Sivu 180/237
Lähetetty: 02.04.2016 19:26
Kirjoittaja laakeri
Kävin koeajamassa dieseliä :o :oops: :twisted:
Lähetetty: 04.04.2016 17:40
Kirjoittaja C4_robotti
Kesärenkaat alle :D
Lähetetty: 04.04.2016 20:14
Kirjoittaja Igor
Sain korjattua vasemmalle kallellaan olleen Activan; nyt oikea puoli on hieman ylempänä. :lol:
Lähetetty: 04.04.2016 23:51
Kirjoittaja Aapeli
Tuli jälleen todettua painehuuhtelulaitteen ylivoimaisuus penkkien pesussa. Xantian penkkien pesussa tuli samanlainen ahaa-elämys kuin viime kesänä Evasionin penkkejä pestessä. Penkeissä onkin värikkäitä yksityiskohtia, eikä pelkästään harmaan eri sävyjä. Omaksi ei viitsi ostaa, kun vuokrattua saa 35e/vrk sis. litkut.
Lähetetty: 05.04.2016 10:46
Kirjoittaja Igor
Aapeli kirjoitti:Tuli jälleen todettua painehuuhtelulaitteen ylivoimaisuus penkkien pesussa. Xantian penkkien pesussa tuli samanlainen ahaa-elämys kuin viime kesänä Evasionin penkkejä pestessä. Penkeissä onkin värikkäitä yksityiskohtia, eikä pelkästään harmaan eri sävyjä. Omaksi ei viitsi ostaa, kun vuokrattua saa 35e/vrk sis. litkut.
Tuommoista voisikin kokeilla Xantian lattiamattoihin. Penkkien puhdistukseenhan riittää pelkkä kostea liina. 8-)
Lähetetty: 05.04.2016 10:49
Kirjoittaja kaseva
Purin Scorpan kytkimen.
Lähetetty: 05.04.2016 14:08
Kirjoittaja Aapeli
Igor kirjoitti:
Lattiamattoihin ja takaluukun mattoon puree hyvin. Mattopesulat ja siivousfirmat näitä vuokrailee.
Lähetetty: 05.04.2016 23:16
Kirjoittaja Igor
Laitoin Xantiaan ehjän repsikan jalkatilan yläpuolisen verhoilun, ja vaihdoin samalla sisävalojen led-polttimot tavallisiin lasikantoihin... nyt niillä valoilla näkeekin jotain.
Lähetetty: 06.04.2016 10:40
Kirjoittaja Plösöilijä
Tulin kotiin Epsanjasta via balticin kautta autosta tavaroiden purku, kulttuurishokki iski moottoritiellä, onko vai ei kyllä on surkeassa kunnossa.
Lähetetty: 06.04.2016 17:21
Kirjoittaja amikasi
Erävoitto autoverotuksesta.
Kyseessä on vm 2002 C5 2.2 HDi Break automaatti. Toin maahan Belgiasta 08/2013. Maksoin kiltisti verot 820,59 €. Tein valituksen 04/2015 koskien verotettavan auton autoveroa. Tänään tuli päätös, että verotusta oikaistaan veroprosentin osalta ja liikaa kannettu vero (252,69 €) palautetaan säädettyine koroineen.
Verotus tuntuu välillä olevan aikamoista tuurinkauppaa, jos 30 prosentin virheitä tapahtuu näin helposti ja vielä verottajan eduksi. Onneksi tämä vääryys on nyt korjattu ja toisaalta onhan tällä prosessilla ollut myös työllistävä vaikutus - Suomi nousuun.
Käyttökohteena tulevat olemaan mm. tämän vuoden korotettu käyttömaksu ja polttoaineen lisävero - ei tosin riitä kuin murto-osaan tuosta. Verottaja voittaa aina:)
Lähetetty: 09.04.2016 12:52
Kirjoittaja kokemjne
jahas. pitkän vetkuttelun ja homman väistelyn jälkeen otin itteeni niskasta kiinni ja sain tehtyä päätöksen kurkistaa konehuoneeseen ja purkaan häslinki irti tulppien päältä . EN ostanu uusia . veivasin kynttilät ylös todeten ne Bosch super joiksikin . kynttilät olivat ehjät YKSKÄRKISET , enkä löytäny parasta ennen pvm:ää . säädin milliset raot 0.8 mm . putsasin muutenkin ja ei kun takaisin reikien täytteeksi . teinköhän oikein kun en suostunu vaihtamaan kynttilöitä , enkä etukäteen kyselly arvon raadilta oikeaa merkkiä :roll: . ja kärkien lukumäärää. samalla meinasin öljyt ja tietenkin putsarin vaihtaa , mutta unohdin selvittää raadin mielipiteen öljymerkistä :shock: . niimpä en tullu ostaneeksi sellaista . yks on kuitenkin varmaa . koneeseen EI laiteta mopilia eikä shellin helikxiä .
monta oli merkkiä ,mutta ei kiinnosta edelleenkään nuo " mekit " vaan takapuolen API/ACEA merkinnät. ja viskoksi 10/40 tai 10/50. ;)
Lähetetty: 09.04.2016 15:09
Just joopa eikx toi kärkiväli oo pieni tohon vemman tulppaaniin?
Lähetetty: 09.04.2016 15:28
ainakin toimii hyvin . en oo kattonu ohjearvoo ,mutta otan aina siitä kympin pois
Lähetetty: 09.04.2016 18:52
Kirjoittaja Harri126
Tilasin faijan tuhkaamiseen tarjouspyynnön .
Lähetetty: 09.04.2016 21:32
Kirjoittaja Aapeli
Tuli sitten rikottua moniurahihnan automaattikiristin. Ihan oikean kokoisella aputyökalulla yritin kääntää löysälle, mutta niin vaan napsahti pala pois :shock: Mitoitusvirhe.
Hihna puukolla poikki ja kiristin ruuvipenkkiin. Kiritin ei ollut jumissa.
Plan A) Kiristimen ollessa irrallaan lukitustappi paikalleen ja kiristin autoon kiinni
Plan B) Kaupasta uusi kiristin (seuraavaa hihnanvaihtoa ajatellen fiksumpi veto)
Lähetetty: 09.04.2016 21:45
Kirjoittaja Xantippa
- kesärenkaat alle - ekaa kertaa momenttiavaimella alut kiristäen ja tulipa jopa pestyä pyöräkotelotkin painepesurilla samalla
- auton pesu päältä päin, talvirenkaiden pesu ja varastointi
- lexasessio
- huvikoeajelu
- siivousta, tiskausta, ruoanlaittoa
- saunomista
Jokohan kohta alkaa nukuttaa? :roll:
Lähetetty: 09.04.2016 22:00
Kirjoittaja Igor
Activan Venice-aluvanteet pesty ja kannettu varastoon. Samalla tuli todettua että ovat hapettuneet sisäpuolelta (siis sieltä pyörännavan puolelta, ennen kuin joku vääräleuka ihmettelee..) aivan tolkuttomasti. Eipä tuo kai mitään haittaa.
Lähetetty: 09.04.2016 22:03
Kirjoittaja jasu
Päivä mukavassa seurassa, ja jotain aikaankin saatiin...
Himpun meinas olla tiukassa, vissiin joskus 80-luvulla viimeksi säädetty syttyä. Ekalla käynnillä ei irronnut, nyt uudella yrityksellä lisätyillä työkaluilla, suostui lähtemään...
Kuivahko? Korkeapaineruosteenestojärjestelmä pettänyt? Ruosteenirrotusaineet eivät päässeet perille, yrityksistä huolimatta. Eikä liukuvasarallakaan halunnut liikkua, ennenkuin kuumennettiin reilusti. Harmittavasti kuvasta ei erotu virranjakajasta nouseva savu...
Eikä 123-ignition -sytkän asennuskaan ihan Strömsöön tyyliin mennyt, mutta saatiinpas silti lopulta pörisemään ja ennakotkin ainakin lähelle oikeaa aluetta... Kivaa oli, seura ja huoltokohteet. Nyt sitten väsyttää aika sujuvasti...
Lähetetty: 09.04.2016 22:25
Kirjoittaja laakeri
Vaihdoin lämmityslaitteen kennon muun toiminnan ohessa. Oli oikeastaan aamulla tarkoitus vaan putsata ilmakanavat, kun olivat melko täynnä metsää, ja katsoa+haistella sitten toimintaa. Näkyi kuitenkin kennon päädyn alta kurkkivan glykolitippa, joten ei muuta kuin vaihtoa...
Lähetetty: 12.04.2016 10:38
Muutama työpaikkahakemus laitettu :? Milloinkahan tärppää-josko nyt :idea:
Lähetetty: 12.04.2016 12:13
Koppiauto savutesti läpi ei tiukkaakaan, alle puolet maksimista.
Lähetetty: 13.04.2016 19:26
Kirjoittaja cxtb2
Pesin MustaKuukan 8-)
Lähetetty: 13.04.2016 19:50
Kirjoittaja jakew
Vaihdoin C5:n jarrupääsylinteriin korjaussarjan sisältämät tiivisteet ja näin autoon ilmestyi taas jarrut.
Lähetetty: 15.04.2016 21:50
Kirjoittaja eskere
Sain asennettua uuden 2-pilarinosturin. Ostin Kärkkäiseltä huhtikuun alun tarjouksesta halpaan hintaan. Melko jykevän oloinen laite kiinalaiseksi :)
Huonojen asennusohjeiden johdosta asennuksen viimeistelyssä tarvittiin neuvokasta insinööriä. Kiitos Jasu! :)
Lähetetty: 16.04.2016 18:55
Kirjoittaja Huikko
Oldsmobile Omega tuotu kuopiosta tallille.
