Sivu 3/13
Re: Citroen ZX Volcane 1.9i rojekti&hifistys
Lähetetty: 04.02.2013 00:20
Kirjoittaja Lemon
Ai vielä sakotkin kaiken muun riesan lisäksi? Se Volcan vaan haluu koetella sua, testata oletko sen arvoinen ;)
Lähetetty: 04.02.2013 10:10
Kirjoittaja TheMan82
Lemon kirjoitti:Ai vielä sakotkin kaiken muun riesan lisäksi? Se Volcan vaan haluu koetella sua, testata oletko sen arvoinen ;)
useempiki lappu...kaikenkaikkiaan 9 parkkisakkoo@40€/kpl tosin 3 mun autoista... tää on pientä koittelua vielä...mun vuoro tulee vielä...tuulilasi pitää varmaan jo varmuuden vuoks irrotuttaa ja erikoisjäreellä liimalla takas kiinni ettei lennä mihinkään :P
Lähetetty: 04.02.2013 10:41
Kirjoittaja Lemon
Ja sitten kun saat tuon lopulta kuntoon, et voi enää luopua siitä kun se on vienyt niin paljon aikaa ja vaivaa ja rahaa. Silloin olette kasvaneet näiden koettelemusten kautta lopullisesti yhteen, Volcane ja sinä :D
Lähetetty: 04.02.2013 10:51
Lemon kirjoitti:Ja sitten kun saat tuon lopulta kuntoon, et voi enää luopua siitä kun se on vienyt niin paljon aikaa ja vaivaa ja rahaa. Silloin olette kasvaneet näiden koettelemusten kautta lopullisesti yhteen, Volcane ja sinä :D
sitä päivää odotelles et tuon kuntoon saan..eilen tuli sisustaa putsailtua..en oo kyl noin siistiskunnos olevaa sisustaa tuon vuosimallin autos nähny ties koska viimeks :D :roll: eilen tuli samalla farmarista vähä tutkittua nykysiä ovipahveja ja ne menee laitettavaks ammattilaiselle et tulee nätit..saa ne sitte istutella tuonne.. ei tarvi orginaaleja pilata...
Lähetetty: 06.02.2013 07:59
2.0i 16V RFS 120 kW (167 hv) mihnäs autois näitä koneita käytetään? tälläsen näyttäis saavan istuttaa tuonne pellin alle laillisesti :roll: pikanen googletus ei auttanu meikäläistä :D
Lähetetty: 06.02.2013 09:36
Kirjoittaja Ralle
Xsara ja 306.
Xu10j4rs on tuo mitä nyt olet ettimässä. En nyt muista mitä kaikkea tuohon pitää sitten muuta vaihtaa. Ainakin kannattaa varautua sähköjen päivitykseen ja alustan ja jarrujen muutoksiin.
Lähetetty: 06.02.2013 15:59
jakohihna ehjä ja bensaa tulee ja kipinäki on talles..
jakohihnankunto vähä ihmetyttää 15tkm ajettu/5v... tuntu aika löysältäki kädellä koitettuna..
https://skydrive.live.com/#cid=891141D9 ... 1F62%21301" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 06.02.2013 16:13
Kirjoittaja svc
TheMan82 kirjoitti:https://skydrive.live.com/#cid=891141D9A7491F62&id=891141D9A7491F62%21301
This item might not exist...
Contact the owner...
Kannattaisiko laittaa kansio julkiseksi? ;)
Lähetetty: 06.02.2013 16:23
josko nyt toimis :D
https://skydrive.live.com/redir?resid=8 ... jaXYyEWF70" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 06.02.2013 16:28
Kirjoittaja Kaapelimies
TheMan82 kirjoitti:jakohihna ehjä
Laitatko kuvan siitä autosta mistä nyt puhut? Kuvassa oleva jakohihna on kyllä ihan vainaa, hypännyt varmasti kun ei ole yhtään ehjää hammastakaan.
Lähetetty: 06.02.2013 16:29
Kirjoittaja Pasis
Ei se poikki ole, mutta puuttuuko siitä hammastus ?
Lähetetty: 06.02.2013 16:30
Kaapelimies kirjoitti:
tää on tuosta mun uudesta volcanesta otettu tänään tuo kuva 1.9i 122hp koneella... eli sielä on sitte venttiilejä solmus ainaki ?
Lähetetty: 06.02.2013 16:39
halvimmalla taidan selvitä ku vaihdan tuolta farmarin keulilta tuon 1.8 koneen tuonne pellin alle ja laitan tuon sitte pikkuhiljaa takas nippuun ja istutan pellin alle... tallia ku en omista niin ei oikeen tuo kansiremppa talvella innosta :D
Lähetetty: 06.02.2013 17:57
Kirjoittaja kokemjne
älä nyt hössöta vaan pura se koko jakopää näkyville ja TARKISTA ,että onko remmi tosiaan menettäny hampaita . KOHDISTA se jakopää ja laita UUSI remmi ( sitä ennen oot jo varmistanu sen vesipumpun pyörinnän ja samoin kiristimen kunnon.)
jos kaikki pyörii niin uusi remmi paikalleen ja testaamaan.
et kovin korkeelta putoo sen remmin hinnassa jos vaikka ei toimiskaan halutusti. mieti sitten niitä vaihtokoneita.
Lähetetty: 06.02.2013 18:08
Kirjoittaja black_van
Kuvassa näkyy että hampaita on menetetty,mutta kuten koke mainitsi niin uusi hihna peliin ja starttaamaan. Mahdollista että olisi hypännyt vain muutaman hampaan ja kenties ehjä kun laittaa uuden hihnan kohdilleen
Lähetetty: 06.02.2013 20:19
Kirjoittaja olli__o
Melkein itse ajattelisin että koneen vaihto voi olla jo isompi homma kuin kannen vaihtaminen kylmässä ulkona.
Minustakin kuva näyttää selvästi että montakin hammasta puuttuu, mutta voihan sitä silti kokeilla pelkkää hihnaa.
(hmm. mitenköhän olisi tuon XU7:n ja XU9:n kansien vaihtokelpoisuus? eli voisiko laittaa 1.8 8V kannen 1.9 8V koneeseen ja vaikkapa pakosarjan ja imusarjan sopiminen ristiin, koskapa varmaan ainakin suuttimet voi olla ihan erilaisia)
Lähetetty: 06.02.2013 21:38
olli__o kirjoitti: (hmm. mitenköhän olisi tuon XU7:n ja XU9:n kansien vaihtokelpoisuus? eli voisiko laittaa 1.8 8V kannen 1.9 8V koneeseen ja vaikkapa pakosarjan ja imusarjan sopiminen ristiin, koskapa varmaan ainakin suuttimet voi olla ihan erilaisia)
Sylinterinhalkaisija on eri eli en usko että kovin hyvin toimisi. 1,6 ja 1,9 on samat sylinterinhalkaisijat ja sama lohko.
Lähetetty: 06.02.2013 21:45
Kirjoittaja olli__o
83 mm poraus pitäisi olla molemmissa (tai siis noissa: XU5, XU7, XU8, XU9)
(tarina kertoo että XU10J2:n (86 mm poraus) kansia on käytetty isompien venttiilien takia XU9:ssä, mutta 16V XU10J4 venttiilit ei mahdu tohon reikään)
Mutta kannenpulttien pituuskin varmaan voi vaihtua eri kansi/lohko yhdistelmissä
Lähetetty: 06.02.2013 21:50
Kirjoittaja Ralle
Onkos muuten 1.9 kaasari koneessa sama kansi? Sellanen tuossa olis jouten. Luulis olevan vaihto jo helpompi kuin kone jumppa :D
Lähetetty: 06.02.2013 22:01
Ach joo mun tieto oli 1,8 16-venttiilisestä (ZX) verrattuna 16Valveen (1,9 16V). Pahoittelut, en vaivautunut tarkistamaan kirjallisuudesta. Kaasarikoneen kannessa ei liene niitä aukkoja suuttimille, vaan kanavat on ylhäältä suorat eikä "harjakattoiset"?
Lähetetty: 06.02.2013 22:57
joo ensi koitetaan uudella hihnalla sehän ei maksa mätänetis ku kympin ja kaverin työpaikan halliin pääsee kuulemma illaks tekemään..nyt vaan ettiä sopiva aika molemmille siihe hommaan..ikinä kumpikaan jakopäänremppaa tehny mihinkään joten saa tarkasti lukee ohjeet mitkä tuos jo aikasemmin tuli :D jos ei sittekkään toimi niin sit nykästään kone samalla irti ja käydään hakemas farmari sinne kans ja siitä kone ylös ja istutetaank oneet ristiin nii nvoi tehä tuoho kansirempan sit ajanmyötä... tai jotaki muuta kivaa..tai sit vaan ajaa tuolla 1.8 niin kauan et inssi huomaa leimalla... :D
Lähetetty: 15.02.2013 19:13
tässä lähipäivinä pitäs päästä kaverin kans halliin tän murheenryynin kera ja koittaa vaihtaa tuo jakohihna ja toivoo et hörähtäis käyntiin ilman ylimääräsiä kilinöitä ja kolinoita... joku johonki tänne foorumille kirjotti jo hyvät ohjeetki mut ehän mä niitä enää löytäny vaikka kuinka etin :/ viittikkö kirjottaa uudestaan tai vinkata mistä ne löytyy? :D :roll:
Lähetetty: 15.02.2013 19:30
Kirjoittaja Lemon
Tarkoititko tätä:
kokemjne kirjoitti:älä nyt hössöta vaan pura se koko jakopää näkyville ja TARKISTA ,että onko remmi tosiaan menettäny hampaita . KOHDISTA se jakopää ja laita UUSI remmi ( sitä ennen oot jo varmistanu sen vesipumpun pyörinnän ja samoin kiristimen kunnon.)
Lähetetty: 15.02.2013 22:29
Lemon kirjoitti:Tarkoititko tätä:
en mä tuota..oli vielä tarkemmat oli jopa mitä työkaluja siihe hommaan tartti :D
Lähetetty: 15.02.2013 22:34
Kirjoittaja Lemon
Käytä tuota patongin hakua. Minä en kyllä koskaan löydä sen avulla mitään :lol:
