Sivu 4/11
Re: BX 19GTi 16V projektia
Lähetetty: 23.03.2012 09:11
Kirjoittaja Akaile
Kuparinikkeliä (=sukellusvene-tavaraa) vai messinkiä?
Lähetetty: 23.03.2012 09:14
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
Akaile kirjoitti:Kuparinikkeliä (=sukellusvene-tavaraa) vai messinkiä?
Kuparinikkeliä.
Lähetetty: 23.03.2012 09:18
Kirjoittaja Akaile
Ok, varsin asiallista tavaraa, olispa kaikissa jo tehtaalta lähtiessä
Lähetetty: 23.03.2012 10:27
Kirjoittaja Jeth
Omulla oli jostain jäänyt mieleen että oli messinkiä
Lähetetty: 23.03.2012 14:18
Kirjoittaja kokemjne
storckin joukolla oon nähny tuommosen putki " koneen " ..tekee hyvää jälkee.
Lähetetty: 23.03.2012 15:48
Kirjoittaja Tulsku
Akaile kirjoitti:Ok, varsin asiallista tavaraa, olispa kaikissa jo tehtaalta lähtiessä
Eikö tuo kuparinikkeli ole ihan tavallista jarruputkimateriaalia?
Näin maallikkona ajateltuna Sitikan käyttämä teräsputki on jotenkin järkijättöistä, mutta kai siihenkin joku syynsä on. Liekö vain halvempaa?
Ps. Motonetin myymät putket (ainakin BX:n) ovat juuri tuota kyseistä CuNi-putkea.
Lähetetty: 24.03.2012 21:42
Kirjoittaja Jeth
Tänään puoskari laitteli etupään hydrauliikka putkia paikoilleen kun minä keskityin takaoven varustamiseen/vaimentamiseen.
Sopivasti puolikas Dynamat DoorKit piisasi oven ulkopellin vaimennukseen sekä sisäpellin reikien tukkimiseen
Lopputuloksen sai kruunata ovipaffin kiinnilaitolla, kun ei tuonne oven alle ole enää asiaa.
Sähköhommatkin näyttäis onnistuneen kun ainakin tuon oven sähkölasi pelas katkaisijasta
Lähetetty: 26.03.2012 07:44
Kirjoittaja Akaile
Tulsku kirjoitti:Akaile kirjoitti:Ok, varsin asiallista tavaraa, olispa kaikissa jo tehtaalta lähtiessä
Sanotaanko näin, että maailmassa olisi aika monta kulkevaa sitikkaa enemmän, jos putket ei ois poksahdellut korroosion vuoksi.
Lähetetty: 26.03.2012 15:07
Kirjoittaja Posambique
Tämä on kyllä todella hieno projekti!
Täällä kuola valuen seurataan. Oma projekti on "hieman" vaatimattomampi...
(Vaikka en jostain syystä noista Sportin tuplaetuvaloumpioista pidäkään - älkää ampuko minua)
Lähetetty: 31.03.2012 19:00
Kirjoittaja Jeth
Lähetetty: 03.04.2012 20:02
Kirjoittaja Jeth
Tälläistä tänään:
Lähetetty: 03.04.2012 20:05
Tuohon jakopäähän liittyen olisko kellään nokan tappeja lainaan ettei tarvitse tehdä. Kierre M7 ja nokkapyörän reikä n. 8mm.
Lähetetty: 03.04.2012 20:56
Kirjoittaja GSAX3
Olikos ew-koneen ajoitustapit 8-6mm?? Pitäny itekin varmistaa, mutta aika harvoin noita bx:iä enään joutuu laitteleen, niin on unohtunut.
Helposti tommoset kyllä pultistakin ohentaa.
Lähetetty: 03.04.2012 21:06
Kirjoittaja Monikan kuski
Noista M7 pulteista. Ainakin pari vuotta sitten Ilmajoen Nesteellä oli M7 pultteja myynnissä. Tämänhetkistä tietoa ei ole. Auttaisiko tuo tähän asiaan mitään? Mutta tuo 8mm reikä ei taida täyttyä kylläkään M7 pultilla, ellei laita ohuesta pellistä lisää paksuutta. Saisi oikein luvan edestä ryypätä yhden oluttölkillisen...
Vai onko nuo aivan jotkut omanlaisensa tapit?
Lähetetty: 03.04.2012 21:24
EW-työkalulaukun pultit ei käy. M7 pultteja meillä on vaikka myydä mutta pitäisi olla M7 kierre ja siitä paksunnos 8 mm.
Lähetetty: 03.04.2012 21:46
Kirjoittaja Ralle
Tuollanen setti löytyis itseltä, tuota saa lainaan jos tarvis.
http://www.lasertools.co.uk/item.aspx?cat=307&item=1690" onclick="window.open(this.href);return false;
Linkistähän tuon saa kyllä tilattuakin jos haluaa
Lähetetty: 03.04.2012 21:51
Kirjoittaja Jeth
Pitää tehdä tommoinen melkein ite, ei voi jäädä projekti tollasten palikoiden takia seisomaan
Lähetetty: 03.04.2012 21:52
Hyvä tietää Ralle, tutkitaan huomenna lisää- ettei vaan löydy omasta pakista jostain
Lähetetty: 03.04.2012 22:00
Kirjoittaja GSAX3
Vaan eipä näy noissakaan kierrettä..? Tarviiko välttämättä, jos on muuten jämpti? Ite oon ainakin onnistunut itse tehdyillä
Lähetetty: 03.04.2012 22:08
Kannessa on M7 kierre mutta pultit jättää lähes puoli hammasta per nokka notta ei mee jako tasan.
Lähetetty: 03.04.2012 22:15
Kirjoittaja GSAX3
Joo, ilman muuta nokkapyörälläkään ei saa olla välystä tapissa. Mut jos 8mm pultista ohentaa pään jämptiks kannen reikeliin!
Lähetetty: 03.04.2012 22:22
Kylläkyllä. Mutta jos jollakin olisi jämptit pultit valmiina-siitä oli kyse.
Lähetetty: 04.04.2012 20:09
Kirjoittaja Jeth
Lähetetty: 04.04.2012 20:36
Kirjoittaja jarruventtiili
Posambique kirjoitti:
Sportin? Nelivalot eivät ole olleet BX Sportin vakiovaruste.
Hieno projekti muuten!
Lähetetty: 05.04.2012 08:56
Kirjoittaja svc
Jeth kirjoitti:Tälläistä tänään:
Se on jakopääkin niin helppo kasata tuossa pukin nokassa.
