C5 2005 penkinlämmittimen toimimattomuus
Lähetetty: 01.02.2009 18:00
Kirjoittaja pakurt
Talvi pahimmillaan joten olisi hyvä jos penkilämmitin toimisi.
Onko kellään komemusta mistä vikaa lähtisi paikallistamaan? Kytkimen merkkivalo syttyy, joten ainakin sähköä on saatavilla.
Rauno
Re: C5 2005 penkinlämmittimen toimimattomuus
Lähetetty: 01.02.2009 18:02
Kirjoittaja Jouko
Vastuslanka penkistä poikki. Ne menee ihan liian helposti poikki pistekuormasta.
Lähetetty: 01.02.2009 18:20
Kirjoittaja Lemon
sama vika zeksissä, saa nähdä viitsinkö ruveta korjailemaan
Lähetetty: 01.02.2009 19:27
Kirjoittaja TeeKoo
Mulla on vastus poikki selkänojasta. Mitenkähän sinne olen pistekuormaa saanut. Ei kyll älämpene istuinkaan. koitin vedota virhevastuuseen, mutta Veho pitkät haistatti kuluttajaneuvojan mielipiteille.
No, 400 euroa oli kustannusarvio, annoin olla.
Lähetetty: 01.02.2009 19:41
Kirjoittaja Aakku
Vieläkö sellaisia lämmityselementtejä myydään tarvikkeina?
Joskus ollut sellainen istuinsuojan alla.
Lähetetty: 01.02.2009 20:46
Kirjoittaja TeeKoo
C5:ssä on vastukset kiinni penkinpäällisissä tms joten vaihto ei ole helppo. Sanoi Veho.
Lähetetty: 01.02.2009 20:56
Kirjoittaja Jouko
TeeKoo kirjoitti:C5:ssä on vastukset kiinni penkinpäällisissä tms joten vaihto ei ole helppo. Sanoi Veho.
Päivän homma kun ottaa ensin penkin pois autosta ja sitten irroittaa verhoilun ja verhoilusta sen vastuksen irti. Ja sama toisinpäin. Lampaantalja kaupasta tulee paljon halvemmaksi ja lämmittää ihan hyvin.
Lähetetty: 01.02.2009 22:45
Kirjoittaja TeeKoo
Hain Motonetistä kympillä tupakansytyttimestä virtansa ottavan istuinlämppärin. Hyvin on toiminut jo kolme talvea.
Lähetetty: 01.02.2009 22:52
Kirjoittaja Cituning
Vanhassa muhkussa kuskin penkinlämmitin poltti sulakkeen kun vähän käännähti penkillä, syynä oli johtimen hankautuminen puhki selkänojan alareunassa olevaan "potkusuojaan" joka oli tietty peltiä ja siihenhän se itsensä maatti. Kunnon jatko ja vähän suojaputkea päälle niin johan toimi, kannattaa se tarkistaa ensiksi, itsekin purin penkin miltei osiksi kunnes hoksasin missä se vika oli.
Lähetetty: 02.02.2009 13:48
Kirjoittaja Igor
Minkähänlainen homma olis edessä Xantiassa kun ei penkki lämpene?
Lähetetty: 02.02.2009 15:31
Kirjoittaja Jouko
Igor kirjoitti:Minkähänlainen homma olis edessä Xantiassa kun ei penkki lämpene?
Eiköhän se sama homma ole kuin vitosessakin.
Lähetetty: 02.02.2009 15:58
Kirjoittaja TeeKoo
Xantussa on helpompi homma, vastukset eivät ole samalla tavalla päällisissä kiinni. tarkemmin en tiedä.
Lähetetty: 02.02.2009 17:46
Kirjoittaja ealab
BX:ssä oli helppo istuintyynyhomma. Tyyny kainaloon ja verstaalle. Vähän hakasia auki ja pehmusteen irrotusta/ nylkyhommia veitsen tms. avulla. Tuli usein paikattua poikki menneitä vastuslankoja. Tai liitosjohdon katkeamia tyynyn sisäänmenosta. Verhoilun takaisinliimaus pehmusteisiin maitoliimalla. ok. Joskus tuli laitettua 12V:n POHKA- istuinlämmitinelementti alkuperäisen tilalle.
