Sivu 3/3
Re: BX 19 GTi nykii
Lähetetty: 09.06.2012 18:48
Kirjoittaja Jeth
Ei nuo NGK:t oo tainnu sitikois usein hyviä olla?
Bougicordit johdoiksi ja Ekukemit tulpiksi niin eiköhän siitä tuu paree?
Re: BX 19 GTi nykii
Lähetetty: 09.06.2012 20:08
Kirjoittaja kokemjne
:roll: joopa joo. mulla pelaa parissa pytyssä ngk:t ja yhdessä Bosch. ja viimosessa joku denso. ja piuhoina on motonetistä haetut sopivan mittaiset piuhat. eikä pätki ollenkaan. jotta se niistä " kourdeista " ja ekujemmeistä. ;)
Re: BX 19 GTi nykii
Lähetetty: 09.06.2012 20:36
Kirjoittaja GSAX3
Totta tai tarua, mutta taitaa ne NGK:t toimia parhaiten mopoissa ja ruohonleikkureissa...Ja täysin nykimättömäksi ei vanhaa Jettiläistä saa millään!
Re: BX 19 GTi nykii
Lähetetty: 09.06.2012 21:14
suurimmalta osiltaan pelkkää luuloo ja tarua + uskomusta+ kuulopuhetta. merkillä eioo väliä edelleenkään jos muuten ovat sopivia ja hoidettu kärkiväliltään kuntoon ja ovat muuten mekaanisesti ehjiä. jokainen kynttilätehtailija tekee just yhtä kelvollisia reiän täytteitä ja luultavasti myös suunnilleen samoista materiaaleista.
Re: BX 19 GTi nykii
Lähetetty: 09.06.2012 21:19
Kirjoittaja Harri126
Joskus kauan sitten, kun miniä (1000) yritettiin startata Artukaisissa ngk:n lämmitystulpilla tulos oli huono. Ei käynnistynyt.
Saatiin naapurista jotkut Boschit lainaksi niin jopa käynnistyi.
Kannattaa aina yleistää. :roll:
Re: BX 19 GTi nykii
Lähetetty: 09.06.2012 21:57
himmell. säikähtikö engelsmanni sakujen tuotteita eikä enää kiukutellu.........jawohl.
Re: BX 19 GTi nykii
Lähetetty: 10.06.2012 00:10
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
Vanha viidakon sanonta- NGK nykii jo laatikossa :lol:
Re: BX 19 GTi nykii
Lähetetty: 10.06.2012 08:36
Kirjoittaja ealab
Vähän OT: Paitsi NGK A7, oli ainoa, joka toimi...myöhemmissä malleissa myös Bosch W7BP..vajaatahtisissa. NGK:sta on ollut juttua, eikä aina kehuttukaan. Myös joku Champion-malli xantiassa.....Kuulin joskus "Esson baari", ei sentään "hevosmiesten tietotoimisto"-juttua NGK:sta, että vain alkuperäiset japsit olisivat ollet kelvollisia...
Re: BX 19 GTi nykii
Lähetetty: 10.06.2012 10:26
Kirjoittaja laakeri
kokemjne kirjoitti:hoidettu kärkiväliltään kuntoon
Niin... ekujemmoissa joutuu kärkivälin tosiaan oikein hoitamaan kuntoon. Boscheissa se on valmiiksi ihan kohdillaan ilman hoiteluakin. Näköjään tuossa Xantian 1.8 16V:ssä toimivat ekujemmat ainakin ihan kivasti. 8V:ssä oli kyllä pakko olla Boschit.
Re: BX 19 GTi nykii
Lähetetty: 18.09.2012 10:03
Kirjoittaja bigbro
Uusi havainto nykimiseen liittyen, mitä en ole joko aiemmin huomannut tai sitä ei ole ilmennyt...öljynpaineen viisari tipahtaa joka kerran kun auto nykäisee. Eli kun normaalisti ajaessa paineet on 6-7, niin nykäistessä tipahtaa neljään ja jos/kun nykäisee useamman kerran peräkkäin, tipahtaa paineet kahteen tai jopa alle. Tai siis sitähän en tiedä tippuvatko öljynpaineet oikeasti vai katkeaako mittarilta vaan sähköt hetkellisesti. Mittariston muut mittarit eivät pätki eikä valot välky.
Re: BX 19 GTi nykii
Lähetetty: 18.09.2012 14:55
sähkövika
Re: BX 19 GTi nykii
Lähetetty: 20.09.2012 16:41
Kirjoittaja bigbro
Missäs se öljynpaineen anturi on? Meinaan tänään kun ajelin Riihimäeltä kotiin, niin muutaman kerran auto teki niin, että öljynpaineen mittari heilahteli vaikka auto kulki ihan tasaisesti ja välillä meni hetkeksi kokonaan pois pelistä. Yleensä tuo mittarin heilahtelu siis tapahtuu samaan aikaan kun auto nykii, mutta nyt heilahteli ilman nykimistäkin. Pääsisin seuraamaan tuota johtoa, että mistä se tulee ja minne se menee, josko syyllinen nykimiseen vaikka olisi siinä.
Re: BX 19 GTi nykii
Lähetetty: 20.09.2012 17:02
siinähän se on öljynputsarin nurkalla. ei se vika oo ( varmaankaan) siinä anturissa ,mutta koko piuhan pätkä anturilta mittarille liitoksineen. ja samanlaisen ongelman aiheuttaa sähkön syöttöpuoli.
Re: BX 19 GTi nykii
Lähetetty: 20.09.2012 18:20
Kirjoittaja bigbro
kokemjne kirjoitti:siinähän se on öljynputsarin nurkalla. ei se vika oo ( varmaankaan) siinä anturissa ,mutta koko piuhan pätkä anturilta mittarille liitoksineen. ja samanlaisen ongelman aiheuttaa sähkön syöttöpuoli.
Anturi löyty, nyt on helpompi lähteä seuraamaan johtoa/johtoja. Täytyy alkaa käymään noita johtoja läpi syksyn/talven aikana kunhan laitan auton talviteloilleen.
