Onkohan tässä polttopuiden oikeaoppisessa sytyttämisessä yhtä oikeaa tapaa? Tulisijojakin kun on senkin seitsemää sorttia.
Muutama viesti sitten kerroin kuvien kera miten sytytin leivinuuniin lataamani puut. Tuollainen uuni on niin matala, ettei siinä oikein ole edes mahdollista muu kuin puiden päältä sytytys.
Mutta - hoganderin mielestä: "Tuossa r_a_n_u:n kuvasarjassa on mielestäni altasytytys. Olkoonkin, että siinä on vain yksi puu josta paistetaan niitä savuja pihalle. Kuvasta tulee myös hyvin esiin, kuinka vaikeaa tuo päältäsytytys on vanhemmanmallisessa tulipesässä. Se on huomattavasti ahtaampi kuin esim isossa avotakassa...
Näkemyseroja siis.
Puut ladon uuniin aina saman kaavan mukaan. Yksi matala klapi uunin perälle poikittain. Paino noin 0,5 kg. Sen päälle pituussuuntaan 4 klapia. Painot kilon kahta puolta. Kaksi keskimmäistä klapia niin, että niiden väliin jää kolo, johon sytyke ja siihen tuli.
Siitä tuli hissukseen leviää muihinkin uunissa oleviin klapeihin. Mutta - kun hetki sytytyksen jälkeen, edellä olevassa kuvasarjassa 4 min, lisää tulen päälle pienen klapiriiskan, niin tuli voimistuu paljon nopeammin kun se on ikään kuin tunnelissa. Se, minkä kokoinen tuo päälle lisäämäni puu kulloinkin on, hieman tietenkin vaihtelee. Mitä sattuu kantotelineessä sillä hetkellä päällimmäisenä olemaan.
Ne kaksi sivuilla olevaa puuta. Mistä ne sitten syttyvät? Päältä, sivuilta vaiko alta? Tuli valitsee ihan itse tiensä.
Toinen kummallisuus tähän alta/päältä sytyttämiseen. Sen xanpoke tuolla ottaakin esiin. Kun lisäät uuniin puita. Siihen hiilloksen päällehän se tehdään kait aina. Eli se toinen pesällinen sitten syttyykin alta. Aivan, kuin tuossa edellisessä viestissäni se lisäämäni kalikka.
Polttopuut kun itse teen, myös niiden laatu on melkoisen tasalaatuista. Tarkoitan lähinnä niiden kuivaamista.
Pinon rintamasuunta suoraan etelään ja pinon paikka sellainen, johon auringonpaisteella keskipäivällä usean tunnin ajan vapaa pääsy. Tuosta ne puulatoon, joka on ns. vanha heinälato.
Latoon mahtuu neljän vuoden polttopuut. Niiden sijoittelu siten, että 'kierto' toimii. Polttopuuta on siis noin 4 vuotta varastoitu ennen polttoa.
Roplaaja: ...Ranulla on siis sisällä kuivattua puuta, muuten ei pääse 15%kosteuteen.
Ulkokuiva on 25% sanotaan jossain luettelossa ja siitä saa vaan 3,6kW kilolta. Kun vielä itsetehdysä uunissa ja piipussa hyödyksi saa ehkä 75-80% niin siinä se, jää alle 3kW....
Ahah?
Leivinuunin hyötysuhteeksi tuolla edellä arvioin n. 85 %.
Täällä samoilla linjoilla 80 - 85 %
Tietoa polttopuun kuivaamisesta yms:
"...Kosteuden ollessa 20 % irtokuutiometri painaa 257 kg, energiasisällön ollessa 1064 kWh..."
Tuosta laskemalla: Polttopuun kosteuden ollessa 20 % on sen energiasisältö 4.14 kWh/kg
"...Tuoreen puun kosteus on noin 50%, puuvajassa kuivanut noin 20%, sisällä kuivaneiden alle 15%..."
Tiilestä muuratun leivinuunin hyötysuhde on asia, johon ei tietenkään tarkkaa lukua osaa antaa. Yksi tekijä on myös piippu. Mitä pidemmälti se on sisätiloissa, sen parempi hyötysuhde puiden poltosta saadaan. Meillä se on 5 m.
Henk. koht. olen myös tutkinut edellä kertomani ulkona kuivatun ja säilytetyn polttopuun kosteusprosenttia. Välineet siihen tarkka vaaka ja uuni.
- Vuorokausi sisätilassa (19 °C); ulkokuivatusta polttopuusta poistuu kosteutta 2 - 3 %
Tällaista on uuniin laittamani puu. Mutta, huushollissa kuluneen kokonaisenergian määrässä tuo 2-3 %:n painonpudotuskin on. Jos kovin paljon tuon polttopuun tuottaman lämpöenergian määrää pienennetään, niin aina enemmän metsään menee ainakin meidän talon kohdalla energiatodistuslain mukaiset laskelmat. Sen mukaan talossa voisi kulua noin 1,5 kertainen määrä energiaa, jotta määräykset täyttyvät.
- Kuukausi sisätilassa (19°C), ulkokuivatusta polttopuusta poistuu kosteutta 7 - 8 %
Olen myös kuivannut puuta uunissa.
3 h uunin lämpötila 120°C
4 h uunin lämpötila 180°C
2 h uunin lämpötila 140 °C.
Noiden uunikuivausten välissä puu on aina ollut sisätilassa, jolloin puun kosteus on noussut vaihdellen 1 %:n kahta puolta.
Kokonaispainosta on tuolla käsittelyllä puun painosta poistunut noin 16 %. Onkohan tuossa on veden lisäksi puusta haihtunut jotain muutakin? Hyvin hidasta painon pudotus tuon jälkeen ainakin oli. Pidemmälle en tuota koetta jatkanut.
Cikatti kirjoitti:...Itse aloin vuosituhannen alussa sytyttämään kaikki pesät, takat ja saunat aina sytytysnesteellä ja syykin oli yksikertainen, siihen asti oli tullut poltettua maitotölkit yms sytykkeenä ja se tuhkan määrä on kyllä ihan järjetön ja varmuudella pienhiukkasmääräkin.
No ihmekös se. Tottahan tuosta jo tuhkaa tulee. Tietysti riiippuu myös saunan koosta.
Leivinuuniin ei kait kukaan mitään sytytysnesteitä ruiski.
