Sivu 4/4
Re: Xantia V6 break -00 H2
Lähetetty: 09.12.2018 17:21
Kirjoittaja Akaile
Sen verran monta vuotta kutitteli V6 Xantia, eikä mitään antihistamiinia löytynyt kaapista...Pakkohan se oli tämä kotiuttaa, vaikkei ennestäänkään ole ikääntyvistä Sitikoista pulaa
Ensifiiliksinä järkytys siitä, kuinka erilainen tämä on breikkinä, ei siis pelkästään tuo pellin alla raivopäisesti räyhäävä kone, vaan tämä alusta! Eläköön bensakrematorio!
Lähetetty: 09.12.2018 17:29
Kirjoittaja HanaAna
Onneks olkoon! Rautaan ei saa rakastua, sanotaan
tässä meinas käydä niin
nyt meni kuitenkin oikeaan osoitteeseen!
Lähetetty: 09.12.2018 23:06
Kirjoittaja Akaile
Rauta ja rakkaus on vahvaa, liha heikkoa...
Saanen hyödyntää tätä topicia jatkonkin osalta, syntyykö tästä viha- vai rakkaussuhde tähän Xantturaan?
Lähetetty: 09.12.2018 23:11
Kirjoittaja HanaAna
[quote="Akaile”
Saanen hyödyntää tätä topicia jatkonkin osalta, syntyykö tästä viha- vai rakkaussuhde tähän Xantturaan?[/quote]
Ehdottomasti, suorastaan vaatimus!
Lähetetty: 10.12.2018 23:16
Kirjoittaja Akaile
Varovasti liikkeelle..saranoita rasvattu ja keulalle vaihdettu keltaiset xenonit. Ai jestas kuinka kiittelin itseäni tänään siitä, että vuosia sitten rakensin ne muunnossarjat irtoumpioihin, enkä rusikoinut mitään johtosarjaa millään tavalla. Siinä ei kauaa nokka tuhissut päivittää noita valoja. Ja juu, Xenon-vihanne voitte purkaa jonkun toisen topicin alla, on tästä keskusteltu tällä(kin) foorumilla...
Lähetetty: 17.12.2018 13:33
Kirjoittaja Akaile
Pikkunäperrykset jatkui. Takaluukun keskuslukitusmoottori pitää sen verran tuttua ääntä, että päätin alkaa raottelemaan verhoiluja. Samalla purin takalasinpyyhkijän moottorin irti, sillä senkin liikehdintä on ollut hitaampaa tottumuksiini nähden.
Ihan perinteinen avaus;
niittien hionta tasalle
kansi auki
rasvaa sisään
akselille juoksevampaa
kierteet reikiin (M4)
kansi kiinni
Sen jälkeen vaihdoin takaluukkuun uudet pumput ja siirryin eteenpäin kirjaimellisesti.
Pelkääjän puolen saranapit käteen yhtälöllä: T40, nivel, jatko, jatko, Bilteman sähköinen pulttipyssy, räikkä, tuurna, vasara. Ja molemmat lähti ehjinä auki! Toisen jopa laitoin takaisin, mutta ylempi oli sen verran pintavaurioinen, että ajattelin sen aiheuttavan turhaa sorvausta ja vaihdoin sen uuteen. Molybdeenirasvan kanssa kasaus ja johan nöyrtyi tämäkin ovi.
Mutta kuskin ovi... Sanotaan näin, että eilisen illan työskentelymotivaatio loppui tähän:
Lähetetty: 17.12.2018 14:26
Kirjoittaja jasu
Akaile kirjoitti:Pikkunäperrykset jatkui. Takaluukun keskuslukitusmoottori pitää sen verran tuttua ääntä, että päätin alkaa raottelemaan verhoiluja.
Olikos Xantiassa vielä tuo samannäköinen "perinteinen" lukkomoottori mitä löytyi jo Cx/Bx/Xm -laitoksista..?
Kuvat Xm:stä, vastaavan oireen poisto-operaatiosta. Toivottavasti nuo photobucketin kuvat näkyy ilman taisteluja...
