Sivu 212/237
Lähetetty: 10.11.2018 17:14
Kirjoittaja BXboy89
Sama homma. :shock: pitäiskö joku beksi tai geesu laittaa?
Lähetetty: 10.11.2018 17:56
Kirjoittaja jasu
Vähän paikkoja järjesteltyä...
Sai kivasti katon alle tuonkin. Vielä pientä siirtelyä, niin saa sitten peitellä talveksi...
Kaluston määrä tosin takapihalla pysy entisellään, kiitos tästä JPTcoolille...
Lähetetty: 10.11.2018 20:06
Kirjoittaja IJN
Katkaisin C5II ylävesiletkun saksilla, tein jatkoliitoksen pätkästä pölynimurin alumiiniputkea, klemmareilla kasaan ja takaisin paikalleen. Miksikö? Ilmausruuvin nysä jäi käteen kun koskin siihen. Tihkutti vähän juuresta ja ajattelin tarkistaa että korkki on kiinni. Rakenne on muovitappi kumiletkun läpi ja peltiprikalla ulkopuolelta lukitus. Muovitappi jää kumin aiheuttamaan venytykseen ja aikapommi on valmis, tappi katki ja sisälle jäänyt laippa nestekierrossa jos kone käy. Mulla oli sammutettuna ja sain sen ulos letkusta. Foorumeilla vastaavia tapahtumia jo olikin. Mitäs näitä viitosen muita murheita olikaan: lämppärin läpät/akselit, oven kahvat, alkuperäiset vesipumput, kaikissa muovimateriaalit tapahtumien keskiössä.
Lähetetty: 10.11.2018 21:01
Kirjoittaja eskere
Jouduin remppaamaan vastentahtoisesti vain 125tkm ajetun Volkkari K70 moottorin savuamisen vuoksi, vaikka muuten käynti oli hyvin jouhevaa. Savua ja hajua tuli enemmän kuin Warresta.
Kaksi kk sitten purin moottorin, mäntien öljyrenkaat vaikuttivat hyvin elottomilta. Tällä viikolla tuli uudet männänrenkaat kovan metsästyksen tuloksena, niin sain hoonautettua lohkon. Jos kiertokangen laakerit vielä jostain löytyis, niin sitten pääsis niputtamaan koneen.
Onkohan jossain Sitikan mallissa tai jossain muussa vehkeessä 50mm kiertokangen liuskoja, kertokaa jos tiedätte, ettei taas joudu maailman ääristä niitä haeskelemaan. :roll:
Lähetetty: 11.11.2018 00:30
Kirjoittaja jptcool
Ryhmä Rämä kävi ulkoiluttamassa traileria lounaasta keskiseen Suomeen vieden mennessä ja tuoden tullessa. Molempiin suuntiin kyydissä isohko Citroen farmari -70 ja -90 luvulta. Tavattiin myös kiinnostavia Citroen persoonia sarjassa tekee mitä haluaa, muut mitä osaa. Aina hauska tappa vanha tuttu.
Lähetetty: 12.11.2018 01:31
Kirjoittaja cittroen
Korjailin lysähtäneen pressukatoksen, että saa pihan puolella tapahtuvia töitä tehdä sateensuojassa.
Lähetetty: 12.11.2018 09:19
Kirjoittaja C4_robotti
Eilen tuli katsottua Queen-elokuva. Ei se niin huono ollut kuin kriitikot antoivat ymmärtää. Musiikki on pääasia.
Lähetetty: 12.11.2018 16:25
Kirjoittaja keikka
Hommasin vm 2001 c5 farmarin varaosa-autoksi.
Lähetetty: 14.11.2018 14:33
Kirjoittaja DS1911
Pesin auton kun oli sopiva ilma. C5 viihtyy synnyinmaassaan vaikka onkin ison tuntuinen kaupunkipyörittelyssä.
Lähetetty: 15.11.2018 15:10
Kirjoittaja rmattila
Toisen kirjan valmiiksi: https://thebackupcolony.org/product/the-simulation/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 15.11.2018 17:36
Kirjoittaja olli__o
rmattila kirjoitti:Toisen kirjan valmiiksi: https://thebackupcolony.org/product/the-simulation/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hyvin ajoitettu, sain juuri valmiiksi reilun 3600 sivuisen urakan (kooste, useampi saman kirjailijan kirja yhdessä) ja mietin mitä luen seuraavaksi, tosin kilpailijaehdokaskin oli aika kova (aloitettu jo muutama sivu): Mika Waltari "The Egyptian" (Kansalliskirjailijaa Englanniksi :) , tuosta on paljon aikaa kun olen lukenut sen suomeksi ja joskus muistelin mitä pitää sisällään ja huomasin että sekoitan sitä hyvin helposti toisiin Egyptin historiaan sijoittuviin kirjoihin, myös Agatha Christien historiaan sijoittuvaan dekkariin..). Tässä vertailussa muuten huomaa muutaman edun sähkökirjan lukulaitteessa: pienempi ja helpompi käyttöliittymä, sivua/kohtaa ei hukkaa yhtä helposti, fontin koon saa valittua , eikä haise ummehtuneelle kellarille...
Tuonne tilaussivulle voisi muuten lisätä maininnan miten ja missä kohtaa voi tehdä valinnan formaatista ja mitä formaatteja on tarjolla.
Kokeilin mitä on tarjolla ja latasin ekana epubin ja päätin kokeilla muitakin linkkejä ja onnistuin lataamaan myös mobin, mutta sitten aikani ihmettelin olisiko samassa ryhmässä olevasta ekasta linkistä pitänyt löytyä pdf, vai eikö sitä ole ollenkaan, mutta ei, se linkki olikin ihan sivun alalaidassa...
Lähetetty: 15.11.2018 17:55
Joo, pöljää että pdf-linkki ei tule heti epubin ja mobin perään. WooCommercen ominaisuus, jolle käyttäjä ei voi mitään. Johtuu siitä että pdf täytyy vesileimata eri sovelluksella. Aattelin kuitenkin antaa kaikille kaikki formaatit.
Lähetetty: 17.11.2018 07:44
Kirjoittaja betaromeo
C5:n nopea ja näppärä alapallonivelen vaihto! :) Ensin pallonivelen oma työkalu antautui, kun tapit katkesivat. Tuostahan ei kannata lannistua, vaan napa irti, joka vaati ensin 1½ metrin putken, ennen kuin vetarin mutteri aukesi. Napa pöydälle ja alapallon ympäristö punaiseksia ja toista metriä pitkillä putkareilla kiinni, ei hievahtanutkaan.
Rälläkällä palloa silpuksi ja sen jälkeen sahalla kierreosa neljään kappaleeseen, jonka jälkeen ankaraa takomista tuurnalla ja saihan sen pieninä murusina sieltä kierteiltä pois ja uutta tilalle.
Jossain 3 tunnin kohdalla tuli mieleen, olisiko sen pallon voinut laittaa vaikka kolmella pultilla siihen alatukivarteen EI, kun ranskalainen on todennut tuon menetelmän olleen hyvän ja eihän noita edes koskaan joudu vaihtamaan! :D
Lähetetty: 17.11.2018 10:20
Kirjoittaja xanpoke
Hodarin vuotava vaj.estoventtiili tuli kuntoon. Olipa mielenkiintoinen homma, tilaa ei liiemmin ollut irrottaa venttiiliä.
Kustannukset 14€, kaksi o-rengasta ja pari litraa lehmää. Tupakkaan ja kahviin kului moninkertaisesti sama summa.
Lähetetty: 17.11.2018 14:14
Kirjoittaja xs2jammu
Pesin meidän kolme sitikkaa kun tuli hieno poutainen keli
Lähetetty: 17.11.2018 20:55
Niputin xm korityömaan kasaan ja sen sai nyt pois telakalta. Vielä lhm vaihto ja kovaa ajoa.
Lähetetty: 18.11.2018 19:42
Kirjoittaja kaseva
Täälläkin pestiin kulkineet. Vahauskin olisi poltellut mutta hieman tuo ilma jäähtyi liikaa.
Lähetetty: 19.11.2018 18:57
Kirjoittaja DS1911
Oikeastaan eilen, ajoimme 300km Ranskassa Cahorsista Poitiersiin, pikkuteitä pitkin välttääksemme keltaliivien tiesulut. Muutama sulku kuitenkin osui kohdalle. Ranskalaiset ovat nousseet barrikaadeille veroja, polttoaineiden hintojen nousuja ja yleensä Macronia ja hänen hallitusta vastaan. Millä polttoainehinnalla patonkilaiset lähtisi barrikaadeille?
Lähetetty: 19.11.2018 21:10
Kirjoittaja Huikko
Kävin hammaslääkärissä ja vaadin alaleuan poistoa. Päätyivät kuitenkin särkylääkkeisiin ja varasivat ajan purukaluston manaajalle perjantai-illalle.
Lähetetty: 20.11.2018 00:45
Kirjoittaja Aapeli
Suzukista tiputettu vaihdelaatikko pois. Irrotus 6,5h. Ammattilainen arvioi koko urakaksi 10h (irrotus, laakeriremontti, kiinnitys). Omalla kohdalla aika hyvin noudattaa remppa-ajat tuota sääntöä, että oma aika = ammattimiehen aika x 2. Siis kun ekaa kertaa tekee kyseistä hommaa.
Lähetetty: 20.11.2018 16:00
Kirjoittaja Teuski
kannoin korteni kekoon Suomen autokannan uusimiseksi ja tilasin viimeisen kyydin kahdelle 16-vuotiaalle femmalle :D
Lähetetty: 22.11.2018 01:44
Kirjoittaja Puhi
betaromeo kirjoitti:C5:n nopea ja näppärä alapallonivelen vaihto! :) Ensin pallonivelen oma työkalu antautui, kun tapit katkesivat. Tuostahan ei kannata lannistua, vaan napa irti, joka vaati ensin 1½ metrin putken, ennen kuin vetarin mutteri aukesi. Napa pöydälle ja alapallon ympäristö punaiseksia ja toista metriä pitkillä putkareilla kiinni, ei hievahtanutkaan.
Ja sitten punahehkussa paloi pyöränlaakerista loputkin rasvat ja karkaisu. Hirttää kiinni nopeastikin... :D
Lähetetty: 22.11.2018 10:35
Kirjoittaja Teme
Tein mönkijän tukkikärryyn lavan. Käyttöalue laajeni.
https://teme.kuvat.fi/kuvat/K%C3%B6mpij ... G_0147.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 22.11.2018 13:58
Puhi kirjoitti:
On jo opittu kantapään kautta, että tilanteen eskaloituessa tuohon pisteeseen, niin vaihda laakeri uuteen samalla navan irroituksella. :)
Lähetetty: 22.11.2018 17:06
Kirjoittaja olli__o
Ruosteenjumituksissa on välillä suuria eroja, ns. helppo remontti alkaakin vaatia järeämpiä työlkaluja ja eskaloituu muihinkin osiin. Itse olen jo varautunut "ei siellä mikään aukea eikä liiku" kun kyse on alustan osista ja niin se usein onkin, ja jos joskus saa jonkun osan irti niin kuin se on tarkoitettu ja ehjänä vielä takaisinkin niin voi olla tyytyväinen.
Tuohon alapalloon aika monia varautumiskeinoja on keksitty, eli et ole ainoa sen kanssa kiroillut (noi tosin Xantiasta, mutta sama työkalukin kai):
-Tuo vaikuttaa nerokkaalta (erityisesti kiinnipitomutteri ja materiaali):
viewtopic.php?p=11552#p11552" onclick="window.open(this.href);return false;
-Tai sitten rmattilan mutterinhitsaus/lyöntilenkki
http://www.rmattila.com/images/remontit ... allonivel/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa voisi ehkä kayttää ihan perusmutteriakin jos laikkaa keskitapin ja ulokkeet pois?
