Sivu 3/5
Re: Visa 1.1
Lähetetty: 03.12.2010 17:01
Kirjoittaja Pete H
Jep, kun välillä uusii jarruja, niin ne toimiikin paremmin. Tulin kurkanneeksi vanteiden alle ja avot, oli aika uudistaa sylinterit ja palat. :lol:
Re: Visa 1.1
Lähetetty: 03.12.2010 21:30
Kirjoittaja wanhustiina
Jos meinaat kauankin Visaa vinguttaa niin kandee vaihtaa samantein myös se takajarrujen painesäädin. Niitä saa vielä Sitroselta eikä ole pahan kallis - ainakin pari vuotta sitten niitä oli - varastoon kenties. Ja niitäkin on tietty ainakin kahta eri mallia...
Re: Visa 1.1
Lähetetty: 04.12.2010 17:22
Kirjoittaja Pete H
Eli juuri se, mikä on laitettu sinne alle ja ruostuu ja jumittuu?! Jos se on se, on tuo laite juuri saatu hyvin herkäksi, eli ei ole ongelmaa. Jos se on tuo, mitä tarkoitit. :)
Re: Visa 1.1
Lähetetty: 04.12.2010 17:24
Kirjoittaja Pete H
Oli muuten ne lisävalot jo valmiiksi halki. Hö! En siis laita niitä kuin korkeintaan acaan katolle. Etsin siis varastoista toiset. ;) Luulisin ehjät löytyvän, ainakin rekkaan tarkoitetut isot ja mahtavat pyöreät, hahaa. Jospas niitä en kuitenkaan laita. Jos joku noita kaipaa, niin minulta saa edullisesti.
Re: Visa 1.1
Lähetetty: 08.12.2010 20:54
Kirjoittaja Pete H
Löysin ehjät sumarit. No, laitetaan ne sitten ja kaukovalot myöhemmin. Jäi valojen johdotukset katsomatta, jotta missä kunnossa ovatten. Jospas tuolla jo saisi lisää valoa ja sitten paremmat polttimot. Kattotellinki tuli tehtyä kolmesta kappaleesta. Vielä on ruma ja epäkurantti, mutta niinhän tuo koko auto. Pitää vielä loput kumit poistaa ja maalata ja sitten jotkut kumit sinne. Siis sellaiset, millä laitetaan kiinni kuljetettavat. Hämähäkit siis kai. Samoin tuli poistettua ne kylkilistan nastat. Pikkurälläkkä toimi hyvin tuossa. Eipä ollut käsillä kuin joku beessi ja sillä tuikkasin, ettei ruostu. Olikin valossa sitten kirkkaampi, kuin alkuperäinen. No, vaiheessa. Saapihan tuota alkuperäistä vaikka kilikalipullo kerrallaan. Vieläkään en ole saanut vaihdekeppiä tiukattua. Siis se heiluu edelleen aika kiitettävästi. Se olisi seuraava noiden valojen kanssa vuorossa. Sit kuraläpät eteen.
Re: Visa 1.1
Lähetetty: 09.12.2010 01:31
Kirjoittaja Pete H
Hmm, ajovalojen merkkivalo pimeänä ja puhallin toimii vain toisella nopeudella, onneksi se tehokkaampi. Mutta ärsyttää silti, kun se puhaltaa ensin kylmää, ennenkuin lämpenee.
Re: Visa 1.1
Lähetetty: 09.12.2010 21:04
Lämppärin puhallin ongelma hoituu helposti - väännät katkaisian irti kolostaan ja viet sisälle lämpimään - purat - putsaat kontaktipinnat - kokoat ja viet takaisin paikalleen. Muoviosat on syytä olla lämpimät etteivät murru purettaessa.
Re: Visa 1.1
Lähetetty: 10.12.2010 23:17
Kirjoittaja Pete H
Käväisi tuo jo mielessä, kiitos vahvistuksesta. :) Pitää kokeilla.
Re: Visa 1.1
Lähetetty: 30.12.2010 14:17
Kirjoittaja Pete H
Nyt on Santusta otettu se Sony irti ja saa luvan siirtyä tähän. On vähän sähköhommeleita tiedossa. :) No, jospas löytyisi valmis sarja tuohon yhdistelyyn. Olen joskus nähnyt tuollaisen sarjan olemassaolevan. Samalla voisi laittaa eteenkin kajarit. Niitä kun on minulle kertynyt.
Re: Visa 1.1
Lähetetty: 04.01.2011 21:03
Kirjoittaja Pete H
Helvatan kiinalaiset melkein pyöreät renkaat. Niitä saa vahtia ihan urakalla, oli sitten millainen vanne tahansa. No, yöllä oli päättänyt vähentää ilmaa itsestään ja parin km ajon jälkeen yhtäkkiä olin ihan tyhjä ja hajosi heti palasiksi. :shock: Hain sitten toisella autolla Ristiinasta vanhan talvirenkaan hätäavuksi ja nyt on pari 155 ja 175 edessä huomiseen saakka. Pitää ajaa tuolla systeemillä vielä aamulla n 100 km. En jäänyt pimeällä katselemaan pakkasessa vanteen kuntoa, mutta huomenna katson. Ehkäpä se jäi ehjäksi. No, onhan noita pari vielä.
Re: Visa 1.1
Lähetetty: 10.01.2011 20:53
Kirjoittaja Pete H
Vieläkin on tuo 175 tuolla edessä. Odottelen uusia saapuvaksi. :)
Re: Visa 1.1
Lähetetty: 11.01.2011 00:42
Kirjoittaja Pete H
Valoille pitäisi tehdä jotain, kun on nuo lyhyet niin onnettomat. Vähänkin muuta valoa ja Visan valot häviää. Liikaa arpomista tien kanssa vastaantulijoiden kohdalla. Jospas jossain välissä hieman noita kontakteja parantelisi ja yhteyksiä virranlähteen ja umpion välillä. Lisävaloa vasta sen jälkeen.
Re: Visa 1.1
Lähetetty: 17.01.2011 01:57
Kirjoittaja Pete H
Saapui uudet, Nallelle kiitos ;) Vielä kun saisi alle niin hyvä.
Re: Visa 1.1
Lähetetty: 17.01.2011 21:16
Kirjoittaja Visa-mies
Laitas Visasta pari tuoretta kuvaa, on ollut niin mukava seurata! :)
Re: Visa 1.1
Lähetetty: 18.01.2011 18:36
Kirjoittaja Pete H
Joo, kunhan löydän piuhan ;)
Re: Visa 1.1
Lähetetty: 19.01.2011 21:09
Kirjoittaja Pete H
Re: Visa 1.1
Lähetetty: 19.01.2011 21:11
Kirjoittaja Jouko
En muistanutkaan Visaa noin suureksi autoksi. :)
Re: Visa 1.1
Lähetetty: 19.01.2011 21:21
Kirjoittaja Pete H
:lol:
Re: Visa 1.1
Lähetetty: 21.01.2011 10:57
On se ihana. Ja nätti väri!
Re: Visa 1.1
Lähetetty: 21.01.2011 11:42
Kirjoittaja Teuski
Oletko jostain löytänyt uudet takalokasuojan kaaret?
Jospa sitä omaankin Visaan pääsisi käsiksi että saisi kesäksi ajoon...
Re: Visa 1.1
Lähetetty: 21.01.2011 16:01
Kirjoittaja Pete H
Joo löysin kaverin roskiksesta ihan Visaan tarkoitettua peltiä :lol: Eli palat siihen on vain laitettu hiomisen jälkeen. Ei antanut kone imaista kuvia kännystä enempää, jotta näkisitte jäljen. Tytär vaatii sitä punaiseksi, mutta olen vakuuttanut tuon värin oikeudesta. Tuo tellinki on vielä aika kamalan näköinen, mutta kunhan otan sen irti ja putsaan sekä maalailen sen paremmaksi. Kohta on lisävalot keulalla. Tulin välillä kotia syömään ja kohta jatkuu. Renkaat jo vaihdoin.
Re: Visa 1.1
Lähetetty: 22.01.2011 14:45
Kirjoittaja Pete H
Hehee, valot keulalla. Yritän saada jotenkin kuveja näytille. Pitää vielä pimeällä käydä vähän suuntaamassa niitä, että ei häikäise ja näkee itsekkin jotain.
Re: Visa 1.1
Lähetetty: 26.01.2011 18:01
Kirjoittaja Pete H
No nyt alkoi sitten puhallin vinkua satunnaisesti, hö. Tuossa viikonloppupuolella ajattelin laittaa sulakkeita uusiksi, jos vaikka koko pohja, saas nähdä. :P
Re: Visa 1.1
Lähetetty: 27.01.2011 10:34
Näinkö kauan kesti ennen kuin alkoi vinkumaan? Mulla ei ole ollutkaan kuin vinkuvia tuulettajia Visassa. Alla on pohdintaa kymmenen vuoden takaa ennen Sitruunapatonkia. :D
Visa-mies @ Suomi24 12.1.2001 11:34 kirjoitti:Yhessä autolehdessä oli aikoinaan Visan koeajo. Siinä nimenomaan mainittiin, että sen lämmityslaite ulvoi kuin susi pakkasella. Sanoivat, että se on useimpien ranskalaisautojen ominaisuus.
Näin on minulla ainakin tämänhetkisessä Visassa ja AX:ssä. En ole edes yrittänyt parannella asiaa. Kertonut vain sen olevan ominaisuus ja hauskuuttanut sillä kavereita. Halvat huvit?
Re: Visa 1.1
Lähetetty: 27.01.2011 10:37
Kirjoittaja Teuski
Jotain minunkin Visassa vinkuu, en vaan ole ehtinyt tarkemmin selvittelemään mutta syy taitaa olla selvä :)
