Mitä sain tänään aikaiseksi
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Cikatti kirjoitti:Geeliakku siksi että se tavallinen tarvii sen huohotusputken joka vuotaa myöhemmin huohotusliitoksesta ja oksentaa ja muutenkin luo sitä normaalia akkupaskaa ympäristöönsä. Haluan nähdä onko geeliversio helpompi.
No miksei sitten AGM :? Kun se kelpaa starttipatteriksi ilman perinteisen harmeja. Ja antaa ampeereja, toisin kuin geeliakku.
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
Mä olen luullut että AGM on sama kuin hyytelöakku... aina oppii uutta :)
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Igor kirjoitti:Mä olen luullut että AGM on sama kuin hyytelöakku... aina oppii uutta :)
AGM=Absorbed Glass Mat.
Hyytelöakku ja AGM-akku ovat molemmat VRLA-akkuja, mutta ne on tarkoitettu vähän eri käyttökohteisiin.
VRLA=Valve-Regulated Lead-Acid.
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Mjooh, mulla ei ole välilä prätkän akussa niin sillä ulosannilla koska rätkäily on vain kesällä ja en tarvii kylmäkäynnistysvirtoja ja lisäksi valojakaan en käytä koska mofassa on vähän virtaa juopottelevat huomiovalot ja takanakin LED:t
zX-files
Kyllä mulla haukkaa startti sen veran virtaskaa ettei oikein tahdo riittää tämmöisinä aamuina startille sekä puolalle etenkin jos on valot ON-asennossa. Eli valoautomaagistakaan ei ole hyötyä kun pitää kuitenkin laittaa OFF...
eilen irroittelin siitä satasen xantusta venttiileillä varustetut pallot, nyt saa romumies käydä hakemassa.
zX-files
Vaihdoin Puikulaan sumarit ja pari muuta pikkuosaa, kohta leimalle :?
XM farkun hydevuoto tapettu ja etupuslien vaihdon jälkeen aurauksen korjaus. Tänään surautan myös leimakonttorille. Sielon varmaan jonoa koska kaikki haluaa vappukaaransa leimalle tänään, veikkaan.
zX-files
Täysi säpinä ainakin täällä Oiroopan kulmalla Suomea...
CitXan97
Viesti Kirjoittaja CitXan97 »
Sotkua. Sotkin vintoosa 7 macciin, toki vain virtualboxin avulla.
No, nyt pelaa kaikki ohjelmat, mitä työssä tarttee. Toimii hyvin, sotkemisesta huolimatta :)
2cvkimmo
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
zX-files kirjoitti:Täysi säpinä ainakin täällä Oiroopan kulmalla Suomea...
Mää kävin kympiltä ja pääsin suoraan drive-inistä sisään. Lähtiessäni pihalle laskeutui riittävän suuri 4x4 RAM perässään traikulla äärimmäisen kaunis FB Mustang 60-luvun lopulta. Aijaijai... :D
zX-files
Senkin harhauskoinen :lol:
Meilläpäin taasen oli naapurinosturilla Xantia, ja C5 odotteli pihalla vuoroaan. Mehucitikkahetki siis :mrgreen:
2cvkimmo kirjoitti: Mää kävin kympiltä ja pääsin suoraan drive-inistä sisään. Lähtiessäni pihalle laskeutui riittävän suuri 4x4 RAM perässään traikulla äärimmäisen kaunis FB Mustang 60-luvun lopulta. Aijaijai... :D
Tollanen yhdistelmä tuli pari viikkoa sitten ykköstiellä vastaan Turun ja Salon välillä. Muistaakseni oli sininen Musse.
2cvkimmo
Teuski kirjoitti:Muistaakseni oli sininen Musse.
Josse kävi maalarilla - tää oli punainen sopivan virttyneen näköiset mag wheelit alla...
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Otin rättärin liikennekäyttöön. Jos palvelu on käytössä klo 22 asti, niin tein sen jopa melkein 20 min etuajassa :D . Nyt voidaan sitten huomenna katsoa josko sitä viittis lähtee vappuajelulle.
Sitikkapuoskari
Vaihdoin firman Citroen-liput uusiin-vanhoista ei ollut kuin riekaleet jäljellä talven myrskyjen jäljiltä.. Tankkasin Dyaneen 23 litraa 98E10 ja ajoin kotia odottamaan Wappuajeluja :)
Pohojanmaan jaoksen ajelut on sitten sunnuntaina alkaen klo 11:30 Seinäjoen Anttilan parkista lähtien.
jotunen
Viesti Kirjoittaja jotunen »
Ostin pojille pv sukisukin,tulee nuoruus mieleen :P
Iso mies ja pienet sitruunat.
CitXan97
Kaadoin pihasta pari vanhaa poppelia. On se vaan roskanen puu keväällä ja syksyllä pudottaa lehtensä hangelle. Juuret, en vielä edes viitsi ajatella...
Kohtuu sitkeää värkkiä halkoa, mutta nätti pino metristä halkoa niistä tuli. Hyvä mieli, mutta kipeä selkä...
amikutoseeni
Viesti Kirjoittaja amikutoseeni »
Säädin Amin etujarrut ja käsijarrun, ja vaihdoin vaihdekepin muovipuslan - jospa nyt olisi yksi räminä vähemmän.
jptcool
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Toin laanilta viimeiset raadot kotiin. Meininki kuin entisellä metsurilla: halki, poikki ja pinoon.
Croisette hoi, oletko vielä kiinnostunut tuosta farkun korista? Tilat alkaa olla niin kortilla, että
se joutui nyt poistolistalle. Saan nostettua sen trailerin tai avolavan kyytiin.
raadot vankkurilla2.jpg (48.24 KiB) Katsottu 17020 kertaa
zX-files
Vaihdoin juniorin Pösöön toimivamman akun, suuntasin Puikulan sumarit ja virittelin lisää sisävaloja :D
svc
svc kirjoitti:Vaihdoin Perkins-merkkiseen malmikasaan kampiakselin stefat, kasan vesiletkuja ym. pientä.
Samainen kone käy. It's alive!
Nyt se 490 kg rautaa pitäisi vielä nostaa veneeseen. :shock:
XM V6 farkun lumousta katsurielukan pään menoksi :twisted:
Tällä vkolla joku aamu katotaan kuis taas käyp.
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Kirjoittelin töissä ihan stanasti sähköposteja, vaihteeksi. Käytin Saabin öljynvaihdossa, ajallaan. Juoksutin koirat, ei treenattu. Katselin jääkiekko-ottelun tellusta ja citikoiden kuvia internetistä.
edit: Hups, niin vaan on ehtinyt vuorokausi vaihtua -> tein nuo edellämainitut siis eilen. Tänään olen vain istunut tämän koneen äärellä.
Eiliseltä OT: En tehnyt, vaan minulle tehtiin, alaleuan etuhampaiden "resektio", vai mikä lie. Siinä 2 hampaan juurien kärjet katkaistiin ja muutenkin leukaluuhun 2 sentin kolo, kun tulehtunut, pehmennyt, äköittelyä aiheuttanut luuaines siivottiin. Tällä kerralla puudutus toimi, edellisellä kerralla ei. Silloin oli naurussa pitelemistä!
Tällaiset ja vastaavat ongelmat on syytä hoitaa pois, risat hampaat muutenkin. Rassaavat yleiskuntoa ja pumppua. Tietoisuuskin kiusaa korvien väliä.
