Xantia takakorkeudensäädin??
Re: Xantia takakorkeudensäädin??
quai_de_javel kirjoitti:Jo yli kolme ja puoli vuotta ollut Xantiassa confort pallot edessä ja takana. Hyvin on kestänyt ja joustanut tarvittavasti, ei liikaa. Kerran täytetty uudelleen.
Samat sanat! Tosin, kuvittelin itsekin niitä pehmeämmiksi, alunperin. Nyt täytön jälkeen ovat pehmeämpiä ja kun vielä tuoreet LHM:t.
Tarvikepalloja motonetissä taannoin katselin, jätin tiskille, kun tiivisteenä oli ohut/halpa O-rengas.
MarkoNy
Viesti Kirjoittaja MarkoNy »
Oletko jaakkovaakko ehtinyt katsoa varastosi sen korkeudensäätimen suhteen?
Marko
MarkoNy
Pakkaspäivää!
Tilasin sitten Storckilta uuden säätimen kaikkine vipuineen kun kyllästyin roikkuvaan perään (auton).
Ei ole aikaa eikä kunnon paikkaakaan purkaella vanhaa säädintä. Otan sen talteen ja puran rauhassa lämpimässä varaosaksi ja vivustoa voisi myös entrailla toimivaksi. :)
Marko
Joni2402
Viesti Kirjoittaja Joni2402 »
mitä kustansi säädin?
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
MarkoNy
Moi.
170 e + rahtia jokunen euro päälle.
Jos kestää saman kuin entinen niin halpaa on lysti. Jospa sitä vaikka huoltaisi alusta lähtien niin kestää vielä pitempään??? :)
Ei viitsinyt ajella sitikalla jonka ajomukavuus on pehvasta.
Marko
Joni2402
voitko laittaa vaikka yksityisviestinä mistä(nettiosoite tai puhelinnumero) tilasit, sama homma itsellä, ja mieluummin maksan ton 170€ ku käyn reparoimaan, ei ole aikaa eikä paikkaa..
C5 break 2.0AT -05
MarkoNy
Moi!
Laitoin yv:tä tulemaan. :)
Marko
Putkimies22
Sama juttu vaikkei heilukkaan perä, on aina vaan samassa asennossa.
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Citroen Huolto Jouko Stork Jukojärventie Keuruu puh. 014 735866, ei kai tämä salainen ole. :?:
MarkoNy
Joo ei kai tosiaan salaisuus tuo asia ole.
Osa löytyi ja kohtuuhintaan vielä. :)
Putkimies22
MarkoNy kirjoitti:Joo ei kai tosiaan salaisuus tuo asia ole.
Vaihdatko itse? Kuvasarjaa kehiin :)
MarkoNy
Moi!
Eipä onnistu itse vaihtaen, kun tuo pakkanenkin vielä paukkuu eikä ole tarjolla asiallista sisätilaa remontille.
Tunnin verran arvioivat merkkiliikkeellä aikaa tuhraantuvan hommaan, jos kaikki irtoaa ilman suurempia ongelmia, ja sen verran ajattelin vielä uhrata käteistä tähän revohkaan.
Täytynee liotella pultteja sekä putkia CRC:llä ennen pajalle vientiä.
Olishan tietty voinut odotella lämpimämpiä kelejä, mutta kun hermosto menee huonoon kuntoon tommosella lyijyperällä ajellessa. :evil:
Kerranhan se vaan kirpaisee kunnes jotain muuta rahanreikää löytyy. ;)
Marko
Putkimies22
MarkoNy kirjoitti:Moi!
Marko
Sepä se, suurin mutta itselle on että lähteekö tuo irti ilman että putket ympärillä menee uusiksi.
MarkoNy
Niinhän se aina menee. Kaikki sujuu hyvin kunnes ensimmäisen kerran kuuluu "naks" ja sitten aikataulut voikin heittää nurkkaan.
Ei tuo säädin ja sen ympäristö ihan hirveen jumiselta näytä ainakaan minulla. Liottelu kyllä kannattaa muutama päivä ennen tositoimia. Tai ei ainakaan pahenna tilannetta.
Aikoinaan BX:ssä oli joku kiertänyt kartio sytytystulpat ihan kiinni asti enkä uskaltanut tarpeeksi lujaa vääntää. Suihkauttelin tulpan syvennykseen parina päivänä voitelua ja niinhän vaihto-operaatio onnistui loppujenlopuksi ilman ongelmia.
Eihän nuo rost offit tietenkään ole mitään autuaaksi tekeviä aineksia, mutta monesti niistä on hyötyä ollut.
Jokatapauksessa haluan nauttia sitikan jousitusmukavuudesta täysillä, kun se kuitenkin on olennainen osa viehätystä kyseisessä merkissä, ja sen eteen täytynee uhrata euroja tarpeellinen määrä.
Marko
Sitikkapuoskari
Samalla hintaa sais meiltäkin- sori ot..
Joni2402
ei vaa toiselta puolelta suomea viitti ajella mecalle :D
Ja kysynpä vielä paikalliselta sitikkahuollolta mokomaa osaa, jos sais vaikka tilaamatta ja kohtuuhintaan asennettuna. Kiitokset Makelle yhteystiedoista.
C5 break 2.0AT -05
Sitikkapuoskari
Ajattelin kuitenkin sanoa- nottei meiltäpäin tartte muualta tilata. 8-)
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Tiedän, että jossain minulla moinen venttiili lojuu varastossa, mutta kun on useampia sijoituspaikkoja ja nekin sekaisin
eikä näillä pakkasilla kauaa jaksanut paikkoja penkoa.Sorry että vastaaminen kesti. Ehkäpä kevätauringon noustessa
saan paikat järjestykseen ja romppeita myyntiin.
MarkoNy
Nonniin nyt se on tuo säädin tosa edessä ja ai kun näyttää hienolta ja uudelta ja puhtaalta.
Raaskiikohan tuota edes auton alle laittaa kun on niin siisti. :roll:
Eipä ole vivuissa väljää ei. :)
Putkimies22
Lait ny kuvakin peliin :) Before & after :)
MarkoNy
Pitää yrittää jos saisi aikaiseksi.
Ensi tiistaina on aika pajalle ja sitten voin kertoa kokemuksia remontin onnistumisesta. :)
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Putkimies22 kirjoitti:Lait ny kuvakin peliin :)
JPG or it didn't happen :lol:
MarkoNy
Hyvä huomio! :D
MarkoNy
Ja morjens taas.
Näin on Xanttu kotiutunut pajalta. Kuvat jäi ikävä kyllä ottamatta, mutta vaihdossa oli mennyt n. tunti ja hydeputket olivat olleet vähän jumissa. Olivat kuitenkin ehjänä irronneet. :)
Ainakin ensituntumalta kannatti maksaa 180 e osasta ja 109 e vaihdosta. Perä kulkee taas oikealla korkeudella, reagoi muutoksiin tosi nopeasti ja jousitus tuntuu taas kantavalta eikä roikkuvalta niinkuin ennen. :D
Jos aikoo pitää sitikkaa itsellään, niin kyllä voin tätä toimenpidettä suositella jos samaa ongelmaa on havaittavissa.
Tällä paikkakunnalla on ainakin yksi xanttu kun kulkee aina perä ihan maassa. Luulenpa ettei jousipalloissa ole enää mitään joustavaa auton yleistäkin kuntoa katsoen.
Saatikka, että muuten olisi paikat kunnossa.
No kukin tallaa tavallaan.
Marko
