Sivu 3/4
Re: Tauti pahenee - kuinka eräs BX tuli taloon
Lähetetty: 25.10.2009 14:38
Kirjoittaja Esa66
Kyllä sen aina myytyä saa,kannen nimittäin
Itse totesin paremmaksi hankkia tähän tautiin rokotteen,joten ostin tuon artturin Gt axun
Lähetetty: 25.10.2009 15:08
Kirjoittaja dieselflosse
Esa66 kirjoitti:ostin tuon artturin Gt axun
Tuossa tauti on vielä aika elävää sorttia, ei tapettu, kuten rokotteissa pitäisi...
Nyt haravan varteen pariksi tunniksi ja sitten voi hyvällä omatunnolla mennä talliin
Lähetetty: 25.10.2009 18:32
Kirjoittaja Lemon
Esa66 kirjoitti: ostin tuon artturin Gt axun
Onnittelut hankinnan johdosta. Nätti ja menevä pikkunen.
Lähetetty: 25.10.2009 20:29
Tallikeikaus jäi vähän lyhyeksi. Lähinnä työmaan katselmukseksi. Ensimmäisenä osui silmään kansipultit, joiden kantaan sopivaa torxia ei pakista löytynyt. Soitto tiedon lähteille aiheutti ajelua Keski-Uusimaalaisessa maalaismaisemassa. Nyt on kansi kotitallissa ja työkalu siinä vieressä.
Ehkä huomenna pääsee jo varsinaiseen hommaan, vanhaa kantta irroittelemaan.
Lähetetty: 31.10.2009 19:35
Tallissa on nyt parina päivänä vierailtu. Vanha kansi nostettu pois ja uusi hollille. Vähän on stefoja vaihdeltu ja vesipumppu yms. tuli vaihdettua siinä sivussa.
Seuraavaksi pitäisi kiristää kansi ja pujotella serpenttiini paikalleen. Mutta nuo jokin toinen päivä.
Ai niin, vikadiagnoosi. Oli kakkospytyn pakoventtiilin kohdalle ilmestynyt "rullanokka". Eli, nokka oli kulunut kokonaan pois. Ei oikein venttiili auennut... Pytty täysin pimeä => subarukäynti.
Olisi siis nokka-akselin vaihtokin riittänyt, mutta venttiilit olisi pitänyt joka tapauksessä säätää ja jakohihnankin vaihto oli jo ajankohtainen. Niin, että en koe tehneeni kovin paljon ylimääräistä työtä. Niin ja syylarinestekin oli hyvä uusia
Lähetetty: 31.10.2009 19:52
Kirjoittaja Croisette
Mjooh kävin minäkin siellä Taaborin tuunaajan tallissa Beksiä ropaamassa
. Homma alkoi selviämään, kun nokka-akselia pyörittelemään alkoi, muutama nokka oudon teräviä, ja sitten tosiaan pari liki nokatonta, ja yks nokka puuttui vallan
Toivottavasti dieselflosse ei pahastu, kun tähän aiheesta kuvankin laitan?
Lähetetty: 31.10.2009 19:53
Kirjoittaja 2cvkimmo
...siitä tulee varmasti hyvä!
Lähetetty: 31.10.2009 19:57
Croisette kirjoitti:
Enhän minä yhdestä "rullanokan" kuvasta pahastu...
Ps. Ennenkuin joku alkaa minua valistamaan, mikä on rullanokka, niin kerronpa, jotta vanhana jenkkiautoharrastajana tiedän jo
Lähetetty: 31.10.2009 20:02
dieselflosse, jooh eikä sinustakaan kuvassa näy kuin sormenpää, sekin hanskalla suojattuna
. Mutta tota eikös tuo sormen osoittama nokaton nokka ole imuventtiilin nokka?
