Sivu 3/3
Re: Xantia HDI lämmityslaite ilmastoitu
Lähetetty: 20.02.2011 20:24
Kirjoittaja Putkimies22
laakeri kirjoitti:Olihan se limsapullo paikoillaan? HDI:ssa ei ole termarikopassa ilmausruuvia vai?
Se oli myös auki. Onko tuossa limsapullossa siis muukin juju kuin ettei nesteet roiski pitkin ja poikin? Säiliötä pidin koko ajan piripinnassa. Kai täältä ehkä jostain limsapullonkin löydän..
Lähetetty: 20.02.2011 20:29
Kirjoittaja Jankos
Siis eikö se käydessä lykkää noista ilmausruuveista nestettä ulos?
Tuolle limsapullo viritelmälle ei ole mitään tarvetta kun kone käy, vesipumppu kun ottaa kyllä korvaavan nesteen jäähdyttäjästä/paisuntasäiliöstä.
Ja kyllä hdi koneessakin pitäisi kolme ruuvia olla, ja jos et termarikotelon vierestä löydä ruuvia niin ota joku antureista irti...
Lähetetty: 20.02.2011 20:34
Termarikotelon kannessa olevasta reijästä tulee nestettä, rintapellissä olevasta ei. Kolmatta en ole löytänyt mistään.
Lähetetty: 20.02.2011 20:37
Kirjoittaja laakeri
Putkimies22 kirjoitti:Onko tuossa limsapullossa siis muukin juju kuin ettei nesteet roiski pitkin ja poikin? Säiliötä pidin koko ajan piripinnassa. Kai täältä ehkä jostain limsapullonkin löydän..
Joo. On siinä sellainen pienen pieni ideantynkä, että saadaan nestepinta ilmausruuvien yläpuolelle. Toinen vaihtoehto on toki täyttää järjestelmä loppuun asti sen kennon letkussa olevan ilmausruuvin kautta, mutta aika tarkasti siihen reikään saa sihdata :D
Onnistuu ilmaus tosiaan ilman pulloakin - itsekin tein siten viimeksi. Ei kannata kuitenkaan tehdä siten, jos ei tiedä varmasti mitä tekee tai jos yhtään epäilyttää ilmauksen onnistuminen.
Lähetetty: 20.02.2011 22:02
Ei kun ei. Luovutan, taksi tilattu aamuksi klo 5 ja sauna odottaa.
Lähetetty: 20.02.2011 22:04
Kirjoittaja laakeri
Putkimies22 kirjoitti:Ei kun ei. Luovutan, taksi tilattu aamuksi klo 5 ja sauna odottaa.
Häh, eikö limsapullollakaan? :shock:
Lähetetty: 20.02.2011 22:14
Kirjoittaja DSMarko
Otan osaa, samanlaisen vian kanssa tapellut koko talven. Just tuli Lexian koodinlukija, vielä uupuu riittävän tuore kannettava tietokone, mun vanhassa Toshibassa on jo liian vanha käyttis...
Minä antaisin ääneni ilmastoinnin anturivialle...
Lähetetty: 20.02.2011 22:29
Kirjoittaja laakeri
DSMarko kirjoitti:Minä antaisin ääneni ilmastoinnin anturivialle...
Eivät ilmastoinnin anturit vaikuta jäähdytysjärjestelmän ilmaukseen kylläkään. Vasta onnistuneen ilmauksen jälkeen kannattaa alkaa muita vikoja etsiä.
Lähetetty: 20.02.2011 22:37
Kirjoittaja svc
Itse jouduin käyttämään eberiltä tulevan putken irti liitoksestaan, ennenkuin neste lähti kiertämään.
Lähetetty: 20.02.2011 22:44
Ei limsapullollakaan. Tosin jonkun olisi pitänyt pitää siitä kiinni koska se ei itsestään paikalla pysynyt.
Torstain työpalaverimatka on peruttava koska ei ole millä lähteä eikä ole aikaa eikä näköjään taitoakaan saada peliä ajokuntoon. Ja torstaina on oltava auto. On siis kaivettava kuvetta ja lähdettävä pikaostoksille.
Tuohan todellakin kiertää vielä Eberin kautta, seurasinkin putkiparia sinne suuntaan.
Lähetetty: 20.02.2011 23:12
Kirjoittaja svc
laakeri kirjoitti:Onnistuu ilmaus tosiaan ilman pulloakin - itsekin tein siten viimeksi. Ei kannata kuitenkaan tehdä siten, jos ei tiedä varmasti mitä tekee tai jos yhtään epäilyttää ilmauksen onnistuminen.
Halpahallista haettu iso musta suppilo istuu myös tiiviisti paisuntasäiliön reikään kun sieltä nostaa sen vaalean muoviosan pois.
Lähetetty: 20.02.2011 23:14
svc kirjoitti:[quote="laakeriOnnistuu ilmaus tosiaan ilman pulloakin - itsekin tein siten viimeksi. Ei kannata kuitenkaan tehdä siten, jos ei tiedä varmasti mitä tekee tai jos yhtään epäilyttää ilmauksen onnistuminen.
Halpahallista haettu iso musta suppilo istuu myös tiiviisti paisuntasäiliön reikään kun sieltä nostaa sen vaalean muoviosan pois.[/quote]
Koitin nostaa muttei lähtenyt pihdeilläkään.
Lähetetty: 20.02.2011 23:26
Kirjoittaja laakeri
Putkimies22 kirjoitti:Koitin nostaa muttei lähtenyt pihdeilläkään.
Pyörittelemällä/heiluttelemalla/kääntelemällä lähtee ihan sormin muistaakseni.
