Sivu 3/4
Re: Xantia V6 break -00 H2
Lähetetty: 29.12.2017 22:47
Kirjoittaja GSAX3
GSAX3 kirjoitti:Merkkaa kampiakselinhihnapyörä, todennäköisesti se luistaa.
Merkkasitko hihnapyörän?
Lähetetty: 29.12.2017 22:57
Kirjoittaja HanaAna
GSAX3: nyt vasta sisäistin mitä tarkoitit...eli en merkannut. Sitä ei voi kiristää? Vaihtoon? Pitää merkata ja tarkastaa.
Wesa:kiitos infosta!
Lähetetty: 29.12.2017 23:01
Kirjoittaja GSAX3
Jep, tussilla tai vastaavalla merkki hihnapyörään ja eikun starttailemaan muutamaan kertaan ja tarkistamaan, onko hihnapyöräluistanut kumivulkanoinnistaan. Ei olisi eka kerta. Vaihtoon menee jos luistaa.
Lähetetty: 29.12.2017 23:04
Kirjoittaja HanaAna
Ok. Saako näitä, vai pitääkö käyttää mielikuvitusta? taas
Lexia asennettu XP koneelle, ja yhteys mokkulaan toimii. Huomenna pitää kokeilla autoon...
Lähetetty: 30.12.2017 12:25
Kirjoittaja GSAX3
Helsingin suunnalla, ainakin Auto-Artikkelista on saanut alkuperäistä ja tarviketta vielä hetki sitten.
Lähetetty: 30.12.2017 12:48
Kirjoittaja svc
HanaAna kirjoitti:Mitä mahtaa olla nappulat ratin molemmin puolin? Sportti nappi kaiketi toinen? Google ei tunnu auttavan...
Ratin vasemmalla puolella oleva nappi karkaisee virran takaovien lasinnostimien kytkimiltä (lapsilukko).
Oikealla puolella Hydractive II:n "sporttinappi", eli sillä saa jousituksen jäykkään tilaan.
Tämä lienee jo tuttu dokumentti:
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/o ... tive_2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 30.12.2017 20:08
Kirjoittaja HanaAna
Kiitos infosta! Toi dokkari on tuttu. Vaatii keskittymistä koska on tehty tieteelisen teknisesti.
Tämä alkaa aueta pikkuhiljaa. Tämä on mun eka Xantia, en ole edes ajanut muilla.
Tuli myös leima tänään, tätä ilon päivää
! Elämässä paremmin pärjänneet, rikkaat ja kauniit (lue_bimmeri_kuskit
) eivät tiedä mitä menettävät kun ovat tietämättömiä tunteesta kun saa sitikan leimattua!
Perän korkeus oli liian matala, säädin ylöspäin, liikaa... Tämä on mun viides mehukeppinen, enkä ole koskaan joutunut säätämään korkeutta. Pääsin jyvälle pienen arpomisen jälkeen. Nyt pitää kaivaa vielä oikeat korkeudet. Keulakin on liian korkealla.
Kävin vähän ajelemassa ja kyyti maistuu, vaikka korkeus onkin väärä.
Lähetetty: 30.12.2017 20:36
Kirjoittaja HanaAna
Korkeudet laskettu citroenkerhon dokkarin mukaan: edessä 186mm apurungosta vetarin kohdalta maahan ja takana 443mm takakelkan takakiinnikkeen tasosta maahan.
Lähetetty: 30.12.2017 23:24
Kirjoittaja Akaile
Tää yksilö, kun läks myydään-palstalta niin toivoin hiljaa mielessäin, että toivottavasti meni hyvään kotiin ja osaaviin käsiin. Kyllä nyt alkaa pahasti näyttämään siltä, että näin myös kävi!
Hyvää työtä olet tehnyt!
Kesäkuusta asti jatkuneessa lähes jatkuvassa sateessa, muodossa tai toisessa, olen miettinyt meidän molempien Xantioiden puikoissa, että kyllä on ollut kaikenkaikkiaan huokeita kilometrejä näiden vuosien aikana. Sätkää ei viitsi näillä keleillä uittaa arkiajossa, joten Xantia todella on ottanut paikkansa siellä missä tarvitaan.
Se vähä mitä kerkesin V6 Activalla ajamaan jäi kyllä pysyvästi mieleen. Veikkaan, että tämäkin yksilö tarjoaa aika hienoja kilometrejä tekemiesi korjausten jälkeen. 1.8 ja V6 ovat aivan eri autot, joten pitkässä juoksussa toivon, että saat saman luotettavuuden mitä itse olen saanut, ja sen päälle vielä veekuukkelin hauskuuden.
Lähetetty: 31.12.2017 00:14
Kirjoittaja HanaAna
Akaila: kiitos kannustavista sanoista! Tämä on ollut opettavainen kurssi mm. hydromystiikasta. Mulla ei ole mitään harhakuvitelmia, etteikö tässä riitä puuhaa jatkossakin. Tekemällä oppii, onneks talliin ei mahdu kuin yks auto kerrallaan
näitähän kyllä harrastais.
Lähetetty: 31.12.2017 14:08
Kirjoittaja HanaAna
Korkeudet säädetty kohdilleen ja ju.....ta
naama kuin pastorilla Sulo Vilenin huoltamossa kun pappatunturi lähti käyntiin
Loistavat kyydit kertakaikkiaan! Ja perään kop kop, ei keulita liikaa
Hyvää Uutta Vuotta!!
Lähetetty: 31.12.2017 18:39
Kirjoittaja Wesa
Loistavaa ja onnittelut!
Tuo H2e xantia saattaa olla yksi paraskyytisimpiä Sitikoita kautta aikojen, mitä tulee samalla ajettavuuteen ja vielä kohtuullisiin joustovaroihinkin. Ja kiva myllykin jonka särmää ei ole hukattu momentinmuuntimeen, njam!
Ootko jo lexannut nähdäksesi että hydractive toimii sähköisesti joka tilanteessa?
Ps. Läppäriä tuijotteassa ajaa helposti ojaan..
Lähetetty: 31.12.2017 20:44
Kirjoittaja HanaAna
Kiitos! Ei kerinnyt vielä lexia hommiin... huomenna hyvä hetki kun punaviinit juotu
tähän tosiaan tuli comfortti pallot varoituksista huolimatta, joten en tiedä miten tulisi toimia, mutta paljon parempi kuin -07 C5 ikinä.... siitä siis kokemusta uutena. D-malli pitkillä palloilla tosin omaa luokkaa, mutta olen tosi tyytyväinen etten lähtenyt tilaamaan orkkispalloja kuitenkaan.
Kirjoittaja HanaAna
Lähetetty: 02.01.2018 20:14
Kirjoittaja HanaAna
GSAX3: kampuran hihnapyörä suddas käsin pyörittämällä
Vaikeni kun vaihdoin.
Lexia ei kättele ecun kanssa vielä... vaatii perehtymistä.
Lähetetty: 02.01.2018 22:22
Kirjoittaja GSAX3
[quote="HanaAna"]GSAX3: kampuran hihnapyörä suddas käsin pyörittämällä
Hyvä hyvä. Ei ollut ensimmäinen kiljuva kutonen.
Lähetetty: 22.01.2018 15:52
Kirjoittaja HanaAna
Jaahans, tais tulla aavistuksen ennenaikainen jakopään-remontti keskelle talvea... Tiputtelee jäähdytysnestettä jakopään päästä konetta. Ei kait se muualtakaan kuin vesipumpusta voi tulla? Haaveilin että olis päässyt kevääseen, kun D-malli vei tallista paikan.
Olen antanut kertoa ettei olisi mikään aivan mahdoton homma, mutta ei houkuttele oikein ulkona alkaa tekemään
tosin kelit pitäisi alkaa lämpenemään
Lähetetty: 26.01.2018 18:53
Kirjoittaja HanaAna
Work in progress....
Lähetetty: 26.01.2018 18:55
Kirjoittaja HanaAna
Pumppu tosiaan vuoti nestettä pihalle. Nyt uudet hilut paikallaan ja remmi paikoillaan. Vielä kun saa imunokkien välisen hihnapyörän paikoilleen... taitaa olla tämän projektin hankalin homma. Ei hihna veny ei
Pitänee hitsailla avaimet varrella että toinen saa väännettyä imunokkien päästä löysät pois jotta saa hihnapyörän pultin jengoille, niin lähellä mutta silti niin kaukana
Lähetetty: 27.01.2018 18:01
Kirjoittaja HanaAna
Tekniikka kasassa ja koeajelut suoritettu!
Imunokkien välisen hihnapyörän kiinnitys onnistui helposti kun löysin Frenchcarforumilta vinkin: uudenmallisessa kiristinhässäkässä on yhden kiinnityspultin reikä ura, joten irroittamalla ylin pultti ja löystämällä kaksi muuta kiristin antaa juuri sen verran löysää että vikan hihnapyörän saa helposti asennettua. Lisäksi kiristäjän "levyssä" on puolen tuuman räikälle paikka josta kääntämällä saa poistetun pultin asennettua takaisin. Voi olla yleistä tietoa, mutta jos tämä tieto säästää joltain toiselta "tietämättömältä" parin tunnin turhan turaamisen, niin hyvä niin.
Jakohihna ja rullat olivat hyväkuntoisen oloisia vielä, ollakseen todennäköisesti alkuperäisiä. Nokkien ajoitukset olivat tarkasti kohdillaan eli hihna ei varmaankaan ollut venynyt. Konetta joutui vähän tunkkaamaan ylös/alas että sai parit pultit pois/paikalleen. Kaiken kaikkiaan ei hirveän ikävä homma, aikaa tietty vähän palaa kun joutuu pyörimään ja miettimään että mitä seuraavaksi. Perusruuvausta...
Lähetetty: 20.04.2018 21:17
Kirjoittaja HanaAna
Kohta kymppitonni ajettu! Loistavat kyydit.
Nyt meni etupyörän napa vaihtoon epäonnisen rengasostos/asennus-keikan jäljiltä...
No tuleepahan opeteltua laakerin vaihto samalla, en ole etuvetoiseen ennen tehnyt. Sain just purettua navan ja laakerin pois. Napa lähti kuvan virityksellä ja ulkoskooli täältä luetulla kikalla, migillä pari kierrosta sisäpuolelle ja laakerin poisto setillä laakeri ulos. Hyvä vinkki oli mig-kikka, ei ois muuten lähtenyt...
Vaihdan ulommat raidetangot päät samalla, kuskin puoleinen aika finaalissa.
Lähetetty: 11.09.2018 15:22
Kirjoittaja HanaAna
Kilsoja kertynyt reilut 20tkm. Öljynvaihto tehty. Mainiot kyydit! Vakionopeudensäädintä kaipailis, kun työmatka pelkkää moottoritietä....
Aloin kaipailemaan aux_in-liitäntää ja löysin linkin
https://frenchcarforum.co.uk/forum/view ... hp?t=44092.
Homma onnistui hyvin ja äänenlaatu hyvä!
Lähetetty: 06.10.2018 23:05
Kirjoittaja HanaAna
Tänään vihdoin uusi syyläri paikoilleen. Ahtaanpuoleinen rako, mutta ei mahdoton. Kääntää vain edestäkatsottuna myötäpäivään niin sieltähän tuo lähti...
Käyttelin kuumaks, ei vuotanut, molemmat flektit toimii. Samalla kellotin että hydepumppu "naksuttaa/lisää painetta" minuutin välein, eli aika jees.
Eihän tuo edes vuotanut lorottamalla, mutta ärsyttävästi pikkuhiljaa. Talvipakkasilla merkkas ruudun ja hupeni nesteet nopsempaan.
Lähetetty: 12.10.2018 20:41
Kirjoittaja HanaAna
Kokoajan kuulunut kolinaa etupäästä terävissä nypyissä. Tässähän alkaa olemaan vuosipäivä kun laite on mulla ollut
No yhtäkaikki, tänään vihdoin vaihdoin koiranluut molemmin puolin. Ja olihan ne ihan morjens... Saas nähdä vieläkö kolisee.
Samalla ryhdyin vaihtamaan käsijarruvaijereita, kun oli molemmista kuoret poikki. Ei tullut vielä valmista. Tekniikkaosastossa tarkemmin, jos jollain olis tarkempaa tietoa/kokemusta....
Lähetetty: 18.10.2018 12:29
Kirjoittaja HanaAna
Ei kolise keula enää, koiranluiden vaihto auttoi. Halpa investointi ja helpot vaihtaa. Käsijarru toimii nyt hyvin.
Lisäksi vaihdettu oikea alapallo ja tuoretta peltiä helmaan vasemman eturenkaan taakse ruotsalaisen ratsupaikan tilalle
Näillä Xantia sai leiman!
Tuli myös opittua uutta: takajarruissa oli ilmaa, joka aiheutti viiveen takapään jarrutukseen. Vähän ihmettelinkin mistä johtuu perän nouseminen jarrutettaessa
Ilmaus ja voila, hötkyilyt loppu.
Sumuvalot kytkin pois käytöstä koska niiden suuntaaminen on aika hankalaa... mun käsi ei mahdu. Täytyy tuumata jos tuohon keksisi jonkun kikan...