Croisette kirjoitti: ja yks nokka puuttui vallan
Näinkin voi käydä. Aihetta tavallaan sivuten, hämmästeltiin aikoinaan kun toverin Accord ei enää suostunut käynnistymään. Tarpeeksi syvälle kun mentiin, todettiin nokka-akselin katkenneen puolestavälistä laakeripukin kohdalta. Hihna pyöritti puolikasta akselia mainiosti, mutta liikkumattoman puolikkaan toisessa päässä olisi ollut jakaja, joten sähkö ei enää siirtynyt mihinkään. Laakeripukin kohdalta löytyi tukkeutunut öljykanava ja suutin, jonka oli tarkoitus voidella laakeripintaakin.
Jänniä ovat nämä mekaaniset kapistukset.
Lähetetty: 31.10.2009 22:39
Croisette kirjoitti:Mutta tota eikös tuo sormen osoittama nokaton nokka ole imuventtiilin nokka?
Mielestäni ei, mutta voin hyvinkin olla väärässä... Täytyy huomenna katsoa.
Lähetetty: 31.10.2009 22:54
Kirjoittaja Putkimies22
Tässä samanlainen tarina ruottin puolelta
On jo 151 viestin pituinen
http://www.citroenakuten.com/viewtopic. ... 19&t=39093" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 02.11.2009 09:14
Ei aukea, kun vaatii tunnareita....
Lähetetty: 02.11.2009 19:28
Kirjoittaja biätare
Ei vaadi tunnareita. Klikkaa vasemmassa yläkulmassa olevaa forumindex-kohtaa. Voit lukea eri aihealueita.
Lähetetty: 03.11.2009 08:56
biätare kirjoitti:Ei vaadi tunnareita. Klikkaa vasemmassa yläkulmassa olevaa forumindex-kohtaa. Voit lukea eri aihealueita.
Niinpä näkyy. Sitten vain pitäisi jaksaa lukea ruåtsalaisia postauksia
Lähetetty: 03.11.2009 09:09
Kirjoittaja Jari79
Hymyilyttää tuo nokan puuttuminen. Aikanaan olleessa 405 1.6 kaasarikoneessa alkoi eräällä reissulla käynti huononemaan. Ensi alkoi kuulua epämääräinen ääni kiihdytettäessä, sitten jo sammuili, mutta yrityksen jälkeen sai käyntiin ja vähän matkaa eteenpäin. Loppujen lopuksi "kuoli" Vantaalle tienposkeen. Hinaamalla pajalle ja kun asentaja koneen avasi, niin yksi nokka oli kadonnut kokonaan! Uutta tilalle ja taas mentiin.
Lähetetty: 03.11.2009 10:56
Noin projektin väliaikatietona kerrottakoon, jottei edistystä.
Kun on yhtäaikaa pellettivehkeiden parantelu, porakaivon virittely ja pihan hoito, niin tahtoo talliaika jäädä vähiin.
Lähetetty: 04.11.2009 14:46
Tulipa mieleeni, jotta löytääkö joku helposti niiden lämppärinkennon o-renkaiden kokotietoa? Olisi paljon helpompaa, jos o-renkaat olisi jo taskussa ennen hommaan ryhtymistä ja tallipuuhailulle orientoitumista.
Lähetetty: 06.11.2009 23:12
Noniin, nyt on kone laturin asennusta vaille kasassa. Huohotinletku sieltä alhaalta öljypohjan seutuvilta huohotinpurkkiin pitää uusia. On murtunut siitä purkin kupeesta ja on ihan huttua. Tarpeeksi pitkä pätkä suoraa letkua korvannee tuon mutkille väännetyn alkuperäisen?
Vilkaisinpa tänään myös lämppärin kennotyömaata, kun kerran vedet on laskettu pois. Havaitsin, että glykolin hajun lähde on likomärkä jalkatila. Kamaa tosiaan vuotaa ihan reippaasti. Talliaika lopahti tuon havainnon jälkeen, joten en vielä päässyt kiinni kennoon. Ehkä huomenna...
Mutta ne kennon o-renkaiden koot olisi kiva tietää etukäteen. ja varata kumirinkulat valmiiksi. Saisi kasaan saman tein, jos vika niissä piilee.
