TCT-97 bensan paine.
catmatti
Viesti Kirjoittaja catmatti »
Pystyykö painetta muuttamaan kovemmaksi, alkuperäisestä vaihtamalla paineensäätäjän suoraan paikaltaan, riittää 1bar asti, sen jälkeen pudottaa ahtopaineen rajusti 0,6een?
Re: TCT-97 bensan paine.
Viesti Kirjoittaja jasu »
Pystyy, mutta ei siitä ole mitään vastaavaa hyötyä...
Moottorinohjaus "katkaisee menon" ahtopaineen noustessa tuohon kilon tietämille, ei siinä bensanpaineen nosto mitään vaikuttaisi. Moottorinohjausta pitäisi muuttaa, jos haluaisi kovempia ahtoja...
Tällä palstalla projektikertomuksissa pitäisi löytyä ainakin yksi tarina miten sitten käy kun tuollaisesta moottorista aletaan enempi voimaa hakemaan, moottorinohjausta päivittämällä, tulee kaikenlaista "hauskaa" vastaan...
viewtopic.php?f=17&t=2317" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossapa tuo, sisältää aika paljon asiaa...
catmatti
Moottorinohjaus on "fiksattu" pitää saada enemmän soppaa, oon jostakin lukenut että bensan paineensäätäjän voi vaihtaa, mutta kun en löydä myyntisivua :?
