Sivu 36/94
Re: Päivän harmin aihe
Lähetetty: 15.04.2013 20:07
Kirjoittaja Teme
black_van kirjoitti: mutta öljynsuodatinavain lipesi ja katkaisi yhden polttoainekannen natsan mihin tulee polttoaineletku
Onks toikin sitikan vika
Lähetetty: 15.04.2013 20:16
Kirjoittaja vibes
TheMan82 kirjoitti:vibes kirjoitti:Muksulla on pissatulehdus, johon saatu antibioottikuuri tottakai pisti pakin sekaisin ja nyt menee vaippoja ihan urakalla. Itsellä on (toivottavasti vain) keuhkoputkentulehdus ja hammastakin särkee
meillä 1v vauvalla alotettiin uus lääkekuuri ja pakki sekasin ja vaippoja kyl menee ihan törkeellä tahdilla..puolentunnin välein saa vaihtaa...jopa yöllä pakko herätä parin tunnin välein vaihtamaan :/
tähä vielä vielä lisäks se et se oksentaa vähä väliä kaikki ulos ja seki lääkkeensivuvaikutuksia..onneks sentään suostuu syömään...
ai joo..itellä särkee hammasta ihan prkl:eesti ja flunssaki iski
i feel your pain
Ei mee hyvin sullakaan sit
Lähetetty: 15.04.2013 20:22
Kirjoittaja Hujane
black_van kirjoitti:Päivän harmin aiheena....ylläri ylläri, helv***in C5.nen
Hain tänään uuden polttoaineputken joka lähtee pa-suodattimen kannesta ja menee korkeapainepumpulle. suodattimen puolinen pa-putki oli tuettu viereiseen putkeen nippusiteellä (ilmeisesti pikaliitos vuotaa) ja ajattelin että vaihdanpa putken jos nykiminen olisi siitä kiinni. Samalla tietysti haaveilin vaihtavani polttoainesuodattimen. sittenpä yritin suodattimen kotelon kantta auki, kaksin paljain käsin,ei hievahda. Hain öljyn kestävä kumikäsineet,kaksin käsin kumikäsinein,ei hievahdakaan. Sitten avuksi öljynsuodatinavain,olisi se varmasti lähtenyt mutta öljynsuodatinavain lipesi ja katkaisi yhden polttoainekannen natsan mihin tulee polttoaineletku
Pelkkä kansi Veholla yli 80€,koko suodatinkotelo sisältäen kannen,kotelon ja suodattimen 138€. Otin koko paketin,onpahan uusi koko helahoito. Tämän operaation lasku 138€ + 47€.n polttoaineputki.
Kuka perkeleen pässinpää on suodatinta vaihtaessa vetänyt suodattimen kannen ilmeisesti apuvälineellä kiinni,käsin kun olen itse laittanut niin on aina käsin auki saanut kun on tullut suodattimen vaihdon aika.
Kohta shitikka lähtee.....
olisit kysynyt joltain foorumilta,hyvä tietysti viisastella mut kokonaine suodatinkotelo miulta 30,- ja tarvittavia putkia kaupan päälle...
Lähetetty: 15.04.2013 20:24
Kirjoittaja TheMan82
vibes kirjoitti:TheMan82 kirjoitti:vibes kirjoitti:Muksulla on pissatulehdus, johon saatu antibioottikuuri tottakai pisti pakin sekaisin ja nyt menee vaippoja ihan urakalla. Itsellä on (toivottavasti vain) keuhkoputkentulehdus ja hammastakin särkee
i feel your pain
ei mee ei..siihe vielä nuo autojen vittuilut lisäks
Lähetetty: 15.04.2013 20:33
Kirjoittaja Cikatti
No nyt mä alan päästä kiinni tähän aiheeseen jossa joku viisas kertoi: "Käytetyn C5;n hankkiminen on haluttavuudeltaan jotain kupan ja HIV:n välimaastosta"
Täytyy kyllä sanoa että minä en kirjoittele "päivän harmi" osioon kovin usein koska kun Citikka laukeaa niin se pikemmin hymyilyttää, ompahan taas tekemistä ja oppimista
On tässä Cadinkin kanssa käsittämätöntä harmia mutta sekin on kivaa. Esim sain ABS:t toimimaan mutta kaupan päälle tuli traction control toiminta ihan suoraa tietä ajettaessa. Helevetti mutta olin kuolla nauruun kun se ilmoitti että: "traction active" tasakaasulla ja samalla se tietty pudotti vedon pois 3 s ajaksi. Mutta onneksi ABS toimii
No, pitää varmaan nypätä hetkeksi traction kontrol valven töpseli irti.
Jaa nii ja se syy, Northstar konehuone on niiiiiin täynnä että ABS-aivon paksu piuhanippu oli hangannut jäähypuhaltimen siipien päässä olevaan ympyrämäiseen shroudiin. Hirmu viihdyttävää! Noin 5-6 vaurioitunutta johdinta.
Lähetetty: 15.04.2013 20:55
Kirjoittaja black_van
Hujane kirjoitti:
Oli hieman kiirus saada ehjä suodatinkotelo tilalle ja veholta sai seuraavaksi päiväksi ja pääsi liikenteeseen taasen.
jatketaan tähän jatkoksi päivän harmin aiheesta,joka on tuo paskaläjä viitonen. Ei löydy syytä nykimiseen. Päivän tutkivat Vantaan Autokorjaamolla,vikaa ei löydy joten ei laskua. Ei ole ilmavuoto,eikä mikään muukaan. jäljelle jää ainoastaan suutinvika.
Josko soittelisi huomenna sitten Tammer Dieselille aikaa tuolle suuttimien tarkastukseen ja kunnostukseen.
Lähtölaskenta on alkanut,katotaan vielä tuo kortti ja jollei tärppää niin kasko alle ja hupsista perkele
(ei nyt ehkä mutta tekisi mieli ajaa tuo paskaksi koko läjä vaikka omaan piikkiin)
Lähetetty: 15.04.2013 21:37
Kirjoittaja Cikatti
Black Van, oletko kokeillut tuon maailman vanhanaikaisimman, tulppaa EGR, vai onko siinä sellainen?
Lähetetty: 15.04.2013 22:12
Cikatti kirjoitti:Black Van, oletko kokeillut tuon maailman vanhanaikaisimman, tulppaa EGR, vai onko siinä sellainen?
Olen kokeillut,ei vaikutusta. Tein toimintatestinkin lexialla ja hyvin napsuu. Meinaa vaan usko loppua mutta kokeillaan tuota TammerDieseliä vielä ja suutinremonttia.
Lähetetty: 16.04.2013 07:09
Kirjoittaja Teuski
Ei voi irrottaa xantun takakorkeudensäädintä ennen kuin on vieressä uusi putki, se lyhyt pätkä joka tulee yksinään korkkarin kuskin puolelle...
Lähetetty: 16.04.2013 22:35
Kirjoittaja Vehvis
Ei tämä Helsinki kyllä ole mun juttu. Asunnon omistaja oli kyllä erinomaisen ystävällinen, kun saan tässä ilmaiseksi majoittua remontin ajan. Mutta tässä Itä-Pakilassa kun muuten oikein rauhallisella takapihalla käy tupakalla myöhäänkin illalla, niin liikenteen pauhu on semmoinen kun myrsky kävisi koko ajan.
Eikä tässä asunnossa ole telkkaria. Radio sentään on.
Työkaluja ei kuulemma missään nimessä saa jättää yöksi autoon.
Oulunkylän K-Rauta tarjosi erinomaisen ynseää palvelua. Onneksi hinnat oli yhtä korkeat kuin Ivalon Rautiassa.
Naapuriasunnossakin tehdään remonttia. Morjestin timpuria. Mulkaisi vaan.
Mutta näenpähän sentään kavereita joita harvemmin näkee. On ne sentään ihan kivoja, vaikka osa on ihan syntyperäisiä helsinkiläisiä. Ei kai se paikka ihmistä pahenna? Ja töissähän minä täällä vaan olen. Ja työnteosta saa rahaa.
Lähetetty: 16.04.2013 23:34
Kirjoittaja Harri126
Vehvis kirjoitti:
Se timpuri on muualta tullut.
Lähetetty: 17.04.2013 00:17
Teme kirjoitti:black_van kirjoitti: mutta öljynsuodatinavain lipesi ja katkaisi yhden polttoainekannen natsan mihin tulee polttoaineletku
Heh,ei suinkaan. Oma moka
Muutenkin tuo c5 keissi on aika mielenkiintoinen. Onnistui selvittämään (kiitos patonkilaisen) että autoon on väärennetty huoltokirja. Työt tehty itse mutta merkitty autokorjaamon työksi huoltokirjaan. Asiakashistoriasta selvisi ettei huoltoja ole tehty liikkeessä.
Heräsi epäilys koska tehdyt hommat viritetty niin ettei tuollaista tekisi autokorjaamo. Sen verran,että nämä puljaukset on tehnyt tkl.n eli Tampereen joukkoliikenteen pikkupamppu
Lähetetty: 17.04.2013 16:52
Kirjoittaja jaakkovaakko
Helvata. Hanget on olleet tänä talvena korkeammat kuin vuosiin. Prkl. rusakot tehneet tuhoja juuri
parhaassa kasvussa olleeseen padasjoentalviomenapuuhun
Lähetetty: 18.04.2013 22:38
Kirjoittaja 2cvkimmo
Turun kaupungin pysäköinninvalvonta jätti muistutuksen tuulilasinpyyhkimeen. Epäselväksi jäi, miten pysäköintikieltomerkki väylän päässä (auto ei ollut väylällä), maastopysäköinti väylän ulkopuolella olevalle hiekkakentälle (ei siis maastossa) sekä kojelaudalla ollut alueen pysäköintimaksukuitti johtavat maksumääräykseen.
Taidanpa laittaa oikaisupyynnön...
Lähetetty: 19.04.2013 00:10
Kirjoittaja Cikatti
jaakkovaakko kirjoitti:Helvata. Hanget on olleet tänä talvena korkeammat kuin vuosiin. Prkl. rusakot tehneet tuhoja juuri
Korkeimmat vuosiin? Roskaa... Pari vuotta ainakin ollut etelässäkin 80-90 cm hanget. Ei mitään, kaikki nelijalkaiset tulisi puukottaa haulikolla lumihankeen vaikka sitten olis kesä.
Lähetetty: 19.04.2013 21:43
Kirjoittaja xanpoke
Haulikko on hiukan hankala jos on naapureita lähellä. Suosittelen kiikarilla ja äänenvaimentimella
varustettua pienoiskivääriä. Rusakossa on hyvä liha, ja niistä ei ole isompaa pulaa.
Lähetetty: 19.04.2013 22:14
Kirjoittaja eskere
Tuo oli opetus. Jänisverkko tulee olla vähintään 1,5m korkea, koska jos lumipeite 0,6m, josta jänis ponnistaa aitaa vasten n.1m vielä lisää. Yleensä jänis alkaa syömään omenapuita keväällä, jolloin lumipeite on korkeimmillaan, eikä sillä ole muuta ravintoa tarjolla.
Harmillinen vahinko, mutta ei nuo omenapuutuhot lopu jäniksiä tappamalla, vaan verkkoja korottamalla.
Itsekin olen jäniksen pistänyt pataan ikkunan raosta ampumalla pari vuotta sitten, kun se rupesi viihtymään tontilla liian paljon.....
ja kyllä, metsästysluvat ovat kunnossa
Lähetetty: 19.04.2013 22:22
Kirjoittaja Pasis
Sekin auttaa, kun talloo lumen verkon ympäriltä. Kaikkien nelijalkaisten ampumisessa on iso työ, kun useimmat (koti)eläimet(kin) ovat sattumalta juuri nelijalkaisia.
Lähetetty: 19.04.2013 22:23
Kirjoittaja Lemon
...ja kotiin konttaavat naapurit...
Lähetetty: 20.04.2013 18:43
Kirjoittaja Putkimies22
Xsaran etujousi katkipoikki. Ilmankos tunkkia oli ahdas saada alle sillä puolen. Onkohan tuo voinut mennä pihassa itsekseen? Oainoi nyt rengasta siihen malliin ettei tuota kyllä ole tuolleen ajettu
Lähetetty: 20.04.2013 18:47
Kirjoittaja Nickroen
Perskule tuo takapään säätimen linnunluu kun pomppii pois paikoiltaan,sen takaisinlaittamiseen menee noin 15s auton alla maaten..En viitsi uutta linnunluuta(muoviosaa) vaihtaa ennenkuin saan sen 0,2eur maksavan lukitus osan maanantaina mersun liikkeestä. Jännä kun ne jotka eivät sitikalla aja tokaisevat "niin ne on niitä sitikan vikoja", vaikka kyseessä olisi kuluva osa tai vika, joka esiintyy kaikissa autoissa tai useammin muissa merkeissä kuin sitikoissa. Täytyy muistuttaa näitä baijerilaisilla ajavia että itsellä huollot maksavat kymmeniä euroja vrt. X5 1000eur määräaikaishuolto...sillä rahalla restauroin koko auton
Lähetetty: 20.04.2013 20:07
Putkimies22 kirjoitti:Xsaran etujousi katkipoikki. Ilmankos tunkkia oli ahdas saada alle sillä puolen. Onkohan tuo voinut mennä pihassa itsekseen? Oainoi nyt rengasta siihen malliin ettei tuota kyllä ole tuolleen ajettu
Onpa huonoa tuuria. kytkinrempan lisäksi jousen vaihtoon
Voihan se teoriassa mennä poikki seisoessaankin,jos pihaan ajettaessa ollut jo melkein poikki ja sitten seisoessaan pettänyt lopullisesti. aika hyvää tuuria että pihassa napsahti.
Olethan käynyt laittamassa loton vetämään?
Lähetetty: 20.04.2013 20:36
Ei kannata jousesta masentua, kaverin rouvan 2005 mallin mersusta meni viime keväänä toinen jousi poikki ja katsastuksesta siksi hylky. Tänä keväänä sama homma toisella puolella, joskin hajosi ennen katsastusta ja hieman alle tonnilla selvisi rempasta kun meni sitten toinenkin iskari vaihtoon(perustellusti tosin).
Lähetetty: 20.04.2013 20:53
Nickroen kirjoitti:Ei kannata jousesta masentua, kaverin rouvan 2005 mallin mersusta meni viime keväänä toinen jousi poikki ja katsastuksesta siksi hylky. Tänä keväänä sama homma toisella puolella, joskin hajosi ennen katsastusta ja hieman alle tonnilla selvisi rempasta kun meni sitten toinenkin iskari vaihtoon(perustellusti tosin).
Joo, pieni harmihan tuo on. Jäi vaan eka koeajo tuolla autolla ja kesärenkailla tekemättä. Mutta kerkiihän sen
Lähetetty: 20.04.2013 21:39
Kirjoittaja Jehudi
Insinööri!
