirjoittaja Tapsa
Eilen, pakkasta parikymppiä ja hurrjia ilmavaivoja 2.1 TDssä. Letkuissa kulki vain vaahtoa. Esittelin vikaa isäukolle ja se bongasi läpinäkymättömäksi luulemani T-haaran läpi, että ilma tulee eeperin suunnasta. Supistuksessa on neljä klemmaria, joista yksi oli niin löysällä, että seuraavaksi se olisi pudonnut pois paikaltaan!
Silmissä ehti jo juosta taalankuvat, kun lomakin on lopuillaan ja auto pitäisi taas saada (mieluummin ehjänä) seisomaan ulkomaantyörupeaman ajaksi.