Lähetetty: 07.11.2009 14:30
Kirjoittaja avbx
Varaosakirjan mukaan siihen kuuluu osa 95610724, ENS-DIAM 20X24 E3.3
Lähetetty: 07.11.2009 18:26
Sen verran ehdin piipahtaa tallissa, että rikkinäinen lämppärinkenno on nyt käsissä. Kyllä vuoto kennosta johtuu, vaikka toisenlaisia ehdotuksiakin ennakkoon näkyi. Ns. O-renkaat eivät mielestäni täytä nimityksen kriteereitä, kun ovat kantilliset profiililtaan.
Nyt, kun vielä löytäisi jostain sen Sipoon miehen puhelinnumeron, keneltä vaihdokas kenno löytyy...
Ja laturikin istahti paikoilleen. Eli, tuon kennon asennuksen jälkeen vain jäähdytnliemet sisään ja koneeseen uudet öljyt, niin peli on valmis tulille.
Lähetetty: 07.11.2009 18:47
Patonki toimii! Sain juuri soiton, jossa selvisi Sipon miehen puhelinnumero. Ja nyt lähden Sipooseen.
Lähetetty: 07.11.2009 18:48
Kirjoittaja kokemjne
älähän hötkyile. ei se noin yksinkertaisesti mee. jos haluut härvelin toimivan enemmänkin kuin koekäytön ajan. ja kannenkin takuu loppuu heti noilla metkuilla.
huomenna jos luoja suo ( = vanha Turkkulaine aforismi ) yritän löytää tuon osoitteesi ja olla kaverina jos satut semmosta kaipailemaan.
Minä laittaisin ihan ekaksi tyhjennyspropun kiinni ja uudet öljyt koneeseen+uuden putsarin paikoilleen. sitten se kennokin olisi hyvä olle jo paikoillaan ja letkut kunnolla kiinni ja HANA AUKI = kuumalla.
sitten avaisin KAIKKI ilmausproput paitsi syylärin kuskin puoleisen . täyttäisin järjestelmän uudella 50/50 jäähd.nesteellä kunnes termarikotelon tulpasta tulee tavaraa tai kaasarkoneisessa siitä pienestä letkusta joka menee vahapatruunalle ja on samalla korkeudella kuin syylärin täyttöaukko. ( se letku voi olla irti täytön ajan KAASARIN päästä ) vent.kopan takana olevassa PUTKESSA on tulppa ja kun se tulvii niin sen voi sulkea samoin kun sen termarikopan päällä olevankin. sitten kone käyntiin ja vahtimaan nestetasapainoa syylärinkorkin reiästä.täyttöä tarpeen mukaan. koneen on syytä käydä koko ajan ja tutkailla alkaako lämppäri tuottaa lämpöä. jos tuottaa ,niin silloin kierto on kunnossa eikä ole ilmaa kennoissa. EI SAMMUTETA vaan ILMAN syylärin korkkia seurataan nestepintaa ja annetaan koneen käydä niin kuumaksi että flekti lähtee käyntiin ( Liitokset ja käynti oli tietenkin varmistettu ennen käynnistystä ) silloin tiedetään termarin toimivan ja jäähdytyksen olevan kunnossa. sitten täydennetään syyläriä avaamalla se kuskinpuolella oleva proppu syylärissä ja lisämällä nestettä kunnes vajausta ei esiinny. sitten otetaan porakone ja porataan siihen syylärin korkkiin 1mm = yhden millin reikä sen pienen tulpan keskilinjan viereen.
jatkossa ei tarvii tapella vuotavien eikä haisevien kennojen ja liitosten kanssa. nimim. kokem on vuosien ajalta
Lähetetty: 07.11.2009 19:15
Kirjoittaja sahtivaari
Ei kun kymmenien vuosien ja muistihirmu.
Lähetetty: 07.11.2009 22:42
Kyseessä oli kuvainnollinen esitys seuravista työvaiheista, ei tarkka työseloste
Huomenna on turha saapua paikalle. Erinäisestä supinasta olen päätellyt, jotta huominen on ohjelmoitu aivan muulle kuin talliajalle. Ja Electric Motor Show:ssakin pitäisi ehtiä piipahtaa...
