Bx:n Ohjaukseen liittyvä vika
Lähetetty: 20.01.2012 17:41
Kirjoittaja HOTO
tuossa kävi tälleen kun vaihdettiin niinsanottu rättinivel beksiin niin hetken toimi moitteetta ja nyt sitten on tuollainen väljys...video ja kuva selveentäkseni asiaa tarkemmin
http://www.youtube.com/watch?v=EL8w-c-fJIw" onclick="window.open(this.href);return false;
kestääkö tuota hakata jollain sinne sisäänpäin ja meneekö vaivattomasti vai onko jokin osa mennyt rikki joka pitää uusia ?
Re: Bx:n Ohjaukseen liittyvä vika
Lähetetty: 20.01.2012 18:30
Kirjoittaja Putkimies22
Rattiputken alapäässä on muoviholkki joka voi tipahtaa alas jolloinka rattiakseli on nivelöity vain "keskeltä". Hölskyy siis molemmissa päissä. Holkin saa työnnettyä/naputeltua takaisin. Itse lukitsin rautalangalla :oops: kun ei siihen hätään parempaa ollut ja se sitten jäi sinne.
Lähetetty: 20.01.2012 18:34
Kirjoittaja ealab
Eli on laakeri. Neulasellainen. Ainakin yläpäässä. Naputtele alapään laakeri sisään ja lyttää putken suuta hieman.
Lähetetty: 20.01.2012 18:35
Kirjoittaja kokemjne
nailonholkki naputtele sisään ja tee pieni rymppi siihen putkeen ,niin pysyy jatkossa paikallaan.
Lähetetty: 20.01.2012 19:06
Kirjoittaja laakeri
Ja ennen rympin lyöntiä voi vaikka vielä käydä nykäsemässä ratista ja varmistamassa sen olevan varmasti riittävän "ulkona".
Lähetetty: 20.01.2012 19:56
Kirjoittaja HOTO
Eli videossa oleva vaaleamman harmaa osa on kyseinen nailon holkki.... eli senkun koputtelen sinne takas sisään niin teenkö hakkaanko minä siihen kultaisen osan päätä sen verran että pysyy holkki sisällä ? ymmärsinkö oikein
Lähetetty: 20.01.2012 20:27
Kirjoittaja avbx
Ymmärsit oikein. Eikä siihen putken päähän isoa vekkiä tarvita, että laakeri pysyy paikallaan.
Lähetetty: 24.01.2012 18:08
Kirjoittaja HOTO
ei juma että voi olla hankalaa noin yksinkertaisen osan laittaminen paikoilleen...kun ei millään saa voimaa vasaraan kun ottaa auton muut osat kiinni....no yritetään huomenna taas uudestaan jos vaikka onnistuisi sitten se menemään sinne sisään.
Lähetetty: 24.01.2012 18:32
Kirjoittaja Tapsa 63
Pumppuvasara kova sana tuossa hommassa.
Vieläkö pidän BX,n takavaloja Sinulle varattuna.. :?:
Lähetetty: 24.01.2012 20:35
Kirjoittaja avbx
Käytä tuurnaa, puupalikkakin käy. Mielellään leveä päästään. Pääsee naputtelemaan paremmasta asennosta. Kyseinen osa on muuten neulalaakeri eikä nailonholkki.
