Sivu 3/4
Re: BX 16 GTI (vai mikä se on) nypyttävä kulku
Lähetetty: 14.06.2015 18:09
Kirjoittaja kaselin
Koke se ei uso että erimerkkisillä osilla on eroa
Lähetetty: 14.06.2015 18:22
Kirjoittaja kokemjne
pitäs jo nimimerkinkin sanoo , mulle ei merkit meinaa tuon taivaallsista , kunhan täyttävät valmistajan vaatimukset.
Lähetetty: 14.06.2015 18:26
Kirjoittaja jasu
kokemjne kirjoitti:pitäs jo nimimerkinkin sanoo , mulle ei merkit meinaa tuon taivaallsista , kunhan täyttävät valmistajan vaatimukset.
Tuossa se sit tulikin. Harva tarvikeosana myyty sytytysmoduli vastaa alkuperäistä, siitäkin kertoo se (jos haluaa ymmärtää) että yksi tarviketyyppi "vastaa" paria-kolmeakymmentä alkuperäistä...
Vai pelkästään kiusallaanko ovat tehneet kymmeniä erilaisia, jos kerran yksi ainoa tyyppi toimisi täysin joka paikassa..?
Lähetetty: 14.06.2015 22:13
Kirjoittaja citroen for ever
otetaans tähän vielä tuosta nypytyksestä ja tehonpuutteesta. Aikanaan putki22:lta tuollaisen 16GTI:n hankin projektiksi ja siinä oli tuota samaa vikaa. Ongelmaksi osoittautui suuttimissa olevat nylon sihdit jotka olivat tukossa. raa`asti sihdit ***ttuun ja tilalle 5my paineenkestävä hienosuodatin ennen jakotukkia ja bueno sitten pelasi. Yllättävän paljon muuten on alakierroksillakin vääntöä.
Lähetetty: 14.06.2015 22:48
Kirjoittaja ealab
kokemjne kirjoitti:jahas , nyt taas mennään samalle tasolle kuin mitä on ollu noissa öljy+kynttilä keskusteluissa .
noo. jos sininen väri tuntuu mukamas vaikuttava kulkuun tai tekstit bosch tai ducellier . niin tunnettuahan on että USKO parantaa kaiken .
Niinpä, laitapa Warren puola sitikkaan.....Jos ei mitään väliä. Voisihan käydä ensiavusta, jos käy. Tämän kipinän valokaaren paloaika n, 0,5ms ja Duce:n, miks´ei Boschinkin n.1,5ms. Lyhyempi aika riittää vajaatahtiseen. Pintakaasunypytys voi, siis voi johtua heikosta kipinästä*: tälläin laihempi seos on huonompi syttymään, tarvitsee voimakkaamman, pidempipaloaikaisen kipinän.*Syitä: puolavika, johtovika, kehnokuntoiset kynttilät.
Lähetetty: 14.06.2015 23:06
Kirjoittaja kaselin
Siinä tullaan just asiaan johon vaikuttaa myös se sytkämoduuli.
Lähetetty: 14.06.2015 23:31
Kirjoittaja avbx
Pitäisihän niiden toimia kaikenmerkkisillä tarvikeosilla, mutta tuo ei oikein tahdo toimia. Ei edes Boschin Made in USA modulilla. Sitä sinistä yksikköä on kaiketi ollut ainakin XM:ssä. Jollain voisi olla purkuosana hyllyssä. Kaupasta ei niitä enää saa. Mielenkiintoista olisi kyllä tietää miksei muut toimi. Suuttimiin saa niitä sihtejä erikseen, kunnon suutinhuolto taitaa maksaa enemmän kuin itse auto.
Lähetetty: 15.06.2015 07:33
Kirjoittaja ealab
Miten toimii "vääränmerkkisillä" yksiköillä. Yksi lähtökohta tutkimiseen olisi oskilloskooppi. Katsottaisiin sytytyskipinän käyrämuoto ja paloaika. Myös anturin sisääntulon herkkyys yksikössä vaikuttanee. Mahdolliset viiveet yksikön toiminnassa?? Strobolla ehkä näkisi mahdolliset viiveet. Tällaiset tonkimiset tuli mieleen.
Lähetetty: 15.06.2015 17:11
Kirjoittaja Raaseri
Kiitoksia vastauksista. Nuo suuttimet pitääkin tarkastaa. Varmaan joutuu tiivisteet uusimaan ainakin kun alkaa irrottelemaan.
Sitten kun jostain vielä keksii mitä mallia nuo suuttimet on että saa oikeat tiivisteet jostakin.
Lähetetty: 15.06.2015 17:36
Kirjoittaja jasu
EV14. Tiivisterenkaat on 14mm, renkaiden väli noin 63mm, suuttimen pituus noin 75mm, liitin Junior Timer. Tuottoa en muista, mutta hatara mielikuva oli niiden mahdollisesti olevan n. 140-150cc/min...
Lähetetty: 15.06.2015 18:30
Kirjoittaja Raaseri
citroen for ever kirjoitti:otetaans tähän vielä tuosta nypytyksestä ja tehonpuutteesta. Aikanaan putki22:lta tuollaisen 16GTI:n hankin projektiksi ja siinä oli tuota samaa vikaa. Ongelmaksi osoittautui suuttimissa olevat nylon sihdit jotka olivat tukossa. raa`asti sihdit ***ttuun ja tilalle 5my paineenkestävä hienosuodatin ennen jakotukkia ja bueno sitten pelasi. Yllättävän paljon muuten on alakierroksillakin vääntöä.
Mistäs hommasit riittävän tiheän suodattimen? Millanen siinä kestää?
Lähetetty: 15.06.2015 20:16
http://rwd-toys.fi/moottori-osat/poltto ... nesuodatin" onclick="window.open(this.href);return false; tommonen
Lähetetty: 26.06.2015 19:29
Kirjoittaja Raaseri
Tuollainen olis nyt mutta miten päin tossa on virtaussuunta?
Ei ole mitään suuntamerkkejä.
Järki sanois että se puoli olis sisäänmeno missä ei näy reijästä sihtiä heti vastassa vaan siellä on tilaa enemmän.
Lähetetty: 26.06.2015 19:53
katohhan uudelleen , yleensä niissä on stanssattu nuoli tai teksti IN ja OUT
Lähetetty: 26.06.2015 21:21
Kirjoittaja olli__o
Ei anna kauhean vakuuttavaa kuvaa tuotteesta jos ei mitään merkintöjä löydä?
Kuvittelisin että lähtöpuolella on enemmän tilaa jos reiästä sisälle jotain näkee.
Lähes aina tulopuoli on suodattimen "ulkopuoli" (että paine puristaa kasaan ja kiinnipäin eikä pullista/revi irtipäin)
en tiedä näkyykö noi kuvat, mutta valmistusteknisesti samankaltaisia usein sekä muoviset että metalliset, enemmän umpinaisempi ehkä useimmmin tulopuoli, saumallinen puoli lähtö?
(mutta sitten on niitä joissa sauma on keskellä tai molemmissa päissä)
Lähetetty: 27.06.2015 19:42
Kirjoittaja Raaseri
Ei hävinnyt nypytys ja en varmaks tiedä vähenikö edes. Kylmänä ei humpannut käynti kuten ennen tosin kelikin on aika lämmin.
Toista sytytysyksikköä pitäis vissiin kokeilla.
Lähetetty: 16.05.2016 19:06
Kirjoittaja Raaseri
BX 1.6 gti -91
Viime kesänä tätä tuli pohdiskeltua täällä. Kengurubensaa lähinnä 1500-2000rpm pienillä vaihteilla ja pintakaasulla. Ilmeisesti pahenee lämpöisellä kelillä.
Tyhjäkäynti vähän höpsöttää ainakin kuumana.
Tällasia asioita olen tutkinut jo:
-Ilmamäärämittarin potikan koskettimen säätelin uudelle puhtaalle pinnalle.
-Virranjakajan alipainesäätimen kalvo
-Alipaineletkut
-Sytytyksen johtoliitokset on tarkastettu ja käsitelty crc:llä.
-Tulppien kärkivälit 0.7mm ja tulpat muuten kunnossa
-Lisäilmaluisti liotettu puhtaaksi ja kiinnitetty kunnolla kun puuttui toinen ruuvi
-Suuttimien sihdit korvattu yhdellä suodattimella
-Kaasuläpän asentokatkaisijaa säädelty: johtoa kokeiltu irti sekä kokeiltu johto kytkettynä mutta säädetty niin ettei katkaise syöttöä.
Vielä varmaan pitäis:
-Kokeilla eri tulppia
-Tutkia ilmavuotoja kompuran ja saippuaveden kanssa
-Jostain pierasta se maaginen sininen bosch sytytysyksikkö
Ehdotuksia?? Onko jollakin tuollaista sytty-yksikköä myydä mulle?