Lähetetty: 17.12.2018 15:58
Kirjoittaja Akaile
On, tuo hajosi perus-Breikistäni joitakin vuosia sitten ja nyt ajattelin ennaltaehkäisevästi korjata tämän rääkyjän. Eilen kun katselin mekanismia niin se oli ihmeen ehjä verrattuna tähän edelliseen potilaaseen, mutta tuo moottori itse on vain ilmeisesti tulossa käyttöikänsä päähän.
Lähetetty: 17.12.2018 21:59
Kirjoittaja Akaile
Dodiin, johan hiljeni. Samaa askartelevalle:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/482217/Ke ... VisionSpal" onclick="window.open(this.href);return false;
Kahden reiän poraus ja piuhat kiinni.
Lähetetty: 24.12.2018 20:48
Kirjoittaja Xari
Akaile kirjoitti: Samalla purin takalasinpyyhkijän moottorin irti, sillä senkin liikehdintä on ollut hitaampaa tottumuksiini nähden.
kansi auki
rasvaa sisään
kansi kiinni
Kierteitäkään tuossa ei oo pakko tehdä jos ei halua, sopivan kokoinen peltiruuvi vaan, vähän porattua reikää isompi, sinne menee ja pysyy.
Lähetetty: 27.12.2018 00:34
Kirjoittaja Akaile
Puhut vähän, mutta asiaa. Hommahan meni niin, että luulin omaavani sopivia peltiruuveja kohteeseen, mutta työn tuoksinnassa huomasin, että ei. Ratkaisuksi löytyi onneksi sopivia M4 kuusiokoloruuveja.
Tänään loskalumessa ohituskaistoilla sai kyllä taas kiitellä Xantian ominaisuuksia, ettei tarvitse pelätä perän lähtevän alta. Se menee sinne minne ratin ja kaasupolkimen välityksellä pyytää sitä menemään
Lähetetty: 01.01.2019 17:28
Kirjoittaja Akaile
Kulutusta tullut seurattua ja näin talvisessakin kelissä on päässyt hämmästyttävään lukemaan 8.6L/100km, mutta tietysti polkemalla imaisee sen kympin ja vähän päälle. Alle 11 kuitenkin jokainen ajamani tankillinen.
Lähetetty: 01.01.2019 17:50
Kirjoittaja xs2jammu
Akaile kirjoitti:Kulutusta tullut seurattua ja näin talvisessakin kelissä on päässyt hämmästyttävään lukemaan 8.6L/100km, mutta tietysti polkemalla imaisee sen kympin ja vähän päälle. Alle 11 kuitenkin jokainen ajamani tankillinen.
Aika vähällä olet päässyt. Mä luulin että mulla on höyhenkenkä, mutta panit paremmaksi V6:sen kulutuksen tai oikeastaan enhän mä vielä tiedä mitä tää mun Break V6 tulee viemään, mutta vertaan sitä mun C5:seen ja XM:ään joilla molemmilla taitaa tällä hetkellä kulutus suurinpiirtein ysin luokkaa keskiarvoltaan koko seurantajaksolta eli mun omistusjaksoilta.
Tätä ketjuu on muutenkin hyvä seurata ton mun Huikolta ostamani projektin vuoksi, katsotaan paljonko samoja kokemuksia tulee.
Pena
Lähetetty: 11.02.2019 13:57
Kirjoittaja Akaile
Juuri kun täällä jossain tuli rosteriputkistoa kehuttua niin omani putosi pihatielle
Takapöntön sisäänmeno oli mitä ilmeisimmin väsynyt ja pönttö kallistunut riittävästi, josta se sitten hörppäsi hankeen ja samalla edestä murtui jotain... Äänimaailma jotain aivan älytöntä
Täytyy korjata ensin tuo takapönttö, ennenkö ährään itteni muualta tutkimaan vaurioita.
Muutoin on pelannut hyvin! Useampi tonni pyörähtänyt mittariin.
Lähetetty: 11.02.2019 14:14
Kirjoittaja Juuso
Akaile kirjoitti:Varovasti liikkeelle..saranoita rasvattu ja keulalle vaihdettu keltaiset xenonit. Ai jestas kuinka kiittelin itseäni tänään siitä, että vuosia sitten rakensin ne muunnossarjat irtoumpioihin, enkä rusikoinut mitään johtosarjaa millään tavalla. Siinä ei kauaa nokka tuhissut päivittää noita valoja. Ja juu, Xenon-vihanne voitte purkaa jonkun toisen topicin alla, on tästä keskusteltu tällä(kin) foorumilla...
Tarjoatko tuota noine valoineen vai vaihdatko katsastukseen vakiolyhdyt?
nimim. Tähän asti aina vaihtanut
Lähetetty: 11.02.2019 18:48
Kirjoittaja HanaAna
Akaile kirjoitti:Juuri kun täällä jossain tuli rosteriputkistoa kehuttua niin omani putosi pihatielle
Voihan fak! Meinaatko että hajos pakosarjan pään liitoksesta? Aina pitää tulla kaikenlaista hauskaa....
Lähetetty: 13.02.2019 23:41
Kirjoittaja Akaile
Juuso kirjoitti:
Vaihdan. Pääsee helpommalla.
Lähetetty: 13.02.2019 23:47
Kirjoittaja Akaile
HanaAna kirjoitti:
Tänään katsoin alle tarkemmin; Loppuränni on pudonnut katin jälkeisestä liitoksesta irti. Oli tarkoitus TIG-liimailla huomenna takapönttöön uusi sisääntulo, mutta näköjään se ei olekkaan suoraa, vaan tekee pientä mutkaa lähellä liitosta. Yhtenä vauriojuurisyynä näyttäisi olevan ruostuvat klemmarit rosteriputken ympärillä, on siinä oikein kaunis uhriliitos aikaansaatu
Samalla kun huomasin, että katin jälkeen on kaksi vaimenninta niin pikkuisen kutkuttaisi jättää takapönttö pois ja tehdä suora rööri ja testata puuttuvatko konttorilla äänitasoon
Tuskin teen näin, mutta vaihtoehtona mielenkiintoinen, koska onhan nuo saundit komeat
Lähetetty: 05.03.2019 16:18
Kirjoittaja Akaile
Aika menee niin nopiaan, että unohtui tämä päivittää. Tuli korjattua, mutta paremminkin voisi korjata ja korjaankin, kun sopivasti osuu paikka ja aikataulut. Sikäli kettumainen rakenne, että vaati sen akseliston poikittaistangon poistoa ennen kuin oli vapaampi areena pelata. Tosin, takimmaisen käyrän sovituskin oli vähän sielläpäin... Mutta viikon kun nypytti Xsaralla menemään niin oli kummasti tätä ikävä
Lähetetty: 15.10.2019 13:06
Kirjoittaja Akaile
Tämä kuljetin lepäili kesän katoksessa ja syksyn tullen otin taas käyttöön... Vain todetakseni, että ei, rikkinäisellä ikkunahissillä ja roikkuvalla ovella ei viitsi ajella. Sain kuin sainkin revittyä vanhan oven irti, josta oli siis saranat antaneet periksi oven puolelta, kun yleensä ne ilmeisesti pettävät korista? Vanhoja saranatappeja kitkuttelin irti jotakuinkin 1.5h ja laskettelin muutaman ärräpään. Sen jälkeen toinen ovi paikoilleen ja johtosarjaa pujottelemaan. Sen kohdalla loppui vuorokaudesta tunnit, nääs kun köyhä painaa näitä hommia päivätöidensä päälle.. Mutta olihan ovi paikoillaan ja herranjestas mikä fiilis kun se sulkeutuu kauniisti, tiivisteestä ei vedä, eikä ikkuna suhise. Kertaheitolla ajomukavuutta
Tämän viikon aluksi käytin tuulilasinvaihdossa, kun edellinen oli kolmesta kohtaa vakavasti rikki. Tänään pitäisi jatkaa tuon johtosarjan kanssa ja huomenna uskaltautua leimalaitokselle. Epäilen, että hylky tulee, mutta katsotaan nyt ensin, että mistä.
