Sivu 3/3
Re: CX:n lämppärin kuparikennon tarvitsijoita?
Lähetetty: 01.10.2011 22:39
Kirjoittaja anakonda33
Minulla on myytävänä edellissatsin kenno. Jäi käyttämättä kun jäi tuo cx ajosta. Eli kuka tarvii, samaan hintaan eli 200.
Lähetetty: 02.10.2011 07:14
Kirjoittaja Juuso
Myyty tänne, kiitos! Onko vielä samassa paketissa?
Lähetetty: 02.10.2011 10:25
Taitaapa olla vielä samassa paketissa!
Lähetetty: 28.10.2012 22:16
Kirjoittaja Juuso
Nyt on sitten lopulta pakko saada näitä CX:n kuparikennoja lisää. (Ihan kuin ei niitä olisi voinut tilata silloin kun ei vielä ollut pakko!)
Minä itte tarvitsen kiiruusti sellaisen vuotavan alkuperäisen tilalle, joten kovin monta päivää en odottele ennen kuin tilaan niitä Turun Jäähdytinkeskuksesta. Soittelen sinne huomenna, josko hinta olisi pysynyt samana kahtena satasena.
Ilmoittakaa CX-miehet keskiviikkoon 31.10. mennessä, jos haluatte oman! Tänne tai yv. tai 040-581 9057.
Lähetetty: 28.10.2012 22:32
Kirjoittaja Cikatti
CX:n kuparikenno on niin hieno keksintö että melkein tekis mieli ostaa vaikkei tartte
Mainostuksen vuoksi: nollakelillä mittasin konsolin suuttimistä +45 mutta kun vaihdoin kuparikennoon niin tulos nousi yli 20 astetta eli sain vähän yli +70 mittariin.
Lähetetty: 28.10.2012 23:37
Kirjoittaja jptcool
Laitoin jo Juusolle tilauksen yv:nä mutta laitetaan se avaukseksi tähänkin, jotta muutkin rohkenee.
Ambulanssi kaipaa vähän lisää lämpötehoa, kun ei ole enää väliseinää ohjaamon takana.
Lähetetty: 29.10.2012 11:52
Kirjoittaja sitikan vanki
Kuparikennon tarve realisoitui pakkasten tultua. Liityn tilaajien joukkoon yhden kappaleen tilauksella.
Jess.. luulin jo tilaisuuteni menneen sivu suun.))
Lähetetty: 30.10.2012 11:22
Kirjoittaja drivemegrazy
Muutama kysymys CX:n lämmitysjärjestelmästä:
Miten kennon vaihto tapahtuu? Mitä joutuu purkamaan?
Kenno lienee kaikissa malleissa samanlainen, onko eri moottorien välillä eroja auton lämpiämisessä? Muistelen 90-luvulta, että Reflex ja 20 TRE lämpenivät kuitenkin kohtuullisen hyvin (vm 82 ja 86) mutta turbodieseli vm 84 ei tainnut oikein lämmitä. Tosin autothan olivat käyttöhetkellä alle 10 vuotta vanhoja, kaipa iälläkin on sormensa pelissä... Tuo nykyinen kesällä hankittu TRE tuntuu ainakin näillä pikkupakkasilla vielä lämpiävän kohtuullisesti, en tosin tiedä, millainen kenno siellä on. Auto on alunperin ollut Lapissa, olisiko siihen sitten jo tehty jotain muutosta....
Jostain näkyisi löytyvän tosi halvalla kennoa (n. 30 euroon postikuluineen), mahtavatko olla jotain kiinalaisia viritelmiä? Mikähän lie materiaali? Sinälläänhän kuparin ja alumiinin lämmönjohtokyvyssä ei liene isoja eroja, erot tehossa tulevat kennos rakenteesta, mutta siitähän ei tiedä ennen kuin kokeilee. Vai?
Onko kukaan koskaan ajatellut laittaa CX:ään lisäkennoa? Siihen tötteröönhän mahtuisi pieni lisäkenno esilämmittimeksi ja olisi varmaan aika helppo asentaakin. Letkuihin vain sulkuventiillit, että saa kesäksi pois pelistä.
Jossain CX-sivustolla esitettiin sellainen keino lisätä CX:n puhaltimen tehokkuutta (siis enemmän ilmaa), että tehdään puhaltimen koteloon "alas oikeaan nurkkaan" (enpä ole purkanut, joten en tiedä, missä tuo paikka on) tuollainen 2 x 4 cm aukko. Tosin ajatuksena oli, että aukon saisi myös tarvittaessa kiinni. Oli kai kaveri kokeillut asiaa ja todennut sen auttavan huurteen poistoon.... Mitäs mieltä tästä?
Lähetetty: 30.10.2012 11:35
Kirjoittaja citrique
http://www.petersgarage.se/CITROEN/CXKARKUPV.HTM#Forb
tuossa toisella kotimaisella juttua cx sisälämppäristä/kennosta...hyvät kuvat kotelon sivuitse tapahtuvasta kennonvaihdosta kun klikkaa "byta värmeelementet".
Kuparikenno on kyllä ihan ehdoton jos meinaa kylmemmällä ilmalla CX:llä ajella!
Lähetetty: 31.10.2012 02:38
Kirjoittaja Cikatti
Täytyy kyllä sanoa että tuo ruottalaisten sivun taitto netissä on ihan "jerkkeristä"
70-luvulla tehtiin tuollaista jälkeä, eikö
Häpeisivät koska ovat muuten kaikessa edellä.
Jos joku tarvii CX:n kennon vaihtoon apua niin vaihdan ilmaiseksi, se on niin helppo
Teretuloo!