Lähetetty: 16.05.2016 20:36
Kirjoittaja laakeri
Raaseri kirjoitti:BX 1.6 gti -91
Onkos muuten jo 4-kärkiset Boschit kokeiltu? Ja joo, tiedetään, ettei niistä ole mitään apua missään, ne ovat ihan humpuukkia ja täysin paskat, todennäköisesti tuhoavat moottorin, polttavat kuljettajan talon ja tartuttavat häneen HIV:n - mikäli täältä kuullut varmat tarinat pitävät paikkansa, mutta kuitenkin ne Xantian 1.8 8V:stä poistivat Eyquemeilla olleen ärsyttävän nypytyksen ja se riitti itselle syyksi käyttää niitä.
Lähetetty: 16.05.2016 20:44
Kirjoittaja Raaseri
Ei ole kokeiltu. On tavalliset NGK:t paikallaan tällä hetkellä.
Tänään kokeilin niin kakkosella kun köröttelee kaupungilla se yltyy sellaseks nytkytykseksi että mielellään vaimentaa sitä kytkimellä.
Pitääpä hommata toisenlaiset tulpat. Se nyt ei ole ainakaan kallis kokeilla.
Lähetetty: 16.05.2016 21:21
Kirjoittaja r_a_n_u
Jos auton muut käyntiin vaikuttavat järjestelmät ovat kunnossa, niin sytytystulpiksi auton valmistajan suosittelemat uudet tulpat. Niihin oikea kärkiväli. Niillä toimii varmasti. Mutta tietenkin uudessakin voi joskus olla valmistusvirhe.
Lähetetty: 17.05.2016 08:52
Kirjoittaja ealab
Myös täältä pointsit Bosch:n FR78:lle. Toimivat Xantiassa(kärkivälit tarkistettuina, kun tietoa ei ole, miksi Bosch-tehtaan kärkivälit olisivat hyvät) ja Stilossa, hyvin, 1,6 Stilokin lähtee, siis suhteellisesti hyvin, vaikka ei niin uskoisi, motarivauhdissa. Ja on Xantiassa ollut joskus Championin suositustulppia, lensivät kohta mäkeen, nypytyksen takia. Brisk:t olivat vain uutena hyvät. Tulppien erot ovat selviä: lentää mäkeen, tai toimii enemmän, tai vähemmän hyvin. Perusasiana auton sähköpuolikin vaikuttaa; maadoitukset akun, napojen, sen liitosten kunto, yleensä virransyötön häviöttömyys. Mikä on mm. Xantiassa töiden, kunnostuksen paikka, kun eivät enää aikoihin ole olleet "tehtaan jäljiltä"-kunnossa...On kyllä helppo kunnostaa.
Lähetetty: 17.05.2016 11:27
Kirjoittaja r_a_n_u
Aina meinaa unohtua se, että kehitys kehittyy. Sitä kait tapahtunut tässä autojen sytytystulppasiedossakin? Minulla kun kokemusta Sitikoista yli 30 vuoden ajalta vain ja ainoastaan BX:stä. Ja siltä pohjalta olen arvioita esittänyt.
Teen huoltotöistä muistiinpanoja. Niissä vain yksi erityishuomio sytytystulpista. Sekin hieman erikoinen. Kaksi tulppaa katkesi niitä avatessa. Olivat Eycuemit. Katkeamiskohdassa selvä vauriokohta aiemmalta, siis edellisen omistajan ajalta.
Sytytystulpat jäävät, myönnän, liiankin vähälle huomiolle. Mutta kun ne vaan toimivat, niin annan niiden olla.
Tässä välillä kävin parista autosta katsomassa ja toisessa NGK:t ja toisessa Eycuemit.
Että pitikin sotkeutua Xantioiden sytytystulppaongelmiin. Niistä kun en sen enempää tiedä, mitä silloin tällöin täältä lukenut.
Olen pahoillani!
Lähetetty: 17.05.2016 11:45
sama juttu . olen vajaan vuoden aikana yhden kerran nostanu kynttilät poteroistaan ja arvioinu kunnon sekä säätäny kärkivälin ,ja takaisin reikiinsä. taisivat olla jotkut boschilaiset . kottero C5 2.0 RHF AL4 tomaatilla vuodelta 2003
Lähetetty: 17.05.2016 11:48
Kirjoittaja Teuski
No ei ne sytytystulpat dieselkoneessa kovin paljoa huomiota tarvitse
...vai oliko se RFN-moottori?
Lähetetty: 17.05.2016 17:48
Kirjoittaja laakeri
r_a_n_u kirjoitti:Kaksi tulppaa katkesi niitä avatessa. Olivat Eycuemit. Katkeamiskohdassa selvä vauriokohta aiemmalta, siis edellisen omistajan ajalta.
Ihan tyypillistä Eyquemille siis...
