femman takalasi sanoi poks!
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
jostain syystä ykköskorisen femman takalasi tuli eilen alas. lasivakuutusta ei tietenkään ollut, joten omasta pussista menee. Soittokierros kolmeen lahtelaiseen liikkeeseen antoi tulokseksi kahdesta paikasta noin 450 summan, mutta kolmannesta alle 300! Tummennukseen menee 100 eli hyvää joulua toivottaa sitikka.
Uskomaton hintaero lasilla. Purkulasi olisi ollut 150. Kysely tässä tapauksessa kannatti, tuntipalkka noin 600 euroa.
Citikka Maken asentaja
Hujane
Re: femman takalasi sanoi poks!
Viesti Kirjoittaja Hujane »
uusi lasi maksaa noin 325,- merkkiliikkeessä...satasella saa lasin toni's takeoverista...itsellä samanlainen sattuma 2007 vm farkussa ja kuulemma ikinä ei oo sattunut,kertoi merkkiliikkeen edustaja....
Jari79
merkkiliikkeen hinta lasille nykyään 376 plus työt, tonis takeoverissa olisi ollut lasi ja hinta 150. Päätin ottaa uuden, kun hintaero jää niin pieneksi, pitäis ainakin kaikkien lankojen toimia, vanhasta oli jo muutamat rikki.
Harmittava takaisku juuri tähän joulun aikaan, onneksi sai toisen auton lainaan.
xs2jammu
Viesti Kirjoittaja xs2jammu »
Hujane kirjoitti:uusi lasi maksaa noin 325,- merkkiliikkeessä...satasella saa lasin toni's takeoverista...itsellä samanlainen sattuma 2007 vm farkussa ja kuulemma ikinä ei oo sattunut,kertoi merkkiliikkeen edustaja....
No ainakin kun olin itse merkkiliikkeessä töissä niin useampi farkun lasia vuosien aikana oli sanonut poks ihan noin jopa kesken ajon.
Hujane
mulle se lasin hinta oli 325 lokakuussa+asennustyö 69 euroa...ja lasin sain takeoverilta 100 eurolla+mh kulut...no,mutta pääasia että kuntoon sait...minullakin tippui ajossa keskenkaiken ihan vaan 6-tiellä....
lukkis
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Romiksella + matkahuolto, alta 200 kaikkiaan. Omassakin sanoi vain POKS suoralla tiellä, sata lasissa :x Joten et ole ainut, tämä farkussa.
Croisette
Eikös noita ole hajonnut aikas paljonkin, ihmeen kestäviä ovat siinä mielessä että olen jokusen kerran tavannut takalasin olevan jopa osittain takavalon päällä kun on pyyhkijän akseli jumissa, joka siten aiheuttaa tuon :evil: .
Croisette kirjoitti:ihmeen kestäviä
Kestäähän lasi aika paljonkin. Miulla tipahti joskus Suzuki Swiftissä kesken ajon kuskin ovesta lasi ylhäältä täysin alas (vivusto irtosi) ja säästyi vaurioitta.
Laura78401
Viesti Kirjoittaja Laura78401 »
Minun Xantian takalasi tuli alas vuonna 2005. Oli kova pakkanen ja jysäytin kuskinpuolen takaoven kiinni. Helinä vain kuului ja takalasi oli siruina! :D
Joensuun purkupojilta sain vaihtolasin asennettuna 150 euroa...mutta niitä lasinpalasia on löytynyt esim. takakontin verhoiluista vieläkin!
vekkeli
Viesti Kirjoittaja vekkeli »
Mikähän näitä takalaseja rikkoo, itselläni poksahti vuoden 2006 farkun takalasi jo toisen kerran? :?: :?:
Northstar
vekkeli kirjoitti:Mikähän näitä takalaseja rikkoo, itselläni poksahti vuoden 2006 farkun takalasi jo toisen kerran? :?: :?:
Yleensä kaikenlaiset reijät karkaistussa lasissa heikentää sitä.Ja jos esimerkiksi pyyhkijän akselin läpiviennin kumitiiviste huono,saattaa metalli päästä kosketuksiin lasin kanssa..ja poks..
Mustis
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Kaveri joskus teorioi että saranan ja lasin välissä on muoviprikka mikä kuluu tai luistaa ja lasi pääsee vastaamaan kiinnitys ruuviin.
Tiiä sitten...
IJN
Viesti Kirjoittaja IJN »
Lasissa on kaiken aikaa jännitys päällä kun pumput työntää sitä auki ja lukko pitää kiinni. Lisäksi voi olla lämmitin päällä ja siitä lankoja poikki jolloin lasiin tulee kylmiä sekä lämpimiä alueita ja lämpöjännitystä. Jos vielä jumittava lasinpyyhin vääntää sitä ja jossain välissä on jäätä ja takaluukku vähän venkoilee kuoppaisella tiellä tai ilmanpaine-eron imukuppivoimat lopsauttavat satasen vauhdissa kun rekka tuli vastaan, onhan se ihme ellei joskus pamahda :D
Niiden lasin kiinnitysruuvien kiristämisen kanssa ei kannata urheilla liikaa.
Taannoin kiristelin AX:n kokolasista luukkua kun vemppasi ärsyttävästi. Parin kuukauden varastoinnin jälkeen ei vempannut enää vaan oli murusina takapaksissa. Välissä auto ei ollut edes liikkunut :oops:
