Sivu 24/237
Lähetetty: 02.06.2011 20:02
Kirjoittaja Kami
Mahtavaa, nyt sain aikaseks tsekata miksei Xantun pelkääjän sähköikkuna toimi. :-D
Verhous auki, yleismittarilla tarkistus tuleeko virtaskaa johtimeen joka moottoriin menee, kun napista painaa. Siinä meinas kädet loppua, kun piti pitää mittarin johdoista kiinni ja painaa nappia samalla.... :-o
Tulihan sinne virtaa ja pieni liittimen voitelu ja mekaaninen puhdistus terävällä ruuvarilla ja avot, alkoi se toimia :-D
Sain myös vaihdettua Xantun eturenkaiksi ZX:ssä alla olleet kesäkumit. Xantussa kun edessä oli 120 km/h rajoituksella olleet vararenkaat :-D
ZX tosin jäi vielä nokka ilmassa ilman eturenkaita odottamaan asennusaikaa...
Saatiin myös rouvan kanssa siivottu ja hoidettu neljät eri vierailijat jotka kaikki olivat tietenkin eri aikaan... :-o
On nämä vapaapäivät sit rentouttavia...
Lähetetty: 02.06.2011 20:15
Kirjoittaja Teme
Tuli Saaran suuttimet ponnistettua
Lähetetty: 02.06.2011 20:49
Kirjoittaja rmattila
Vihdosta viimein sain sen jousipalloavaimen aikaiseksi. Vastahan tuota on 15 vuotta tullut hankittua.
Lähetetty: 02.06.2011 21:22
Kirjoittaja vibes
Tuli pistettyä etu- ja takapiha kuosiin työkaluina trimmeri, ruohonleikkuri ja pensasleikkuri. Yllättävän iso homma, vaikka ihan rivarissa asutaan, tosin nurtsia ajelin vähän muualtakin ku omalta pihalta.
Lähetetty: 02.06.2011 21:39
Kirjoittaja Lemon
.. kinastelua ja eripuraa :?
Lähetetty: 02.06.2011 22:21
Kirjoittaja cxtb2
MustaKuukan nokkaremppa aloitettu, tarkoituksena laittaa kats.kuntoon, ja samalla kylmästöinti toimimaan, puhdistaa jäähdytysjärjestelmä ja laittaa uudet nesteet, sekä korjata etupuskurin päiden kiinnikkeet...
ensimmäisen päivän aikaan saannos 8-) :lol:
Lähetetty: 04.06.2011 19:33
Kirjoittaja zX-files
Vaihdoin Raumalla parkkipaikalla ohjausvaihteeseen tulevan letkun. Onni onnettomuudessa että hajosi 5 metriä ennen parkkipaikkaa jonne oltiin menossa, ja että 300 metrin päässä oli AD-liike. Sieltä nippu eri paksuisia letkun pätkiä, klemmareita ja pari litraa löhmiä varuiksi. Vanha letku rapsahti kovuuttaan halki irrotettaessa, ja jämät sai vuolla putkien päältä. Eikä löhmiä ollut päässyt karkuun kuin pari desiä kuitenkaan, siitäkin määrästä vaan tulee iso lammikko :twisted:
Saas nähdä mitä seuraavaksi: myöhemmin starttaus vain naksutteli, mutta kun hieman roplasin niitä vihreitä releitä akun edessä niin alkoi pyörittääkin. Mutta sanooko neutral safety switchin rele samaa naks kuin solenoidi yrittäessään kytkeä, eli rele vai startti :?
Lähetetty: 06.06.2011 00:46
Kirjoittaja turtana
Vääräuskoiseen tuli nakerrettua viikonloppuna uus pakosarja ja hiukan putkenpätkiä.
No on tätätkin konetta tainnut kummassakin olla :twisted:
Lähetetty: 06.06.2011 02:35
Kirjoittaja Keitere
Sain pestyä ja vahattua tuon MadameP:n ihan kunnolla. Mitähän se on se musta pistemäinen sumu siinä maalin pinnassa? Ei se pikeäkään ole, liian tiukassa ja liian pientä. Pitäis joskus kokeilla sitä savea jos sellaisella lähtis.
Lähetetty: 06.06.2011 12:31
Kirjoittaja Putkimies22
turtana kirjoitti:Vääräuskoiseen tuli nakerrettua viikonloppuna uus pakosarja ja hiukan putkenpätkiä.
:) Missä kopassa tuo pata on kiinni?
Itse ostin äsken vahingossa aidon tunisialaisen maton. Alennusta sain yli 90%... :roll:
Lähetetty: 06.06.2011 13:43
Kirjoittaja Teuski
Putkimies22 kirjoitti: :) Missä kopassa tuo pata on kiinni?
Taitaa olla 306 ?
Lähetetty: 06.06.2011 14:58
Kirjoittaja Teuski
Soitin romumiehelle, satasen xantia lähtee tällä viikolla :cry:
Lähetetty: 06.06.2011 18:32
Kirjoittaja Cikatti
CXTB2, tuo teltan ilmastointi on melko vakuuttava. Siellä kun näyttää olevan ilmalämpöpumppu. Tarkenee kylmälläkin kelillä :lol:
Lähetetty: 06.06.2011 23:20
Purkailin xanttua taas vähäsen. Vaan kohta pitäisi päästä auton alle jotta homma jatkuisi. Tällä lähinäöllä en kyllä siellä mitään näe... :? Prillikauppaan pitäis mennä.
