Sivu 3/3
Re: Xantia hukkasi jarrut
Lähetetty: 20.01.2013 17:34
Kirjoittaja PietuG
RPekka kirjoitti:
PietuG kirjoitti:Vaikka systeemi toimii nopeasti ja pehmeästi, on ärsyttävää odotella ennen liikkeelle lähtöä perän nousua vaikka nousu ei kestäkään kuin muutaman sekunnin. Takavaraajapallo menee kevään tullen kyllä vaihtoon
Toivottavasti et ole siinä uskossa että se pallo vaikuttaisi jotenkin tuohon nousuaikaan. Siltä varalta että olet niin lyhyt selitys sen merkityksestä ja yleisesti hydraulisten korkeapainejarrujen vikasietoisuudesta:
Takavaraajapallon kokonaisempi nimi on takaJARRUvaraajapallo ja sen virka on toimittaa takajarruille painetta mikäli hydraulijärjestelmään iskee vika joka sulkee vajumisenestoventtiilin, esimerkiksi korkeudensäätimelle tulevan hydrauliputken vuoto. Mikäli takajarrupiirissä ei olisi omaa varaajaansa sulkisi vajumisenestoventtiili jousituspalloilta linjan jarruventtiilille jolloin takajarru häviäisivät saman tien.
Etujarrujen varaajana toimii päävaraajapallo ja varmuusvälineenä turva-/varmuusventtiilin nimellä kulkeva rajapaineventtiili joka sulkee jousituspiirit mikäli varaajan paine on alle 110 bar (ulkomuistista, saa korjata). Tällöin jälleen samaisen korkeussäädintä ruokkivan putken katketessa varaajasta (ja pumpulta) tulevaa lientä lentää kadulle kunnes paine laskee (yleensä vasta kun säiliö on pumpattu tyhjäksi ja pumppu horii ilmaa) 110 barin tienoille jolloin varmuusventtiili sulkee korkeudensäätimille menevät linjat ja etujarruille jää varaajapalloon varastoitunutta painetta 110 barin edestä.
Niin kauan kun putkisto jarruventtiilin ja jarrujen välillä on ehjä niin autossa on täydet jarrut, ainakin muutaman jarrutuksen ajan. Mikäli jompaan kumpaan piiriin eli etu- tai takajarruihin tulee vuoto, toimii toinen piiri niin kauan kuin säiliössä riittää lientä.
STOP-valon ja hydraulipaineen merkkivalon syttyminen on aina merkki siitä että jarruista häviää toimintakyky ennemmin tai myöhemmin. Ikävä kyllä LHM-määrän merkkivalo on sotkettu siihen samaan lamppuun eli jos valo syttyy auton ollessa yläasennossa niin säiliössä on pieni vajaus mutta normaalikorkeudessa valon syttyminen kertoo siitä että lientä on poistunut jo litran verran järjestelmästä.
Juu ei, en ole siinä uskossa että takavaraajapallo vaikuttaisi nousuaikaan. Mutta perän vajoamiseen parkissa ollessa se vaikuttaa, näin on ainakin ollut kaikissa aiemmissa xantuissani joissa tuo takavaraajapallo on ollut. Nykyisessä pallossa on leima vuodelta 2004 eikä siinä ole venttiiliä paineistusta varten, joten lienee jotakuinkin selvää, että tuo on vaihtoa vaille valmis eläkkeelle lähtöön. En muuten usko, että se lähtee irti rikkomatta sitä putkea. Kuinka pitkä tuo putki on? Olisi hyvä hommata se valmiiksi ennen vaihtoa.
Onhan se mukavampi lähteä liikenteeseen, kun ei tarvitse odotella perän nousua :geek:
Lähetetty: 20.01.2013 17:56
Kirjoittaja kokemjne
no jo on kiire. :shock:
Lähetetty: 20.01.2013 18:46
Kirjoittaja laakeri
PietuG kirjoitti:En muuten usko, että se lähtee irti rikkomatta sitä putkea.
Lähtee se rikkomatta, jos ei juntturi pyöristy. Liuottelu käyntiin vaan hyvissä ajoin etukäteen.
Lähetetty: 20.01.2013 23:05
Kirjoittaja PietuG
kokemjne kirjoitti:no jo on kiire. :shock:
Kyse olikin mukavuudesta, ei kiireestä. Ja valitettavasti tuolla autolla ajelee ihan liian usein myös vääränmerkkisten käyttäjät, joilla on ns. "yhden metrin muisti" ja banaanikärpäsen oppimiskyky, joten ohjeet muutaman sekunnin odottelusta startin jälkeen ovat turhia.
Täytyy kokeilla viikon liotushoitoa, parin päivän liotukset ei aikaisemmin ole auttaneet. Ja jos tuo pallo on tosiaan vuodesta 2004 ollut tuolla alla, voi se olla todella tukevasti paikallaan.
Lähetetty: 21.01.2013 10:48
Kirjoittaja laakeri
PietuG kirjoitti:Täytyy kokeilla viikon liotushoitoa, parin päivän liotukset ei aikaisemmin ole auttaneet. Ja jos tuo pallo on tosiaan vuodesta 2004 ollut tuolla alla, voi se olla todella tukevasti paikallaan.
Ei kai niitä muitakaan hydrauliputkia ihan joka vuosi irrotella... :roll:
Lähetetty: 21.01.2013 11:08
Kirjoittaja PietuG
Eikös ne vaihdeta liemien kanssa samaan aikaan vähintään kahdesti vuodessa? :D :D :D
Jostain syystä juuri tuon pallon juntturin kanssa minulla on ollut aina ongelmia, se ei pyöri putken ympärillä, vaan ottaa putken mukaansa. Muut saan auki aina kun haluan ja yleensä vielä takaisin kiinnikin.
Lähetetty: 21.01.2013 11:16
Kirjoittaja Eki
Laitetaanpas tänne, kun hieman otsikkoa liippaa... Allekirjoituksen Xantiassa on ilmaantunut varsin ärsyttävä ominaisuus. Jarrutettaessa pysähdyksiin asti juuri ennen auton liikkeen pysähtymistä (etu?)jarruista katoaa paine ja tulee samoin tein takaisin. Tunne on äkkinäiselle vähintään omituinen, kun yht'äkkiä vauhdin hidastuminen lakkaa ja samoin tein jarrut puraisevat lopun vauhdin pois. Polkimen asema tapahtuman aikana ei vaikuta asiaan. Ei myöskään tien pinta, eli se tapahtuu niin kesällä kuivalla asfaltilla kuin talvella jäisellä pinnallakin. Silti se kuitenkin todennäköisesti liittyy jollain tavalla ABS:ään, en nyt vaan äkkiseltään keksi miten... :oops: Se ilmaantui, kun putsasin vetoakseleitten ABS:n hammaskehät pyöränlaakereitten vaihdon yhteydessä.
Lähetetty: 21.01.2013 12:11
Kirjoittaja laakeri
Eki kirjoitti:Laitetaanpas tänne, kun hieman otsikkoa liippaa... Allekirjoituksen Xantiassa on ilmaantunut varsin ärsyttävä ominaisuus. Jarrutettaessa pysähdyksiin asti juuri ennen auton liikkeen pysähtymistä (etu?)jarruista katoaa paine ja tulee samoin tein takaisin.
Eli anturi hukkaa pyörimisnopeuden ja luulee yhden pyörän pysähtyneen? Firman pikkurellu teki vastaavaa, tuntui kyllä polkimessakin. Xantiassahan eivät kyllä ABS:t tunnu polkimessa muutenkaan niin kovasti kuin tuollaisissa eksoottisemmissa ei-korkeapaineisissa jarruratkaisuissa. Jos kerran ongelma on jatkuva, niin mitä jos skooppailisi anturit läpi pyöriä pyöritellen? Sitten jos (kun) ongelmaa näkyy, niin ottaa kyseisen anturin ja hammaskehän lähempään tarkasteluun.
Lähetetty: 21.01.2013 15:53
Kirjoittaja Tulsku
Jos käytettävissä on Lexia, niin sehän näyttää jokaisen pyörän pyörimisnopeuden suoraan. Nimim. "sama juttu pitäisi tehdä", tosin meillä se ilmeni etupyörän laakerinvaihdon jälkeen, luultavasti anturi jäänyt liian kauas hammaskehästä.
Lähetetty: 21.01.2013 20:53
Kirjoittaja Akaile
Aika happamia nuo kehät ovat jo näillä vuosilla. Koska absien valo ei pala niin veikkaan myös tuota tynkää hammaskehää.
Lähetetty: 22.01.2013 10:49
Kirjoittaja ealab
Voihan olla, että katkennut kehä on siirtynyt.
Lähetetty: 26.01.2013 12:18
Kirjoittaja mister
Pystyykös Xantiasta ilmaamaan jarrut ilmat renkaiden irroitusta, vai onko liian ahdasta? Lehmien vaihtoa suunnittelen, montulle pääsisin jossain välissä. Jos piakkoin laittaisi puhdistusaineet säiliöön, voisi tietenkin ajella niillä niin pitkään kunnes tulee kesärenkaiden vaihto eteen.
Perä tuosta on pudonnut parkissa jo syksystä lähtien, ja yön yli seistessä kestää perän nousta parikin minuuttia (ei ole kyse kiireestä, vaan mukavuudesta, kuten pietug'kin sanoi)
Lähetetty: 26.01.2013 13:02
Kirjoittaja laakeri
mister kirjoitti:Pystyykös Xantiasta ilmaamaan jarrut ilmat renkaiden irroitusta, vai onko liian ahdasta?
Edessä varmaan mahtuu, koska joskus olen lenkkiavaimen poistanut ilmausruuvin ympäriltä vasta sen jälkeen, kun pyörä on ollut jo paikoillaan :D
Takana voi jokseenkin ahdasta olla varmaankin. Samallahan siinä kyllä tulee katsottua jarrut muutenkin, kun pyörät napsii irti...
Lähetetty: 26.01.2013 13:09
Kirjoittaja mister
Jees, olis vaan päässyt helpommalla ilman renkaiden irroitusta :P . Mutta eiköhän tuo tule tehtyä tässä piakkoin. Tuosta puhdistusaineesta, eikös se riitä että imee nesteet säiliöstä ja putsaa suodattimet, sitten puhdistusaineet tilalle ja ajoa?
Lähetetty: 26.01.2013 13:19
Kirjoittaja laakeri
mister kirjoitti:Tuosta puhdistusaineesta, eikös se riitä että imee nesteet säiliöstä ja putsaa suodattimet, sitten puhdistusaineet tilalle ja ajoa?
No ihan normaaliin tapaan litkujen vaihto ja puhdistuslitku sisään. Eli alas, paineet pois, ratin pyörittelyt, suodattimet maitotölkkiin, säiliöstä kippaus astiaan, säiliön huljuttelu ja pyyhintä, suotimien pesu, kasaus, täyttö, ilmaus, määrän tarkastus jne... siinä kai pääpiirteittäin. Lukikohan suositeltu ajomäärä siinä putelin kyljessä, joitain tonneja kait, jos Yaccosta on kyse?
Ei oikein muista tuota ajomäärää, kun ei ole omassa kulkineessa puhdistusaineelle ole tarvetta ollut. Emännän Xantiassa joskus on kliinerit pyöräytetty, mutta emäntä on ne tainnut itse vaihdella, niin en oikein meinaa muistaa noita ajomääriä.
Lähetetty: 26.01.2013 14:20
eioo kilometrin päälle. itellä pyöri MOTONETISTA ostettu puhdstuslitku viime kesästä joulukuuhun.
ja toimii edelleen. nyt on ollu runsaan kk jo lehmät sisällä.
Lähetetty: 26.01.2013 21:13
Kirjoittaja mister
kokemjne kirjoitti:eioo kilometrin päälle. itellä pyöri MOTONETISTA ostettu puhdstuslitku viime kesästä joulukuuhun.
just nii
Lähetetty: 18.02.2013 17:02
Kirjoittaja mister
Pääsen huomenna montulle putsailemaan xantian korkeudensäätövivustoja, varmaankin on jumissa kun perä ei nouse välillä tarpeeksi, ja etuvalot sojottaa ylös, nesteet vaihdan sitten samalla kun kesärenkaatkin.
Alfamerin oppaassa ei ollut mainintaa mitkä ovat etu- ja takapään normaalit korkeudet. Voisiko joku breakin omistava mitata esim. akselin navasta lokarin alareunaan, että saan etu/takapään säädettyä vivustosta oikeaksi? :idea:
Lähetetty: 18.02.2013 17:57
Kirjoittaja svc
mister kirjoitti: Voisiko joku breakin omistava mitata esim. akselin navasta lokarin alareunaan, että saan etu/takapään säädettyä vivustosta oikeaksi? :idea:
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/ohjeet/Korkeuden%20saato.pdf
Lähetetty: 18.02.2013 18:22
Kirjoittaja mister
Thanks, xanttu tosin on vm. 2000, lienevätkö luvut samat :?:
Lähetetty: 24.03.2015 23:42
Kirjoittaja Puhi
Eki kirjoitti:Laitetaanpas tänne, kun hieman otsikkoa liippaa... Allekirjoituksen Xantiassa on ilmaantunut varsin ärsyttävä ominaisuus. Jarrutettaessa pysähdyksiin asti juuri ennen auton liikkeen pysähtymistä (etu?)jarruista katoaa paine ja tulee samoin tein takaisin. Tunne on äkkinäiselle vähintään omituinen, kun yht'äkkiä vauhdin hidastuminen lakkaa ja samoin tein jarrut puraisevat lopun vauhdin pois. Polkimen asema tapahtuman aikana ei vaikuta asiaan. Ei myöskään tien pinta, eli se tapahtuu niin kesällä kuivalla asfaltilla kuin talvella jäisellä pinnallakin. Silti se kuitenkin todennäköisesti liittyy jollain tavalla ABS:ään, en nyt vaan äkkiseltään keksi miten... :oops: Se ilmaantui, kun putsasin vetoakseleitten ABS:n hammaskehät pyöränlaakereitten vaihdon yhteydessä.
Jatketaan tähän vanhaan ketjuun...
Eli vaihdettiin viikonloppuna alapallot, tukivarren kumit, ym. Takaisin kasatessa meni abs johdon lämpösuoja levy väärin takaisin, eli anturin alle kiinni. Anturithan sitten nousi sen pellin verran etäämmäksi kehästä, ja jarrut alkoi käyttäytymään just ylläolevan lailla. Hivenen säpsäytti parilla ekalla kerralla pysähtyessä... :o :shock:
Tänään vaihdoin pellin anturin päälle kiinni, ja taas toimii moitteetta. 8-)
