C5 mittariston ja säätimien valot pimenee
Lähetetty: 18.12.2011 12:21
Kirjoittaja gelupa
Vanhempien ykkössarjan C5:een on ilmaantunut vika joka pimentää välillä mittariston ja säätimien taustavalot. Esim. viiksiä käyttämällä valot syttyvät uudestaan. Kontaktihäiriöltä vaikuttaa, mutta onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa? Mistä kannattaa aloittaa purkamaan että ongelmallinen liitin tms. löytyy?
Re: C5 mittariston ja säätimien valot pimenee
Lähetetty: 18.12.2011 13:01
Kirjoittaja Oldis
hei, kojetaulussa on nappula joka saa valot sammumaan, katso,että se on oikeassa asennossa, itsellä oli sama juttu, kunnes keksin, ettei vikaa ollut vaan en osanut käyttää autoa, kai sulla on auton käyttöohjekirja?
Lähetetty: 15.01.2012 13:47
Kirjoittaja myoni
Sama vika myös täällä. Samoin vilkku lakkaa toimimasta ja pitkät putoavat pois päältä. Onneksi lyhyet pysyy päällä.
Valot palautuvat, kun viikseä heilauttaa hieman. Onko aloittajalle selvinnyt, että mistä vikaa kannattaisi etsiä?
Lähetetty: 15.01.2012 18:08
Kirjoittaja 1-xantia
Kuulostavat viiksipakettivioilta!
Minulla on noita viiksipaketteja purettuna, jos löydät vikakohteen niin minulta saattaa löytyä varaosa siihen.
Lähetetty: 19.01.2012 18:00
Kirjoittaja gelupa
myoni kirjoitti:Sama vika myös täällä. Samoin vilkku lakkaa toimimasta ja pitkät putoavat pois päältä. Onneksi lyhyet pysyy päällä.
Kysäisin niin ei ole vikaa vielä korjattu. Uusia oireita on kyllä ilmaantunut. Enää ei vilkku toimi jos ei valoja ole käännetty päälle ja auto huutaa että valot on päällä kun avaa oven, vaikkei näin olisi. Vilkkuviiksi varmaan menee vaihtoon, tuskin tuossa montaa muuta vaihtoehtoa on.
Lähetetty: 19.01.2012 21:45
Vilkkuviikseä ei uutena vaan saa erikseen :x
Tulee kokoviiksipaketti ja kuluja osasta n. 6-700€
Ja jos on ESP:it niin pitää testerillä opettaa se kulma-anturi!
Lähetetty: 19.01.2012 23:22
Kirjoittaja powerage
http://www.peugeotpartsforsale.com/stor ... 902836ae7e" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 23.01.2012 11:41
Kirjoittaja XmTd94
Kaksi viiksipakettia ja yhden irtoviiksen olen purkanut, kaikista kiertokytkimen kontaktipinnat hävinneet lähes olemattomiin. Oireet olleet samoja kuin täällä kerrotut enkä ole muita kuin kuvassa näkyviä vikoja löytänyt. Kuva varaosaksi hankitusta irtoviiksestä, toimii vielä mutta tuskin kovin pitkään.
Yhden viiksen hätäpikakorjasin pyyhkäisemällä kolvilla tinaa olemattoman folionriekaleen päälle ja viilaamalla tinapisara litteämmäksi. Folio irtosi alustastaan lämmetessään joten ei ole pitkäikäinen mutta on toiminut jo muutaman kuukauden.
Kun en ole onnistunut ehjää käytettyä löytämään niin täytyy tilata tuolta peugeotpatrsilta uusi.
Lähetetty: 31.01.2012 20:50
Kirjoittaja gelupa
Meinasin juuri ruveta tilaamaan tätä ulkomailta. service.citroen.com:ista katsoin että varaosanumero osalle on RP 6242 H8 ja hintaa näytti tuolla Peugeot Partsissa olevan £253.80 + 50 puntaa jos ei vanha osa mene vaihdossa + toimituskulut. Päätin googlettaa josko muualta löytyisi huokeammalla ja yllätyshän oli iloinen kun google paljasti että Sitroseltakin saa kyseistä osaa hintaan 300 eur: http://www.sitronen.fi/hinnasto.php?hakusana=6242H8
En tiedä käykö sama osa kaikkiin vanhempiin vitosiin, mutta kannattaa tarkistaa tilanne ennenkuin lähtee ulkomailta suotta tilailemaan!
Lähetetty: 22.07.2015 09:57
Kirjoittaja Sorkku
XmTd94 kirjoitti:Kaksi viiksipakettia ja yhden irtoviiksen olen purkanut, kaikista kiertokytkimen kontaktipinnat hävinneet lähes olemattomiin. Oireet olleet samoja kuin täällä kerrotut enkä ole muita kuin kuvassa näkyviä vikoja löytänyt. Kuva varaosaksi hankitusta irtoviiksestä, toimii vielä mutta tuskin kovin pitkään.
Mitenköhän tuosta viiksestä lähtee tuo ulommainen pyöritettävä nuppi irti? Voimalla varmaan mutta kysytään nyt ensin jos siinä on jokin kikka niin saattaisi saada vielä takaisinkin kasaan.