Lähetetty: 06.06.2011 23:30
Kirjoittaja eskere
Ducaton takalehtijousen takimmaiset puslat olivat katsastusmiehen mielestä vaihdon tarpeessa. Puslien vaihto olisi ollut pikku juttu, mutta vetokoukku piti irrottaa, ja kiinni ruostuneet vetokoukun pultit teettivät ylimääräistä työtä. Onneksi oli lomalaisena 11v pikkumies, joka oli remontissa innolla apuna juuri sopivasti.
Illalla käytiin apumiehen kanssa crossiradalla ajamassa mummolan 80 cm3 rossipyörällä loputkin energiat pois :)
Lähetetty: 07.06.2011 07:46
Kirjoittaja cxtb2
Cikatti: juu, pitää olla varautunu lämpötilanmuutoksiin.. nyt varsinkin alkaa tarttemaan, kun meinaa lämmetä kelit liikaa 8-) :mrgreen:
tosin tänään pitäisi saada MustaKuukka nippuun, ja kylmä-aineet sisään järjestelmään, josko loppuviikko vietetäänkin kylmästöidyssä XM:ssä :D :geek:
Lähetetty: 07.06.2011 08:07
Kirjoittaja ealab
Vikatteella siankärsämöä nurin, ehkä vielä toisenkin kerran. Sitten on toisennäköistä niittyä ja toisenlainen, runsaampi perhosvalikoima. Kersojen fillarien luovutushuolto loppusäätöineen, levyjarrutkin, vastapalan säätö. Toinen fillari ajettu vasta viimekesä ja nyt laakerit osittain finaalissa, syy liikakiristys, olematon voitelu, ruoste, vierintäpinnat rikki, pieni palakin irronnut. Uutta vaan, kuten keskiölaakeri. Ja potkuriakselirasvaa joka paikkaan. Vähän isomman laakerit vielä hyvät, fillarit saman merkkiset, lienee tehty eri tehtaissa. Näin ovat laakerit olleet muissakin uutena ostetuissa perheemme fillareissa.
Lähetetty: 07.06.2011 09:20
Kirjoittaja barfly
Hitsauskärryä tuli tehtyä Puuilosta ostetusta nokkakärrystä.
Ei oo hitsaus ihan helppoa aloittelijalle.
Meinaa olla ns luokatonta hitsausta, mutta onneksi edes rauta pysyy raudassa kiinni.
Täytyy sit alkaa harjoittelu, kun noi kärryt on valmiit ;-)
Ja BXssä leima vuodeksi!
Lähetetty: 07.06.2011 12:02
Kirjoittaja Esa66
Taitaa olla 306 ?
309 xs
Lähetetty: 08.06.2011 19:07
Kirjoittaja barfly
Hitsauskärry maalausta vaille valmis.
onnistui aika hyvin ekaks hitsaustyöksi.
Tuo Kempin kone on kyllä hintansa arvoinen.
Lähetetty: 08.06.2011 22:05
Kirjoittaja svc
Tuttu mies tuli tännekin. :)
Jäikös viime syksynä sen HDi Xantun suhteen yksi juttu hoitamatta?
Lähetetty: 09.06.2011 21:54
Kirjoittaja Oldis
Raivasin autotallia sen verta, että sainn beksin mahtumaan talliin, nyt lepää bexi tallissa, ehkä kauankin.
Lähetetty: 09.06.2011 22:50
Kirjoittaja aaltopelti_fun
Valmisteltu Camionnettea kesän ekaan reissuun (ei tosin Lappeenrantaan). Kun auto alkoi olla pakattu ja varusteltu niin aattelin öljytä vielä reissussa mukana kulkevan hienon retrosähköpuhaltimen laakerit kun jumittivat niin ettei käyntiin lähtenyt. Purkaahan sitä piti ja pienet ruuvithan kannattaa tunnetusti irrotella näin kauniina päivänä pihanurmella ja saunan terassilla, jossa laudoituksessa sentin raot :oops: - pidentää ainakin hommaan kuluvaa aikaa... Mutta puhallin toimii taas - ja koira nauttii :D
Lähetetty: 09.06.2011 23:16
Kirjoittaja Cikatti
Aikaansaantia, tajuttoman paljon... piti esittää tyytymätöntä asiakasta: Soitin Stormille ja kerroin että voitte pitää tilaamani Honda CBX:n iskari/jousipaketin. Kesä on lyhyt ja tilauksesta on jo 3 viikkoa. Löysin satsin jousia ja iskareita 200 euroa halvemmalla Espoosta (kaupungista josta en ole kuvitellut löytäväni mitään ;)
Asensin nuo alle ja keulin pitkin landea tunnin verran. Asensin myös LED-valoja lisää mopediin.
Järkyttävän kalliita kyllä ovat. LED parkki/jarruvalo-yhdistelmä maksaa 19 euroa ja niitä on kaksi rinnakkain, hyh!
Lähetetty: 10.06.2011 01:15
Kirjoittaja Joni2402
Sain purettua vm80` kylpyhuoneen :twisted:
