Bauhausin ylläpitoakkulaturi
Lähetetty: 22.12.2011 22:07
Kirjoittaja 2cvkimmo
Kotiin jaetussa Bauhausin jouluajan mainoslehtisessä sattui silmään DFC 530 -ylläpitoälylaturi huimaan 39,90 hintaan. Ilon aiheena oli maininta "6V". Onko kokemuksia kapineesta, lähdenkö vielä shoppaamaan?
Re: Bauhausin ylläpitoakkulaturi
Lähetetty: 22.12.2011 22:46
Kirjoittaja zX-files
http://osanetti.fi/akkulaturi-pro-user- ... -3357.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pro-user.com/categories/dfc- ... er/dfc530/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nelivaiheinen, ei siis huippuälykäs. Normaali 3,5A virta, mutta max 785Ah on aika pieni lukema, vai onko se 120Ah?
IP65 ja AGM on OK, mutta tuohon ei näytä saavan varapiuhoja.
Hyvä ostos jos tarvii 6V toimintoa, muuten liki samalla hinnalla saa parempiakin.
Lähetetty: 22.12.2011 23:24
Kirjoittaja olli__o
Se mikä kannattaa selvittää (jos sitä saattaa tarvita), onko siinä muistitoiminto: aloittaako lataamisen edellisen valinnan mukaan kellokytkimen takaa vai ei (eli muuten vain nappia painamalla joka kerta), melko monessa ei ole muistia...
Lähetetty: 27.12.2011 03:09
Kirjoittaja Kaapelimies
Mulla 6V akut lataa LIDListä ostettu laturi, hakkuri myös ja samaa (kiinalaista) sarjaa eri kuorissa. Hintaa tosin oli vain 25 euroa, eli en erityisen halpana tuota kyllä pitäisi. Samoin nuo Bentonit mitä itsellä on (vain 12V) on maksaneet 20-25 euroa.
Eiköhän tuo bauhausinkin laturi tarpeensa täytä.
Lähetetty: 27.12.2011 11:22
Kirjoittaja Xari
19,90€ tais olla Lidlin laturi ja ihan samoja nuo kaikki taitaa olla, muistia siinä ei ole vaan palaa sähkökatkos jälkeen peruslataustilaan, normiakkua ladatessa ei haittaa ja mihin akkulaturiin saa varapiuhat alle 20€ :lol:
Lähetetty: 27.12.2011 13:54
Xari kirjoitti:...mihin akkulaturiin saa varapiuhat alle 20€ :lol:
Benton ja Ctek ainakin. Ringiin ulkomailta, Suomen maahantuojat ei pidä valikoimassaan.
