Sivu 20/136
Re: Viimeisin hankinta
Lähetetty: 03.04.2012 19:39
Kirjoittaja black_van
Acer Aspire 5741G. Ainakin speksejä kun katsoo niin pitäisi olla asiallinen peli?
Lähetetty: 03.04.2012 20:01
Kirjoittaja Palloidiootti
black_van kirjoitti:Acer Aspire 5741G. Ainakin speksejä kun katsoo niin pitäisi olla asiallinen peli?
Aika rohkea valinta. Kerrothan jos se toimii koko takuuajan?
Lähetetty: 03.04.2012 20:13
Kirjoittaja sahtivaari
Asfaltinmurskaajat Misukat.
Niin talvikummit piikeillä.
Lähetetty: 03.04.2012 20:16
Kirjoittaja maximi
Palloidiootti kirjoitti:black_van kirjoitti:Acer Aspire 5741G. Ainakin speksejä kun katsoo niin pitäisi olla asiallinen peli?
No jaa.
Mulla ei ole tullut vastaan vielä yhtäkään Acer:iä joka olisi takuu-aikana hajonnut, ja niitä on muutamia sekä kotona että duunissa tullut käytettyä, milloin missäkin olosuhteissa (kun ne ovat niin halpoja, ettei niitä kuulemma tarvitse niiin kamalasti varoa....).
Sitävastoin muutamia Fujitsuja, Lenovoja sekä Toshiboja on jouduttu palauttamaan takuukorjauksiin, jokusia yksilöita kolmekin kertaa, mutta nämähän ovatkin ns. "laatukannettavia"
Lähetetty: 03.04.2012 21:14
Kirjoittaja jkaija
Ei täälläkään nämä 3 käytössä olevaa acer läppäriä ole hajonnut vieläkään, vanhin jo yli 5 vuotta.
Eli tosi huonoa läppäri laatua acer tekee.
Autotallissa on muutama muu merkkinen(hp ja fuji...) läppäri purettuna osiksi kun ei kannata korjata.
Lähituttavapiirin kokemusten mukaan ei voi kun suositella acerin (läppäri) ostoa.
Tuosta acerin pöytäkoneesta on kerran mennyt virtalaitteen sulake ja muistikampa
takuun aikana, takuuhuollon kesto 2+vk. joten en voi suositella pöytäkoneen ostoa.
Lähetetty: 03.04.2012 21:43
Kirjoittaja eskere
Pari vuotta sitten tuli ostettua matkustelua varten Acerin 4810T läppäri 14" näytöllä. On kätevän kokoinen kuljetella, kevyt, löytyy kuitenkin dvd-asema, akun kesto 5-6t. Hyvin toiminut, ainoastaan dvd-aseman ajurit hukannut pari kertaa. Ainut juttu, mistä moitin tuota läppäriä ja Acerin muitakin tuotteita, on näppäimien pienet välit. Nakkisormilla tulee virhelyöntiä turhan usein.
Siksi viimeinen läppärihankinta oli HP dv6-6104, jossa näppäinten välit ovat sentään kohtuulliset. Takuu tosin vain 1v. kun Acerissa on 2v.
Lähetetty: 03.04.2012 22:32
Kirjoittaja Harri126
Fujitsu-Siemens oli paha pettymys.
Takuuaikana vaihdettiin emolevy kerran ja heti takuun päättymisen jälkeen emo hajosi uudestaan.
Korjaaminen ei ollut kannattavaa, onneksi vakuutuksesta sai edes pienen korvauksen.
Nyt on vanha IBM pöydällä ja repussa tarvittaessa HP:n Mini 1000.
Lähetetty: 03.04.2012 22:53
Acer tuntuu olevan myös patongin ulkopuolella varsin luotettu konemerkki,tietotekniikan parissa olevat ihmiset ovat suositelleet,joten uskalsi ostaa sellaisen. Ja tietty kun ei sorru ihan halpismalleihin,vaan ottaa vähän kalliimman jossa enemmän ominaisuuksia niin luultavasti toimii.
Lähetetty: 03.04.2012 23:41
Kirjoittaja Aake
Kestävyys riippuu aina käyttötarkoituksesta. Peruspalikat noissa on melkein aina samat. Emolevyjäkin on käytetty valmistajien välillä ristiin. Se, mikä ero on halvempien ja kalliimpien merkkien välillä on yleensä rungon rakenne. Acereissa ja HP:ssa on yleensä runko kokonaan muovia, ilman metallivahvistuksia. Kestävät varmasti, jos ovat pääasiassa pöytäkäytössä tai jossain muualla missä ei tarvitse kestää vääntöä. Vääntö on pahaksi kuumien komponenttien juotoksille. Fujitsuissa ja IBM:ssä yms taas on yleensä metallivahvisteinen runko, tai ihan kokonaan metallia. Painaa hiukan enemmän, mutta huomattavasti jäykempi ja tukevampi. Hyvä esimerkiksi jos käyttää paljon sylissä tai epätasaisilla alustoilla jne (esim automatkalla).
