Sivu 4/11
Re: Audi W12
Lähetetty: 28.12.2017 23:10
Kirjoittaja betaromeo
Natero kirjoitti:
olli__o kirjoitti:Kuulostaisi kummalta jos keinuvipu tai hydraulinen venttiilinnostin pitäisi ääntä satunnaisesti ja vain tietyillä kohtuu reiluilla kierroksilla? Mitä niistä voi ja pitäisi tutkia venttiilikoppia avaamalla?
Jos kulkee vielä, kannattaa ajaa niin kauan kuin kulkee. Kannattaako parin tonnin autoon tehdä kymppitonnin remontti?
Tänne vaan kaikki toimivat vastaavat parilla tonnilla, eikä tarvi olla edes Suomen kilpisiä. Minkähänlainen ruuhka tuohon tuleekaan? ;)
Re: Audi W12
Lähetetty: 29.12.2017 00:06
Kirjoittaja catmatti
Niitä on vissiin liikaa tuolla susirajalla jos paritonnia maksaa :lol: Ostan heti, eikä tartte olla ees kilpiä :D
Re: Audi W12
Lähetetty: 29.12.2017 00:11
catmatti kirjoitti:Niitä on vissiin liikaa tuolla susirajalla jos paritonnia maksaa :lol: Ostan heti, eikä tartte olla ees kilpiä :D
Sitten ilmoitus tuo C6 vaihdossa ja 3000€ rahaa Audiin, niin voisi olla aika monta C6:ta :lol:
Re: Audi W12
Lähetetty: 29.12.2017 13:50
Kirjoittaja Janne L
Taitaa puhua omista sitikoistaan.
Re: Audi W12
Lähetetty: 27.01.2018 09:08
On se kumma kun nyt hälyttää kakkos bankin katalysaattori vikaa, pitää laskea kone alas ja vaihtaa lambda anturit vissiin, niiihin ei pääse käsiksi iman että tipauttaa koneen taas lattialle :shock:
Re: Audi W12
Lähetetty: 27.01.2018 17:05
Eka kerta kone lattialla tais mennä kax päivää, toisella 8 tuntia ja nyt ei muista miten se meni :lol: tuo ikä tekee tepposet? ehkä? Jos filmais koko jutun?
Re: Audi W12
Lähetetty: 28.01.2018 08:30
Kirjoittaja NOUCIT
Hieno tarina, moottorin irroitus pian rutiinia. Mikäs siinä ajellessa ja harrastaessa.
Re: Audi W12
Lähetetty: 28.01.2018 10:33
Kyllä! Nimenomaan harrastus silti aika mukavaa hommaa vanhalle jääräpäälle, välillä vaan vastustaa, mutta se on hienoo kun täältä saa taustatukea tai sitte hirveen kateellisia kommenteja, kaikki nämä auttaa kuitenkin, saman tekevää mitä tuo vie bensaa ja mitä maksaa se on tuossa ajankuluksi niinkuin nuo sitikat, ei niissääkään ole muuta kuin kauheesti kaikkia vikoja, rahamiehet ostaa uusia autoja nissä on takuu eikä tartte tänne tulla kyselee ja tappelee mikä mikä on paras tapa irroittaa täysin umpiruosteessa oleva ruuvi, pilarinosturi kun on käytössä niin nappaan tuon koneen lattialle koska siihen ei pääse käsiksi millään muuten jos on vikaa jossain muualla kuin suoraan päällä, hups nyt tuli taas liian pitkä juttu 8-)
Re: Audi W12
Lähetetty: 28.01.2018 19:18
Viis tuntia tänään eikä vielä oo irti/lattialla, kyllä se teetättää taas, no jos sitte huomenna nostan kärryn ylös.
Re: Audi W12
Lähetetty: 29.01.2018 12:05
Tuossa se on lattialla taas, eikä katalysaattorissa mittään näkyvää vikaa ole, pitää vaihtaa nuo anturit saman tien, kaikki 8 ettei rypistele sitte jälkeen käsin :roll:
Re: Audi W12
Lähetetty: 29.01.2018 14:39
Kirjoittaja olli__o
Jos se on tyypillinen tapaus jossa taempi lambda valittaa katalysaattorin puhdistustehosta, niin nuo on usein ohjelmoitu liian herkiksi, eikä lambdojen vaihto tuo kummempaa iloa (tai jos vaihtaa kaikki katit ja lambdat niin voi auttaakin ainakin hetkeksi)...
Eli jos on herja tullut katin jälkeisiltä lambdoilta, niin yksi tapa on huijata taempaa lambaa näkemään hitaammat muutokset: jos mahtuu, niin jatkoputki, jossa on piehehkö reikä pakoputkeen päin -> pakokaasut jää "pussin" perille ja lambdan näkemä seoksen vaihtelu hidastuu ->ECU on tyytyväinen katalysaattorin puhdistustehoon.
Palikka kulkee nimellä lambda extender, googlen kuvahausta löytää suoria ja kulmamalleja (tuohon käyttöön tarvitsee valita malli, jossa on vähemmän avara aukko pakoputken suuntaan), jos on riittävän pieni reikä voi vaikka koko katin heittää pois, ilman että ECU huomaa mitään, mutta silloin ei toki pääse katsastuksen päästötesteistäkään läpi. Maksaa muutaman euron...kympin/kipale, osa katsureista ilmeisesti hyväksyy tuollaisen paikallaan olon vaikka huomaisikin, itsellä ei tosin mitään omaa kokemusta noista.Kuva
Kuva tuolta (kulmamalli): https://tafmet.pl/english/1181-large_de ... th-nut.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Audi W12
Lähetetty: 29.01.2018 15:19
tämä tässä, kun tulee vain joskus, yleensä kun ajan pienen hetken verran, ei heti, vaikka on lämmin kone :roll:
Re: Audi W12
Lähetetty: 29.01.2018 21:08
Niin se on taaas lattialla, tähystös menossa, tuosta katti irti ja tähystetyä sen läpi, ei mitään vikaa. vaihttaa kaikki anturit saman tien?
Re: Audi W12
Lähetetty: 29.01.2018 21:52
Kirjoittaja NOUCIT
Harmi, että vika on piilevä. Testerillä ajossa mitaten eri muuttujat voisi löytyäkin syy. Pitäisi varmaan piipahtaa Naantalissa apupojan roolissa. Peukkua projektiisi. W12 antaa varmaan hienot fiilikset, kun oma V6 tuntuu nelimukisiin verrattuna luxukselta.
Re: Audi W12
Lähetetty: 30.01.2018 10:55
Kirjoittaja rundvik
catmatti kirjoitti:Eka kerta kone lattialla tais mennä kax päivää, toisella 8 tuntia ja nyt ei muista miten se meni :lol: tuo ikä tekee tepposet? ehkä? Jos filmais koko jutun?
Filmaa vain,niin uskotaan paremmin.
Re: Audi W12
Lähetetty: 30.01.2018 15:45
joskus oli se Cannonin 8millinen mutta missä lienee, eikä tuo lankapuhelin ota noita kuvia, vaikka kuinka yrittää, oota runtviikki jos naapuri auttaa noitten kuvien kanssa, tässä torikadulla.
Re: Audi W12
Lähetetty: 31.01.2018 02:01
Tuu käymään jos epäilyttää runttiviikki hurripojat aina tervetulleita :lol:
Re: Audi W12
Lähetetty: 20.03.2018 11:33
Noniin Norjasta tuli poika ja osti paholaisen! mahtavan veron maksaa mutta tiesi minkä osti, nyt on menossa S6 V kymppi koneella, saa nähdä :roll:
Re: Audi W12
Lähetetty: 20.03.2018 21:52
eikai siinä paljon haukkaa paskaa vaikka ostan tuon , jakopää remontti tietysti ja ketjut takapäässä, mielenkiintoinen homma,ehkä?
Re: Audi W12
Lähetetty: 21.03.2018 10:06
Kirjoittaja Janne L
catmatti kirjoitti:eikai siinä paljon haukkaa paskaa vaikka ostan tuon , jakopää remontti tietysti ja ketjut takapäässä, mielenkiintoinen homma,ehkä?
Ei tuo ihan onnistunein moottori liene kuitenkaan?
http://www.audiclub.fi/audifinns/showth ... p?t=134532" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Audi W12
Lähetetty: 21.03.2018 15:29
Tuo V kymppi on tosiaan mielenkiintoinen härveli, mutta käytettynä importoitu niin saattaa olla mittarilukemat vaikka mitä, tuossa yksi mitä käyn kattoon, saa nähä, enpä tiiä :roll:
Re: Audi W12
Lähetetty: 21.03.2018 18:29
Kirjoittaja Janne L
Ei kait siinä muuta suurempaa kun varmistaa tuon onko sylinteriputket korjattu tai vaihdettu parempiin. Seitsemän vuoden mittainen tehtaan ’good will’ V10 -moottoriin kertonee että tehdas on auliisti myöntänyt virheensä ja pitää sitä myöten ”premium” statuksestaan kiinni hinnalla millä hyvänsä.
Tuossa linkissä puhutaan 9-17k€:n korjauskuluista jos sylinteriputkiremonttiin joutuu, vai oliko niin että koko lohko pitää koneistaa. Lukemalla linkin korjauskertomuksen saa hyvän kuvan asiasta.
Re: Audi W12
Lähetetty: 21.03.2018 21:03
Muutama on kaupan, mutta taidan sittenkin tuo w12 koneella A 8 tiedän missä on kauheet ongelmat siinä :lol:
Re: Audi W12
Lähetetty: 21.03.2018 21:07
Katsotaan mitä ne meinaa hintojen kanssa........
Re: Audi W12
Lähetetty: 22.03.2018 07:36
Tietenkin on muutama V8 koneella nuhapumppuja, 50 tuhatta kruunua olis noissa pyynti, saa nähä, käyn kattoos tänään tuota mikä on lähempänä, näissä kun on kampiketjut kumista ja koneen etupäässä :lol:
