Sivu 3/7
Re: Cx Raid Arctique 2014
Lähetetty: 16.11.2013 08:33
Kirjoittaja jean-michel
Croisette kirjoitti:Jos omalla autolla reissuun se olis todennäköisesti tuo:
Mitenkäs tuossa on sivulistat mutta ei puskurin listoja ? Ja Onko jopa peilit vaihdettu, kun ovat mustat eivätkä kromatut
Edit: siinähän on leveämmät loksutkin, onko tukivarret jatkettu samalla?
(hieno peli olen vain salaa kade)
Lähetetty: 16.11.2013 08:40
maasturisti kirjoitti:Croisette kirjoitti:Jos omalla autolla reissuun se olis todennäköisesti tuo:
Mitenkäs tuossa on sivulistat mutta ei puskurin listoja ? Ja Onko jopa peilit vaihdettu, kun ovat mustat eivätkä kromatut?
Edit2: ja c-tolpan peitelevyn pitäisi vissiin olla harjattu alumiini ilman maalia?
Lähetetty: 16.11.2013 20:06
Kirjoittaja jptcool
Ilman muuta tuo porkkana täytyy saada Champs-Elyseelle ranskattarien ihailtavaksi.
Lähetetty: 16.11.2013 23:03
Kirjoittaja Croisette
Oranssinpunainen on alunperin -76 2200 Super, joka on vuonna -87 minua edellisen omistajan toimesta käyttökunnostettu, sen aikaisen tavan mukaan, eli leveet lokarit, tekniikka päivitetty -84 2.5 GTI mallisesta otettuun, ja penkit ja oviverhoilut on vaihdettu silloin jo kakkoskoppaisen GTI-mallin ollessa luovuttaja niille. Ja kattoon tietty puhkottu reikä, jossa lasinen kattoluukku (ei ole muuten Finlandia
) Ja tosiaan noita muitakin osia on luovuttanut ilmeisesti tuo samainen -84 GTI, kolariauto Ruotsista jos oikein asian muistan.
Harmittavaa sikäli tuo silloinen modernisointi, vaikka se tekeekin autosta mukavamman käyttää, mutta itsellä mielessä kytee aina tuon entisöinti takaisin sellaiseksi kuin on tehtaalta ulos rullannut. Tuo väri on sentään oikea alkuperäinen värisävy, ja sisustassakin on yhä lattiamatot jne tuon väriset, alunperinhän oli koko sisusta samaa väriä ulkopinnan kanssa
Mutta onneksi ei ole kokenut talviajoa noin 25 vuoteen, eli siksi säästynyt koriltaan hyvänä. Ei tuosta tosin olis ollut tarve kopsata kuvaa noin moneen viestiin
Onhan tuosta pari lisäkuvaakin tuolla:
http://www.citikka.info/gallery/Users/Croisette/CX_76
Lähetetty: 16.11.2013 23:24
Joo, se toinen kuva ikäänkuin luiskahti vahingossa ja ne ovat vain linkkejä alkuperäiseen, eli eivät isosti kuormita saittia.
Jos kiinnostaa tukkia se reikä alkuperäisellä kattoluukulla, joita käsittääkseni oli noihinkin aikoin myynnissä, niin minulla olisi yksi hyvä kokonainen katto aiheeseen liittyen.
Rakentelin vv 1987-90 kokolailla samanlaisen tekeleen, mutta ilman finlandiaa. Tekniikkana huippuunsa viritetty 2,4 kaasutinkone ja tehostamaton ohjaus. Alusta oli 75. Vm. 88 sisustan luovutti omaan rekeeni aikanaan ruotsalainen kolariauto. Se oli kuuminta hottia silloin.
Lähetetty: 16.11.2013 23:40
Juuh se oli siihen aikaan todella yleistä, itse heräsin CeXien rakenteleluun vasta -98, jolloin ekan korinvaihtopelin tein, -77 kanta-auto, johon sit -87 kori ja -88 tekniikka saksasta. Näistä syntyi korinvaihtopeli, jossa suomiautoa oli 54,9%
Tuon kattoluukun poistoa varten on kattoja itselläkin useita, suurin vaikeus tuon entisöimisessä olisi löytää hyvakuntoiset oranssit oviverhoilut. Penkitkin on vielä helppo tehdä, ovipaffitkin on toki tehtävissä, mutta ne on hiukan haasteelliset. Mutta toistaiseksi olkoon tuollaisena.
Lähetetty: 16.11.2013 23:54
Croisette kirjoitti:Juuh se oli siihen aikaan todella yleistä, itse heräsin CeXien rakenteleluun vasta -98, jolloin ekan korinvaihtopelin tein, -77 kanta-auto, johon sit -87 kori ja -88 tekniikka saksasta. Näistä syntyi korinvaihtopeli, jossa suomiautoa oli 54,9%
90 luvun taitteessa tehtiin paljon paperiautoja, eli vaikkapa semmoisia Cxiä, jotka raahattiin konttorille vanhalla sisustalla ja rautapuskureilla ja ennen kun leima oli kuivunut, vaihdettiin loputkin.
Kohtahan nuokin autot saavat arvostetun museoautostatuksen oman aikansa ikoneina.
Mutta takas aiheeseen. Oliko kevennetylle reitille lähtijöitä? Mun kyytiin mahtuu 3-4 ja voin liisata 2-3 aihiota omatoimimatkaajille, jotka saa kohtuudella matkalle jos on cx puutteita.
Lähetetty: 17.11.2013 01:56
Kirjoittaja Cikatti
Mä voin vuokrata CX farkun RAID-käyttöön koska itse en varmuudella lähde. Tarjolla olis tod näk maakaasulla käyvä bi-fuel CX farkku tai riisseli CX farkku.
Lähetetty: 27.11.2013 12:56
Kirjoittaja hans
Onko kenelläkään muodostunut mitään tarkempaa kuvaa reissusta?
Onko suunnitelmaa lähtö-/paluureitiksi? Mahdollinen aikataulu? Onko mahdollista toteuttaa pätkä alusta loppuun porukassa,ainakin se olisi hauskempaa porukalla?Yöpymiset,montako päivää reissu kestää jne.
Mukaan lähtö houkuttelee kovasti mutta olisi helpompi antaa periksi mielihalulle kun tietäisi tarkemmin suunnitelmista!
Lähetetty: 28.11.2013 00:15
Kirjoittaja jptcool
hans kirjoitti:Onko kenelläkään muodostunut mitään tarkempaa kuvaa reissusta?
http://www.citroen-forum.nl/forums/view ... 9659/P255/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta löytyy aikataulut ja etapit jostain sivun puolenvälin tienoilta itse Raidin osalta.
Meno Gällivaaraan ja kotiutuminen Pariisista täysi arvoitus toistaiseksi, ainakin
meikäläisen osalta.
Lähetetty: 28.11.2013 21:41
Kirjoittaja artturi2
Jos täältä on harrastajia menossa Pariisiin asti niin Citroen-museoon pääsemisessä Juuso lupasi auttaa kun vain saa nimilistan riittävän ajoissa.
Lähetetty: 28.11.2013 21:49
Kirjoittaja Lemon
Olisi hyvä tietää, mikä on riittävän ajoissa.
Lähetetty: 28.11.2013 23:02
Kirjoittaja Les Excentriques
Lemon kirjoitti:Olisi hyvä tietää, mikä on riittävän ajoissa.
Tietenkin ennen kuin on liian myöhäista
Lähetetty: 28.11.2013 23:48
Kirjoittaja jptcool
artturi2 kirjoitti:Jos täältä on harrastajia menossa Pariisiin asti niin Citroen-museoon pääsemisessä Juuso lupasi auttaa kun vain saa nimilistan riittävän ajoissa.
Hollannikkaat ovat sopineet jo pääsyn konservatorioon mutta heitä taitaa olla jo
niin iso lauma, ettei finnjävelit mahdu samaan ryhmään. Oliko se 40 henkeä max?
Lähetetty: 29.11.2013 11:09
Kirjoittaja hans
No niin nyt ollaan jo Pariisissa!
Olen tässä puukenkien reittiä zoomaillut, näyttäisi olevan Gällivaara-Pariisi välillä ainakin kuusi yöpymistä joista yksi (29.8) yölaivalla Göteborg-Kiel.Jos tuolle laivalle aikoo päästä voisi olla hyvä olla ajoissa liikkellä!
Sama pätee Tukholman linjaan.
Joko on käsitys siitä mennäänkö porukalla,menäänkö Gällivaaraan vai "mamoillaanko" letkaan jostain matkalta?
Takaisin voisi tulla Baltian kautta ja jos minulta kysytään niin porukalla mennään!
Yöpymiset ajattelin hoitaa vanhakantaisesti elikkä teltta tykötarpeineen CXn takabaxiin ja jos jotain mökkiä löytyy niin sitten sävelletään tilanteen mukaan.
Tarttis varmaan olla luottotiedot kunnossa tai pieni repullinen käteistä,näyttää tuo reitti olevan senverran pitkä!
Lähetetty: 29.11.2013 11:26
Kirjoittaja ^KARI^
jptcool kirjoitti:artturi2 kirjoitti:Jos täältä on harrastajia menossa Pariisiin asti niin Citroen-museoon pääsemisessä Juuso lupasi auttaa kun vain saa nimilistan riittävän ajoissa.
Ei ole pelkästään kyse siitä henkilömäärästä joka on max 40, Le Conservatoire Citroën vaatii etukäteen nimilistan niistä henkilöistä jotka ovat tulossa.
Lähetetty: 29.11.2013 13:40
hans kirjoitti:
Reissu sto-par-sto n. 7d
Matka 3500 km
Turbo vie mainoksen mukaan 12l/100 km -> 420x1.5e= n. 630eur
Lautta- ja tiemaksus stetsonista 200 eur
Sapuskat vaikka 35e päivä
Yöpyminen vaikkapa 50/yö
Pyöristetään 1200 eur. Nuppilukuun sidottua kulua on lähinnä sapuskat ja hiukan majoitus.
Auto täyteen -> hinta laskee.
Via baltica ok, kyytiin mahtuu ja karavaanilla mennään.
Lähetetty: 29.11.2013 15:54
Kirjoittaja Cikatti
Millainen CX Raid on "Via baltica ok"
Lähetetty: 07.12.2013 03:13
Kirjoittaja Wesa
Itse olen suurella tahtotilalla lähdössä. Conservatoireen pääsy olisi tietenkin ehdoton toiveiden täyttymys
Näkyi olevan reilu parikymmentä ilmoittautunutta joista moni epävarmoja lähtijöitä, mutta toisaalta monessa autossa 2 henkilöä joten 40 henkeä tulee täyteen pian
Puukengille yksi vaihtoehto on tulla suomen kautta ja mahdollisesti auto-junalla Rovaniemelle.
Itsellä lähinnä ajamalla Jälliin vaihtoehto on kiinostava.
TRE on otettu talliin 8 vuoden katosseisonnan jälkeen ja ensivaikutelman perustella ruoste ei ole juurikaan päässyt tekemään tuhojaan, kattoverhoilu on repsahtanut. Nyt keskitytään 2.2 rellun ruiskukoneen sovittamiseen nokalle. Ehkä eniten haastetta tuottaa renaultin termostattikotelo jonka aukko on samalla kohdalla moottorin ylätuen kanssa kannessa. En tiedä onko kukaan tehnyt vastaavaa sovitusta? Täytynee luoda oma juttu tuosta projektikansioon.
Lähetetty: 07.12.2013 03:28
Kirjoittaja Lemon
Haha joo suuri tahtotila osallistumiseen täälläkin.
Ja Conservatoiresssa jäi niiiin paljon kuvaamatta.
Lähetetty: 07.12.2013 08:36
Cikatti kirjoitti:Millainen CX Raid on "Via baltica ok"
Paluumatka, aiemman ehdotelman perusteella.
Täydellisyyttä tavoitellessa pitäisi jällivaaran reissu aloittaa Chartres-de-Bretagnestä Rennessin tehtaan liepeilla tehtävällä konerempalla ja takakelkan vaihdolla
Lähetetty: 17.01.2014 19:06
Ruotsin jällivaara on vieläkin sekaisin cx:n ekasta visiitistä (piirroksen perusteella letkassa oli myös fami )
http://www.hs.fi/m/ulkomaat/Ruotsin+ufov" onclick="window.open(this.href);return false;äki+yrittää+sinnikkäästi+ratkaista+tunturijärven+salaisuuden/a1389928731573
Lähetetty: 17.01.2014 19:10
Kirjoittaja Lemon
suunnitelmat on valmiina päässä, ei puutu enää kuin se CX kun sinne kerran ei muita kelpuuteta
Lähetetty: 17.01.2014 22:21
Minulta saattaisi järjestyä ylimääräinen cx leasingiin reissulle. Pitää vaan fixata paketti.
Lähetetty: 18.01.2014 19:53
Kirjoittaja Pete H
Kimppaan? Maasturistin CX ja pari jannua? Pienenisi kulut minullekin lähes sopivaksi, ehkä.