Jos uutta läppäriä ostaa, kannattaa hommata sellainen jossa on erillinen näytönohjain. Näyttiksistä revitään nykyään läppäreiden kanssa turhan paljon tehoa irti suhteessa jäähdytyskykyyn ja ne palavat herkästi. Integroitujen ongelmana on se, ettei niitä voi vaihtaa järkevästi kotikonstein. Vaihto on siis sama asia kuin emolevyn vaihto. Ei-integroidun vaihtaminen on yleensä noin puolen tunnin homma ja jos tilaa näytönohjaimen suoraan tehtaalta (Kiinasta) niin ne maksavatkin melko vähän.
Lähetetty: 04.04.2012 01:11
black_van kirjoitti:Acer tuntuu olevan myös patongin ulkopuolella varsin luotettu konemerkki,tietotekniikan parissa olevat ihmiset ovat suositelleet,joten uskalsi ostaa sellaisen. Ja tietty kun ei sorru ihan halpismalleihin,vaan ottaa vähän kalliimman jossa enemmän ominaisuuksia niin luultavasti toimii.
Ajat toki muuttuvat, ehkä uudet mallit ovat parempia, ja kyse on kuitenkin aina todennäköisyyksistä, kuten Aake totesi heikkokin runko pysyy varmasti toimistokäytössä kasassa. Kuitenkin kannattaa muistaa, että paperilla paremmat ominaisuudet ja laatu eivät välttämättä kulje käsi kädessä, harvempi kuluttajakannettava myydään kestävyydellä.
Voi se laadukkaampikin kone hajota, joten siltä kantilta se halvin eli Acer ei ole hullumpi valinta, ongelmien sattuessa kohdalle ei harmita yhtä paljon.
Lähetetty: 04.04.2012 06:53
Kirjoittaja barfly
Koppahattu ja kenttälapio, varustelekasta.
Lähetetty: 04.04.2012 08:22
Kirjoittaja Pasis
Acerin 2 v takuu on aika uusi asia, hävisi monelle kilpailijalleen mm. Asus, Samsung jne.. juuri tuossa asiassa. Ei siis enää.
Lähetetty: 04.04.2012 08:23
Kirjoittaja Lemon
Meille ei tule enää koskaan Aceria
! Tai sanotaan, että ainakaan minä en koskaan huoli Aceria! Toivotaan, että sun Acer osoittautuu paremmaksi.
Lähetetty: 04.04.2012 09:11
Kirjoittaja vibes
Meillä ainakin on Acerin karvalakkimalli pelannut ihan hyvin kolmisen vuotta, mitä nyt akku on kyykähtänyt.
Lähetetty: 04.04.2012 09:51
Kirjoittaja Lauri
Minulla on käytössä vuoden 2004 alussa ostettu Fujitsu Amilo (ja perässä jokin neljänumeroinen luku). Oli silloin aikanaan tehokas peli ja maksoi muistaakseni 1400€. Akku siitä meni pilalle muutamassa vuodessa. Nyt on ilmeisesti BIOS:in patteri loppunut kun kello ei enää pysy ajassa. CD-asemasta hävisi poltto-ominaisuus jokin vuosi sitten ja nyt vuoden sisään myös lukuominaisuus on tippunut pois kelkasta. Lisäksi kone on muuttunut tuskastuttavan hitaaksi käyttää (on ollut sitä jo 3-4 vuotta). Ilmeisesti kahdeksan vuoden aikaiset Windowsin päivitykset ovat vieneet parhaat mehut. Kai tuosta pitää sitten luopua kun näyttö sammuu tai näppäinkomennot eivät enää perille mene.
Vaan mikä seuraajaksi? Mikä kestäisi seuraavat kahdeksan vuotta? Applet ei varmaankaan? Yrityskäyttöön tehdyissä koneissa ainakin akut ovat olleet pidempi-ikäisiä. Samoin kuoret ovat lujempaa tekoa ja tuulettimet hiljaisempia. Työhön tehtyjä siis.
Lähetetty: 04.04.2012 11:35
Kirjoittaja Pekkax
Meillä on kestänyt IBM X20 sen kymmenkunta vuotta ja pelittää yhä. Rinnalle hommattiin Thinkpad x200 -sarjan kone käytettynä viime syksynä ja tyytyväisiä on oltu. Kolmen vuoden takuun loputtua alko herjaamaan akun kuntoa, kestää vielä kuitenkin pari tuntia. Totuttu tuohon läppärin kokoiseen läppäriin eikä niihin isoihin sylinlämmittimiin mitä edullisesti marketeista myydään.
Lähetetty: 04.04.2012 12:26
Kirjoittaja Putkimies22
ex oli nokiall atöissä ja siellä oltiin korkeammasta hinnasta huolimatta päädytty ibm:n läppäreihin. Ne oli pitkässä juoksussa halvimmat. Firmassa sen verran massaa takana ettei voi turvautua tilastoihin mutun sijaan. Mutta tieto ei ole enää tuoretta, IBMnkin muuttunut Lenovoksi matkan aikana.
Itsellä talossa nyt kaksi IBMää ja yksi Lenovo. Vanhin on vuodelta -92 ja sekin toimii
4MB Rammia ja 20Mb kovalevy
Lähetetty: 04.04.2012 13:09
Kirjoittaja ilkkata
Canon LBP5100 väri laser, myynnistä poistuva malli. Sai halvalla
Lähetetty: 04.04.2012 13:18
Kirjoittaja Teuski
Aceria aina haukutaan, mulla on ainakin toiminut hyvin Acer Aspire jotain, viitisen vuotta vanha kone 12" näytöllä. Taustavalon invertteri hajosi kerran, korvasin sen vähän erilaisella ja hienosti toimii.
LG on myös yleisen mielipiteen mukaan täyttä kuraa. Mulla on lähes kaikki kodin viihde-elektroniikka LG:tä eikä ole koskaan ollut ongelmia.
Lähetetty: 05.04.2012 12:47
Kirjoittaja Igor
Juu, IBM ThinkPadejä oli Nokialla silloinkin kun mä olin siellä hommissa. Pöytäkoneina oli Compaqit, ja näyttöinä Nokiat... eli hetki on tuostakin aikaa kulunut
Nykyinen työnantaja suosii HP:n läppäreitä sieltä halvimmasta päästä. Heppoisen tuntuisia laitteita, mutta yllättävän vähän niitä on vaihtoon mennyt. Itselläni on HP Mini 5101, joka on kertaluokkaa tukevampi kuin nuo saman hintaluokan "täysikokoiset" läppärit. Ikää laitteella on kaksi ja puoli vuotta, ja akku alkaa olla finaalissa, virtaa riittää enää vajaaksi tunniksi.
Tästä päästäänkin näppärällä aasinsillalla viimeisimpään hankintaan: uusi akku lähti juuri tilaukseen
Lähetetty: 05.04.2012 13:54
Kirjoittaja sitikan vanki
Miittimajoitteeksi perheteltta JSP-10 + kamina. Satsasin isompaan, kun kerta on kuljetuskapasiteettia. Näillä lähetään ICCCR:ään. Tilasin tänään lauttaliput Tanska-UK-Tanska. Mennään koko sakki autolla ja perhe lentää Ryanairilla takasin. Ite ajan ambulanssilla kotiin.
Lähetetty: 05.04.2012 14:15
Kirjoittaja Oldis
Tulostimen ostin ja nyt tuskailen kun pitäs saada asennettua, hävitin jo Cd asemankin. Otan illalla kunnon kännnin
Lähetetty: 05.04.2012 16:55
Palasin Lidlistä ruokaostoksilta niin femman takapenkiltä löytyi miesten silmälasit, toinen sanka teipillä korjattuna
Auto ei ollut lukossa kun eihän noita kukaan uskalla pölliä.. En tiedä tuliko silloin sinne mutten nyt keksi muutakaan. Hankin siis silmälasit
Hauskaa asiassa on se että olen oikeasti hankkimassa uusia silmälaseja. Kävin eilen mm muutamalla optikolla. Hintahaarukka aika laaja, Instrun 679€ ja Specsaversin 394€ (monitehot + aurinkolasit samoilla vahvuuksilla).
Lähetetty: 05.04.2012 21:24
Kirjoittaja vibes
Verenpainelääkitys
Lähetetty: 07.04.2012 21:53
Kirjoittaja peltipolvi
Navigaattori. Hyvin peruskapine, Garmin nüvi 30. Raplailin
sitä tässä illan kuhmeessa, mutta pitää malttaa huomiseen: tyttö ilmestyi ykskaks oviaukkoon yöpaitasillaan nalle kainalossa silmiä hieroen utelemaan, mikä piipittää, niin ettei saa nukuttua...
