Rakennusohje: AUX-In Xantia II 4035RDS radioon.
Lähetetty: 22.12.2011 01:17
Kirjoittaja svc
Kakkoskorisen Xantian originaali 4035RDS radio-kasettisoitin on Clarionin valmistama.
Takaa löytyy Clarionin C-Bus liitin, johon saa näköjään helposti rakennettua linjasisääntulon vaikkapa MP3-soittimelle.
http://www.instructables.com/id/Add-an- ... t-I/#step1" onclick="window.open(this.href);return false;
Ohje on alunperin Subarun jenkkakoneelle, mutta älkää antako sen häiritä. Sama C-bus on myös Citroenissa. (Ja Pösöissä, Saabeissa, Suzukeissa, Alfa Romeoissa, Fiateissa jne, jos niissä on optiona Clarionin CD-vaihtaja)
Re: Rakennusohje: AUX-In Xantia II 4035RDS radioon.
Lähetetty: 22.12.2011 08:25
Kirjoittaja Teuski
Toimii todennäköisesti myös faceliftin
PU 1562 A-mallisessa kasettirammarissa jossa myös toi liitin.
Raportti odotettavissa myöhemmin
Saas nähdä vaatiiko se ton vaihtokytkimen vai riittääkö kun painaa soittimen CD-painiketta. Epäilen, että ei riitä vaan tarvitaan molemmat...
Lähetetty: 22.12.2011 08:44
Kirjoittaja Teuski
Muistinpas juuri, että mulla on tällanen ylimääräisenä
http://www.dealextreme.com/p/mp3-hardwa ... 3-7v-66962
Jospa sovittelis sen tohon kasettisoittimen tilalle...
Lähetetty: 22.12.2011 09:01
Kirjoittaja svc
Teuski kirjoitti:Toimii todennäköisesti myös faceliftin
Clarion PU-1562A on juuri tuo Citroen 4035RDS.
Lähetetty: 22.12.2011 09:19
Kirjoittaja Teuski
svc kirjoitti:Clarion PU-1562A on juuri tuo Citroen 4035RDS.
Ai? Kahta tollasta just pyörittelin käsissäni ja kummassakaan ei ollut mitään mainintaa tohon suuntaan...
Lähetetty: 22.12.2011 09:52
Kirjoittaja svc
Tälläinen mallitarra pitäisi löytyä:
http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... 010102.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja sitten kun koodi on hukassa, niin se on laskettavissa laitteen päälläolevasta toisesta viivakooditarrasta.
Lähetetty: 22.12.2011 10:14
Kirjoittaja Teuski
Joo, tollanen kyllä löytyy, mutta ei siinä mainita tota 4035RDS:ää. Mistä siis tietäisin kun on vain auto, jossa radio, että mitä nimitystä Sitikalla siitä käytetään?
Alkuperäisestä oli se toinen tarra nypätty pois, mutta toisen xantun soittimessa se oli ja siihen sain laskettua. Olis kyllä varmaan sen radion koodilappukin ollut tallessa...
Lähetetty: 22.12.2011 11:23
Kirjoittaja svc
Teuski kirjoitti:Joo, tollanen kyllä löytyy, mutta ei siinä mainita tota 4035RDS:ää. Mistä siis tietäisin kun on vain auto, jossa radio, että mitä nimitystä Sitikalla siitä käytetään?
Totta. Et mistään, kun ainoa maininta radion mallista löytyy sen käyttöohjekirjasta. Radiossa sitä ei lue missään.
Lähetetty: 22.12.2011 13:38
Kirjoittaja Teuski
Nyt on versio 1 toteutettu. Piuha tulee ulos kasettiaukosta ja luukussa on myös tuo katkaisija.
Nastat löytyi ja ovat vielä selkeämmin eritelty kuin tossa ohjeen soittimessa, mutta eipä toimi.
CD-napin painaminen saa aikaa vain connect-tekstin, oli nastat 5 ja 9 sitten yhdessä tai auki.
Lähetetty: 22.12.2011 13:49
Kirjoittaja svc
Teuski kirjoitti:Nyt on versio 1 toteutettu. Piuha tulee ulos kasettiaukosta ja luukussa on myös tuo katkaisija.
Connect meinaa, että radio ei tunnistä väylässä olevaa laitetta.
Tuosta löytyi toinen ohje aiheesta:
http://www.fccuk.org/documents/howtoguides/ClarionC.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Googleen hauksi "
Clarion C-bus", niin löytyy lisää tietoa.
Lähetetty: 22.12.2011 14:01
Kirjoittaja Teuski
toikin ohje on jo tullut katsottua, mutta löysin äsken tällaisen:
http://nzlamb.wordpress.com/projects/clarion-aux-input/
Tuolla on ihan eri nastat ja keskustelussa mainitaan, että subarussa olisi oma järjestyksensä...
Lähetetty: 22.12.2011 15:07
Kirjoittaja Teuski
eipä toimi tollakaan kytkennällä...
Lähetetty: 22.12.2011 15:57
Kirjoittaja RPekka
Teuski kirjoitti:eipä toimi tollakaan kytkennällä...
Itte sain auton ja mankan mukana Philipsin kasettiadapterin. Nyt tilasin johdon päähän tämmöisen:
http://www.dealextreme.com/p/usb-blueto ... ite-109165" onclick="window.open(this.href);return false;
Koekuuntelut menee ensi vuodelle kun kiinanpojalla taitaa olla jotain pikku kiireitä
Lähetetty: 22.12.2011 16:22
Kirjoittaja Teuski
onhan noita ratkaisuja monia, mullakin on tohon kyllä tarvike-cd-soitin ja siihen tulossa sovittimet, mutta ihan vaan mielenkiinnosta läksin kokeilemaan tota vaihtajaliitännän hyödyntämistä.
Pitäisköhän ton sitten saada vaihtajalta jotain ohjaustietoa jotta saisi toimimaan? Jossain ohjeessa mainittiin, että tuo on toiminut ainakin vaihtajan rinnalla.
