Sivu 3/3
Re: Xantia takakorkeudensäädin??
Lähetetty: 11.02.2010 13:50
Kirjoittaja ealab
quai_de_javel kirjoitti:Jo yli kolme ja puoli vuotta ollut Xantiassa confort pallot edessä ja takana. Hyvin on kestänyt ja joustanut tarvittavasti, ei liikaa. Kerran täytetty uudelleen.
Samat sanat! Tosin, kuvittelin itsekin niitä pehmeämmiksi, alunperin. Nyt täytön jälkeen ovat pehmeämpiä ja kun vielä tuoreet LHM:t.
Tarvikepalloja motonetissä taannoin katselin, jätin tiskille, kun tiivisteenä oli ohut/halpa O-rengas.
Lähetetty: 14.02.2010 19:35
Kirjoittaja MarkoNy
Oletko jaakkovaakko ehtinyt katsoa varastosi sen korkeudensäätimen suhteen?
Marko
Lähetetty: 22.02.2010 11:17
Kirjoittaja MarkoNy
Pakkaspäivää!
Tilasin sitten Storckilta uuden säätimen kaikkine vipuineen kun kyllästyin roikkuvaan perään (auton).
Ei ole aikaa eikä kunnon paikkaakaan purkaella vanhaa säädintä. Otan sen talteen ja puran rauhassa lämpimässä varaosaksi ja vivustoa voisi myös entrailla toimivaksi. :)
Marko
Lähetetty: 22.02.2010 14:30
Kirjoittaja Joni2402
mitä kustansi säädin?
Lähetetty: 22.02.2010 16:39
Kirjoittaja MarkoNy
Moi.
170 e + rahtia jokunen euro päälle.
Jos kestää saman kuin entinen niin halpaa on lysti. Jospa sitä vaikka huoltaisi alusta lähtien niin kestää vielä pitempään??? :)
Ei viitsinyt ajella sitikalla jonka ajomukavuus on pehvasta.
Marko
Lähetetty: 22.02.2010 23:45
voitko laittaa vaikka yksityisviestinä mistä(nettiosoite tai puhelinnumero) tilasit, sama homma itsellä, ja mieluummin maksan ton 170€ ku käyn reparoimaan, ei ole aikaa eikä paikkaa..
Lähetetty: 23.02.2010 10:56
Kirjoittaja MarkoNy
Moi!
Laitoin yv:tä tulemaan. :)
Marko
Lähetetty: 23.02.2010 11:35
Kirjoittaja Putkimies22
Sama juttu vaikkei heilukkaan perä, on aina vaan samassa asennossa.
Lähetetty: 23.02.2010 11:41
Kirjoittaja Tapsa 63
Citroen Huolto Jouko Stork Jukojärventie Keuruu puh. 014 735866, ei kai tämä salainen ole. :?:
Lähetetty: 23.02.2010 12:25
Kirjoittaja MarkoNy
Joo ei kai tosiaan salaisuus tuo asia ole.
Osa löytyi ja kohtuuhintaan vielä. :)
Lähetetty: 23.02.2010 13:40
MarkoNy kirjoitti:Joo ei kai tosiaan salaisuus tuo asia ole.
Vaihdatko itse? Kuvasarjaa kehiin :)
Lähetetty: 23.02.2010 13:49
Kirjoittaja MarkoNy
Moi!
Eipä onnistu itse vaihtaen, kun tuo pakkanenkin vielä paukkuu eikä ole tarjolla asiallista sisätilaa remontille.
Tunnin verran arvioivat merkkiliikkeellä aikaa tuhraantuvan hommaan, jos kaikki irtoaa ilman suurempia ongelmia, ja sen verran ajattelin vielä uhrata käteistä tähän revohkaan.
Täytynee liotella pultteja sekä putkia CRC:llä ennen pajalle vientiä.
Olishan tietty voinut odotella lämpimämpiä kelejä, mutta kun hermosto menee huonoon kuntoon tommosella lyijyperällä ajellessa. :evil:
Kerranhan se vaan kirpaisee kunnes jotain muuta rahanreikää löytyy. ;)
Marko
Lähetetty: 23.02.2010 13:52
MarkoNy kirjoitti:Moi!
Marko
Sepä se, suurin mutta itselle on että lähteekö tuo irti ilman että putket ympärillä menee uusiksi.
Lähetetty: 23.02.2010 14:08
Kirjoittaja MarkoNy
Niinhän se aina menee. Kaikki sujuu hyvin kunnes ensimmäisen kerran kuuluu "naks" ja sitten aikataulut voikin heittää nurkkaan.
Ei tuo säädin ja sen ympäristö ihan hirveen jumiselta näytä ainakaan minulla. Liottelu kyllä kannattaa muutama päivä ennen tositoimia. Tai ei ainakaan pahenna tilannetta.
Aikoinaan BX:ssä oli joku kiertänyt kartio sytytystulpat ihan kiinni asti enkä uskaltanut tarpeeksi lujaa vääntää. Suihkauttelin tulpan syvennykseen parina päivänä voitelua ja niinhän vaihto-operaatio onnistui loppujenlopuksi ilman ongelmia.
Eihän nuo rost offit tietenkään ole mitään autuaaksi tekeviä aineksia, mutta monesti niistä on hyötyä ollut.
Jokatapauksessa haluan nauttia sitikan jousitusmukavuudesta täysillä, kun se kuitenkin on olennainen osa viehätystä kyseisessä merkissä, ja sen eteen täytynee uhrata euroja tarpeellinen määrä.
Marko
Lähetetty: 23.02.2010 14:13
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
Samalla hintaa sais meiltäkin- sori ot..
Lähetetty: 23.02.2010 23:29
ei vaa toiselta puolelta suomea viitti ajella mecalle :D
Ja kysynpä vielä paikalliselta sitikkahuollolta mokomaa osaa, jos sais vaikka tilaamatta ja kohtuuhintaan asennettuna. Kiitokset Makelle yhteystiedoista.
Lähetetty: 24.02.2010 01:50
Ajattelin kuitenkin sanoa- nottei meiltäpäin tartte muualta tilata. 8-)
Lähetetty: 24.02.2010 09:11
Kirjoittaja jaakkovaakko
Tiedän, että jossain minulla moinen venttiili lojuu varastossa, mutta kun on useampia sijoituspaikkoja ja nekin sekaisin
eikä näillä pakkasilla kauaa jaksanut paikkoja penkoa.Sorry että vastaaminen kesti. Ehkäpä kevätauringon noustessa
saan paikat järjestykseen ja romppeita myyntiin.
Lähetetty: 24.02.2010 12:30
Kirjoittaja MarkoNy
Nonniin nyt se on tuo säädin tosa edessä ja ai kun näyttää hienolta ja uudelta ja puhtaalta.
Raaskiikohan tuota edes auton alle laittaa kun on niin siisti. :roll:
Eipä ole vivuissa väljää ei. :)
Lähetetty: 24.02.2010 12:53
Lait ny kuvakin peliin :) Before & after :)
Lähetetty: 24.02.2010 13:37
Kirjoittaja MarkoNy
Pitää yrittää jos saisi aikaiseksi.
Ensi tiistaina on aika pajalle ja sitten voin kertoa kokemuksia remontin onnistumisesta. :)
Lähetetty: 24.02.2010 15:55
Kirjoittaja Tulsku
Putkimies22 kirjoitti:Lait ny kuvakin peliin :)
JPG or it didn't happen :lol:
Lähetetty: 24.02.2010 16:11
Kirjoittaja MarkoNy
Hyvä huomio! :D
Lähetetty: 02.03.2010 18:01
Kirjoittaja MarkoNy
Ja morjens taas.
Näin on Xanttu kotiutunut pajalta. Kuvat jäi ikävä kyllä ottamatta, mutta vaihdossa oli mennyt n. tunti ja hydeputket olivat olleet vähän jumissa. Olivat kuitenkin ehjänä irronneet. :)
Ainakin ensituntumalta kannatti maksaa 180 e osasta ja 109 e vaihdosta. Perä kulkee taas oikealla korkeudella, reagoi muutoksiin tosi nopeasti ja jousitus tuntuu taas kantavalta eikä roikkuvalta niinkuin ennen. :D
Jos aikoo pitää sitikkaa itsellään, niin kyllä voin tätä toimenpidettä suositella jos samaa ongelmaa on havaittavissa.
Tällä paikkakunnalla on ainakin yksi xanttu kun kulkee aina perä ihan maassa. Luulenpa ettei jousipalloissa ole enää mitään joustavaa auton yleistäkin kuntoa katsoen.
Saatikka, että muuten olisi paikat kunnossa.
No kukin tallaa tavallaan.
Marko
